永磁无刷直流电机控制的实现过程
发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2024-07-11 来源: elecfans关键字:永磁无刷  直流电机控制  实现过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MS8040是上海晟矽微电子股份有限公司开发的一款高性价比芯片;该芯片集成250V耐压的高压三相栅极驱动器, MCU内核是32位的ARM Cortex-M0,芯片最高主频48MHz 支持,32KB FLASH ROM,4K SRAM,12位高速ADC,多达10个外部通道。同时芯片还集成了2 个高性能电压比较器和3个高增益运算放大器,能够满足绝大多数电机应用场合。本次培训将以该芯片为例,详细介绍永磁无刷直流电机控制的实现过程,从硬件设计及霍尔原件开始讲起,重点讲解如何实现有霍尔方波和无霍尔方波两种方案,从寄存器配置到算法的基于MS8040芯片的底层实现的过程:
电机控制器MS8040硬件方案原理图
电机控制器MS8040软件方案框架
培训还将深入介绍带霍尔FOC的永磁同步电机控制方案实现,从FOC到矢量控制原理讲起,一步一步教大家深入理解FOC和SVPWM,通过详细讲解电流采样和角度估算器等大家关心的内容,手把手教大家写一套可以控制电动自行车的有霍尔FOC控制方案,真正的一套从0开始到完整实现正弦波控制的FOC方案,具体也是从软硬件设计两方面展开:
FOC硬件电路的搭建
FOC软件框图及实现
本次培训对永磁电机控制器的开发讲解将采用晟矽通用低压电机开发套件MS32F031
MS32F031套件
主要有以下特点:
1.输入电压<15V~40V ,功率<400W
2.灵活搭配,根据自身需求,可选对应芯片上板进行开发、实验
3.有感、无感方案兼容,正弦、方波均支持,可适配电机范围广
4.有感无感方案均已成熟,初学即可使用
5.支持霍尔和编码器输入,支持模拟信号、PWM输入、串口调速,多个输出接口,串口也可通用
6.支持过压、欠压、过温、过流、堵转保护等各种保护功能
关键字:永磁无刷  直流电机控制  实现过程 引用地址:永磁无刷直流电机控制的实现过程
上一篇:请问PLC如何访问数据库查询产品信息的案例呢?
下一篇:电机控制旋变的原理和作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 22:51
永磁无刷直流电机的原理及设计实例
永磁无刷直流电机具有和直流电动机相似的优良调速性能,又克服了直流电动机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且运行效率高、体积小和质量轻,因此广泛应用在航空航天、电动车辆、医疗器械、仪器仪表、伺服系统、数控机床、军事装备、化工、轻纺和现代家用电器等领域。随着稀土永磁材料性价比不断提高,电力电子技术和微电子技术的不断进步,永磁无刷直流电机的应用日益普及。 永磁无刷直流电机的基本结构 永磁无刷直流电机的基本原理 永磁无刷直流电机霍尔传感器位置的确定 永磁无刷直流电机的稳态计算 永磁无刷直流电机的绕组设计 永磁无刷直流电机的暂态数学模型 永磁无刷直流电机的转矩脉动 永磁无刷直流电机母线
[嵌入式]
<font color='red'>永磁无刷</font><font color='red'>直流</font>电机的原理及设计实例
继电器在有刷直流电机控制中有何应用?
** 在现代的生产生活中中都离不开有刷电机,成本低,驱动简单,可靠性好等优点被广泛应用。利用继电器方案可以驱动电机正反转,今天就对驱动电机的电磁式继电器方案做一些分享和介绍。** 1.基本概念: ** 继电器分很多种,今天主要介绍的是电磁式继电器。继电器在现代工业中地位很重要,利用继电器可以驱动较大的电流负载,根据不同的切换电流,可以选择不同的继电器。继电器具有高低压隔离的作用,能实现低压控制高压,小电流控制大电流工作,同时能避免输入输出信号相互干扰,提高系统的稳定性。** 2.电磁式继电器工作原理: 电磁式继电器工作的原理是利用直流电通过继电器的线圈,产生磁力,将继电器的触点吸合或者断开。 **3.常开节点和常闭节点: ** 根
[嵌入式]
继电器在有刷<font color='red'>直流</font><font color='red'>电机控制</font>中有何应用?
基于ATmega8的大功率直流电机控制系统设计与实现
 一、前言   直流电动机作为主要的机电能量转换的装置,广泛应用于各行各业。随着计算机电子技术的迅猛发展,电动机的控制方法也发生了巨大的变化,模拟控制方法已基本被数字控制方法所取代。本系统采用ATmega8单片机为核心控制器,通过PWM波来控制H桥中MOSFET器件的导通和关断,把直流电压变成电压脉冲列,控制电压脉冲的宽度或周期,将26V直流电变为交流电在在通过变压器将升压到180V在整流获得的,其中还将用PWM控制技术来控制直流电动机的转速。   二、系统硬件设计   (一)系统工作原理   系统控制器主要采用的是ATmega8单片机为控制芯片。通过霍尔传感器检测电流,光电编码器对速度进行检测。在通过单片机产生PWM波
[单片机]
基于ATmega8的大功率<font color='red'>直流</font><font color='red'>电机控制</font>系统设计与<font color='red'>实现</font>
直流无刷电机控制器的硬件设计
    随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且具有体积小、重量轻、效率高、电机的形状和尺寸灵活等优点,因此广泛应用在伺服系统、数控机床、电动车辆和家用电器各领域,成为现代伺服技术的主方向。     本文的主要内容是基于DSP芯片MC56F8323的直流无刷电机控制器的硬件设计。主要包括电流环、速度位置环和IPM(智能功率模块)驱动电路的硬件设计。 2  控制器系统设计 2.1  系统硬件框架设计     MC56F8323是FREESCALE(飞
[嵌入式]
用PIC12F675实现直流电机控制
引言 当前小型要求不太高的调速装置,如晒图机,用可控硅相位控制,供给直流电机。还使用双基极管,以产生脉冲。用一片单片机取代上述控制现在成为可能。生产中不用调试,增加许多功能,如零位起动(去掉了外部硬件连锁)、可选速度上升时间等功能。使系统操作维修方便,运行可靠。 直接电机控制电路示于图1。PIC12F675有6个I/O,现用4个。设定GP1为A/D输入,作为速度给定口,现用电位器0—5V输入。设零中断输入口,接到产生过零脉冲A定GP2为电压过处。设定GP3和GP5为一般I/O,GP3为开停机输入口,接到开关上。GP5为脉冲输出口,经电阻接到触发三极管基极上。 触发的控制方法: 在全波整流器输出端,电容滤波前,用三极管取出过零
[工业控制]
用_crol_函数实现LED流水灯的调试过程
#include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; #define led P2 u16 ret; void delay(u16 i) { while(i--) {}; } void main(void) { while(1) { led=0xfe; //D1亮 ,其它灯不亮 delay(60000); _crol_(led,1); //0xFD D2亮,其它不亮 delay(60000); }
[单片机]
用_crol_函数<font color='red'>实现</font>LED流水灯的调试<font color='red'>过程</font>
电动摩托车用无刷直流电机控制系统的设计
无刷直流电机(Brushless DC Motor,BLDCM)是随着新型电力电子器件和永磁材料的发展而成熟起来的一种新型电机,它属于同步电机的范畴,既具有交流电机运行可靠的优点,又具有传统有刷直流电机优越的调速性能,因此具有广泛的应用前景。 随着人们生活水平及环保意识的不断提高,具名“绿色化”发展理念的新型电动交通工具将在世界各地大行其道,电动摩托车必将成为人类的主要代步工具之一。采用无刷直流电机的电动摩托车作为绿色环保交通工具,具有操作简单、骑乘舒适、维护方便、污染小和噪声低等优点。 PIC系列单片机是采用精简指令集RISC技术、哈佛总线和两级指令流水线结构的高性能价格比的8位嵌入式控制器(Embedded Cont
[单片机]
电动摩托车用无刷<font color='red'>直流</font><font color='red'>电机控制</font>系统的设计
【四】如何实现生产过程中的自动化测试?——保证高频信号的准确传输
插入损耗与阻值不匹配 目前为止我们讨论的都是系统的接线对整体的传输路径完整性的影响。当传输信号具有高频成分时,值得关注的一个关键参数就是带宽。带宽根本上定义了能够在一条传输线上通过的最高频率的信号。在一个ATE系统中,带宽部分取决于信号路径中各个连接点的插入损耗。开关触点和互连为阻抗不匹配创造了充分的条件,使得系统带宽降低。 一般是针对在某个频率上的插入损耗来指定触点和开关。当损耗为 -3dB 时,在这个频率上的开关的功率为信号源输出功率的一半。试想多个继电器汇集在一条信号路径上,那么累积起来的插入损耗造成的影响是巨大的,哪怕对于低频信号来说造成的影响也是很可观的。图1显示了两块 Pickering 开关模块的插入损耗曲线图。
[测试测量]
【四】如何<font color='red'>实现</font>生产<font color='red'>过程</font>中的自动化测试?——保证高频信号的准确传输
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
