基于Hi3559的8K智能摄像机硬件设计与实现
发布者:TranquilSoul最新更新时间:2024-07-11 来源: eepw关键字:Hi3559  智能摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文设计了一款基于Hi3559的8K智能摄像机。主控采用海思Hi3559AV100,传感器采用豪威 OV48C40。通过HDMI2.1线连接8K智能摄像机和8K超高清电视,给用户带来极致视觉体验。
基金项目:深圳市科技创新委员会资助项目,项目编号:JSGG20191129143214333
随着科技的进步和人们对生活品质的追求,8K 超高清电视正成为研究的热点,本文 8K 智能摄像头搭配 8K 电视形成了家庭 8K 图像采集和图像显示的端到端解决方案,满足了人们对图像采集和显示的极致追求。
1 硬件系统方案
8K 摄像机主控采用海思 Hi3559AV100,传感器采用豪威 OV48C40,DC-DC 采用 MP1495S,内存采用 MT53B256M32D1-NP,SPI FLASH 采用 MX25U25635F;Wi-Fi 采用 RTL8822CU。硬件系统框图如图 1。
其中,电源给整个系统供电;时钟电路保系统中的各模块同步;复位电路确保主控可靠的工作;DDR 是随机存储器,同步需要时钟;FLASH 用来程序存储;传感器采集数据;HDMI2.1 传输图像数据;Wi-Fi 可以 来无线传输,满足人们无线观看视频需求,但是最大支持 2K;SD 用来存储视频。
Hi3559AV100 是一款 8K(支持最大分辨率为 8 192×8 640)摄像头处理芯片,支持 8K@30 广播级图像质量的数字处理,支持连接多路传感器传感器, 支持原始图像 RAW 数据输出和 H.265 编码,内部集成了超高性能 ISP,采用最先进的低功耗架构和工艺设计。HDMI2.1 接口最大传输速率为 12 Gb/s,可以满足 8K@30 视频传输。
2 电路设计
2.1 电源设计
电源给整个系统供电,电源芯片供电能力大于 2 A,电感值大于 2.2 µH,饱和电流大于 3 A。Hi3559 内核电压 0.8 V,IO 电压 18 V,DDR4 接口电压 1.2 V, LPDDR4 接口电压 1.2 V。内核电源方面,DDR 电源和 IO 电源上电时序为:IO 电源> DDR 电源>内核电源;下电时 IO 先下电,内核最后下电。DDR PLL 电源与 IO 电源连接时,必须使用磁珠隔离,纹波小于 800 mV,不能有固定频点噪声。FLASH 接口的 IO 电源实际连接的时要与对接芯片的接口电平一致。
2.2 时钟电路
外部 24 MHz 时钟电路和芯片内部的反馈电路形成了系统时钟电路。外部晶体振荡电路采用 4P 贴片晶振,其中 2 个 GND 要充分接地,增加系统时钟抗 ESD 干扰能力;外围电容采用 NPO,为防止电磁干扰,时钟到主控的输入端串联 22R 的端接电阻。时钟电路如图 2 所示。
2.3 复位电路
系统上电后由主控内部 POR 电路对芯片进行复位,Hi3559 硬件复位通过 RESET 引进来实现,低电平有效,最短复位周期为 100 个 24 MHz 的时钟周期,也就是说至少需要 4 ms。系统复位电平一定要与 FLASH 电平保持一致,否则系统无法启动。
2.4 DDR电路
DDR 电路采用 2×DDR4,数据总线宽度为 32 位,DDR4 传输速率为 3 200 Mbps。DDR4 采用了最先进工艺技术,在提高性能、降低成本同时还降低了功耗。DDR4 引脚由数据线、地址线、控制线、电源和地组成。DDR 按照引脚功能可以分为 7 类:电源、地、配置、控制信号、时钟信号、地址信号、数据信号。DDR4 中最重要的信号就是地址信号和数据信号。DQ[0:31] 是数据信号,DQS_N/DQS_P 是数据选通信号;A[0:16] 是地址选择信号,BA[0:1] 是 Bank 地址选择;CK_N/CK_P 是差分时钟信号;CS_N 是 DDR 片选信号;ODT 是阻抗匹配使能信号。DDR 与主控的信号连接示意图如图 3 所示。
2.5 传感器电路
传感器采用豪威 OV48C40,它是一款 8K(支持最大分辨率为 8 064×6 048)像素,1/1.32 英寸的 CMOS 传感器。支持 DCG HDR 功能,信噪比高。芯片电源供电分三部分:DOVDD、AVDD 和 DVDD,三部分电源滤波电容靠近对应引脚。VREFN、VREFN2、VREFH 以及 TXVDD 和地之间必须接电容,可滤除高频和低频的电源纹波,如果不接电容 8K 视频信号传输不稳定。DOVDD 电压须与主控 Hi3559AV100 的 I/O 电压保持一致。模拟地和数字地用磁珠隔开。
2.6 其它电路
Wi-Fi 通过 USB 接口与主控相连,SD 卡通过 SDIO 接口与主控相连,HDMI2.1 按照 HDMI 接口标准规范与主控相连。
3 PCB设计注意事项
PCB 布局和布线是产品成败的关键,因此 PCB 设计要按照芯片规格书要求逐条核对。如传感器 PCB 布局和布线直接影响摄像头出图,电源、DDR 的 PCB 布局和布线直接影响摄像头启动,Wi-Fi、SD 卡的 PCB 布局和布线直接影响视频信号传输和存储。
3.1 传感器PCB设计
镜头下面尽量不要摆放任何电容电阻,减少对芯片表面脏污;AVDD 布线尽可能远离 EXTCLK、MIPI 信号线,减少电源纹波和噪声对信号的干扰;MIPI 信号差分线阻抗控制在 100 Ω,误差小于 ±10%;避免直角走线带来的信号反射,影响 8K 高速传输性能;信号线下方的参考层必须保证是整片的地层。MIPI 线对要走等长,误差控制在 8 mil(毫英寸);行数据线、时 钟线等至少保持 3 W 以上的距离且绝不能平行走线。 MIPI 信号线尽量不要打过孔,如有过孔则 MIPI 信号线对上的两根线都要有过孔(保持过孔的对称性),信号线换层后参考层也要在靠近信号线的过孔处打孔换层。
3.2 DDR PCB设计
DDR4 地址线布局布线不可使用 T 型,一定要用 Fly-by 的拓扑结构,拓扑过孔到管脚的长度小于 120 mil;VTT 的上拉电阻要放在信号的末端,且走线越短越好,走线长度不能大于 400 mil;VTT 信号端要放一个滤波电容。主控和 DDR4 颗粒端的每个引脚放一个滤波电容,且滤波电容尽可能靠近引脚,布线要短而粗,回路要短。
DDR4 单端信号阻抗为 50 Ω,差分线阻抗为 100 Ω;焊盘到过孔之间要内层走线,并且尽可能短;所有的内层走线之间不要有信号层,避免串扰和跨分割,走线到平面的边缘必须大于 4 mil;Flyby 拓扑的 stub 走线要短,可以降低走线的有效阻抗;在设计中应该通过减小支线线宽的方式将负载部分的走线设计成高阻抗,负载部分的走线和主线阻抗保持一致,这样可以降低信号反射。
3.3 电源PCB设计
电源要采用模块化设计,保持电源完整性的同时满足各模块所需电流。且电源要远离信号线,避免电源纹波和噪声对信号的干扰。
4 结语
本文设计的一款基于 Hi3559 的 8K 智能摄像机,搭配 8K 电视,给用户带来极致视觉体验。由于受到带宽和速率的限制,Wi-Fi 和 SD 卡默认传输和存储分辨率为 1 080 P。
参考文献:
[1] G ZHAI,X MIN.Perceptual image quality assessment: a survey, Sci[G].China Inf. Sci. 63,211301,2020.
[2] J KUFA,T KRATOCHVIL.Visual quality assessment c o n s i d e r i n g u l t r a H D , f u l l H D r e s o l u t i o n a n d viewing distance[C].29th International Conference RADIOELEKTRONIKA,2019.
[3] CHAN K CK, WANG X T, YU K, et al.Basicvsr: The search for essential components in video super-resolution and beyond[C].In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.2021.
[4] 何牧天,傅敏康,何毅,等.基于IMXRT1021嵌入式竞速智能车设计[J].计算机系统应用.2021(08):47-49.
[5] 蒲方.国内4K/8K超高清电视发展的思考与实践[J].中国传媒科技.2021(07):32-36.
[6] 谢佳.8K超高清电视技术发展现状及趋势浅析[J].西部广播电视.2021(16):39-41.
[7] 王晶.5G赋能4K/8K超高清电视制播[J].电视技术.2021(09):53-56.
[8] 王洪富.超高清电视的有线电视网传输技术分析[J].中国有线电视.2021(08):30-33.
[9] 刘文洁.关于超高清电视技术发展与应用现状研究[J].传媒论坛.2021(09):18-21.
[10] 许春蕾.浅谈4K超高清电视信号在制作域内的传输[J].现代电视技术.2019(03):49-52.
关键字:Hi3559  智能摄像机 引用地址:基于Hi3559的8K智能摄像机硬件设计与实现
上一篇:MEMS麦克风已成消费市场的主流产品选择
下一篇:一种袖珍式AES数字音频监听仪的设计制作与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:15
画面碾压4K 专为5G准备的8K已来
  如今我们所有的电子产品交互第一媒介,都是通过其上显示的屏幕与用户进行互动,不管这个屏幕是简洁还是华丽,它都能让用户有一个直观的感受,能够回馈自身的信息,还可以让用户切实的通过行动来操纵这些电子产品。视觉作为目前人类用来感知世界最主要的器官,也是目前科技发展的一个重要方向,如今已经进入到了视觉娱乐时代。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   视觉娱乐已经包含了我们目前生活中的大部分场景,电视银屏到户外广告,从手机到VR,一切都是以视觉作为载体,把那些感兴趣,或者需要传递的信息传输给你。拿屏幕来举例,从最初的CRT、到现在的液晶、OLED,这其中的脉络庞大而复杂,却始终难逃两个核心关键词:“更大,更清晰”。
[网络通信]
2019彩电黑科技爆发 你会购买这些8K电视吗?
2019年是彩电黑科技集中爆发的一年,8K、5G等基础显示技术和通信技术的快速发展,为电视带来了各种全新的可能。各家彩电厂商也在这一年集中的发布了众多黑科技新品,尤其以8K和OLED产品居多。但是有人说8K和OLED电视买回来也没有用,没有片源的支持。而且这类产品也不够成熟,价格偏高。看看就好,不会买单。   这类电视的定位的确不是给普通大众所用的,就单高昂的价格就让人望而却步。但是它们的意义却不仅仅是技术本身,而是带动了整合行业的发展,以及周边配套设施的进步。比如更高的传输速度、更快的解码速度、更好的图像处理、更高品质的内容生产。这是整个行业的快速迭代,快速进步。   当你对它们嗤之以鼻的时候,可能过不了多长时间,它们就会很
[家用电子]
2019彩电黑科技爆发 你会购买这些<font color='red'>8K</font>电视吗?
连4K都还没用上,8K电视就已经逐渐向我们逼近
随着显示技术的飞速发展,无论是智能手机还是电视,人们对于屏幕清晰度的要求也越来越高。智能手机早已经从满屏像素点来到了主流的1080P屏幕。电视则在大屏化的趋势下,4K已经成为了目前智能电视的标配参数。 然而在刚刚结束的AWE,各大8K电视的频频亮相,似乎预示着电视屏幕在清晰度上又将爬上一个新的台阶。 最初笔者接触到8K电视的相关资料的时候,其实内心是拒绝的,我的笔记本还是1366*768、手机还是1080P,家里的老电视更不用说,我连4K都还没用上就跟我说8K?不靠谱!但现在我依然没用上4K电视,却已然接受8K电视这个必然的趋势。 8K电视频频出现在大众面前 8K电视分辨率达到了7680 4320,是4K电视的4倍,1080
[家用电子]
百万元8K电视成“明星” 解读AWE背后的“密码”
3月14日开幕的AWE 2019展会,已经成为“大8K”的秀场:从13日开始,TCL、三星、索尼、海信、创维、康佳、长虹、海尔、夏普、飞利浦等等“数得着”的品牌就纷纷祭出“8K巨幕”的大杀器。尤其是三星一款差一块钱100万的98英寸电视,更成为“刷爆眼球”的流量明星。    8K来了!技术含量如何   面对98英寸8K电视的超级天价,业内人士指出,从像素总量看8K的确是巨大的进步,但是从单一像素尺寸看,目前49英寸以上电视机都已经实现4K化——98英寸的8K电视像素尺寸比49英寸4K电视没有明显变化,谈不到太多的ppi技术新突破。   实际上,消费市场更为关注65英寸这样,“有数百万台年度销量规模的产品是否能实现8K”。不
[家用电子]
百万元<font color='red'>8K</font>电视成“明星” 解读AWE背后的“密码”
研华发布“8K VR 360 Live”VEGA创新方案,简化VR内容制作
全球互联网运算与高清视频科技平台开发领导者 研华 科技(Advantech),即将在BIRTV2017发布最新 VEGA 视频”8K  VR  360 Live”创新方案。在BIRTV2017上,研华将与跨视代科技(Hyper Immersion Technology) 合作,现场展示VEGA-3304的实时VR编码能力。   VEGA-3304是首款支持单通道8K60p或4通道4K60p的即插即用视频编码卡,可达到实时HEVC编码处理能力。8K 360度VR解决方案提供商可以利用VEGA-3304创建紧凑、高质量的VR实时编码器,从而加速行业的下一轮创新。内容制造者不需要准备复杂设备,只需要在现场设置360度相机和紧凑型现实时编
[嵌入式]
全球首条10.5代线投产 京东方已执8K牛耳
随着全球首条10.5代线投产,以及东京2020冬奥会的临近,8k显示市场预有山雨欲来之势。   12月20日,京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线提前投产,京东方向三星、LG、SONY、Vizio、创维、康佳、海信、长虹、TPV、小米、海尔等客户交付了75英寸8K 60Hz、75英寸8K 120Hz等大尺寸超高清显示屏。 京东方10.5代线的“朋友圈”包括三星、LG、SONY、Vizio、创维、康佳、海信、长虹、TPV、小米、海尔等   10.5代线的意义不言而喻,在对手还未脚步追上的前提下,这是全球首条投产的最高世代线。其设计产能为每月12万片玻璃基板,从技术来看,京东方10.5代线在产品设计开发、工艺保障、技术控制难度
[家用电子]
夏普:乐见8K时代来临 公司拥2大竞争优势
8K在日前美国消费性电子展(CES)成为各家厂商竞逐的市场,鸿海旗下面板厂夏普28日表示,乐见大家把饼做大,不过面对竞争,公司有量产能力及先进设计能力的竞争优势,至少领先对手半年以上。 夏普28日在台湾启动8K巡回体验会,夏普台湾区总经理张凯杰表示,目前来看,锁定2020东京奥运需求下,包括大陆及日本已经陆续启动8K讯号,这代表市场已经开始增温,随着各家厂商陆续投入,8K硬件成本降低后,市场就会陆续浮现。 夏普指出,放眼目前全球8K市场,只有夏普可以量产8K电视,其他竞争对手都还在试产的阶段,这是公司的第1个优势。 第2个优势,夏普表示,8K的芯片也很重要,尤其夏普在日本有堺工场的10代线,可以让公司直接从半导体设计到面板生产整合
[手机便携]
首发真8K电视芯片AIoT平台芯片,联发科释全产业AI战略
时间回到2019年3月,联发科在深圳举行AI发布会,会上为我们带来了联发科Helio P90的芯片,其将会为智能手机带来强大的AI能力。 仅仅过了4个月,2019年7月10日,联发科在深圳再次举办AI合作伙伴大会,会上宣布与多家人工智能和智能家居企业达成合作,未来会进一步实行跨行业的发展,向智能家居、智能城市、智能楼宇、智能工厂等多个领域提供解决方案,而这次联发科要让自家的AI研发不仅在手机生根发芽,还要向智能家居等全场景领域发展,推动全产业的AIoT的革新变化。 联发科此举将会加速向AIoT人工智能和物联网技术领域的迈进,实现应用的具体落地,推动人工智能应用和全场景终端产业的升级。 开放合作的AIoT平台 联发科在大众眼中一
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
