MCx8316x 在扫地机器人中的应用
发布者:Enchanted2023最新更新时间:2024-07-10 来源: elecfans关键字:扫地机器人  智能化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着家电市场的不断发展,更多智能化和自动化的电器进入了人们的生活,尤其是扫地机器人。在扫地机器人系统中,目前使用的电机驱动器有有刷和无刷两种。由于对扫地机器人的使用寿命和效率要求变高,越来越多的客户趋向于选择无刷直流电机 (BLDC)。MCx8316x 器件是一款全集成的无刷直流电机驱动器(包括控制算法、栅极驱动器和 FET)。本应用手册讨论了如何将 MCx 器件用于扫地机器人系统中的吸尘电机、滚刷电机和拖布电机,并进行了市场分析。
扫地机器人
虽然扫地机器人的结构因不同供应商提供的功能而异,但其中的基本电机在市场上是通用的。无刷直流电机主要应用于吸尘电机、滚刷电机和拖布电机。与有刷电机相比,BLDC 可实现静音操作且电机寿命更长,因此,一些客户在带有霍尔传感器的扫地机器人的轮子中使用 BLDC。MCx 器件具有极富竞争力的控制算法。MCx8316x 集成的控制算法以及丰富的控制功能,使得 MCx8316x 可以在不同的电机应用场景中游刃有余。
MCx8316x
三款器件的工作电压均为 4.5V 至 35V,绝对最大电压为 40V,峰值电流为 8A。这些器件的封装尺寸为 7mm x 5mm,高度为 1mm。客户可根据其实施电机驱动器的子系统选择所需的器件。
MCT8316A 和 MCF8316A
MCT8316A 和 MCF8316A 是无代码无传感器 BLDC 电机驱动器。MCT8316A 提供无代码无传感器梯形控制解决方案,而 MCF8316A 提供无代码无传感器磁场定向控制 (FOC) 解决方案。MCF8316A 中的转子位置通过 BEMF 观测器进行估算,而 MCT8316A 中的转子位置通过反电动势过零进行测量。梯形解决方案通常适用于需要高速运行(电机频率高达 3kHz)和快速启动时间(小于 50ms)的客户应用。FOC 解决方案适用于驱动速度受控型的客户应用,可以降低电机换向产生的可闻噪声。
MCT8316Z
MCT8316Z 提供了一个配有传感器的单芯片、无代码梯形解决方案。MCT8316Z 适用于需要高启动扭矩和精确速度控制的客户应用。
应用
对于扫地机器人,可将 MCx8316x 器件用于三个主要子系统:吸尘电机、滚刷电机和拖布电机。滚刷电机和拖布电机如图 1 所示。吸尘电机位于扫地机器人内部,在机器人外部看不到。
吸尘电机
扫地机器人的吸尘电机不断移动并吸走地面的灰尘和碎屑,这意味着电机会遇到不同程度的污垢,并且必须在不同的地板类型(地毯、硬木或瓷砖)上吸起灰尘和碎屑。因此,强烈建议客户使用 MCT8316A 和 MCF8316A。MCF8316A 和 MCT8316A 可以分别实现 1.5kHz(2 极电机为 90kRPM)和 3kHz(2 极电机为 180kRPM)的高速旋转。更高的电机转速将转化为更强的吸力,可以更轻松地吸起较脏区域的灰尘和碎屑。两款器件都具有恒速功能,可以在遇到动态负载条件时保持恒速。例如,当扫地机器人从硬木地板移动到地毯时,吸尘电机可能会遇到负载变化的情况。由于器件具有恒速功能,扫地机器人从硬木地板移动到地毯时产生的更大阻力不会影响吸力。
可靠的电机启动
MCF8316A 和 MCT8316A 器件具有相同的启动特性。通过对齐或初始位置检测 (IPD),可以准确检测电机的转子位置,确保可靠的电机启动。
即时启动
即时启动功能可在扫地机器人反复打开和关闭时实现平滑的正向和反向同步。例如,扫地机器人在检测到吸尘口被堵塞时可能需要停止电机然后重新启动。
功率限制
CF8316A 和 MCT8316A 具有功率限制功能,可防止电池出现电涌。此功能用于扫地机器人经过较大的碎屑和污垢区域的场景。负载突然变化会导致电机消耗更多电能并产生尖峰。功率限制功能会设置功率阈值以避免发生尖峰。这延长了电池的使用寿命,从而使消费者不必更换器件。
自动死区时间补偿
CF8316A 器件的另一个关键特性是可以更大限度地降低可闻噪声。集成的 FOC 算法通过产生平滑的相电流来优化噪声性能。图 2 显示了 MCF8316A 相电流波形。
图 2. 相电流波形与 FFT - 禁用死区时间补偿
正弦波电流有利于降低噪声。波形越平滑,产生的噪声就越低。为了进一步让正弦波形更加的平滑,客户可以启用死区时间补偿。图 3 显示了启用死区时间补偿后的 MCF8316A 相电流波形。
图 3. 相电流波形与 FFT - 启用死区时间补偿
我们使用手持声级计进行了一项实验,展示了优化噪声性能之前和之后不同电机速度下的噪声水平。
图4显示了优化噪声前后 MCF8316A 的可闻噪声对比图。
图 4. MCF8316A 的可闻噪声比较
MCT8316A 能够使用 120° 和 150° 换向。MCT8316A 通过 150° 换向可提供更好的噪声性能。图 5 显示了 MCT8316A 中 120° 和 150° 换向之间的噪声对比图。
图 5. 120° 换向与 150° 换向之间的可闻噪声比较
扫地机器人被用作多任务设备。消费者会在扫地机器人清洁房子时做一些其他事情,所以改善电机噪声性能是消费者选购扫地机器人的重要参考。MCF8316A 和 MCT8316A 都能够改善可闻噪声。
滚刷电机和拖布电机
对于滚刷电机和拖布电机,我们推荐使用 MCT8316A 和 MCT8316Z。MCT8316Z 除了具有与上述 MCT8316A 相同的特性,还具有一些其他特性。滚刷电机和拖布电机需要更高的扭矩和加速能力。这是因为滚刷和拖布在机器人工作时需要与地面的碎屑和灰尘直接接触。例如,滚刷会在地毯和碎屑上滚动,这些碎屑可能会使滚刷卡住(可能是食物残渣、头发甚至袜 子)。MCT 器件能够达到的更高扭矩将使扫地机器人能够在动态负载条件下持续运行。
快速加速是 MCT 器件的另一个重要特性。当从正在清洁的房间的狭窄角落移动到的宽敞区域时,快速加速可以使器件轻松快速地达到可变速度。
尽可能减少功率损耗在扫地机器人中也很重要,因为这种损耗会转化为热能。由于器件遇到的负载不断变化,因此确保机器人不会过热很重要。MCT 器件具有自动同步整流 (ASR) 和自动异步整流 (AAR) 功能,以及 95mΩ 的低 RDS(ON),可降低功率器件的损耗,从而减少系统发热。
表 1. 器件系列特性
结语
MCx8316x 能够满足客户对扫地机器人的不同特性需求。客户可以在这些功能丰富的集成驱动器中选择任意一款用于吸尘、滚刷和拖布电机,并将其实施到设计中,为设计添彩。随着越来越多的消费者转向智能设备并寻找提高家居效率的方法,扫地机器人的市场在不断增长。作为一款一体化解决方案,MCx8316x 集成了消费者所需的功能,可以给客户的产品带来更多的优势。
关键字:扫地机器人  智能化 引用地址:MCx8316x 在扫地机器人中的应用
上一篇:SIMO PMIC:为可穿戴设备电源设计打开方便之窗!
下一篇:先进吊扇电子控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 21:33
叉车AGV助力制造企业仓储物流智能化升级、降本增效
随着机器人技术在中国的快速发展,国内企业开始推出区别于传统叉车的叉车AGV,旨在为企业降本增效,降低人工成本与对人的依赖;同时,也将人工从危险恶劣的环境中解放出来。随着技术的持续提升,叉车AGV已经开始在工业制造、物流、仓储等行业中发挥重要作用。 根据GGII统计,截至2019年末,中国市场叉车AGV销量2200台,同比增长39.24%,预计未来两年增速会持续在40%以上,到2021年销量有望接近5000台。 2017-2020年中国市场叉车AGV销量情况及预测(单位:台,%) (图源:众仓机器人) 从增量空间来看,叉车AGV应用场景的多样化为其广阔的市场空间奠定了基础,自动化程度较高的汽车、3C、新能源等大行业,工艺流程较复
[机器人]
车载DVD导航未来是不会“消失”的
随着汽车智能化的急速发展,车载导航正面临着移动互联网导航日益兴盛形势的冲击,移动导航便捷及丰富的功能体验在不同程度上分流了专业车载导航的市场份额。专业车载导航之路将走向何方?提供全球领先的汽车电子整体解决方案的德赛西威董事长兼总经理陈春霖在接受专访时表示,到2015年中国智能汽车的市场规模就将超过1500亿元,市场前景广阔,车载导航有它不可替代的作用,不会“消失”。 目前,普通消费者还停留在把汽车作为主要代步工具上面,汽车导航亦更多看重其基本导航功能。因此,就车载导航业内自身发展升级而言,随着汽车智能化的急速发展,车内单一功能的导航仪亦有可能面临“消失”的命运。 陈春霖表示,移动导航对车载导航目前所构成的市场威胁十分有限且可能是短
[嵌入式]
扫地机器人路径规划算法解读
随着人们生活水平的提高,人们对于智能家居的需求日益旺盛,扫地机器人就是其中之一,据前瞻网发布的数据显示,2018年扫地机市场增长预计达到120亿元,随着扫地机器人技术的不断发展,未来扫地机器人将会有更广阔的市场空间。 在扫地机器人中,路径规划是其最核心的技术,所谓路径规划是指机器人根据自身传感器对环境进行认知,来确定周围环境和自身位置信息,进而规划出一条最优运行路线。同时又能高效完成清扫任务。 通常,移动机器人实现路径规划需要解决这三大问题: 1.机器人从初始位置到目标位置的运动; 2.通过相关算法使机器人能够绕开障碍物,并且经过某些必须经过的地方完成对应的工作任务; 3.在完成以上任务的前提下,能做到机器人运动轨迹的优化。 说
[机器人]
2017智能安防将呈现怎样的发展趋势
据预测,我国的智能家居行业市场规模在未来几年将呈现出高速增长的趋势,2021年,或将突破2900亿元,如何瓜分这块巨大的“蛋糕”,成为了各方关注的焦点,作为智能家居的重要组成部分,智能安防在未来几年将呈现出怎样的发展趋势? 降低门槛,经常性服务带来经常性收入 过去数年,物联网与互联网技术的进步与智能家居市场的细分化、产品的丰富化为智能家居产品普及打下了基础,2017年,智能家居产品的销售成绩必将取得更大的发展。未来几年中,技术越来越完善的智能家居产品将继续推动智能家居市场不断上涨,但一个新的趋势将出现:智能家居产品将开始向经常性服务转型。 推动向经常性服务转型的,是来自包括家庭安保、电信和有线电视以及零售商在内众多厂商的可管
[安防电子]
无人叉车AGV的出现为智能化转型企业“雪中送炭”
随着 工业自动化 的发展,高效、节能将成为智能化工厂重要趋势,越来越多工厂选择一些自动化智能控制设备来提高生产效率,AGV无人叉车作为自动化管理系统中运输、搬运的重要设备之一,凭借自身稳定高效的运行特点,俨然成为内部物流搬运作业的重要工具。 作为智慧物流系统的重要载体,它融合了叉车技术和AGV技术,与普通AGV 相比,它具备自主感知、自主决策和自主执行的能力,不仅能完成指定地点的物料搬运,而且能实现多个生产环节对接的物流运输,通常被应用在重复性搬运、搬运工作强度大、工作环境恶劣、环境要求高的工作场所中,尤其是在重载、特殊搬运场景也有着不可替代的作用。 无人驾驶叉车操作非常的便捷,并且不需要人工去干预,设置好设定的数据后,就能自
[机器人]
什么是智能化的充电桩/充电网络?
先来聊聊“一般”的充电桩。一般能见到的充电桩具备2种基本功能:充电、计费。除此之外,多数充电桩并不具备更多的功能。 除了充电以外,充电桩/充电网络还能做什么呢?中创科技e充网认为,充电桩/充电网络的智能化有3个部分比较重要,分别是1. 安全监控2. 大数据分析3. 互联互通。 充电设备智能化与充电运营管理平台智能化,都包含在这个智能化大范畴里。智能化的问题早在2018年开始就已经被行业所重视,但是随着技术的不断推进、新能源汽车普及程度加深,对于智能化的要求也在不断加强。智能化发展其实是从根本上解决用户在充电过程中的问题,以及企业在充电桩(站)管理中的难点。 1.安全监控 充电桩过去的工作是根据电动汽车的电池管
[汽车电子]
什么是<font color='red'>智能化</font>的充电桩/充电网络?
大屏幕拼接显示系统呈智能化集成化发展趋势
    大屏幕拼接显示系统作为一种现代化的视频工具,已被广泛应用于各种领域,如大型电信系统,安全监控,交通管理,生产调度,电力行业领域。智能化和集成化是大屏幕拼接显示系统的发展趋势,最终,显示系统性能将实现最优化。   大屏幕显示屏种类有:等离子大屏幕,液晶大屏幕,LED大屏幕。这其中,液晶拼接屏最受欢迎。自2009年三星推出超窄DID液晶显示拼接单元以来,LCD(液晶)拼接凭借超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、高清晰度、节能环保等优点,市场占有率逐年提升。就DLP(背投)拼接技术而言,由于行业技术积累及发展时间较长,在拼缝方面的优势使其适合于应用在对拼接画面要求较高的行业中。在安防监控领域的大屏拼接墙项目中,企业也会优
[安防电子]
行业巨头加速扩产/新产品导入,汽车智能化「打响」新战役
中国汽车市场的激烈竞争,尤其是电动化、智能化的快速普及和迭代升级,对于任何一家核心零部件供应商来说,当下都必须时刻绷紧神经。 10月15日,博世集团董事会主席史蒂凡·哈通落地北京,开启他今年的第四次中国之行。其中,最重要的行程之一,就是参加联合电子太仓三期工厂和苏州新工厂的落成仪式,后者主要负责博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造。“中国是博世的重要市场和技术创新的关键阵地。” 今年1月1日,博世汽车与智能交通技术业务在重组后正式定名为“博世智能出行集团”,在中国拥有超过35000名员工和24家生产基地,销售额规模超过千亿人民币。 这是面对电气化、电子电气架构的演进以及软件定义汽车等技术变革趋势下,博世对旗下
[汽车电子]
行业巨头加速扩产/新产品导入,汽车<font color='red'>智能化</font>「打响」新战役
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
