工业智能网关实现PLC数据采集和远程监控
发布者:zeta16最新更新时间:2024-07-10 来源: elecfans关键字:工业智能网关  PLC  数据采集  远程监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着工业互联网的不断发展,工业智能网关(物联网网关)的应用场景也越来越广泛。例如,在智能制造领域,网关可以用于实现设备的远程监控和故障预警,提高生产效率和降低维护成本;在能源管理领域,网关可以用于实现能源的远程监测和节能优化,提高能源利用效率。
物通博联推出的工业智能网关具备良好的适配性,可以接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC,进行协议解析和数据采集,从而实现设备远程监控、故障报警、远程控制和远程维护等,帮助企业对生产设备进行更加精准和智能的管理工作。
1、读取PLC工作状态及PLC所控制的I/O点状态,并通过组态实时显示在触摸屏上,以便于管理者随时了解PLC及其控制设备的工作状态。
2、触摸屏下发控制指令通过网关再下发到PLC,实现触摸屏和PLC的双向通信,能够快速改变PLC的状态或输出,实现对PLC的快速控制。
3、从PLC采集的数据可以进行边缘计算、处理、存储、展示,实时生成数据报表,为优化生产流程和改善工艺提供可靠数据支持。
4、如果出现压力、温度异常或出现断电等情况,PLC输出的异常信号就能通过网关实现快速报警,支持微信、短信、邮件等通知方式。
5、工程师可以通过设备维护快线对PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高维护工作效率,减少出差频率和花销。
关键字:工业智能网关  PLC  数据采集  远程监控 引用地址:工业智能网关实现PLC数据采集和远程监控
上一篇:ETHERNET IP转 ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
下一篇:Modbus TCP转PN网关modbus tcp可以有多个客户端吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 03:53
plc编程语言主要有哪三种
  plc编程语言主要有哪三种   PLC有五种标准化编程语言   1、PLC有五种标准化编程语言顺序功能图(SFC)、梯形图(LD)、功能模块图(FBD)三种图形化语言和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本语言,最常用的两种编程语言,一是梯形图,二是助记符语言表。采用梯形图编程因为它直观易懂,但需要一台个人计算机及相应的编程软件;采用助记符形式便于实验,因为它只需要一台简易编程器。   2、梯形图语言是plc程序设计中最常用的编程语言。与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性,与原有继电器控制相一致,电气设计人员易于掌握。 指令表编程语言是与汇编语言类似的一种助记符编程语言,和汇编语言一样由操作码和操作数组成。功能模块图语
[嵌入式]
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
西门子S7-200 smart和S7-1200是西门子公司推出的两个PLC产品系列,用于工业自动化控制系统。虽然它们都属于西门子的S7系列,但在功能和性能上存在一些区别。下面是对S7-200 smart和S7-1200进行详细比较的文章。 首先,让我们从外观上比较这两款PLC。S7-200 smart是一款紧凑型PLC,尺寸较小,适合在空间有限的场所使用。它拥有14个数字输入/输出通道和10个模拟输入/输出通道,具备基本的控制功能。而S7-1200相对较大,具有更多的I/O通道,包括14个基本的数字输入/输出通道、8个可扩展的数字输入/输出通道和2个模拟输入/输出通道。此外,S7-1200还具有通信接口,可以与其他设备进行连接。
[嵌入式]
基于异构多核体系的汽车远程监控系统设计
0 引言     随着汽车日益家庭化,汽车被盗事件屡屡发生,据不完全统计,我国每年汽车被盗数目达十万之多。针对现有汽车监控防盗系统存在的噪声污染、误报率高、不稳定、功耗高等缺点,本设计提出一种基于异构多核体系的汽车远程监控系统,采用两块Nios II软核作为主处理器构成双核系统,将硬件DSP处理IP作为双核系统的协处理器,构成异构多核的嵌入式系统。采用高精度CMOS摄像头采集被监控区域的视频图像,通过VGA实时进行输出监控,同时对图像数据进行一系列处理,判断监控区域是否有异物闯入。从而降低误报率的同时,进一步提高了监控系统的稳定性和实时性。 1 设计方案     系统采用Altera公司提供的DEl开发平台,检测传感器组包括:
[嵌入式]
由AT91 M55800A构成的简易数据采集方案
0 引 言 在计算机测量、控制及信号处理中,数据采集发挥着至关重要的作用。数据采集是获取数据的重要手段,它是从传感器或其他待测设备等模拟或数字被测单元中自动采集信息的过程。而采用ARM内部的A/D转换资源,具有转换速度较高、工作可靠、设计的复杂度较低等优点。同时,ARM还具有体积小、运算速度高,A/D转换分辨率较高的特性,使ARM得到了广泛的应用。本文利用ATMEL公司ARM7系列中的AT91M55800A设计了一个简易的数据采集方案。该方案具有结构简单、开发容易,可靠性强、价格低廉等特点,有一定的实用价值。 1 数据采集方案的结构和功能 方案结构如图1所示。 该方案是由接收、A/D转换和处理、输出3部分组成。本方案以AT
[工业控制]
基于神经元芯片的远程水温监控系统
在生产生活中,热水的使用量非常大,而市面上流行的热水器通常只能设定固定的温度,并且一般需要在现场控制。但在许多工业场合,经常需要对远端热水装置的工作过程进行控制,使其生产出稳定的热水,并可随时调节水温。本文使用普通的单股双绞线作为网络物理介质,设计了一个基于LON网络的远程监控系统,来完成上述功能。 1 Lonworks总线和神经芯片 Lonworks控制网络是当前最为流行的现场总线之一,它的核心是神经元芯片(neuron chip)和LonTalk通信协议。LonTalk通信协议支持0SI/RM的所有七层模型,使得LON网络与其他网络有着良好的接口和兼容性。支持多种拓扑结构,通信介质可选双绞线、电力线、红外线、光纤、同轴电缆
[工业控制]
EM277的软件编程
对于EM277模块的编程主要分为两部份:S7-200 plc的编程与S7-300 PLC的编程。 1、S7-200 PLC的编程 如图1所示为S7-200中的主程序,用来读入和输出S7-300通过PROFIBUS-DP总线过来的数据。 图1  S7-200主程序 2、S7-300 PLC的编程 如图2所示为S7-300中的OB1程序块,用来读入和输出S7-200通过PROFIBUS-DP总线过来的数据。 图2  S7-300主程序
[嵌入式]
ADl871型模/数转换器在数据采集系统中的应用
摘要:ADl871是AnalogDevices公司生产的105dB、96kHz高性能立体声24位∑-ΔA/D转换器。 由于是串行输出,故当其被用于高速数据采集时,如果直接乖微型计算机(MCU)相连,采样速率会大大降低。为此,用现场可编程门阵列(FPGA)设计了ADl871和MCU之间的接口,解决了这一问题。给出用VHDL语言设计的接口电路和程序并进行了仿真。 关键词:数据采集;AD1871;VHDL;现场可编程门阵列;设计 1 引言 科学技术的发展对数据采集系统的采样速率、分辨率、精度、接口及抗干扰能力等提出越来越高的要求。ADl871是目前市场上动态范围、采样速率和采样精度等指标都很突出数据的一款24位ADC,它的推出为设计
[半导体设计/制造]
PLC控制系统设计时如何考虑安全问题
  在设计安全plc时,要考虑到很多因素,需要很多的特殊设计。比如:一台安全PLC更强调内部诊断,结合硬件和软件,可以让设备随时检测自身工作状态的不适;一台安全PLC具有的软件,要使用一系列的特殊技术,能确保软件的可靠性;一台安全PLC具有冗余功能,即使一部分失效,也能够维持系统运行;一台安全PLC还具有外加的安全机制,不允许通过数字通信接口随便读写内部的数据。   安全PLC与常规PLC的不同还在于:安全PLC需要得到第三方专业机构的安全认证,满足苛刻的安全性和可靠性国际标准。必须彻底地采用系统方法,来设计和测试安全PLC。德国的TUV专家和美国的FM专家会提供对安全PLC设计和测试过程的、第三方独立的确认和验证,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
