安川变频器在锂电池行业的应用
锂电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是锂电池的应用领域。我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域。
随着我国新能源汽车规模的扩大,预计未来我国电动汽车对锂离子电池需求比例将会进一步提高。
锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。
消费电池领域市场体量相对较小,目前已经进入成熟发展期。逐年增长的动力锂电池市场需求,极大地拉动了我国动力锂电池产业的发展。
今天要给大家介绍的是安川变频器产品在锂电池行业中的应用。
整体流程图:
01 搅拌机设备
02 涂布机设备
03 卷绕机设备
搅拌机痛点:现有的FA产品能够满足搅拌机的需求,不需要改进。搅拌机的痛点在于轴承,轴承经容易发生断裂。
涂布机痛点:最终用户要求提供环保设备,和节能需求。此外,通过“电机效率调节”低效电机(IE2 电机或更低)是被禁止的。高效电机价格昂贵,永磁电机似乎难以控制。 安川变频器应用在锂电池行业搅拌机,砂磨机,涂布机,分切机,卷绕机,风机等设备下可以稳定、高效运行,满足客户的需求。
-采用安川变频器后设备的特性-
01 稳定性
无编码器可稳定输出转矩。低速—高速任意速度运行时,均可实现高转矩输出保持稳定运行。
02 信赖性
提前通知设备维护,可以做到在机械真正故障前进行预兆,提前避免设备真正故障而停机。规避最坏的后果发生。
03 便利性
GA700 75kW以下功率均内置制动单元,即可直接连接制动电阻。实现降低成本,电柜小型化。
04 小型化
GA700 GA500可以紧密安装。让控制柜更加紧凑。
变频器紧密接触的并排安装有助于控制柜的小型化。
05 节能性
可驱动高效异步电机和永磁同步电机。
06 通信协议使用多样性
多种协议通信及工业以太网均可对应。
07 容量范围广
对于搅拌机等设备的大容量需求,可支持容量范围为0.1—630kW。
关键字:变频器 锂电池行业 搅拌机
引用地址:
变频器产品在锂电池行业中的应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:49
Vacon变频器在风力机模拟器中的应用
1 引言
目前风能是发展最快、最具竞争力的新能源之一。因此,风力发电成为各国学者研究的重点。近年来,风力发电技术的各个方面都得到了迅速的发展,各种新式的风力发电机、功率变流器、最大功率跟踪算法、先进控制技术等都得到了广泛的应用。大多数实验室都没有风电场或风力机,这很不利于对一些新式理论和技术的验证,为了加强风力发电技术的研发能力,有必要发展一种能在实验室模拟风力机特性的技术来简化目前风力发电系统研究的实验过程,加速新方法、新技术的研究周期。风力机模拟器(wind turbine simulator,WTS)可以在不依耐于环境和风力机的情况下模拟风力机特性,可以模拟不同的特性的风力机,而且可以任意设定风速的变化曲线,方
[嵌入式]
高压变频器手动旁路方式与自动旁路方式应用的比较
1 引言
高压电动机在未进行调速改造之前,由电机上口的断路器控制启停,电动机直接与母线连接,定速运行。在进行变频调速改造后,电动机与母线之间除了原来的高压断路器外,还增加了一套高压变频调速装置。随着变频器使用的增多,工程技术人员发现当变频器出现故障,需要检修时,电机就不得不停下来,不能满足现场连续生产的要求。为此,工程技术人员又在变频器和电机、母线之间增加了一套切换装置,以满足电机连续运转的要求。
根据切换开关的不同,变频器的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。下面分别介绍如下:
2 两种旁路方式的介绍
2.1 一拖一手动旁路方式
2.1.1 基本原理
一拖一手动旁路方式是
[电源管理]
变频器安装和接线有何要求?
在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。 一、变频器的安装要求 1、变频器的安装环境 (1) 环境温度 -10℃~40℃; (2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露); (3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m。 2、变频器的安装方式 (1)墙挂式安装:变频器与周围物体之间的距离应满足条件:两侧≥100mm 上下≥150mm ; (2)柜式安装:单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);单台变频器采用柜内冷却方式时,应的柜顶安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器
[嵌入式]
双向PFC和混合变频器解决方案为储能市场实现无风险运作
住宅储能市场虽然现在处于起步阶段,但正位于爆炸式增长的边缘。自2018年第一季度以来,仅在美国,该市场就同比增长了232%,而能源存储在2019年第一季度的部署中占比为46%。如今,住宅储能领域的规模比公用事业部署的规模要小。预计全球住宅储能市场将从2019年的60亿美元增长到2024年的175亿美元;复合年增长率为22.88%(根据最新的Wood Mackenzie美国能源存储监控器。 随着具有各类背景和专业知识的新参与者进入市场,全球公司开始看到储能的未来增长潜力。 储能开发人员要克服的关键设计挑战在于系统集成,以最终实现更低的系统成本、更小的外形尺寸以及更少的组件和子系统数量。对于能量存储来说,系统集成意味着通过从单
[物联网]
变频器与变频器测量
一、变频器概述 变频器主要分为两类:电压型,将电压源的直流变换为交流,其直流回路通过电容滤波。 输出电压波形为矩形波电流波形近似正弦波。一般要深度负反馈,有稳定作用;电流型,将电流源的直流变换为交流,其直流回路通过电感滤波。电流波形为矩形波电压波形近似正弦波。一般为正反馈,有增益作用。 现在的变频器主要采用VVVF 变频或矢量控制变频,也就是先把工频交流电通过整流器 转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电供给电机。但是VVVF缺点是输入功率因数比较低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容。 变频器的主回路构成:电源输入 整流桥 启动电阻 母线电容 制动单元(制动电阻) 逆变桥 电源输出。主电路是给异
[测试测量]
IGBT助变频器实现高效能低损耗
——三菱电机功率器件制造所所长西村隆司 日本从上世纪80年代开始使用工业用的变频器,还有家庭用的变频空调,在市场上变频技术得到了很快的发展。最初变频器都用晶闸管,但是后来出现了用在变频器上的IGBT。通过使用IGBT,功率损耗大幅降低。同时,经过25年的发展,出现了各种各样的研究开发成果,目前三菱电机的IGBT芯片已经发展到第6代。可以举一个直观的例子来说明IGBT的发展水平:如果把上世纪80年代双极型器件的损耗值设定为100的话,那么第1代IGBT的损耗值为70,第5代IGBT的损耗值为30,而现在第6代的IGBT已经把损耗值降低到24。 IGBT芯片的改良使产品稳定性、寿命增加,损耗进一步降低。通过功率半导
[电源管理]
施耐德变频器常见故障及判断
施耐德变频器是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。 施耐德变频器在电气自动化应用中非常普遍,高效、节能、安全的使用口碑受到不少公司的喜欢,但是持续的运行不可避免的会产生故障,好在出现故障会在显示屏提示相应的故障报警,针对不同的故障报警代码,我们需要了解问题所在和相应的处理办法。 (1) 施耐德变频器OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测
[嵌入式]
变频器维修过程中的基本经验技巧
随着工业自动化电子产品的不断发展、应用中的各种电子器件越来越多,生产厂家都不配备电路图,维修起来很困难,而电子产品故障的原因是由于电路中电子元件损坏所引起,对于高价值的电子产品,常用的方法是独个查出损坏元件后进行更换来排除故障。 各种电子产品由于研发的原因,容易产生故障通病,即电子产品在设计时由于对其中某只元件参数计算不足而产生损坏,产品批量生产应用后,都会出现同一故障,因此只要检查出第一块维修线路板的元件,以后同类型的线路板都极有可能损坏同一种元件,掌握好对元件的快速检查方法,就能快速且高质量维修好各种电子产品。 学习变频器维修技术经常会犯哪种错误 1、多年没有优化,采用元件己落后几十年、针对范围太广、内容落后没有专业性
[嵌入式]
