一种RGB三原色背光实现广色域的技术
发布者:温馨家园最新更新时间:2024-07-16 来源: elecfans关键字:RGB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0   引言
随着液晶显示器的推广及液晶背光模组技术的快速发展,液晶显示器的市场需求,不仅体现在智能化、薄形化、大屏幕化,而且体现在液晶显示最核心的显示效果上。显示效果包括亮度,可视角,色彩还原能力等。色域作为衡量色彩再现能力的物理量,不少厂家都推出了广色域液晶显示器。本文重点介绍的是使用RGB三原色灯珠作为背光的方法(以下简称RGB三原色背光)。
1   广色域实现原理
色域通常用%NTSC表示,它是显示器原色与NTSC所定义的三原色在CIE 193l色度图上所围成的三角形面积之比,一般当数字大于80%时可称为广色域;
液晶显示器构造中影响色域的关键因素是背光源和CF。CF实际由R、G、B三种滤光片组成,不同波段的光线有不同的通过率,只有与滤光片光谱相近的光源才能更好的透过滤光片,因此为实现广色域,需要构成背光源的RGB三色峰值接近CF的RGB三色峰值,同时,白光的RGB三色半波宽需越窄越佳。
目前实现广色域使用最多的两种方法是:
①使用新红粉LED:较多采用绿粉为β-SiAlON,红粉为氟化物,峰值波长固定(630 nm),半波宽窄(<30 nm)[1],一般色域达到的80%-90%;
②蓝光LED加量子点:较多采用蓝光LED激发红绿量子点材料,发出的红光、绿光与LED自身的蓝光复合产生白光。激发的红光和绿光半峰宽非常窄[一般可达(25~30) nm],一般色域达到100%;
2   RGB三原色背光技术特点
2.1 RGB三原色背光工作方式
RGB三原色背光技术是本文重点介绍的一种实现高色域的方法,其主要结构包括使用了三种晶片的LED灯珠、灯条PCB,透镜、普通光学膜材、液晶面板等。
LED 是由R(红)G (绿) B (蓝)三颗芯片封装到同一个EMC支架上,分别由不同电流单独控制,可以单独发出红,绿,蓝三种单色光;
图1 RGB LED封装示意图
图2 RGB背光驱动示意图
图3 RGB背光架构示意图
红绿蓝三种颜色的光经透镜、光学膜材后混合成白光面光源;为了得到混色均匀的白色面光源,三种晶片在LED内部成品字型排布,灯珠与灯珠间三种晶片同样成品字型排布,同时需要搭配效果匹配的透镜。
由于RGB灯珠的三种颜色的光分别由红绿蓝三种晶片发出,半峰宽非常窄,混成白光通过CF后可以达到很高的色域。
2.2  RGB三原色晶片选择
当液晶面板及光学架构固定时,液晶显示器的基础红色、绿色和蓝色坐标分别由LED中的红绿蓝晶片波段决定;为了得到更广的色域和最佳的纯场色坐标点,LED三种晶片需要选择与液晶玻璃滤光片对应的特定波段;为了保证三种晶片发出的红绿蓝光混成均匀的白光,各晶片电压档、亮度档和色块分布,均需要按需求提前设定在尽可能小的范围内。考虑到蓝光对人体的伤害,蓝光晶片选择时可选择靠近460 nm左右的护眼蓝光波段,远离450 nm左右对人体较高伤害的波段。
2.3  RGB三原色背光电流确定
LED的RGB三种晶片的最大额定电流不同,使用时不能超过晶片的最大额定电流;
LED的RGB三种晶片需要不同的电流单独控制,比例不同时,得到的液晶显示器白场(基础白色)的坐标和亮度不同。如想增大白场坐标X值可适当提高红光电流的大小,如想增大白场坐标Y值可适当提高绿光电流的大小。如想提高亮度,可适当提高绿光电流的大小。
2.4  RGB三原色背光色域
按给定的白场坐标调整好RGB三种颜色的电流后,经测试得到红绿蓝纯场画面下的色坐标值,按NTSC规定的标准和方法测试出色域范围,色域达到112.9%NTSC。
图4 RGB背光色域
2.5 RGB各晶片老化一致性
RGB三原色背光LED使用了三种不同的晶片,并在不同的电流下工作,如果三种晶片的衰减速度相差太多或某一种晶片寿命不合格时,会影响到混合成的白光的效果,因此有必要测试三种晶片的衰减速率和寿命的一致性;
如表1为45 ℃环境温度下RGB三原色LED老化1 200 h后光通量及色坐标数据。其中编号LB1 R 150代表红光灯条,工作电流为150 mA;LB2 G 150代表绿光灯条,工作电流为150 mA;LB3 B 120代表红光灯条,工作电流为120 mA;温度和电流的设定是为了加速老化实验进程。每隔240 h后测量各色晶片的光通量Φ(单位lm)及色坐标数据x和y值。
表1 RGB 晶片衰减
老化时长/h
480
720
960
1 200
衰减率/%
编号
LB1 R 150
Φ/lm
114.94
115.47
114.78
113.02
112.4
112.37
2.24
x
0.7015
0.7015
0.7017
0.7022
0.7016
0.7015
0.00
y
0.2984
0.2984
0.2983
0.2978
0.2983
0.2983
0.03
编号
LB2 G 150
Φ/lm
288.98
288.69
290.08
287.99
282.87
281.45
2.61
x
0.1622
0.1624
0.163
0.1621
0.1633
0.1627
-0.31
y
0.7175
0.7177
0.7174
0.7188
0.717
0.7174
0.01
编号
LB3 B 120
Φ/lm
41.211
42.204
42.091
41.465
41.527
41.043
0.41
x
0.1507
0.1505
0.1505
0.1505
0.1504
0.1505
0.13
y
0.0327
0.0325
0.0326
0.0326
0.0328
0.0328
-0.31
由表可知:三种晶片的光通量衰减大致趋势相同,1 200 h后红绿蓝衰减率分别为2.24%、2.61%和0.41%,衰减率大致相同;三种颜色色坐标衰减率最大为-0.31%,三种晶片的色坐标变化量均较小;总体来看RGB灯珠的三种晶片长时间工作时均能保持相对稳定的状态,同时混合成的白光也能保持在相对稳定的状态;
根据阿伦尼乌斯(Arrhenius)模型,LED器件衰减是随工作时间t变化,可表示成指数关系[2]: Φ(t)= exp(-λt),其中,光衰减常数λ=Aexp[-Ea/(k×T)]
因此,Φ(t)= exp(-λt)=exp{-A×t× exp[-Ea/(k×T)] }
上述公式中,Φ(t)为某一温度下的加电工作时间t后的亮度;A为常数;Ea为激活能,单位eV;K为波耳兹曼常数(K=8.617×10-5 eV/°K);T为LED结温,单位为°K(°K=℃+273)。在已知两组数据(LED结温T1时光衰常数λ1 ,LED结温T2时光衰常数λ2)的前提下,可得:
λ2=λ1exp[(Ea/K)×(1/T1-1/T1)]
Ea/k=[ln(-t2×lnΦ1)-ln(-t1×lnΦ2)]/(1/T2-1/T1)
A=-(ln Φ1)/{t1×exp[-Ea/(k×T1)]}
寿命 L(p)=-ln(p/100)/{A×exp[-Ea/(k×T)]}
通常将LED亮度衰减到初试亮度的50%时定义为失效,则p/100=50/100,若老化1 200 h时老化光衰n%,则亮度衰减50%时寿命方程:
t=1 200 × ln0.5/ln(1-n%);
由表4老化1 200 h各晶片亮度衰减数据我们可以计算出:
红光寿命(B1)= 36 715 h
绿光寿命(B1)= 31 451 h
蓝光寿命(B1)= 202 456 h
根据上述计算结果,三种晶片寿命均大于30 000 h的使用寿命,满足一般背光寿命要大于30 000 h的需求;考虑老化试验中样品数量偏少和老化时长不是足够长的原因,以上寿命仅作为参考来看。
3   效果对比
本文选择了和三种不同背光技术的液晶电视作为比较:常规LED(通常是YAG LED)背光、新红粉LED (KSF LED)背光和量子点液晶电视。
由广色域实现原理可知,背光源的光谱对色域有很大影响。YAG LED背光红绿段波长半波宽较大,KSF LED背光电视的灯珠红光波段半波宽较窄,绿光段半波宽较大;蓝光灯珠需要激发量子点膜后产生绿光和蓝光[3];RGB三原色背光红绿蓝光三种波段半波宽都比较窄。波段易通过液晶玻璃CF后产生较高的色域。
表2 色域对比
背光类型
坐标
色域NTSC/%
YAG LED
0.657 4
0.305 9
0.157 8
76.30
0.336 8
0.616 4
0.048 6
KSF LED
0.679 9
0.254 0
0.143 6
93.40
0.309 6
0.655 3
0.052 3
蓝光+量子点
0.688 3
0.216 9
0.143 7
102.70
0.294 6
0.681 2
0.053 6
RGB三原色
0.702 8
0.176 0
0.142 7
112.90
0.292 7
0.715 8
0.065 8
图5 光谱对比
从色域测试数据表2来看:YAG LED为普通色域,色彩表现最普通;KSF LED色域可达到95%左右,色彩表现相较于普通色域有大幅提升;蓝光加量子点方案的电视,色域达到了100%NTSC以上,色彩表现绚丽;RGB三原色背光的色域是最出色的,色域面积最广超出110%,实现了更绚丽、更真实的色彩表现,颜色更有层次感。
4   综述
随着液晶显示技术的继续发展,实现广色域技术仍然是提升显示器性能的重要方面之一。目前已有各种各样的实现广色域的方法,但现有方法中不少存在这样那样的问题,探索新的实现广色域的方法,需要综合考虑可靠性、性能效果、综合成本等。RGB三原色背光技术,经过一系列测试比较,已可以实现甚至超过目前主流技术的广色域的效果,综合性价比存在很大优势,值得后续继续研究推广。
参考文献:
[1] 董春辉.LCD背光高色域显示原理与氟化物荧光粉解决方案[R/OL].(2016-11-09).https://www.docin.com/p-1988401601.html.
[2] 刘熙娟,温岩,朱绍龙.白光LED的使用寿命的定义和测试方法[J].光源与照明,2001(04):16-22.
[3] 周忠伟,孟长军,王磊,等.液晶显示器广色域技术的研究[J].发光学报,2015(09)1071-1075.
关键字:RGB 引用地址:一种RGB三原色背光实现广色域的技术
上一篇:语音模块音频输出噪音失效分析与研究
下一篇:LED电视高效电源恒流系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:52
RGB LED等三种LED白光成形原理
  本文将给你介绍 LED 三色光的合成原理,RGB LED灯 是什么?合成光是怎样产生的?RGB LED与 白光LED 两者其实都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光( 荧光粉 )呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成。   RGB灯的成像原理:RGB灯是以三原色共同交集成像,此外,也有蓝光LED配合黄色荧光粉,以及紫外LED配合RGB荧光粉,整体来说,这两种都有其成像原理,但是衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白光的需求,却有不同的结果。   RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,他举例,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色
[电源管理]
<font color='red'>RGB</font> LED等三种LED白光成形原理
黑鲨游戏手机2代上手视频曝光:RGB呼吸灯秀到飞起
        新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来 新浪众测 ,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载 客户端 还能获得专享福利哦!   10月12日消息,小米人士@神得强Steven 在微博分享了一段新机上手视频,该机背部是“黑鲨”的S LOGO,似乎是黑鲨游戏手机第二代产品。   从简短的演示可以看到黑鲨全新升级的RGB灯效,背面的LOGO和侧面的灯带可以同步呼吸,相当酷炫。   隐约中,我们也能确认该机配备了竖排两颗摄像头,造型和此前入网的黑鲨新品吻合。   工信部的信息显示,型号AWM-A0的黑鲨新机拥有背部指纹,机身三围160×75.26×8.7mm,屏幕依然是5.
[手机便携]
STM32学习笔记001:点亮RGB
我学习stm32使用的是f103c8t6核心板、洞洞板和外设,并没有使用开发板,我个人的观点是不要被开发板限制住,接线也是一门学问,可以同时学到些电路的知识,一举两得;我参考的是正点原子的教程,但是用的芯片和他们不一样,工程结构有借鉴,但是不完全一样,代码都是自己一行行敲的,也不涉及抄袭,就是想记录一下自己的学习过程,在这声明一下。 下载和调试器是 jlink ob ,tb上那种20多的就可以 配置MDK和建工程就跳过了,网上有详细教程,认真看看都会 工程文件里最重要是单片机的启动文件,一定要选对,比如我这个就是startup_stm32f10x_md.s,就是中等容量的f103芯片 下面上代码,注释都很清晰了,点
[单片机]
OmniVision和富瀚联合发布汽车驾舱监控系统,为主流车型提供RGB-IR解决方案
通过低光和低成本的图像信号处理器完善业界最小和最优价值的200万像素的RGB-IR汽车图像传感器,打造性价比最优成像解决方案 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)和视频监控产品的芯片和解决方案供应商富瀚微电子今天联合宣布推出用于捕捉和处理高品质彩色(RGB)和红外(IR)图像的汽车内部成像解决方案。无论在白天还是黑夜,只需要配备一台摄像头,就可获得车内高品质成像。 该方案结合了OmniVision的OV2778 2MP RGB-Ir图像传感器和富瀚的FH8310图像信号处理器(ISP)。FH8310携带专门处理RGB-IR传感器的硬件,与OV2778配
[汽车电子]
OmniVision和富瀚联合发布汽车驾舱监控系统,为主流车型提供<font color='red'>RGB</font>-IR解决方案
Intersil推出最准确、功耗最低RGB光传感器
Intersil推出业内准确度最高、功耗最低的RGB数字式光传感器,帮助优化移动设备及电视显示屏观看体验 该器件以业内最小外形提供强大的片上 (on-chip) IR滤波技术和市场领先的角响应性能来保证显示器在所有光源条件下都能提供超清晰的显示对比度和一致的亮度 美国加州、MILPITAS --- 2014年1月28日 —创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内准确度最高、功耗最低和体积最小的红、绿、蓝 (RGB)传感器--- ISL29125,用来优化移动设备和电视在所有光照环境中的显示分辨率和颜色质量。ISL29125 RGB传感器直接与设备的核心处
[物联网]
STM32F429 >> 1. LED_RGB
本文代码在GitHub 上有: https://github.com/Waao666/STM32-1.-LED_RGB stm32f4xx.h //外设寄存器 #define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000) //总线寄存器 #define APB1PERIPH_BASE PERIPH_BASE #define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00010000) #define AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00020000) #define AHB2PERIPH_BASE (PERI
[单片机]
STM32F429 >> 1. LED_<font color='red'>RGB</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
