1 引言
随着科技高速发展,人们日用品不断向易操作、易携带、智能化的方向发展。电视作为重要的生活用品,其遥控器易操作、无键化、智能化是目前发展趋势。随着微机械加速度计技术的日趋成熟,其微小化、低功耗、高精度、智能化、低成本的特点使电视遥控器的应用得以实现。
此设计利用单片机体积小、功能丰富、精度高及在线仿真方便快捷的特性,实现对电视机的简单方便的控制。该设计采用完全无键化的设计模型,利用加速度计准确测定控制方向。此遥控器有二维4个方向,即4个功能键。经实践分析,4个键可满足对电视机的基本操作。在正常状态下,X轴方向作音量调节,Y轴方向作频道调节。系统采用电池组供电,采用电视遥控通用编码,实用方便,适用于社会不同人群的操作方式和习惯,其简易、低功耗的特点,是未来电视遥控发展的方向。该设计的创新点:实现控制系统的无键化,用微机械加速度计的方向量及在各方向量上的大小实现遥控;电路设计独特,完全符合加速度计性能的设计特点;该产品体积小,电池供电,外观设计灵活性强,对其不同程度的改变,可适用于不同场合,不同人群;通过软件实现对加速度计的误差消除和算法测量。
2 系统结构
整个系统主要包括信号的采集、处理、发送3部分。每个模块的设计都直接影响系统功能的实现。一般加速度计输出的模拟信号比较微弱。由于系统中内部和外部干扰的影响,被测信号参杂有干扰信号,当被测信号很微弱时,就会被干扰噪声“淹没”,导致很大的数据采集误差。因此必须在放大之前对信号进行滤波。把信号放大到适当的量程内,以获得尽可能高的分辨率。另外,该模块应尽可能靠近信号源,这样信号在受环境影响之前即被放大,使信噪比得以改善。这里选用LM358 滤波放大电路。再将经放大的模拟信号传到A/D转换器中,转换成数字信号,由于单片机内部带有A/D转换功能,因此整个转换过程是在单片机内部实现的,而无需添加额外的A/D转换器。同时利用单片机分析、处理信号;然后通过射频收发模块发射信号。系统框图如图1所示。
3 硬件电路设计
无键多功能电视遥控器的硬件主要包括加速度计传感器单元,控制器单元及红外发射单元3部分。
3.1 加速度计传感器单元
加速度计传感器单元原理框图如图2所示,选用三轴的加速度计ADXL330,该器件可同时测量3个不同方向的重力加速度。该系统只采用2个输出信号,即X轴和Y轴方向。
3.2 控制器单元
图3为控制器单元原理框图,控制器的P30/AN00和P31/AN01引脚接收放大后的传感器采集信号。P60~P67和P00~P07引脚与发射器相连,发送发射码。MOD引脚外接跳线,在工作模式或下载烧写模式可选择相应电压。RST复位引脚外接按键用于系统复位。
3.3 红外发射单元
红外发射单元选用MC50462AP,其采用5 V(AVDD)供电,通过红外二极管口发射遥控编码。
4 软件设计
单片机上电复位后,首先判断输入端口是否有模拟信号输入,如果没有则重复检测、判断,如果有,则对端口信号进行循环采集。采集后在单片机中对采集的信号进行A/D转换,对转换后的数字信号进行大小标定。由于种种原因,输入的加速度信号不可能是单一方向的,因此,进行简化处理,假定输入信号始终是单一方向,若同时检测到多个方向有输入,则将比较各个输入,然后选择一个最大值作为其唯一输入。最后通过对输入进行分析,设计各个输入的处理子程序,设定其功能。
由于三轴加速度计能输出3个不同方向的加速度值,因此可以对不同的输入设定其不同的功能,每一种输入对应一种功能,并通过各自的子程序体现。图4为软件设计流程。
由于该系统使用电池供电,所以在无信号输入时,系统处于休眠状态,当有信号输入时才处于工作状态。开始或复位5 s后,若无信号输入,则进入休眠状态以减小电源消耗。
通过试验验证人为摆动遥控器的平均最小加速度为1 g,即系统所设定的标定值为1 g,加速度小于1 g,则认为是无效信号。在此系统中,不必特别地考虑对输入抖动的消除,完全可把抖动作为一次输入信号处理。信号发射完全采用通用电视机遥控的发射原理,微处理器芯片内部的振荡器与外部的振荡晶体组成高频振荡器,产生高频振荡信号。此信号送入定时信号发生器后产生正弦信号和定时脉冲信号。正弦信号送入编码调制器作为载波信号;定时脉冲信号送至指令编码器作为调制信号待发送,然后在调制器中调制后送到红外线发光二极管VD发射脉冲调制信号。
5 结束语
介绍一种基于微机械加速度计的无键遥控器的设计。该产品可利用运动姿势控制电视,操作简单方便,尤其适合行动不方便的群体。同时具有很强的扩展功能,可控制玩具车、电动玩具的姿态及控制车间内生产机床。由于微加速度计体积小,低功耗以及低成本,类似的设备具有广泛的市场。
关键字:高精度
引用地址:
基于微机械加速度计的无键多功能电视遥控器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 23:46
专家解读智能车环境感知及高精度定位技术
智能网联大潮下,ADAS作为离现实最近的自动驾驶实现手段,备受行业关注。近日, 第三届智能汽车技术国际论坛暨创新展 集合诸多行业专家、学者针对此话题展开深入探讨,盖世汽车将论坛中部分演讲进行梳理,以飨以内。 清华大学汽车安全与节能国家重点实验室杨殿阁教授 以下内容为清华大学汽车安全与节能国家重点实验室杨殿阁教授关于 智能车环境感知及高精度定位技术 的演讲实录: 我就智能汽车环境感知及高精度导航技术谈一些自己浅显的认识。 我的报告分三部分:结合智能车的发展历史跟大家探讨一下智能车的环境感知技术对智能车发展的驱动。 我们首先看一下智能汽车的发展历史,大家在互联网上搜索智能汽车、自动驾驶,搜到的最早的历史在一百年前,
[汽车电子]
基于AT89S52单片机控制的高精度数控直流电流源
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I
[单片机]
“画”一张高精度地图究竟有多难?
作为自动驾驶技术推广应用的关键所在,高精度地图绘制既是绕不过去的重点环节,也是难点之一。为了突破技术障碍、协调各方资源形成合力,近年来全球车企、科技企业乃至政府机构都频频发力。 2015年3月,Uber收购了位于加州的地图和搜索创业公司deCarta;在政府支持下,日本10余家企业在2016年6月成立了“动态地图基盘企划株式会社”;今年4月底,以色列科技巨头Mobileye与日产汽车签订协议,共同创建适用于自动驾驶的新一代地图。各方如此大动干戈,这张地图真的那么难“画”吗? 高精度地图有什么不一样 区别于日常生活中用于导航的普通电子地图,适用于自动驾驶汽车的高精度地图主要有两大特点。 一是包含更加丰富和详细的数据信息。这
[汽车电子]
基于MSP430F4250的高精度电子天平设计
引言 随着现代电子技术和微电脑技术的迅速发展,应用到天平领域,出现了电子天平。从上世纪七十年代末期出现世界上第一台电子天平起,短短三十几年中,发展出了各种规格,门类齐全的系列电子天平,广泛应用于各行各业的质量计量。 我国电子天平的发展,紧随国际发达国家之后,于上世纪八十年代初期开始,现已形成规模化生产并广泛应用到国内各领域,同时也部分出口世界上许多国家。 电子天平具有数字显示,直接读数、快速称量、重量轻、操作简便,抗干扰能力强等特点,并采用了微机技术使得智能化、多功能,可与打印机、计算机相联机进行在线测量,数据统计分析等,使电子天平具有机械天平无法比拟的优点,因此应用范围越来越广泛。 本设计的电子天平采用高性能单片
[单片机]
PXI总线实现高精度恒流源
在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。
1 系统设计
如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。
2 系统电路设计
2.1 PXI接口电路
面向仪器系统的P
[电源管理]
微波天线及其高精度远场测试系统详解
1、简介 Introduction 在尽量少的空间内布置尽可能多的微波天线就需要对天线与天 线之间的互扰提出非常严格的要求,同时对测试系统的精度和动态范围提出了很高的要求。大体上说,衡量这种互扰的主要天线参数有前后比,旁瓣和方向图。本文 重点介绍了广东通宇通讯股份有限公司的高精度微波天线远场测试系统,并以Eband ETSI Class4 天线为列给出了一些测试结果。 2、微波天线分类 Microwave Antennas Classifications 微波天线可以从多个角度分类,一般业界有以下几种分类方式。 2.1 按照频率和口径分类 According to Frequency and dimension 微波天线
[测试测量]
安森美半导体推出新的多媒体模拟音频开关和高精度电流检测放大器用于 USB-C 应用
新器件适用于平板电脑、智能手机、笔记本电脑和其他 USB-C 及电源应用 2018年7月24日 — 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 推出了两款新产品,可一起用于 USB-C (Type-C) 应用,也为其他现代电源应用中提供优势。新的器件是集成保护功能的 USB Type-C 模拟音频开关 FSA4480,以及电流检测放大器 NCS21x 系列。 FSA4480 是高性能的 USB Type-C 端口多媒体开关,支持模拟音频耳机,允许通用 USB Type-C 端口传输 USB2.0 信号、模拟音频和模拟麦克风信号。该器件支持音频检测路径,是全集
[电源管理]
解析创新高精度数据采集SoC设计方案
随着地球资源日趋减少,人们越来越需要通过信息寻找节约资源的方法和途径,以至于许多经济学家和科学家将信息视为新概念能源。在众多信息中,有一类信息是取自于自然的,即模拟量,如重量、压力、温度......为了使这些信息自动进入信息系统,必须使用各种各样的传感器将这些模拟量转换成电压,然后通过电压转换单元(即模数转换器,ADC)和微数据处理单元实现信息的转换和传输,传感器、电压转换单元、微数据处理单元就像信息系统的“触角”,这个触角越发达,系统的效率就越高。 在上述信息系统的“触角”中,电压转换单元的技术性能决定了整个触角的性能,成为信息传递的瓶颈,实现电压转换的技术方案很多,其中一种工作原理称为Σ-Δ方式的电压转换器件。与同等
[模拟电子]
