TVS在汽车抛负载应用选型设计
发布者:Tianran2021最新更新时间:2024-07-16 来源: eepw关键字:TVS  选型设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TVS作为浪涌抑制器,其应用涉及到通信与电源回路的方方面面,因为太过普遍,很多应用都是参考或延用过往设计,只知其保护效果而不知其根源,本章通过对于抛负载TVS选型计算展开分析,为新项目设计提供思路,该计算方式同样适用于工业TVS选型应用。
TVS二极管,既瞬态抑制二极管,又叫雪崩击穿二极管,其工作原理与核心参数在上一章TVS简介中已经充分展开说明,有需要可以另行阅读。
TVS的选型开始之前首先要了解一些条件:
1. 回路最高工作电压Vop。
2. 后级电路所能承受的最大电压尖峰Vpk。
3. 该电路的工作频率,直流工作可以直接无视该参数。
4. 工作电压下电路允许的最大漏电流。
5. 所需TVS功率与脉冲时间,如果不知道该参数,可通过后面的计算设计来选型。
初步的TVS选型步骤:
1. 选择TVS工作电压Vr,Vr要大于Vop_max,通常选择1.1~1.2倍。对于漏电流没有要求的话,Vr可以等于Vop_max,甚至可以略低于,前提是漏电流不会太大而烧毁TVS。另外工作电压也没有上限要求,只要钳位电压能保证后级不被打坏即可。
2. 后级电路的耐受电压尖峰是限定TVS工作电压的关键,要求在TVS动作时钳位电压要低于耐受电压尖峰。
3. 对于信号端口高频应用,TVS寄生电容可能会对信号产生衰变,普通600W TVS结电容会达到几十pF到几千pF不等,因此设计时要充分考虑到。
4. 漏电流会对信号产生衰减,因此在设计时也要考虑到。
5. TVS的功率与时间是成反比的,具体计算选型见下方。
相比较而言,抛负载实验是汽车浪涌冲击中条件比较严苛的,根据ISO16750-2 (2010) 5A/5B标准定义,其测试条件与波形如下,从测试条件可以看出抛负载实验极限工况是内阻Ri设定到最小,脉冲宽度调到最宽,其中350~400ms的持续时间远远大于TVS规格里面10/1000us波形,因此计算与实测验证相结合的方式来选定真正合适的解决方案。
表中Un表示正常回路的工作电压与波形图中的Ua是一样的;Us表示5A浪涌冲击峰值电压;Us*是5B平台电压,也是5A对应的保护钳位电压;Ri为5A测试对应的系统内阻,在浪涌冲击中具有限流作用,td浪涌波形持续时间;tr为浪涌电压从10%到90%的爬升时间。
5B波形实际是5A波形钳位后的平台波形,因此5B设计要简单很多,TVS工作电压高于Us*平台电压即可,目的是使5B波形 TVS落后于前端5A波形 TVS动作,从而保证5B TVS免受5A波形冲击损坏,说白了就是5B波形TVS重点是保护5A以外的小浪涌冲击。
TVS二极管反向动态特性可以用动态等效电阻Rc公式来体现,等效电阻斜率如图中红线所示。
Vc=Vbr+Ic*Rc
5A测试等效电路图如下,在钳位保护动作时,测试内阻Ri与TVS动态阻抗Rc用来共同限制回路当中的电流峰值,其中峰值电压为浪涌电压Vs叠加工作峰值电压Va,因此:
为了对于TVS选型正确与否展开分析,这里需要先确定一些测试所需要的参数。假定在12V车载系统:
●    工作峰值电压Ua为13.5V
●    5A波形浪涌峰值电压Us为85V
●    测试系统内阻Ri为1Ω
●    脉冲宽度td为400ms
选定Littelfuse SLD8S24A作为此5A波形保护,已知参数如下:
●    10/1000us对应Ipp为180A
●    钳位电压Vc为38.9V
●    击穿电压Vbrmin为26.7V,Vbrmax为29.5V
通过TVS等效阻抗关系式可以算出等效电阻Rt,其中Vbr选最小值26.7V:
在400ms浪涌冲击下,等效峰值电流Ipp_act为:
通过此时浪涌波形下的尖峰电流,反推回TVS的钳位电压Vc_act:
此时TVS承受的浪涌功率为Ppp_act:
查看SL8S功率曲线可以看出,t1 100ms对应功率约为P1 2300W,而t2 200ms约为P2 2200W,此时对应的功率斜率系数k:
通过斜率系数可以算出400ms所对应的浪涌功率P3:
从计算结果可以看出TVS需要钳位的浪涌功率非常接近并略微超过其耐受功率,但是从功率曲线也可以看出,随着时间增加,其斜率一直在变缓,因此实际TVS在400ms时耐受功率可以超过2000W,这种耐受功率与浪涌功率临界的状态需要通过实测去验证,这里要强调两点,第一,通常TVS设计都会留有裕量,这种临界状态是有很大概率可以通过浪涌冲击;第二,从设计裕量考虑,可以选择更大功率产品或者采用2个12V产品串联方式来解决。
这里把Vbr选定最大值29.5V重新代入计算,可以算出Ppp_act为2159W,因此Vbr选定最大值得出来的结果也即最恶劣的工况。
SLD8S系列作为抛负载专用TVS,规格书同时给出了SOA曲线作为设计参考,从图中可以看出在Vs 85V,td 400ms,系统的测试电阻Ri大于0.9Ω都处于安全工作区,因此可以极大简化设计步骤,同时也侧面验证了在临界状态下,实测结果更能体现TVS的本身抗浪涌能力以及其设计裕量。
相比于抛负载专用TVS,常规TVS并没有给出SOA曲线,细心的小伙伴可以发现前面浪涌尖峰电压是工作电压Va与浪涌电压Vs的叠加,这是抛负载里面常用的尖峰电压公式,实际普通应用场景浪涌电压无需叠加,给出监测到的浪涌电压Vs即可,通过Vs=Vbr+Ipp*(Ri+Rt)公式直接算出浪涌电流,其余步骤与前面一样,如果算出来的Ppp_act小于所选定的TVS功率,那就表示选型合适,鉴于实际工况浪涌尖峰可能会比预估的要高,条件允许的条件下,留有充足的裕量有助于提高产品整体的可靠性。
关键字:TVS  选型设计 引用地址:TVS在汽车抛负载应用选型设计
上一篇:驾驶员监控系统提升安全性
下一篇:高可靠性电容式MEMS麦克风在车载中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:12
意法 APP 增添运算放大器设计选型新功能
意法(ST)推出其最新版 ST OpAmps 应用程序(ST-OPAMPS-APP)。 新的应用程序功能,可简化意法模拟讯号调节产品的使用方法,让设计人员可更快地找到重要的产品资讯。 新版应用程序,覆盖了意法所有的运算放大器、比较器、电流检测产品、功率放大器 和高速运算放大器。 用户可以依照电气参数,对组件进行分类、比较和筛选。 产品对照工具是诸多新功能中,一个非常实用的功能,用户只要输入任何一个运算 放大器之型号,即可快速找到一款功能类似的意法产品。 另一个新功能,可直接浏览 3D 封装数据。 如此一来,开发人员可直接确定产品设计中的机械参数,而无须搜寻产 品数据表。 应用程序中 My Favorites 的新功能,让用户可随手
[半导体设计/制造]
Littelfuse推出超低电容TVS二极管阵列
通过紧凑型0201倒装或0402封装保护高速数据线。 中国,北京,2014年12月9日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,宣布推出SP3022系列低电容ESD保护TVS二极管阵列(SPA®二极管)。 这些强健的0.35pF、20kV双向(背对背)离散式TVS二极管可以在不降低性能的情况下,安全吸收高于IEC61000-4-2国际标准最高等级的反复性ESD放电。 存在交流信号时,SP3022系列背对背配置可为数据线提供对称ESD保护。 这些二极管阵列具有超低负载电容(0.35pF),因此最适合保护高速数据线,例如所有HDMI和USB、DisplayPort™、V-by-One™和eSATA的发行版
[嵌入式]
Littelfuse推出超低电容<font color='red'>TVS</font>二极管阵列
高效能保护器件-TVS的特性及应用介绍
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,有的文献上也为TVP、AJTVS、SAJTVS等。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、电源、家用电器等各个领域。 具体有以下三大特点:1、    将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
