三菱Q系列等网口PLC的以太网数据采集
发布者:快乐旅途最新更新时间:2024-07-12 来源: elecfans关键字:以太网  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱Q系列PLC以太网模块(无线)
1.产品简介
YC8000-MIT-S是一款高性能协议转换网关,用于三菱Q03UDE、Q03UDV、三菱L系列等网口PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
YC8000-MIT-S具备LAN1、LAN2两个物理性接口,可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号。YC8000-MIT-S可将LAN1口的三菱MELSOFT协议自动映射成LAN2口的ModbusTCP协议和MC(3E帧)服务器。 模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问。
2.技术特点:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸板或上位机系统;WiFi外置高增益天线,可连接上位机;YC8000-MIT-S外接24VDC电源供电。
2、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式;
3、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问;
4、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过Device工具进行配置;可以任意从LAN1/LAN2接口或WiFi进行配置。
5、实现三菱内部协议MELSOFT连接,可将MELSOFT协议映射成LAN2/WiFi的ModbusTCP和MC(3E帧)服务器,可在不配置三菱PLC的情况下,实现ModbusTCP和MC(3E帧)协议连接。
6、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2/WiFi的任意IP和端口号。
7、LAN2/WiFi可支持ModbusTCP服务器功能,可以将MELSOFT连接的PLC映射成LAN2口的ModbusTCP服务器;Modbus和三菱PLC内部软元件的映射关系可自由编辑。
8、LAN2/WiFi可支持MC(3E帧)协议服务器功能,可以将MELSOFT连接的PLC映射成LAN2/WiFi的MC(3E帧)协议服务器,方便OPC使用三菱以太网驱动功能。
9、LAN2/WiFi最多可支持32个上位机访问。
10、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
3.三菱Q网口PLC跨网段转以太网拓扑图
4.技术参数:
产品型号YC8000-MIT-S
描述三菱Q网口PLC以太网通讯处理器
颜色金属黑
状态显示Pwr,LAN1,LAN2,WiFi
WiFi接口(连上位)
接口类型
发射功率
接收灵敏度
无线类型
安全机制
协议支持
连接数
802.11 b/g/n 2.4G-2.5G
外置高增益天线
+26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n)
-89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n)
Station/AP模式
WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
TCP/IP、UDP/IP、MELSOFT、ModbusTCP、MC3E
最大32个
LAN1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
连接数
Link/Active指示灯,自动极性交叉
RJ45母插座*4
10/100Mbps
最大32个
LAN2接口(连上位)
接口类型
输出速率
协议支持
连接数
RJ45母插座
10/100Mbps
最大32个
编程软件
组态软件
OPC软件
GX Work2
WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH等
KepwareOPC
诊断和参数设置工具IE浏览器,默认 192.168.1.188、Device
供电方式
电压类型
外接24V
24VDC/100mA
工作温度0~60'C
工作湿度95%非凝露
电磁兼容性2014/30/EU
认证CE认证
尺寸(L*W*H)115*27*75mm
重量150g
关键字:以太网  数据采集 引用地址:三菱Q系列等网口PLC的以太网数据采集
上一篇:YC8000-NAT-S可以实现NAT的地址转换
下一篇:MODBUS-TCP转Ethernet IP网关连接空压机配置案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:03
数据采集的原理介绍
  在计算机广泛应用的今天,数据采集的重要性是十分显著的。它是计算机与外部物理世界连接的桥梁。各种类型信号采集的难易程度差别很大。实际采集时,噪声也可能带来一些麻烦。数据采集时,有一些基本原理要注意,还有更多的实际的问题要解决。   采样频率、抗混叠 滤波器 和样本数   假设现在对一个模拟信号 x(t) 每隔Δt时间采样一次。时间间隔Δt被称为采样间隔或者采样周期。它的倒数 1/Δt被称为采样频率,单位是采样数 / 每秒。 t=0, Δt,2 Δt,3 Δt …… 等等,x(t) 的数值就被称为采样值。所有 x(0),xΔt),x(2Δt) 都是采样值。下图显示了一个模拟信号和它采样后的采样值。样间隔是Δt,注意,采样点在时
[测试测量]
<font color='red'>数据采集</font>的原理介绍
采用虚拟仪器和高速数字化仪实现的数据采集系统
传统数据采集系统一般由单片机与硬件采集电路或数据采集卡配置计算机组成。这种数据采集系统存在开发难度大、可移植性差、数据采集效率低、实时存储容量小等缺点。其存储容量取决于数据采集卡的板载内存的大小,一般只有8 MB或12 MB,而现代工程运用中的数据采集系统需具有很高的采样速率,完成海量数据的实时存储。针对传统数据采集系统存在的不足,这里采用虚拟仪器(LabVIEW)和高速数字化仪NI PCI-5124设计一种可以长时间连续采集、实时存储的数据采集系统。 本系统只使用PC机、数据采集卡以及编程语言即可在Windows操作系统下实现对数据的采集、存储、处理,开发成本低,通讯能力强,易于使用。系统改善了传统数据采集系统的存储量小、采
[测试测量]
采用虚拟仪器和高速数字化仪实现的<font color='red'>数据采集</font>系统
工业以太网冗余原理分析及解决机制
1、引言 在一个桥接的局域网里,为了增强可靠性,必然要建立一个冗余的路径,网段会用冗余的网桥连接。但是,在一个透明桥桥接的网络里,存在冗余的路径就能建立一个桥回路,桥回路对于一个局域网是致命的。它会带来如下问题: A.广播风暴 B.同一帧的多份拷贝 C.不稳定的MAC地址表 因此,在交换网络中必须有一个机制来阻止回路。 2、生成树协议 生成树协议就是IT界中常用的机制.生成树协议是一种桥嵌套协议,在IEEE 802.1d规范里定义,可以用来消除桥回路。它的工作原理是这样的:生成树协议定义了一个数据包,叫做桥协议数据单元BPDU(Bridge Protocol Data Unit)。网桥用BPDU来相互通信,并用BPDU
[嵌入式]
Bourns全新屏蔽千兆以太网/PoE+ Chip LAN变压器
Bourns全新屏蔽千兆以太网/PoE+ Chip LAN变压器 高速电信和EMI抑制应用专用 两款全新薄型系列不只使PCB布局更灵活并支持高达10 Gbps以太网速度和PoE+功能 2021年12月29日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款屏蔽式千兆以太网(GbE) Chip-LAN变 压器系列。Bourns® SM453230-121N7YP和SM453230-231N7YP 系列是属于轻薄微型及分离式的解决方案,与传统的Chip LAN模块相比,该款额外替设计人员提供了更具弹性的电路板设计布局。此外,Bourns新型变压器支持高达 10 Gbps的高网速,能为PoE+提供700
[网络通信]
Bourns全新屏蔽千兆<font color='red'>以太网</font>/PoE+ Chip LAN变压器
基于NI Scope实时数据采集系统设计
  0 引 言   虚拟仪器的概念最早是由美国国家仪器公司(Na-tional Instrument)提出来的,经过十几年的发展,目前正沿着总线与驱动程序标准化、硬件、软件模块化、编程平台图像化和硬件模块即插即用方向发展。随着计算机技术和网络技术的飞速发展,虚拟仪器将在数据采集、自动测试和测量仪器领域得到广泛应用,拟仪器技术十分符合国际上流行的“硬件软件化”的发展趋势,尤其是在高校科研和工业生产领域中发展前景非常广阔。   1 虚拟仪器概述   1.1 虚拟仪器简介   虚拟仪器核心技术思想是“软件即是仪器”,在通用的集成硬件平台上,结合高性能的模块化硬件和高效灵活的软件使本来需要硬件实现的技术软件化。一般当标准化硬件平
[嵌入式]
MB90F462在智能家居监控系统数据采集卡中的应用
  随着人们对居住环境的舒适度、便捷性和安全性需求的日益提高,智能家居系统应运而生。智能家居系统的核心功能是实现家用设备运行状况的实时监测和传输,主要包括:安全防盗报警;火警、水电、煤气泄漏等实时监测和自动报警;室内温度、湿度、灯光自动调节和遥控等 。因此采集和传输各种设备的运行信息是保证智能家居系统正常运行的关键。MB90F462是Fujitsu公司生产的一款通用16位单片机,最小指令周期仅为62.5ns,适用于工业控制和高速实时数据处理等场合;同时,该芯片具有多功能定时器和多脉冲发生器,适用于交流感应电机和直流无刷电机的控制。本文利用MB90F462丰富的片内资源设计了一款智能家居系统的低速数据采集卡。   1 系统结构及功
[单片机]
MB90F462在智能家居监控系统<font color='red'>数据采集</font>卡中的应用
基于μC/OS-Ⅱ的数据采集系统设计与应用
1引言 随着科学技术的不断发展,人们对数据采集的性能指标要求越来越高,传统的数据采集方式已经不能满足需要。通用串行 总线 因 ( USB )具有传输速度快、即插即用、易于扩展、占用系统资源少等优点; 嵌入式 实时操作系统 (RTOS)中的 ?C/OS-Ⅱ则具有代码效率高、占用空间小、良好的实时性和可靠性等特点。本文将二者与传统的数据采集技术相结合,设计实现了一种基于 USB通信和 ?C/OS-Ⅱ的集数据采集、分析、显示为一体的数据采集系统。 2 系统体系结构 基于 USB通信的数据采集系统的体系结构如图 1所示。系统的工作过程就是一个数据采集的过程,其中的每一步都需要不同组的支持。首先,温度和压力参数经 传感器 转换成模拟信号
[单片机]
基于μC/OS-Ⅱ的<font color='red'>数据采集</font>系统设计与应用
用51单片机控制RTL8019AS实现以太网通讯
摘要:介绍以太网的帧协议和以太网控制芯片RTL8019AS的结构特性;介绍51单片机控制RTL8019AS实现以太网通讯的硬件设计方案;采用C51语言实现ARP协议(地址解析协议),并进行了系统的调试与验证。 关键词:RTL8019AS Ethernet 51单片机 TCP/IP协议 互联网络硬件、软件的迅猛发展,使得网络用户呈指数增长,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集与控制设备在逐步地走向网络化,以便共享网络中庞大的信息资源。在电子设备日趋网络化的背景下,利用廉价的51单片机来控制RTL8019AS实现以太网通讯具有十分重要的意义。 1 以太网(Ethernet)协议 一个标
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
