LPS音频功放选型及其在IPC的应用
发布者:心怀感恩最新更新时间:2024-07-12 来源: eepw关键字:音频功放  选型  IPC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着语音播放、交互功能的不断普及,在各类民用电子产品中,音频模块越来越成为必备的一部分。由于音频部分直接影响终端客户的使用体验,音频功放的设计也需要进行更多的考虑和取舍。市面上产品琳琅满目,各类产品的功能要求和侧重点也不尽相同,设计者需要根据具体应用选择最合适的音频放大器方案,熟悉各种可用的音频放大器类型及其特征也非常重要。以下是一些音频功放的选用要点,帮助您进一步了解其相关的选型和设计。
01 音频功放类型
A类:失真最小,静点工作电流最大,效率最低。
B类:失真较大,静点工作电流最小,效率较高。
AB类:失真中等,静点工作电流中等,效率中等,如LPA4890,LPA4891。
D类:工作原理完全不同的放大器,也称之为数字放大器,效率高,如LPA2010。
F类:同时集成了Class AB和Class D可选。
02 音频功放关键参数
额定功率:总谐波失真10%时的平均输出功率。
频率响应:当放大器的电压增益在某个低频点下降3dB,则该点为下限频率,同样在某个高频点下降3dB时为上限频率。3dB点称为半功率点。电压下降3dB,输出功率正好减小一半。
失真度(THD):指放大器的非线性引起的,谐波失真是对原信号的波形的扭曲。谐波失真一般用百分比表示,百分比数越小失真度也越小。失真有:谐波失真、互调失真交越失真、削波失真、瞬态失真等。
底噪:电声系统中除有用信号以外的总噪声,本身内部的元件相互干扰而产生的噪音。
POP音:音频器件在上电、断电瞬间以及上电稳定后,各种操作带来的瞬态冲击所产生的爆破声。
03 微源音频功放丰富产品
微源深耕模拟IC领域多年,迄今为止已有多种多样的音频功放方案,以满足客户不同方面的应用需求,可以参考如下规格进行选用:
04 IPC应用的微源音频功能方案
下面重点介绍安防领域的网络摄像机(IPC)应用。IPC以采集数字视频、音频信号并进行编码压缩,通过网络总线传送到Web服务器。网络授权用户可以直接用浏览器接收Web服务器上的摄像机图像和音频,授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。特别指出的是IPC具备语音功能,在查看家中状况的同时,还能与家人双向通话。录像同时也录音,适合商铺等营业场所,记录顾客对话与营业情况,真正实现双向语音功能,可录音,可通话。
在这语音功能起关键作用的就是音频功放,如下系统框图。重点推荐微源AB类1.2W的LPA4890。该方案音质性能优异,失真度0.1%、底噪82uV,对上电常见的POP音问题也有做专门优化,解决客户长期的POP音难题。另外微源D类3W的LPA2010,也可以满足您对更高效率的要求。
以下有整理这两个方案的重点参数和应用场合,请您参考:
LPA4890的关键性能测试数据
D类功放LPA2010效率更高、关断功耗小,在对续航高的便携式产品应用中,也非常推荐使用。同时采用新的filterless架构设计,无需外部滤波直接驱动喇叭,节省系统成本和面积。下面是LPA2010的功率和频率对THD的测试数据。
以上是LPA4890和LPA2010的详细性能介绍。值得一提的是,微源近期新推出AB类功放LPA4891,内置反馈电阻,简化外围电路,与LPA4890封装脚位兼容。同时LPA4891也和LPA2010封装脚位和电路完全兼容,适合用AB类功放替代D类的应用场合,降低成本。
关键字:音频功放  选型  IPC 引用地址:LPS音频功放选型及其在IPC的应用
上一篇:笔电磁特性研究
下一篇:通过1-Wire技术简化TWS耳机解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:03
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
从事电源电路设计的朋友都知道,设计 LED 照明电源 其中一个需要考虑的重要因素就是开机瞬间所导致的 开机脉冲 ,这就要求在 保险丝 的选择上考虑众多因素,如果选型不当,开机脉冲就会把保险丝冲断,导致灯点不亮。那么为什么会有开机脉冲?哪些元件又会影响开机脉冲?又该怎样保证保险丝开机不断?小编将在下文中一一揭晓。 为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是 开关电源 ,而开关电源一般都会使用较大的 电容 滤波 ,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对 LED 照明输入电路来逐一分析影响因素:
[电源管理]
开机脉冲对LED照明保险丝的<font color='red'>选型</font>要求
是德科技全新放大器选型指南帮助用户构建高性能自动化测试系统
是德科技公司作为高性能射频和微波测试与测量解决方案的领先提供商,日前发布新版微波宽带放大器产品系列选型指南。该选型指南提供所有是德科技放大器产品的完整信息,包括选型考虑标准、技术指标对比以及在测试与测量应用中使用这些放大器产品的优势。 是德科技现在能够向中国大陆客户销售整个放大器产品系列。2014年8月4日,美国监管部门改革出口管制体系,解除对50GHz系统放大器的出口管制,不再要求申领美国个别验证出口许可证(IVL)。这意味着中国大陆的客户无需申领US IVL即可订购高达50GHz的是德科技仪表放大器,包括83050A、83051A、N4985A-P15、N4985A-P25、N4985A-S50和U7227F等。
[测试测量]
IPC+N——推进工控机朝云端与智能化发展
何谓智能系统?很多人脑海中的智能系统会和机器人、无人驾驶的汽车等联想在一起,研华科技在也近日提出智能系统概念——IPC+N。从技术层面解读,IPC+N即在研华的工控机中加入监测模块,可以进行各项数据的监测,同时亦配有相应的远程管理软件,从而提早发现工控机所存在的隐患。 研华智能系统事业群副总经理蔡淑妍将IPC+N比作工控机加上大脑。“比如我们生病之前,一定会有不舒服的感觉,这时候我们需要提早去看医生,避免更严重的疾病发生。对于工控机也一样,如果在系统即将崩溃或者损坏之前,用户就得知相关消息,那么管理员就可以提前对症下药,避免引起更大的损失。” 蔡淑妍所说的大脑,就是研华IPC+N中的N,不管是SUSIAccess、
[工业控制]
<font color='red'>IPC</font>+N——推进工控机朝云端与智能化发展
风速仪的测量技术以及选型指南
风速仪的探头选择 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。 风速仪的热敏式探头 风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热
[测试测量]
步进电机驱动的设计、选型实战经验总结
步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为"步距角")一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。所以,控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位目的。步进电机通过细分驱动器的驱动,其步距角变小了,如驱动器工作在10细分状态时,其步距角只为‘电机固有步距角‘的十分之一,也就是说:‘当驱动器
[嵌入式]
大型风机的高压变频调速系统的选型及其应用
   1 引言   工业企业中拥有众多拖动风机、泵类负载的大型高压电动机,其中大部分都运行在通过风门或阀门调节流量的节流状态,造成大量能源浪费,存在巨大节能空间;对该类高压电机进行调速改造,不仅可大幅降低 电能 消耗,而且可提高设备 自动化 水平,改善设备运行状态,节约设备维修费,并可改善工艺控制效果,是一条节能降耗的重要技术途径。   本项目技术改造为高压变频调速技术在贵州某年产130万吨大型氧化铝厂3#熟料窑5#、6#排烟风机上的应用。5#、6#排烟风机为高压异步电动机拖动,启动方式为直接启动,恒速运转,生产中根据工艺需求通过调节风门开度调节风机的送风量,以便将炉窑内的燃烧状况控制在最佳水平。长期以来,不论炉窑内处于
[电源管理]
大型风机的高压变频调速系统的<font color='red'>选型</font>及其应用
FPGA器件选型研究
1 引 言   现场可编程门阵列FPGA有集成度高、体积小、灵活可重配置、实验风险小等优点,在复杂数字系统中得到了越来越广泛的应用。   随着FPGA技术的成熟和不断飞速发展,数字电路的设计只需一片FPGA器件、一些存储设备和一些电气接口匹配电路的解决方案已成为主流选择方案。根据多年的应用经验,相关数字系统中,FPGA器件的选型非常重要,不合理的选型会导致一系列的后续设计问题,有时甚至会使设计失败;合理的选型不光可以避免设计问题,而且可以提高系统的性价比,延长产品的生命周期,获得预想不到的经济效果。   经过深入研究,总结了以下选型问题:器件的供货渠道和开发工具的支持;器件的硬件资源;器件的电气接口标准;器件的速度等级
[工业控制]
IPC选举新的董事会
2018年3月2日,美国伊利诺伊州班诺克本—2月27日,在圣地亚哥会展中心举办的IPC APEX展会上,IPC提名与治理委员会推选出三名董事会官员,任期两年;两名新董事,任期四年。 新当选的董事会官员有: 董事会主席——Targus公司CEO和董事会主席Mikel Williams; 董事会副主席——Summit Interconnect公司总裁&CEO Shane Whiteside; 董事会秘书/财务——麦可罗泰克实验室的主席&首席技术官Bob Neves。 新当选的董事会委员有: Altex公司总裁Rick Bromm,GE医疗成像的首席运营官Jay Hill。 IPC总裁&CEO John Mi
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
