硅麦音频放大电路
发布者:Serendipity22最新更新时间:2024-07-09 来源: eepw关键字:失真  仿真电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
昨天讨论并测试了对于英飞凌的模拟接口硅麦的放大电路, 并利用LTspice进行了仿真测试, 可以看到它能够比较好的满足对硅麦音频放大的需要。  但昨天博文中的电路有两点缺陷,  一个就是当放大信号比较大的时候,单管放大电路会出现比较大的失真。 第二个就是昨天给出的电路图中存在一个小的BUG, 当时这个R1忘记在电路图中给绘制出来, 但在后面的仿真电路中是标明的。
01 硅麦音频放大
一、简介
为了改进上述问题, 本文给出基于轨到轨低压运算放大器的音频放大电路设计方案。
二、电路设计
这里给出了电路设计原理图, 在分析之前, 先讨论一下电路设计需求。 要求电路增益能够大于50, 为了能够充分利用3.3V的电压范围,零电平需要在1.625V左右, 电路的频率范围大于250至5000Hz。 下面来分析一下这个电路的电路原理。
▲ 图1.2.1 电路设计指标要求
为了适应电路低压3.3V工作电源的需要, 选择轨到轨低压运算放大器, 工作电源为单电源3.3V。 电路的静态工作点, 是由R1,R3决定的, 根据硅麦的静态电压工作点为1.3V, 可以计算出运放的静态工作电压, 这个电压数值 由这个公式计算所得,为1.63V。又可以通过这个公式反过来选择合适的R1,R3进行设计。  下面再分析一下电路的放大倍数。
电路的交流放大倍数, 主要是由R1,R2,R3决定。 这是一个同相放大器,  根据电路网络原理,这里给出了放大倍数计算公式, 根据电路中的器件参数,改电路的交流信号放大倍数大约为49.2倍, 基本满足前面设计要求。 这里讨论的是交流信号放大倍数, 其中的隔直电容C1被当做交流短路看待。 器件C1,R2的数值决定了放大电路低频截止频率
关于电路的频率响应特性, 可以根据电路器件参数进行分析, 器件C1,R2是关键。  现有R3,R2,C1的串并联获得负反馈分压网络电抗XRC数值, 然后根据同相放大器增益公式获得电路的放大倍数, 整理一下它与反馈网络R1,R2,R3,C1都有关系。
▲ 图1.2.2 电路幅频特性
下面通过Python来编程仿真 来获得放大电路的幅频特性。 这是计算的结果, 可以看到放大电路的低频截止频率大约是在100Hz左右, 当输入信号的频率大于250Hz之后,增益基本上保持在50倍左右了。
▲ 图1.2.3 放大电路的幅频特性
三、电路仿真
在LTspice中搭建相同的电路, 这里给出了输入输出的信号波形, 可以看到电路的零点在1.6V左右, 输入输出信号幅度增益在50上下。
▲ 图1.3.1 电路仿真结果
总结
本文给出了对于硅麦的音频放大器的设计, 通过设计和仿真验证了它的正确性。
硅麦音频运放电路设计[1]
参考资料
[1] 硅麦音频运放电路设计: https://www.bilibili.com/video/BV1884y1k7t1/?vd_source=018fb56143bdd99e9082b03b2d65a531
关键字:失真  仿真电路 引用地址:硅麦音频放大电路
上一篇:HT3163宽电压3V-18V供电、AB/D类切换40W单声道音频功放IC应用方案
下一篇:D类功放“爆破音”机理与抑制措施浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:36
剖析如何将HDR技术运用至显示器实现传输不失真
 对于图像显示技术而言,追求贴近人眼所能见到的真实世界是必然趋势。在4K电视技术的普及、广色域的使用,以及视频播放流畅度提高到60fps,都已逐步朝人眼所见前进。而下一关卡,“亮度动态范围”是目前图像显示画质欲突破的关卡。此时,“高动态范围 (High Dynamic Range,HDR)”就应运而生,成为近年在国际消费性电子展(CES),图像显示技术最热门的讨论议题,各家音像制造厂商更以提高图像的动态范围为目标,相继投入高动态范围技术,并订定出相关标准,期望对此高规格质量把关。 本文首先简要介绍了HDR技术;然后深入介绍了目前知名的PQ-HDR——“杜比视界 (Dolby Vision)”提出的感知量化编码,以及BBC/NHK连
[嵌入式]
Proteus超声波测距仿真电路图+单片机源程序
大多数人感觉超声波测距proteus仿真是无法实现的,虽然proteus自带的库有GUR03和SRF04两种模型,但是却与实际传感器使用方法相差甚远,即使求助度娘也很难找到简单易懂的教程。 之前很多人想做超声波测距仿真但都没有找到很好的办法去实现,在软件里没有这样的元件,有人用一个按键开关去模拟仿真,这样仿真出来的效果,非常不好。还有人用555时基电路产生一个延时信号(555电路作为超声波仿真的内部元件),来模拟超声波头发送后遇到回波返射回来的这阶段时间,来对单片机超声波测距单片机系统进行模拟,能完成对超声波测距模块大致仿真,但需要繁杂的设计。 下面是一个超声波测距模块的proteus模型,能直接用于proteus仿真,
[单片机]
Proteus超声波测距<font color='red'>仿真电路</font>图+单片机源程序
频谱仪和总谐波失真THD-pico示波器-pico2200A系列口袋示波器
THD%,就是新增加总谐波成份的均方根,与原来信号有效值的百分比。 某次谐波的方均根值与基波均方根值的比例,称为该次谐波的谐波含量。 通常用dBc(相对于载波的分贝数)来表示, 信号均方根值与相关谐波的均方根值之比,就是谐波失真值。 通常用接近满量程的输入信号(一般比满量程低0.5 - 1 dB以防止箝位)来规定, 但也可以用任何电平来规定。 示波器测量远低于满量程的信号时候梳理转换器的微分架构出现非线性情况,引起 失真积 有些资料也叫做,非直接谐波。 当然,2206A以上型号,可以通过内置DC offset 功能,解决该问题。 英国pico示波器灵活且精密的控制了ADC。 THD的测量依赖示波器的
[测试测量]
频谱仪和总谐波<font color='red'>失真</font>THD-pico示波器-pico2200A系列口袋示波器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
