3D激光打刻码视觉检测设备,在汽车VIN码的应用
发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2024-07-12 来源: eepw 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车辆识别代号,又称为车辆识别号、车架号、车号等,英文为Vehicle Identification Number,所以又简称为VIN。(以下统称为VIN)。我国国家标准强制性规定,所有汽车及其非完整车辆、挂车、摩托车和轻便摩托车都需要标识VIN。VIN就像人的身份证号一样,是从出厂起就有的、独一无二的代码。如同身份证号承载着人的户籍地、出生日期、数字顺序码、校验码等信息,通过VIN,可以看出车辆的产地、生产年份、生产顺序号、校验码等信息,还可以获得关于车辆特征的更详细的信息。在生产、销售、维护的过程中具有非常重要的作用。
汽车VIN码的质量检测要求
打刻位置:工件上打刻码的位置需不变;字体与字号:出现不包含在字符库内的字符,检出不合格;打刻样式:识别字符信息,对比数据库信息,判断是否符合;打刻深度:打刻码深度≥0.3mm检出合格;字体高度:打刻码高度≥7mm检出合格;文字间距:文字间距在9.0±1mm检出合格;文字缺失/文字重叠:文字缺失/重影检出不合格;文字错位/倾斜:相邻字符错位≤2mm ,相隔字符错位≤3mm,文字整体倾斜≤15°检出合格;打刻面状态:划痕、锈迹检出不合格。
3D激光打刻码视觉检测设备
斯睿特3D激光打刻码视觉检测设备对深度、宽度、间隔及倾斜等信息确认检查,用激光测量文字的深度。通过反转和往返移动传-感器来合成数据  弥补激光的死角,防止错误测量。
原理及功能特点
激光三角成像法,生成带3D数据的彩色点云图,检测字符焊道深度;采用高亮窄带激光,高精度深度检测,如VIN码品质检测,划刻,压印,激光刻印;激光焊缝检测等;可检测Z方向上的高度或者深度,精度可达μm级;实时监控,生成报表,数据可追溯。
工艺参数
检测优势
结构简单,维护方便。工业级激光3D相机,可对打刻字符生成高质量数据。先进3D视觉、深度学习算法,精准识别字符的高度、深度及字间距等关键特征的高精度测量。自研测量软件,实时汇总测量数据以管控生产质量,优化工艺。
引用地址:3D激光打刻码视觉检测设备,在汽车VIN码的应用
上一篇:UBSense汽车零部件视觉检测案例
下一篇:Jacinto 7 摄像头捕捉和成像子系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
