直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机。原来旋转电机中的定子和动子分别演变为直线电机中的初级和次级,旋转电机中的径向、周向和轴向,在直线电机中对应地称为法向、纵向和横向。
01直线电机的基本结构与工作原理
直线电机的初子绕组通入电流后,产生沿纵向方向正弦分布的气隙磁场,当三相电流随时间变化时,气隙磁场将按交流电的相序沿直线定向移动,这个平移的磁场称为行波磁场。次级导体在行波磁场的切割下产生电动势形并形成定向感应电流,次级中的感应电流和磁场的共同作用下产生纵向电磁推力,如果初级是固定不定的,那么次级就沿行波磁场的运动方向做直线运动,这就是直线电机工作的基本原理。
02电机模组优点
1、没有机械接触,传动力是在气隙中产生的,除了直线电机导轨以外没有任何其它的摩擦;
2、结构简单,体积小,通过以最少的零部件数量来实现我们的直线驱动,而且这仅仅是只存在一个运动的部件;
3、运行的行程在理论上是不受任何限制的,而且其性能不会因为其行程的大小改变而受到影响;
4、其运转可以提供很宽的转速运行范围,其涵盖包括从每秒几微米到数米,特别是在高速状态下是其一个突出的优点;
5、加速度很大,标准负荷为加速1G;
6、运动平稳,这是因为除了起支撑作用的直线导轨或气浮轴承外,没有其它机械连接或转换装置的缘故;
7、精度和重复精度高,因为消除了影响精度的中间环节,系统的精度取决于位置检测元件,有合适的反馈装置可达亚微米级;
8、维护简单,由于部件少,运动时无机械接触,从而大大降低了零部件的磨损,只需很少甚至无需维护,使用寿命更长。直线电动机与“旋转电动机,滚珠丝杠”传动性能比较表性能旋转电动机+滚珠丝杠直线电动机。
03直线电机模组的应用领域
1.工业与自动化中-由于直线电机有其自身独特的优点;
2.交通运输业中-直线电机技术在磁悬浮列车方面是很重要的应用;
3.物料输送与搬运方面的应用-直线电机在各种物料输送和搬运方面具有独特的优势;
4.民用与建筑业方面的应用-在民用与建筑业方面直线电机也得到广泛应用;
5.直线电机在计算机及办公设备领域的应用 在计算机光驱设备。
关键字:直线电机 基本结构 应用领域
引用地址:
直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 13:03
无线LED显示屏信息发布系统优势及应用领域
传统的led显示屏的信息输入是通过数据线与电脑直接短距离链接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的远程的联网式led信息发布系统,无线led发布系统则可以有效解决传统led显示屏远程组网的问题。 无线led信息发布系统基于gsm。Gprs。cdma。3g。无线网络技术。uoduanxinheTCP/IP协议,并提供通用的rs232或者rs458或者rj45接口,实现对lED显示屏的组网控制,无论是普通的文字条屏。还是大屏幕的图文屏,都可以通过无线信息控制,实现信息的远程实时更新发布,无论led显示屏放在何处,数量多少,系统的主控中心都能将信息准确及时的发布到某个或者多个屏幕上,无
[电源管理]
液晶显示器开关电源电路的基本结构形式
目前,液晶显示器中使用的开关电源都为并联型,常用电路结构主要有两种形式:
(1)控制芯片+单开关管
开关电源采用控制芯片+单开关管的电路结构在液晶显示器开关电源中应用最多,其电路框图如图1所示。
图1 控制芯片+单开关管的开关电源电路结构
常用开关电源控制芯片有UC38、KA38系列(如UC3842等,另外,FA13842与UC3842相同)、TEA1533、ICE2AS01、SC*1、NCP1200AP40、L5991等。电源开关管设在控制芯片的外面,可为晶体管,也可为场效应管,但以N沟道场效应管居多。
(2)控制芯片内含开关管
有些开关电源控制芯片集成度较高,除具备
[电源管理]
STM32 GPIO的基本结构
GPIO的整体构造图 1,在STM32中,所有GPIO都是挂在APB2这个总线上面的; 2,每个GPIO外设,总共有16个引脚,编号是从0-15; 3,在每个GPIO模块中,主要包括了寄存器和驱动器,寄存器就是一段特殊的寄存器, 内核可以通过APB2总线对寄存器进行读和写,驱动器是用来增加信号的驱动能力; 4,其中输出寄存器写1,对应的引脚就会输出高电平,写0,则输出低电平; 5,输入寄存器读写为1,则对应端口的电平为高电平,读取为0,则表示低电平; 6,GPIO的寄存器是16位的,高16位没有用到; GPIO端口位基本结构(中文手册106页) 肖特基触发器:施密特触发器是对输入电压进行整形 位设置清除寄存器:可以单独控制
[单片机]
CDMA与DS-UWB具有不同的工作原理和应用领域
超宽带(UWB)系统目前广泛应用于家庭娱乐系统的无线连接,如家庭媒体中心、机顶盒、电脑、各种播放器等与大屏幕高清电视的连接;而且也非常适用于各种移动设备和娱乐设备之间的连接,如手机和电脑等。业界普遍认为UWB是未来短距离高速无线系统的最佳解决方案之一。
尽管DS-UWB可以用CDMA的某些术语来描述,但是DS-UWB和蜂窝移动电话CDMA所用的核心技术实际上是有很大区别的。驱动蜂窝移动电话CDMA发展和实施的应用模式,是有着成千上万个用户同时工作的基站/客户模式,这个模式没有对等连接,以低速率(kbps)运行,覆盖长距离(数公里)。相反,驱动DS-UWB发展和实施的应用模式则刚好反过来,即只有一个或少数几个用户,以对等方式
[嵌入式]
手持式矿物元素光谱分析仪应用领域汇总
说到手持式矿物元素光谱分析仪,我们都知道奥林巴斯(原伊诺斯)是有名的便携式/小型台式 XRD 及手持式/便携式 XRF系统生产商,该公司的产品被欧美的许多科研单位和地矿部门所使用,在便携式/小型台式 XRD 及手持式/便携式 XRF行业具有很高的知名度。 那么产品主要行业包括哪些呢,下面我们做了大致汇总: 文博考古、地质勘探、地调风控、海洋勘探、石油石化、锅炉压力容器、钢厂、冶金、金属材料、飞机制造、再生资源金属、水泥固废、工业固废、三元材料、三元催化、玻璃回收、ROHS检测、公安刑侦、物证鉴定等各个领域。 手持式矿物元素光谱分析仪可检测矿物中Mg镁-U铀元素,2秒出结果,可直接多元素显示矿物中的含量及成分结果。仪器体积小
[测试测量]
工业机器人应用领域越来越广
自从20世纪60年代初人类创造了第一台工业机器人以后,机器人就显示出它极大的生命力,在短短40多年的时间中,机器人技术得到了迅速的发展,工业机器人已在工业发达国家的生产中得到了广泛的应用。 世界先进工业机器人应用领域范围 目前,工业机器人已广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电子电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域中。在工业生产中,弧焊机器人、点焊机器人、分配机器人、装配机器人、喷漆机器人及搬运机器人等工业机器人都已被大量采用。 在众多制造业领域中,应用工业机器人最广泛的领域是汽车及汽车零部件制造业。2005年美洲地区汽车及汽车零部件制造业对工业机器人的需求占该地区所有行业对工
[机器人]
未来我国机器人的应用领域将会越来越多
(文章来源:光明日报) 未来,中国机器人的应用领域会越来越多。以新兴的微纳米机器人为例,中国科学院沈阳自动化研究所研究员刘连庆介绍,微纳机器人未来的应用场景非常多,尤其在医疗领域。微纳机器人还可应用于人体中,从技术上看,目前微纳机器人的精准控制、动作都没有问题,一旦机器人材料在生物兼容性方面取得进展,那么很快就会投入使用。除此之外,在检测检修等方面也有相关研究。
“我觉得今后对于国内机器人发展来说,最有机遇的,还是医疗机器人。”英国帝国理工大学教授、英国皇家工程院院士杨广中说,中国机器人产业目前在制造、专用机器人等应用方面的机遇非常多,但今后面对人口老龄化的发展,医疗机器人、护理机器人和家居机器人都会有很大的突破。
[机器人]
放大器的基本结构、主要参数以及理想特性
放大器的基本结构、主要参数以及理想特性? 答:1.基本结构:输入级、中间级、输出级、偏置电路 2.主要参数:1)开环电压增益 2)输入电阻 3)输出电阻 4)共模抑制比:开环差模放大倍数与开环共模放大倍数之比 5)输入失调电压:为保证输出电压为零,在输入端所加的小电压 6)输入失调电压温漂 7)输入失调电流:当输入电压为零时,放大器两端静态基极电流的算术差值 8)输入失调电流温漂 9)输入偏置电流:当输入电压为零时,放大器两端静态基极电流的算术平均值 10)最大共模输入电压 11)最大差模输入电压
[模拟电子]
