HT3163宽电压3V-18V供电、AB/D类切换40W单声道音频功放IC应用方案
发布者:真诚相伴最新更新时间:2024-07-09 来源: eepw关键字:宽电压  40W 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
D类功放芯片因其高效率、贴片小尺寸封装等优点,在便携式音频产品上已经成为应用主流。然而D类功放芯片干扰FM收音系统仍然是一个行业难题。多年前国内芯片原厂就陆续推出F类音频功放系列-即带AB/D类切换功能的音频功率放大器,在音频系统处于FM/AM收音播放模式的时候,功放芯片切换到AB类模式,可以避免收音干扰;另外模式播放的时候,功放芯片处于D类模式,高效率提高电池续航能力。F类音频功放芯片在低电压如1/2节锂电池供电的音频产品上应用已经相当广泛,输出功率较小,在20W/4欧以内。能够满足更宽泛电压应用、更大功率的F类音频功放芯片,则一直处于空白。
深圳市永阜康科技有限公司针对带收音功能的户外蓝牙音箱、车载音频系统的应用痛点,推广一款无需散热器贴片ESOP-10简易封装、内置防破音AB类/D类切换单声道40W音频功放IC-HT3163。在D类模式,18V供电、THD+N=10%条件下,能够持续提供40W/4Ω功率输出。在AB类模式,12V供电、THD+N=10%条件下,能够持续输出17W/4Ω功率。能通过一个主控IO口实现关断、开启、D类/AB类、防破音开启/关闭等各种模式的切换,节省蓝牙主控的资源;其3V-18V宽泛的工作电压,满足1-3节锂电池、12V铅酸电池的应用;根据不同喇叭腔体三种防破音可选,满足不同消费群体的音质需求;扩频工作模式方便EMI认证测试;输出无滤波节省外围成本;采用ESOP-10贴片封装,外围元器件少,应用加工简单。
典型应用
针对2-3节锂电及铅酸电池供电的蓝牙音箱产品,HT3163搭配升压芯片HT7181/7182系列组成功放升压组合方案,无需外围MOS管、升压效率最高达90%,外围简单、应用方便。
升压芯片参数介绍
产品型号
输入电压
输出电压
最大输入电流
开关类型
HT7181
2.7V-16V
≤17.5V
14A
非同步
HT7182
2.7V-19V
≤22V
15A
非同步
一,组合方案说明
1, 升压芯片采用HT7181/7182,HT7181升压值最高17V,HT7182最高升压值21V,内置大电流MOS,ESOP-8封装、管脚兼容;
2, 采用带AB/D类切换功能的单声道40W功放芯片HT3163(立体声应用采用2颗),能够完全避免FA/AM收音干扰。两节锂电供电升压到16V输出2*30W;3节锂电或铅酸电池升压18V输出2*40W;
二,功放升压IC组合应用原理图
三,功放升压芯片组合方案DEMO实物图
HT3163芯片介绍
1.管脚排列
2.管脚定义
3.HT3163 DEMO板原理图
4. HT3163 DEMO板PCB顶层设计图
5. HT3163 DEMO板PCB底层设计图
6. HT3163 DEMO板贴片图
7. HT3163 DEMO板物料清单
8. HT3163 DEMO板实物图
关键字:宽电压  40W 引用地址:HT3163宽电压3V-18V供电、AB/D类切换40W单声道音频功放IC应用方案
上一篇:无惧可穿戴产品数据泄露风险, 安全芯片护您周全
下一篇:硅麦音频放大电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 21:12
基于Mat1ab的回转窑模糊控制系统的设计与仿真
0 引言 水泥生产过程是一个理化反应过程,具有大惯性、纯滞后、非线性的特点,系统运行工况复杂多变。据统计,全国各类回转窑约有3000台左右,其中存在的最大问题是能耗高、热效率低,是我国工业中重要耗能设备。虽然造成回转窑能耗高、效率低的原因是多方面的,但是其中的一个重要因素是回转窑工作过程中的检测与控制手段还很落后,其中大部分还是通过现场操作人员的工作经验判断窑内热工状态,以此来调节进给燃料,生产效率低、能耗高、自动化控制水平低、质量不稳定,而且难以达到控制要求和效果。传统的PID控制是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好且可靠性高,因此被广泛应用于回转窑等工业过程控制中,而水泥生产过程的非线性、时变性和难以
[工业控制]
TI推出输入电压四开关降压-升压DC/DC控制器
2015年3月23日,北京讯--- 近日,德州仪器推出一款全新的宽VIN,四开关降压-升压控制器,此控制器可以通过减少电磁干扰 (EMI) 来达到最高功效。LM5175管理3.5V至42V之间的输入电压,并将输出电压稳定在0.8V至55V之间。借助其高灵活性,这款控制器能够为诸如工业PC、USB电力传输、车内无线充电、LED照明、电动汽车、电池充电和电信RF功率放大器等工业和汽车应用提供高性能设计。 最高电源转换性能 TI的LM5175 DC/DC控制器具备高度的灵活性,可用单个器件在宽泛的输出功率范围内解决降压、升压和降压-升压等多样化的应用需求。这些应用的输出功率从几瓦的到百瓦以上均可覆盖。
[电源管理]
12 W电压输入的恒压适配器介绍
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。 由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情况。尽管Tin
[电源管理]
12 W<font color='red'>宽</font><font color='red'>电压</font>输入的恒压适配器介绍
小家电电子定时器集成电路--SB105AB 智能定时IC
集成电路(integrated circuit,港台称之为积体电路)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,这样,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大为减少,从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。 它在电路中用字母“IC”(也有用文字符号“N”等)表示
[模拟电子]
技术文章—单节锂电3.7V单声道音频功放IC解决方案
音响整机或者音频功放IC在有限的应用条件下把功率做大是产品提升性能以及竞争力的重要途径。从功率计算公式 P=U2/R可知,音频功放提升功率两大途径:提高供电电压或降低喇叭阻抗。内置升压的单节锂电池3.7V供电音频功放在拉杆音箱以及便携式蓝牙小音箱上应用已非常广泛,采用2欧姆低阻抗喇叭在拉杆音箱上也很常见。 当前电荷泵升压至6.3V上下/功率3~5W/4欧以及电感Boost升压至7V左右/功率6~8W/3欧较为常见。3.7V单节锂电内置升压音频功放如果升压值再往上提,尤其输出又支持2欧低阻抗喇叭时,面临很多挑战。升压值越高压差越大必然效率越低,喇叭阻抗越低音频驱动模块效率也越低,对内部驱动管要求也越高,再加上升压模块,音频模块都
[电源管理]
技术文章—单节锂电3.7V<font color='red'>单声道</font><font color='red'>音频功放</font><font color='red'>IC</font>解决方案
HT8731 单节锂电3.7V内置自适应动态升压15W单声道F音频功放IC解决方案
目前,户外蓝牙音箱(包括手提音箱及拉杆音箱等产品类型)深受消费者的喜爱,其便携性既能满足家用,也能满足一定时间内的户外使用,其音质效果优于一般的小蓝牙音箱,适合户外活动广场舞等场合。因其体积重量要求的要求决定了供电是以单节18650锂电池为供电电源。深圳市永阜康科技有限公司最新推广的内置自适应动态升压15W单声道F类音频功放IC-HT8731,该芯片音质表现高音通透、低音震撼、人声甜美,能完美实现3.7V单节锂电供电音箱产品的性能升级迭代。 HT8731特有的自适应动态升压,能根据芯片需要输出功率的大小来对应调整电源模块的输出电压,最大限度提高锂电池的续航时间;其输入电流限制功能可设定最大输入电流,以免因锂电池瞬间电压跌落太低
[嵌入式]
HT8731 单节锂电3.7V内置自适应动态升压15W<font color='red'>单声道</font>F<font color='red'>类</font><font color='red'>音频功放</font><font color='red'>IC</font>解决方案
安森美AB音频放大器用于便携和无线应用
2008 年 11 月 11 日 , 安森美半导体 ( ON Semiconductor ) 推出新一代的 AB 类音频放大器 NCP2991 ,专为便携和无线应用提供优异的音频性能而不会牺牲能效。 安森美半导体数字及消费产品部副总裁兼总经理 Manor Narayanan 说:“手机或便携媒体设备具备清晰、无噪声的音频输出,对于用户满意度至关重要。然而,硬件设计人员通常会遇到意料之外的源自音频系统的噪声问题。安森美半导体新的 AB 类放大器确保无噪声音频放大并抵御外部噪声源影响,保证高质量的音频性能。我们增加放大器的强固性,预期尽量减轻设计人员的工作,及尽力缩短设计周期。” N
[模拟电子]
安森美<font color='red'>AB</font><font color='red'>类</font>音频放大器用于便携和无线应用
先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入电压实现 PWM 调光范围
多通道 LED 驱动器主要是为采用单个 IC 来给多个 LED 或多个 LED 灯串 (这些灯串有时具有不同的色彩或长度) 供电而设计的。然而,此类驱动器包括了诸多的特性,可实现其他引人注目的用途。例如,LT3797 三通道 LED 驱动器就能够通过配置以提供 “先升压后降压” (boost-then-buck) 的能力,其中一个通道被配置为升压预调节器,而另两个通道则被配置为降压模式 LED 驱动器。 当输入电压源具有很宽的变化范围并且会高于和低于 LED 灯串的额定电压时,人们通常采用一种降压-升压或 SEPIC 拓扑。与单纯降压或单纯升压的稳压器相比,这些拓扑具有一些缺点,即:相比于单纯降压的转换器,其效率和带宽较低 (
[电源管理]
先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入<font color='red'>电压</font>实现<font color='red'>宽</font> PWM 调光范围
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
