意法半导体车规直流电机预驱动器简化EMI优化设计,节能降耗
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2024-07-09 来源: eepw关键字:意法半导体  EMI  节能降耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意法半导体的L99H92车规栅极驱动器提供电流设置和诊断功能所需的SPI端口,还有电荷泵和安全保护功能,新增两个用于监测系统运行状况的电流检测放大器
L99H92 包含两个高边驱动器和两个低边驱动器,可以控制一个全桥,驱动一台双向直流电机运转,还可以控制两个半桥,驱动两台单向电机运转。这款高集成度且易于配置的驱动器适用于各种汽车系统,包括电动天窗、车窗升降机、电动后备箱、电动滑门和安全带预紧器。
电荷泵为高边驱动器供电,在车辆电池电压波动时,确保驱动器运行正常,在电压低至5.41V时,电荷泵仍能正常输出。在一个外部引脚上有电荷泵输出,可以用于控制电池装反保护电路的MOSFET开关管。
可以通过 SPI 端口设置栅极驱动电流,控制压摆率,最大限度地减少电磁辐射和耗散功率。在设置传统驱动器的压摆率时,通常会用到外部元器件,而新驱动器的电流设置功能可以让每个 MOSFET节省多达四个外部分立元器件。170mA 的最大驱动电流使设计人员能够灵活地使用驱动器配合各种外部 MOSFET开关管,包括具有大栅极电容的高功率器件。
L99H92的设计初衷是提高可靠性和安全性,为应用提供全面的系统保护和诊断功能。过流保护功能可以设置电流阈值,通过监测MOSFET 漏极电流检测过流。此外,高低边交叉导通防护功能可以设置死区时间,确保电桥的安全性和能效。 其他保护功能包括过热预警关断、模拟数字电源输入过压和欠压保护,以及断态诊断模式开路负载和输出短路检测。
故障安全输入可以立即关闭所有 MOSFET功率管,专用诊断引脚可提供紧急故障警告,无需等待SPI 定期传输信号。
此外,新驱动器还集成了两个电流检测放大器,用于系统状态监测,有助于最大限度地降低物料成本。这些放大器适用于检测高边、低边和内联电路的电流,增益可单独设置,具有低失调电压和低温漂特性。可以单独关闭电流检测放大器,以减少闲置时的电流消耗。
关键字:意法半导体  EMI  节能降耗 引用地址:意法半导体车规直流电机预驱动器简化EMI优化设计,节能降耗
上一篇:MOS管在汽车LED 中的应用方案
下一篇:挥别续航里程焦虑 打造电动车优化充电策略
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:20
ST推出支持数字地面电视标准的硅调谐器
随着市场对经济型地面数字电视设备的需求提高,机顶盒(STB)集成电路供应商意法半导体推出一款能够让设备厂商简化产品组装和供应链管理的单片DVB-T硅调谐器。 随着世界各国的电视广播从模拟电视向数字电视平移,市场对数字机顶盒和数字电视一体机(iDTV) 的需求日益增长,针对这一市场需求,意法半导体推出全新的支持DVB-T广播标准的硅调谐器STV4100。目前全世界各国都在推进数字电视平移(DSO)或模拟电视停播(ASO)的计划,包括美国和欧洲及北欧部分国家在内的9个国家已完成了数字电视平移过程。共有120多个地区选择DVB-T广播标准,为所有社会经济群体提供最高的设计灵活性、服务品质和接收性能。 STV4
[家用电子]
<font color='red'>ST</font>推出支持数字地面电视标准的硅调谐器
意法半导体与Hilscherto合作提供可扩展的多协议工业以太网平台
意法半导体的STM32™生态系统结合Hilscher的netX控制芯片的多协议灵活性,让研发高成本效益的尺寸紧凑的能够连接任何实时以太网的工业从设备变得更容易。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 双方的合作成果是I-NUCLEO-NETX扩展板和I-CUBE-NETX软件。扩展板可与所有的 STM32  Nucleo-64或 STM32  Nucleo-144开发板配合使用,I-CUBE-NETX是一个扩展版的STM32Cube软件,用于集成Hilscher的netX 52网络控制器与 意法半导体 的 STM32 微控制器。 意法半导体与Hilscherto合作提供可扩展的多协议工业以太网平台 I-NUCLEO
[工业控制]
意法半导体公布2014年第四季度和2015年第一季度分红方案
中国,2014年12月9日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布公司监事会将于2014年12月和2015年3月分别向2014年第四季度和2015年第一季度在册股东派发每股0.10美元的普通股现金分红。 巴黎泛欧证券交易所 (Euronext Paris) 和意大利证券交易所 (Borsa Italiana) 的首个派发日是2014年12月17日,纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) 的首个派发日是2014年12月23日(关于现金红利派发和除息日的详细信息,请查看下表)。 下表为未来两个
[半导体设计/制造]
<font color='red'>意法半导体</font>公布2014年第四季度和2015年第一季度分红方案
激发智能,赋能创新,ST 工业峰会2020即将开幕
半导体供应商意法半导体将于12月2日在中国深圳福田香格里拉大酒店举办2020工业峰会。 作为拥有众多行业首创和18,500多项专利的科技先驱,意法半导体一直走在半导体技术创新的最前沿。第二届工业峰会主题围绕“激发智能,赋能创新”,聚焦电源与能源、电机控制和自动化的相关创新活动和技术演示。 电源与能源:意法半导体的智能电源技术处于世界领先水平,并继续跻身于全球绿色技术发展最前沿,拥有节能、创新的宽带隙半导体产品。在2020年工业峰会上,与会者将有机会体验意法半导体的MasterGaN----世界上首个单封装集成硅驱动器和氮化镓(GaN)功率晶体管的解决方案。作为市场独一无二的电源平台,MasterGaN能使充电器和适配器减重
[工业控制]
意法半导体联合Autotalks开发出第二代V2X芯片组
意法半导体(ST)与Autotalks成功研发满足大众市场需求且符合美国即将发布的联网道路安全法规的V2X芯片组 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和V2X芯片组市场领导厂商、引领第一波V2X浪潮的以色列Autotalks将发布其合作研发的第二代V2X芯片组,并预计于2016年与市场领先的智能驾驶系统厂商进行设计开发。 V2X无线通信技术可在汽车之间(V2V)及汽车与公路基础设施之间的车外通信(V2I)传送安全和出行数据,例如视线外危险预警或配合交通信号灯最大限度缩减等待红灯的时间。目前主要汽车厂商正与各大技术
[汽车电子]
利用ST-LINK配合ST-LINK Utility 将bin文件下载到STM32的FLASH中
背景 项目需求,要把字模文件导入到32中FLASH的指定地址,使用了ST-LINK V2 连接单片机和计算机,然后通过ST-LINK Utility 软件的配合将弄好的字模bin文件导入到FLASH指定地址。下面记录一下整个过程: 1.连接ST-LINK V2与单片机 博主的只需要连接4个线即可: VDD GND SWCLK SWDIO 2.配置工程 然后打开工程,进行配置,选择ST-Link Debugger 然后查看是否检测到ST-Link(选择SW) 如果你的可以显示如图内容,那么就成功连接了。 3.配置ST-LINK Utility 打开软件后的界面如示: 点击蓝色的球,打开设置界面,设置Por
[单片机]
利用<font color='red'>ST</font>-LINK配合<font color='red'>ST</font>-LINK Utility 将bin文件下载到STM32的FLASH中
改变电源频率降低EMI性能
本文这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体 EMI 性能并没有降低,只是被重新分布了。   利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率 (fm) 以及您改变电源开关频率 (Δf) 的幅度。调制指数 (Β) 为这两个变量的比:     Β=Δf/ fm   图 1 显示了通过正弦波改变调制指数产生的影响。当 Β=0 时,没有出现频移,只有一条谱线。当 Β=1 时,频率特征开始延伸,且中心频率分量下降了 20%。当 Β=2 时,该特征将进一步延伸,且最大频率分量为初始状态的 60%。频率调制理论可以用于量化该频谱中能量的大小。Carson 法则表
[电源管理]
改变电源频率降低<font color='red'>EMI</font>性能
Intel和ST首推相变存储器原型
  英特尔和意法半导体宣布开始向客户提供采用创新的相变存储器(PCM)技术制造的未来存储器的原型样片。这些原型样片是市场上首批交付给客户评测的相变存储器的功能芯片。   这款代码为“Alverstone”的存储器芯片采用相变存储器技术。相变存储器是一种前景看好的新型存储技术,数据读写速度非常快,功耗低于传统的闪存技术,而且支持通常只有随机存取存储器(RAM)才具备的以数据位为单位的修改功能。   “这是非易失性存储器发展40年来取得的最大进步,”Numonyx(即将成立的意法半导体和英特尔的合资闪存公司)的首席技术执行官Ed Doller表示,“为了寻找和开发新的非易失性存储技术,研发人员进行了大量的尝试,提出了很多先进的概念,其
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
