电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
发布者:幸福如意最新更新时间:2024-07-12 来源: elecfans关键字:电机  轴承  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机轴承噪声为什么这么麻烦?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。经常有人问,电机轴承噪声问题怎么解决。
工程师希望有一些速查的,由表象直接找到原因的判断,事实上这是不可能的。即便有人告诉你“吱吱声”代表着什么什么,“克拉克啦”的声音代表着什么,那也可以肯定的告诉你,这样的教授方法和判断是不负责任的。
为什么电机轴承噪声问题这么难呢?主要是因为:
难描述
难记录
难测量
难判断
1.电机轴承噪声难于描述
通常工程师很难用言语描述电机轴承的噪声。同时也很难用文字进行记录和描述。比如上面说的“吱吱”声,这个象声词在不同人脑海中就会作出不同的反应。即便都是“吱吱”声,现场对应的声音也会不同。这就造成做故障诊断的时候,不到现场无法对噪声进行更多的判断的困难。
 2.电机轴承噪声难于记录
工程实际中,电机轴承噪声,或者其他噪声可以用分贝计等给出一个定量描述,但是这个定量描述的是一个总体噪声的表征值。根据这个值很难进行更深入的故障诊断。
因此对电机轴承噪声的记录成为一个难题。这也使关于电机轴承噪声的经验技术难以进行书面记录和传承分享。
请注意,这里面说的是工程实际中的噪声,而非实验室噪声分析,或者振动分析。
 3.电机轴承噪声难于测量
目前我国对电机噪声的测量有相应的国家标准,比如GB10069.2-88《旋转电机噪声测定方法及限值/噪声简易测定方法》。
但是标准里对测试环境,测试设备,测试方法等方面的要求都比较高,有些情况下在某些电机厂还可以实现,但是对绝大多数电机使用工况而言,这几乎不太可能。最重要的,这个测量结果还是电机噪声,而非电机“轴承噪声”,因为测试中很难单独测量轴承。这就为电机轴承噪声的研究提出了难题。
4.电机轴承噪声问题难于判断
电机轴承的噪声是电机轴承运行的一个表现,出现这个表现的线索并不是一对一的。通常情况下几种可能的原因都会导致电机轴承的噪声,而不同原因的组合也会导致轴承噪声。而通常通过工程师对噪声的描述,很难剥离开不同噪声背后的不同原因而作出非常有针对性的诊断。因此不会出现听一下噪声,就直接找到根本原因的逻辑链条。
除了上面四个问题,还有一个经常被忽视的问题,就是电机轴承的噪音有时候和电机轴承的振动问题混合在一起。就本质上说,电机轴承噪声与振动就有着实质的联系,但是也有轻微界限。
综合以上原因,电机轴承的噪音问题成为电机工程师头疼的老大难问题。
但是,通过一些研究方法,工程师是可以按照一定线索对电机轴承噪声现象做出判断的。研究的方法、手段虽然有很多,但是有些地方还是需要注意:
电机轴承噪声研究的方法
电机轴承噪声的现场测量(听)
电机轴承噪声和振动之间对应关系的分析
典型电机轴承噪声问题
关键字:电机  轴承  噪声 引用地址:电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
上一篇:直流电动机的工作原理简述 直流电机工作原理图 直流电机有几种类型
下一篇:单相双电容电机和单项单电容电机的接线方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 23:21
意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(二)
步进电机 在最简单的形式下,永磁和混合式步进电机可以认为是一种转子上附有1个永磁体、定子上附有2个线圈的电机。 通过改变定子上绕组内电流的方向来运转电机。 电流方向每变一次,定子的磁场就会发生改变,转子就会转动起来以便与之对齐。 电流每变一次,电机就前进一步。 步进电机配置的不同主要在于驱动电机所用的步进顺序和驱动电机所需的电路拓扑。 步进电机可以按整步、半步和微步进模式进行驱动。 步进电机2相双极驱动器 双极步进电机中的电流可沿两个方向流动,二相电机中的两个绕组需要采用全桥转换器分别驱动。 步进电机驱动电路一般以开关模式工作,并包括电流控制电路,用以按预定分布控制绕组中的电流。 半步和整步模式下,电流分布为方波,而微
[模拟电子]
意法半导体:通用<font color='red'>电机</font>与步进<font color='red'>电机</font>控制方案(二)
同步发电机的故障诊断与排除方法
1、发电机过热 (1)发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行。 (2)发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。 (3)风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。 (4)进
[嵌入式]
使用莱迪思Automate解决方案集合实现具有预测性维护功能的电机控制
工业设备市场的许多企业都希望采用人工智能和技术帮助他们最大程度减少意外的服务中断,防止其产品、产线和服务受到影响。这种想法的缘由显而易见:减少意外停机时间能够提升运营效率,实现效益最大化。市场分析公司Aberdeen在2016年发布的一份研究报告表明,企业停摆一小时的平均成本高达26万美元1。OEM可以通过为工业系统增加测量和分析性能数据的智能功能,帮助客户实施预测性维护(PDM)系统,从而识别和更换故障的系统组件(例如工业机器人中使用的电机),以免它们出现故障而中断生产。 为了帮助工业设备OEM厂商在其产品中实现PDM功能,莱迪思半导体开发了用于工业自动化系统的莱迪思AutomateTM解决方案集合。莱迪思提供各类低功
[机器人]
瑞萨电子推出全新电机控制ASSP解决方案
瑞萨电子推出全新电机控制ASSP解决方案,扩展其卓越的RISC-V嵌入式处理产品组合 与生态系统合作伙伴携手打造基于RISC-V的ASSP,提供完整的电机控制系统的交钥匙解决方案 2022 年 9 月 8 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布, 率先推出业界专为先进电机控制系统优化的RISC-V MCU——R9A02G020 ,全新产品使用户无需投入开发成本,即可受益于电机控制应用的即用型交钥匙解决方案。 借助预编程的ASSP,用户可以缩短上市时间并降低成本,从而节省RISC-V相关的工具及软件投资。新款解决方案的目标应用包括家居/楼宇自动化、医疗保健设备、家用电器、无人机等。 瑞萨在推动
[工业控制]
瑞萨电子推出全新<font color='red'>电机</font>控制ASSP解决方案
三星电机成功研发适用于高压配置车辆的多层陶瓷电容器
三星电机近日发布公告,宣布成功研发出适用于16伏高压配置车辆的多层陶瓷电容器(MLCC)。MLCC是一种用于控制电子产品电路中恒定电流的元件,广泛应用于智能手机、个人电脑、家用电器、5G设备和物联网设备。随着各种先进技术的引入,MLCC在汽车领域的使用量也在不断增加。 三星电机解释称,他们已经成功将关键原材料介电陶瓷粉末微型化到纳米级水平,并实现了高容量。通过最小化电介质内的空隙,这种多层陶瓷电容器能够在高电压下正常运行。三星电机展示了两款型号的多层陶瓷电容器。其中一种是0603尺寸,支持100纳法拉(nF)容量,尺寸为宽0.6毫米,高0.3毫米。另一种是1608尺寸,支持4.7微法拉(uF)容量,尺寸为宽1.6毫米,高
[汽车电子]
三星<font color='red'>电机</font>成功研发适用于高压配置车辆的多层陶瓷电容器
ATmega88 ADC噪声抑制模式
SM2..0为001时,SLEEP指令使MCU进入噪声抑制模式。在此模式下,CPU停止运行,而 ADC、外部中断、两线串行地址匹配、定时器/计数器 2 和看门狗继续工作 (如果已经使能)这个休眠模式只停止了clkI/O、clkCPU 和clkFLASH,其他时钟则继续工作。 此模式改善了ATmega88 ADC 的噪声环境,使得转换精度更高。 ADC 使能的时候,进入此模式将自动启动一次 AD 转换。ADC 转换结束中断、外部复位、看门狗复位、BOD 复位、两线串行地址匹配、 定时器/计数器2中断、SPM/EEPROM 准备好中断、外部中断 INT0 、INT1 或引脚电平变化中断可以将 MCU 从 ADC 噪声抑制模式唤醒。
[单片机]
ZKS型三相直流电机调速器安装接线时的注意事项
1. 常规情况下,三相直流电机调速器30A以上都应该配置进线开关、接触器、电抗器、输入输出保险熔断器(很多厂家只配开关) 2.要求高一点的,磁场应配欠电流继电器 3.熔断信号器与欠电流继电器,温度继电器,过流继电器等控制要有一整套闭合条件串。满足所有条件才可开机(现今很少有人在使用) 4.开机后电机驱动,如果正转可平稳调速即可,出现其他情况可要注意接线方式 5.开机后反转:可将电枢、磁场任何一组反接,同时测速机也要反接 6.开机正转,飞车:只要将测速机反接即可 7.开机反转飞车:只要将电枢或磁场任选一组反接即可 以上是ZKS型直流电机调速器安装注意事项。
[嵌入式]
基于GD32 MCU的电机驱动方案详解
兆易创新 GD32 MCU 在电机驱动应用上,经过多年技术沉淀,在无刷电机和步进电机的应用中,形成自身完整可靠的解决方案,愿能为用户提供更多的服务。 社会发展日新月异,我们的生活和工作越来越智能化,智能牙刷,扫地机器人,无人机等已经日常化使用,机械自动化也作为工业 IOT 的一个重要组成部分,其中我们可以看到电机的使用已经是一个共同的焦点应用。 作为工程师的我们,总是在我们的产品上进行深度思考,如何实现社会用户的使用需求。 需要什么类型电机 电机的功率,电压,电流参数要求 电机的速度,位置,转矩,精度 电机驱动算法 ZLG 具有一支资深的专业电机控制算法解决团队,为您做了如下分类,您可根据切身应用作以对比验证。 ZLG
[单片机]
基于GD32 MCU的<font color='red'>电机</font>驱动方案详解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
