D类功放“爆破音”机理与抑制措施浅析
发布者:CrystalSparkle最新更新时间:2024-07-09 来源: eepw关键字:D类功放  破音  抑制措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电动汽车的发展,车载音响系统的信道的数量和输出功率均在逐步上升。在影音娱乐系统中,高通道数量和高输出功率的音响系统,可以产生更大的音压和动态范围,包裹感空间感更强,进而实现剧场效果的360度立体环绕声。除车载娱乐外,车载音响系统还具备许多功能。电动汽车相比传统内燃机汽车安静,为保护行人减少事故发生,所有新型电动车需要有一个发出适当声音的声学车辆报警系统(AVAS)。另外,在紧急呼叫(Ecall)系统中,音响系统可以通过触发防撞提示和车辆偏离警告,让驾驶员和紧急调度员取得联系。音响系统中包含许多部分,除喇叭外,还有功率放大器、 ADC、Codec等等。其中,D类功率放大器以高输出功率,高效率,小体积等优点,在车载音响领域异军突起。
图1. 座舱音响系统喇叭分布图
在数字D类功放刚上电或功放播放状态切换时,人耳偶尔会听到“嘣”的声音,我们把这个爆破的声音称为pop noise。数字功放pop noise 出现的原因有很多,本文主要分析pop noise出现原因,并提供相应解决方法。
1)电容充放电
图2.单端功放结构示意图
图2所示为单端输入功放,A1是比较放大器,用于设置增益,增强输入信号的负载能力。A2输出同A1输出完全反向。Modulator用于信号调制,将输入的模拟信号与三角波比较,生成PWM波驱动外围MOS。比较放大器A1的一端直连参考电压Vref,另一端通过RIN、CIN连接输入音频信号。在系统上电时,Vref立刻上升到参考电压值,而A1的另一端则需要通过给RIN、CIN充电,在经一段时间后才能上升到参考电压值。A1两端的电压差经放大后,输出产生pop noise。该场景下可通过降低输入电容值,如换成1uf或0.47uf来实现降低 pop noise。
对于差分功放而言,如果P端和N端的输出外围硬件电路不匹配或者输入外围硬件电路不匹配,功放两端输入信号建立时间会不一样,该差分信号差也会输入功放并形成pop音。 如下图所示,若A1两端电压上升速度一致,pop noise为0。5ns的信号建立时间差即可产生人耳可听到的pop音。
图3 不同充电速度下的POP Noise
如图4所示,VR_ANA的电压由AVDD经LDO转换而来,这会导致VR_ANA的电压比AVDD上升慢。此处通过把AVDD 3.3V电阻分压得到 1.5V ,在 VR_ANA 上放置一预偏置电压,确保VR_ANA 与 3.3V 同时上升,进而降低pop noise。其中,电容器用于消除 3.3V 的噪声。
图4. POP noise 抑制电路
2)PWM启停
在系统掉电或上电,功放播放状态切换,或输入音源切换时,PWM会产生启停,进而产生瞬态的POP音。如下图所示,在连续PWM动作时,开关频率及其附近的镜像频率都可以顺利的被LC滤波器滤除。而在PWM启停时,开关频率及其奇次谐波会延伸到人耳可听的20-2kHz范围内。该开关频率低于LC滤波器的截止频率,不能被滤除进而产生pop音。
图5. 连续PWM及PWM启动的时频域图
对于BTL结构的功放在进行AD调制时,PWM开启第一个Duty cycle,如果A-side拉低,Bootstrap 电容可以顺利充电,但B-side在此时拉高,这使得Bootstrap电容充电失败。Bootstrap电容提供N MOSFET的充电电压,如Bootstrap电容充电失败,则B-side 第一个PWM不能正常输出。A-side和B-side的不平衡输出会产生明显的POP音。 TI针对该类pop noise进行了优化,在AD和BD调制中,都使得第一个PWM为低,进而消除Clock fault。
图6 AD调制PWM开启示意图
3)上下电顺序错误
音频系统有严格的上下电顺序。通常功放的供电电压会比SOC的供电电压高,也比SOC电压建立时间早。为避免pop noise在SOC上电及功放上电时发生,要保持功放为Hi-zi/standby状态,且待功放充分充电后(20ms),再开启PWM波,输入音源。同理在功放断电时,为避免掉电速度不一致,我们需要Mute 并将Standby引脚拉低15ms后再进行掉电。TI 的PurePath Digital 具有优化后的启动序列,这使得可听音频带的pop音尽可能小。
4)PVDD电压/Gain值急速抬升
PVDD电压急剧上升或Gain值急速抬升均会导致pop noise 出现。在进行原理图绘制时,需要将Cstart软启动电容设置在合理的范围内,防止PVDD急速上升。此外,针对某些功放在开机第一次POP noise出现后,还出现了第二次pop noise。这是因为功放在上电后,增益值会以一定步长爬升到设定增益,如果步长设定值过大,会导致pop noise的出现。
5)Hizi-play 状态切换Clock Fault
如果喇叭不仅仅在开机或者状态转换时出现pop 音,而是当功放从Hi-zi切换到play时,连续出现POP noise,此时应当检查是否出现Clock Fault。硬件工程师可以断开SOC的IIC控制,并将IIC通过USB转接板连接到PPC3进行Clock Fault检验。
若此时出现Clock Fault 应检查输入音频信号I2S/TDM是否满足数据手册的要求(见数据手册Electrical Characteristics 中Serial Audio Port)。此外,数据手册中还有其他特殊情况的说明,以TAS6424L/M-Q1系列为例,如果客户将SCLK和MCLK连接到一起,FSYNC需要为2 MCLK以上。若SOC为高通8155系列,FYSNC输出共有3个选项:第一是2MCLK ,第二是50% duty cycle ,第三为1 slot,我们可以选择后两项作为FSYNC输入。
德州仪器TAS6424E-Q1是一款采用2.1MHz开关频率的四通道数字输入D类音频放大器。在成本方面,该芯片工作频率为2.1MHz,这使得芯片可以使用体积更小,成本更低的LC滤波器,进而实现整体成本优化。在提高开关频率的同时, TI TAS6424E-Q1芯片通过展频及PWM序列优化具备良好的EMI表现。另外,该芯片集成了AC、DC故障诊断,可实现负载短路到电源、负载短路到地、负载开路、负载短路等故障诊断,并实现高精度的负载阻抗和相位测量。此外,TAS6424E-Q1芯片中集成了上电启动序列优化及第一个PWM为低等抑制pop 音的解决方案,实现了良好的用户听音感受。除低pop noise外,该芯片的Burr-Brown音频架构和增加的内部音频环路带宽也可提供出色的音质,带来良好的用户体验。
关键字:D类功放  破音  抑制措施 引用地址:D类功放“爆破音”机理与抑制措施浅析
上一篇:硅麦音频放大电路
下一篇:浅谈基于色控技术的电视氛围灯方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:24
HT81293锂电供电内置自适应升压20W单声道D类功放IC解决方案
HT81293单节/双节锂电供电内置自适应动态升压20W单声道D类功放IC解决方案 2017年以来,户外蓝牙音箱(包括2寸/4寸喇叭便携式蓝牙音箱及6寸/8寸户外拉杆音箱等产品类型)成为增长最快的音箱品类。这类音箱供电是以单节锂电池为主,一般选用内置升压的音频功放芯片,电荷泵无电感升压的功放芯片最常见升压至6.3V上下功率输出3~5W/4欧,电感Boost升压的功放芯片升压至7V左右功率输出6~8W/3欧,其性能基本满足室内,户外场景的应用。但是更大功率更好音质一直是音箱市场永恒的追求。 深圳市永阜康科技有限公司 顺应拉杆音箱以及蓝牙小音箱市场音质功率升级的需求,推广一款单节双节锂电供电内置自适应动态升压20W单声道D类功
[模拟电子]
HT81293锂电供电内置自适应升压20W单声道<font color='red'>D类功放</font>IC解决方案
D类功放与FM接收机的整合应用
调频(FM)接收机在高传真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极佳的音质、讯号稳定性和抗噪声能力。近来FM接收机已开始出现在更多的行动和个人媒体播放器等市场应用中,为了电池续航力,在后级功率放大器选用上,与D类功放的结合是不可避免的趋势;但其最主要的问题为EMI的干扰。 坊间对FM的干扰解决方式采用金属材质的外壳屏蔽,以便衰减谐波辐射的干扰能量,进而使得FM接收正常。但当FM接收机与D类功放结合时, 此屏蔽方式便不适用,须从D类功放的EMI防治着手。 图一为一般FM接收机天线端的接收讯号。当D类功放动作时,其辐射出来的谐波讯号如没有效处理,结果将如图二,谐波讯号覆盖原有的FM讯号,使FM收讯品质下降,甚至无法接收。
[嵌入式]
基于示波器的D类功放喇叭功率测量
1)什么是D类功放 D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管工作在开关状态,并非工作在线性状态,热损耗小,可靠性非常好,因为热损耗小,所以D类功放可以做到功率大并且体积小,重量轻。如果用示波器测量D类功放会发现功放输出都是方波信号,类似于脉宽调试。如下图所示: D类功放数字脉冲实现原理如下图所示,使用三角波和模拟音频信号相比较输出,转换为数字脉冲信号。 2)D类功放喇叭功率测量 D类功放数字脉冲信号很难观测出是否产生失真,因此要转换为模拟音频信号使用示波器观察失真情况,采用如下图所示电路,即,低通滤波器,滤波后连接示波器,连接方法见下图
[测试测量]
基于示波器的<font color='red'>D类功放</font>喇叭功率测量
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
