新能源汽车电池自动化组装过程中的传感器应用
随着新能源汽车的发展,许多汽车电池制造商的新能源电池装配线实现了电池组装生产过程的自动化、信息化和标准化,从电芯的装载到电池组的卸载,最大限度地采用自动化生产。 在高度自动化的电池组装线上,传感器和机器视觉得到了广泛的应用,成为了电池组装线上名副其实的“眼睛”。 电池模组抓取 应用挑战 高压电池组必须稳定抓取;必须同时测量单元上若干个点的距离;表面反光性强。 解决方案 威格勒PNBC激光测距传感器可用于确保机器人正确地抓取电池;由于算法复杂,测量值即使在复杂表面上也能保持稳定;传递恒定的测量值或距离值给机器人;支持工业以太网,适用于工业4.0环境。 推荐产品 PNBC105 激光测距传感器 测量结果非常精确,最大线性偏差0.05 %;测量值恒定,与被测量表面无关;测量值温度稳定,无预热阶段。 电池单元检测 应用挑战 电池单元存在性检查;将有缺陷的单元从产线上剔除;查询已占用位置;强烈的反光。 解决方案 内置的透明玻璃检测用偏振滤光片确保了对电池单元的可靠检测;无盲区的单透镜光学器件可以透过缝隙和孔洞检测后面的物体;可实现不受目标表面影响的灵活检测。 推荐产品 P1KK001 镜反射传感器 在常规镜反射传感器功能达到极限的场合,使用镜反射传感器可以可靠地识别玻璃、PET、托盘或薄膜等本身高透明的物体;由于配有单透镜光学系统,没有盲区。 PHEV电池单元表面检查 应用挑战 在反射面上的异物检测;PHEV电池的巨大尺寸。 解决方案 通过VisionApp 360软件对多个2D轮廓传感器进行同步和校准;所使用的内置算法即使面对反光目标也能稳定地进行轮廓检测;提供GigE Vision接口,可以使用第三方软件进行点云评估。 推荐产品 2D轮廓传感器MLWL2系列 2048个点,6kHZ 可以稳定测量;X轴:范围(65mm-1300mm), 分辨率(36μm-1095μm);Z轴:范围(180mm-1500mm), 分辨率(5.2μm-439μm);激光:红光/蓝光 2M/3R/3B。
上一篇:SiC主驱逆变器让电动汽车延长5%里程的秘诀
下一篇:针对车载应用的高频噪声,来试试村田这款共模扼流线圈
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:23
- EVAL-AD5445SDZ,使用 AD5445、12 位、高带宽乘法 DAC 和并行接口的评估板
- LTC5533 的典型应用 - 300MHz 至 11GHz 精密双路 RF 功率检测器
- MAXREFDES1142:采用MAX15051的集成开关的超小型两层,4A,1.8V降压DC-DC转换器
- AD9959---DDS模块DA转换
- 【长沙理工大学】双向DC-DC常国庆
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU3039PBF 的参考设计
- EVAL-ADUM5211EBZ,基于 ADuM6212 iCoupler 的评估板,150 mW isoPower
- 课设-电感式传感器V2.0
- L7885C 具有短路保护的高输出电流的典型应用
- AM3GH-1205SZ 5V 传导和辐射发射 DC/DC 转换器的典型应用
- 工信部调整230MHz频段频率使用规划,保障能源互联网的频率需求
- 图巴第一代国内可量产的最高、最重的智能人形双足机器人正式下线
- 中国第一个货郎机器人亮相,小身体里的高科技让人惊喜连连
- 拓攻机器人推动性能革新主打行业应用,为未来的行业无人机提供无限可能
- 浙江鼎力成功研发出一种智能机器人模板举升车,可大大减轻劳动强度
- 美国一初创公司计划开发能在国际空间站做腹部手术的遥控机器人
- 新加坡科学家创造出一种能在水下畅游10小时的模拟蝠鲼机器人
- 新加坡研发出一款外形神似魔鬼鱼的新型机器人
- Enaex尝试研发一种矿工机器人,或有望实现地下开采
- FANUC两款新品SCARA机器人:丰富了其小型机器人产品类型,提升了市场竞争力
