电动汽车双电机驱动系统扭矩分配策略研究
发布者:和谐相处最新更新时间:2024-07-19 来源: eepw关键字:电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0  引言
近年来国内新能源汽车产业迎来了蓬勃发展的机遇,电动汽车具有的零排放、低能耗、低噪音等特点也逐渐被人们所接受[1-2]。当前市面上的电动汽车主要以单电机驱动为主,为了保证整车在各个工况下的动力性及经济性[3-5],单电机驱动系统一般选用一个功率较大的电机,但在城市工况下整车需求的功率较小,导致单电机驱动系统始终工作在低效区[6-7],而高速工况下单电机驱动系统又因为功率不足导致整车动力性不足。
为了解决上述问题,调节整车动力性和经济性对驱动系统性能需求的矛盾,研究人员们提出了单电机匹配双级减速器、双电机驱动系统等方法[8-10],其中双电机驱动系统结合控制策略和算法具有更大的优势。文献[11-12]对单电机驱动系统匹配双级减速器的动力性和经济性进行了分析,在保证整车动力性的前提下,有效的提升了驱动系统的工作效率,降低了整车能耗;文献[13]基于电机效率最优和电池效率最优设计了一种前后轮双电机转矩分配方法,提出了一种多目标粒子群优化算法同时兼顾电机和电池的效率,提高了电动汽车的系统效率和续航里程;文献[14]提出了一种基于正交试验法的电动汽车双驱动动力参数匹配与优化方法,通过对影响因素进行敏感度分析和极差分析获得最优方案,可较好的提升整车性能;文献[15-16]提出了一种双电机驱动电动汽车再生制动模糊控制策略,在保证制动方向稳定的前提下,结合双电机特性,合理分配前后轴制动力,协调机电复合制动力,提高能量回收率,有效延长了整车的续驶里程。
然而,现有文献中大多针对双电机驱动系统的控制策略进行的研究,并未考虑不同类型的电机对双电机驱动系统的性能影响。特别是在双电机驱动系统中,当一个电机工作时,因电机与减速器之间无离合器,不工作的电机处于被拖动状态,此时就需要结合电机的空载损耗同步分析。鉴于此,本文基于永磁同步电机和异步感应电机两种当前主流的电动汽车驱动电机,研究了不同驱动电机类型在双电机驱动系统中的组合应用,在此基础上基于总体效率最优设计了一种分布式双电机驱动系统方案,实现了整车各个工况下系统效率的提升,增加了整车的续航里程。
图1 双电机驱动系统结构模型
1  数学模型建立
本文设计的双电机驱动电动汽车采用前后轴分布式独立驱动,其结构模型如图1所示。双电机驱动系统主要由相互独立的前驱系统和后驱系统组成。前驱系统包含减速器、小功率的前驱动电机、前电机控制器(Motor Controller Unit,MCU)构成,后驱系统与前驱一样,但驱动电机选用一款大功率的电机作为主驱电机。前后两个MCU和电池管理系统(Battery Management System,BMS)通过CAN总线与整车控制器(Vehicle Controller Unit,VCU)连接。
双电机驱动系统工作时可分为三种基本工况,分别为前驱电机单独工作、后驱电机单独工作、前后驱电机同时耦合工作。本文主要分析双电机驱动系统的效率,不考虑减速器、传动轴等机械传动损耗,故双电机驱动系统的整体效率可表示为:
式中,P2表示为双电机的总输出功率,即整车总需求功率;P1表示为双电机的总输入功率。双电机驱动系统的总输出功率P2和总输入功率P1可分别表示为:
式中,Pt表示前驱电机输出功率;Pr表示后驱电机输出功率;nf表示前驱电机效率;nr表示后驱电机效率;Pro表示后驱电机空载损耗;Pfo表示前驱电机空载损耗。
根据电机功率与转矩、转速的关系式,式(2)、式(3)可转化为:
式中,nt表示前驱电机转速;nr表示后驱电机转速;image.png表示扭矩分配系数,即后驱电机分配转矩占总需求扭矩的比例。
因前、后驱电机匹配的减速器速比不同,为了减少变量,前、后驱电机的转速可以统一采用整车车速表示:
式中,V表示整车的车速;rr表示整车轮胎的滚动半径;i表示减速器的减速比。
基于双电机驱动系统效率最优原则,双驱系统的最优效率可表示为:
式中,if表示前减速器速比;ir表示后减速器速比。
2    双电机驱动系统参数
本文基于当前市场上主流的永磁同步电机和异步感应电机作为驱动电机,前驱系统采用小功率电机,后驱系统采用大功率电机,分别各选取一款永磁同步电机和异步感应电机,电机的相关参数如表1所示,电机的效率MAP如图2所示,其中电机的效率指电机和其匹配的电机控制器的系统效率。
表1 驱动电机性能参数
性能参数
前驱系统
后驱系统
永磁
感应
永磁
感应
峰值功率/kW
42
峰值转矩/N·m
260
最高转速/ r·min-1
8200
9000
12000
12000
(a)前驱永磁同步电机
(b)前驱异步感应电机
(c)后驱永磁同步电机
(d)后驱异步感应电机
图2 驱动电机系统效率MAP
双电机驱动系统中,为保证效率最优,存在较多的单电机运行工况,因驱动系统与传动轴之间无离合器,此时不工作的电机仍处于被动拖动旋转状态,这就需要考虑电机在空载时的损耗。异步感应电机的空载损耗与转速无关,是一个恒定值,本文前驱系统感应电机的空载损耗为0.056kW,后驱系统感应电机的空载损耗为0.08kW。永磁同步电机的空载损耗与转速成正比,其空载损耗随着转速的升高而增大,具体见图3所示。
图3 永磁同步电机空载损耗
本文设计的双电机驱动系统搭载在一款SUV车型进行分析。前驱小功率电机转速低,匹配一款减速比较小的单级减速器,后驱大功率电机转速高,匹配一款减速比较大的单级减速器,保证整车满足最高车速的要求,具体相关的整车参数见表2所示。
表2 整车参数
性能参数
轮胎滚动半径rr/m
0.307
前减速器速比if
7.7
后减速器速比ir
9.114
3  基于效率最优的转矩分配策略仿真
根据前文建立的数学模型,利用驱动系统的效率MAP,对整车不同车速、不同扭矩负荷下的扭矩分配系数和效率进行最优求解,可以得到整车全工况范围内的基于效率最优的扭矩分配策略[17]。同时对不同类型的前、后驱动电机交叉组合进行分析,进一步求出最优组合方案。
3.1  前驱永磁、后驱永磁
前驱采用小功率永磁同步电机、后驱采用大功率永磁同步电机,通过仿真计算,得到的整车全工况范围内的最优扭矩分配系数如图4所示。根据仿真结果,后驱大功率电机作为主驱动电机,前驱小功率电机作为补充。整车全工况范围最优扭矩分配系数平均值为0.7,即后驱系统平均扭矩输出占比在整车全工况范围内达到70%。整车全车速段可用扭矩范围内的最优效率如图5所示,最优平均效率为88.8%。
图4 整车最优扭矩分配系数
图5 整车最优效率MAP
3.2  前驱永磁、后驱感应
前驱采用小功率永磁同步电机、后驱采用大功率异步感应电机,通过仿真计算,得到的整车全工况范围内的最优扭矩分配系数如图6所示。因感应电机的特性决定其整体效率低于永磁电机,根据仿真结果,当整车需求扭矩较小时(100N·m以内),主要由前驱永磁电机单独工作,扭矩需求较大时,仍以前驱永磁电机输出为主,后驱感应电机作为补充。整车全工况范围最优扭矩分配系数平均值仅为0.35,即后驱感应电机平均扭矩输出占比仅为35%。整车全车速段可用扭矩范围内的最优效率如图7所示,最优平均效率为86.9%。
图6 整车最优扭矩分配系数
图7 整车最优效率MAP
3.3  前驱感应、后驱永磁
前驱采用小功率异步感应电机、后驱采用大功率永磁同步电机,通过仿真计算,得到的整车全工况范围内的最优扭矩分配系数如图8所示。根据仿真结果,整车全工况范围最优扭矩分配系数平均值为0.86,后驱系统永磁电机平均扭矩输出占比在整车全工况范围内高达86%,受限于感应电机整体效率偏低,仅少部分大扭矩工况后驱永磁电机扭矩不足时由前驱补充。整车全车速段可用扭矩范围内的最优效率如图9所示,最优平均效率为88.5%。
图8 整车最优扭矩分配系数
图9 整车最优效率MAP
3.4  前驱感应、后驱感应
前驱采用小功率异步感应电机、后驱采用大功率异步感应电机,通过仿真计算,得到的整车全工况范围内的最优扭矩分配系数如图10所示。根据仿真结果,整车全工况范围最优扭矩分配系数平均值为0.52,前、后驱系统平均扭矩输出各占一半。整车全车速段可用扭矩范围内的最优效率如图11所示,最优平均效率为84.5%。
图10 整车最优扭矩分配系数
图11 整车最优效率MAP
根据四种前、后驱电机组合方案仿真分析结果,前后双永磁电机和前驱感应后驱永磁两个方案整体效率最优,两个方案均采用后驱大功率永磁电机作为主驱动电机,充分利用永磁电机效率高的优势。前驱永磁后驱感应方案,通过前后扭矩分配策略的调整,使前驱永磁电机作为主驱电机,能够弥补一部分因感应电机效率偏低带来的能耗损失。双感应电机整体效率偏低,不具备优势。
图12  NEDC循环工况
4  NEDC工况性能分析
NEDC(New Europe Driving Cycle)工况是欧洲的汽车续航测试标准,我国的电动汽车综合续航里程测试也采用了NEDC测试标准。图12所示为一个NEDC循环工况,其由4个市区循环和1个郊区循环组成。图13所示为改款车型NEDC工况下全车速范围内的扭矩需求,可见NEDC工况下对扭矩的需求比较低,全车速段低于90N·m。
图14所示为四种前后驱系统电机组合方案NEDC工况下对应的效率分布,前驱永磁后驱永磁、前驱永磁后驱感应、前驱感应后驱永磁、前驱感应后驱感应四个方案对应的NEDC工况下的电机平均效率分别为85.7%、89%、87.9%、83.4%。因NEDC工况下对整车的扭矩需求较小,前驱小功率永磁电机匹配后驱大功率感应电机方案,采用小功率永磁电机作为主驱,充分利用永磁电机的高效区,同时感应电机具有空载损耗低的特点,其NEDC工况下的综合效率最高。双感应电机的方案因整体效率偏低仍不具备优势。
图13  NEDC工况下需求扭矩分布
5  结论
本文首先对双电机驱动系统的构型进行了简单的介绍并建立了双电机驱动系统扭矩分配策略的数学模型。在考虑空载损耗的基础上基于总体效率最优的原则仿真分析了当前市场主流的两种不同类型驱动电机在双驱系统中的组合应用,得到每个方案对应的最优扭矩分配系数及最优效率。最终,根据整车NEDC工况特性,分析了每个方案在NEDC工况下的效率表现。根据上述分析,得出如下结论,为双电机驱动系统的设计选型提供了一定的参考价值。
1) 双驱系统采用一个大功率永磁同步电机作为主驱时,匹配小功率永磁同步电机和异步感应电机均可获得较好的效率。本文方案中大功率永磁同步扭矩输出占比分别为70%、86%时整车全工况范围内平均效率可达到88.5%以上;
2) NEDC工况下整车对扭矩的需求较低,采用一个小功率永磁同步电机作为主驱、大功率异步感应电机作为补充时,NEDC工况下的效率最优。本文方案中的NEDC平均效率可达到89%。
3) 由于异步感应电机效率整体偏低,由双异步感应电机组成的双电机驱动系统各工况下的效率均低于有永磁同步电机参与的双驱系统。
图14  NEDC工况电机效率分布
参考文献:
[1] 张晨曦,文福拴,薛禹胜,等. 电动汽车发展的社会综合效益分析 [J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2014,41(3):55-63.
[2] 姚学松,沙文瀚,杭孟荀,等. NEDC工况下电动汽车双电机驱动系统能耗分析 [J]. 宁夏工程技术, 2018,17 (3):235-238.
[3] HU M, ZENG J, XU S, et al. Efficiency study of a dual-motor coupling EV powertrain [J]. IEEE Transactio- ns on Vehicular Technology, 2015,64(6):2252 -2260.
[4] HU J, ZHENG L, JIA M, et al. Optimization and model validation of operation control strategies for a novel dual-motor coupling-propulsion pure electric vehicle [J]. Energies, 2018,11(4):754.
[5] 林歆悠,伍家鋆,魏申申. 双电机耦合驱动电动汽车驱动模式划分与优化 [J]. 汽车工程, 2020,42(4):424- 430.
[6] 宋振斌,李军伟,孙亮,等. 双电机电动汽车驱动转矩分配策略研究 [J]. 广西大学学报(自然科学版), 2019, 44(2):316-324.
[7] MUTOH N, KATO T, MURAKAMI K. Front-and- rear-wheel-independent-drive-type electric vehicle (FRID EV) taking the lead for next generation eco-vehicles [J]. Electric Vehicles, 2011.
[8] 杜常清,邓茹月. 轻型纯电动客车传动系数匹配与仿真 [J]. 机械传动, 2018,42(4):62-66.
[9] 胡政. 双电机构型电动汽车的能量管理策略研究 [D]. 北京:北京工业大学, 2018.
[10] ZHANG S, XIONG R, ZHANG C,et al. An optimal structure selection and parameter design approach for a dual-motor-driven system used in an electric bus [J]. Energy, 2016,96(1):437-448.
[11] 徐明明,陈士刚. 单级、双级减速器对NEDC效率影响分析 [J]. 宁夏工程技术, 2019,18(4):350-352.
[12] 陈士刚. 一种纯电动汽车提升NEDC效率的驱动系统分析 [J]. 电子产品世界, 2019,26(6):61-65.
[13] 漆星,王群京,陈龙,等. 前后轴双电机电动汽车转矩分配优化策略 [J]. 电机与控制学报, 2020,24(3):62- 70.
[14] 崔伟,熊会元,于丽敏. 双驱动电动汽车动力参数匹配与优化方法 [J]. 机械设计与制造, 2016,(11):9-13.
[15] 严运兵,章健宇,许小伟,等. 双电机驱动电动汽车再生制动控制策略研究 [J]. 汽车技术, 2019,(6):1-7.
[16] 潘公宇,施雁云. 四驱电动汽车再生制动控制策略研究 [J]. 汽车技术, 2020,(2):6-11.
[17] 肖小城,王春丽,孔令静,等. 双电机电动汽车扭矩分配的动态控制策略 [J]. 汽车科技, 2019,(3):17-21.
关键字:电动汽车 引用地址:电动汽车双电机驱动系统扭矩分配策略研究
上一篇:如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统
下一篇:基于电动汽车零速换挡抖动控制策略优化分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:52
分布式驱动电动汽车动力学控制研发
施加控制车辆滑移率峰值的持续时间仅0.3秒,控制精确,路面附着系数利用率高,相比于传统四驱车增加了50%的优化效果。
[嵌入式]
分布式驱动<font color='red'>电动汽车</font>动力学控制研发
一文读懂日本新能源汽车市场,PHEV占据主要市场
临近2017年终,笔者将以系列文章的形式对今年全球主要国家和地区的 充电 基础设施市场发展情况进行全面总结,本文主要梳理一下日本 电动汽车 发展和充电基础设施的推进情况。   一、日本近年电动汽车市场分析 日本的电动汽车起步较早,2010年底,日产纯电动汽车(LEAF、iMIEV)上市,2013年三菱推出插电式混合动力汽车欧蓝德。日本的电动汽车市场从2011年开始上量,但发展势头较平缓,一直受到混合动力车(HEV)的严重压制。   表1 日本市场 新能源汽车 的销售情况   2016年,受丰田普锐斯 PHEV 退市的影响,日本新能源汽车市场甚至下滑到2万辆左右的市场规模。   图1 日本的新能源销量在3万辆左右徘徊   2
[嵌入式]
特斯拉对部分电动汽车的软件升级,提高续航里程
据国外媒体报道,美国电动汽车厂商特斯拉,对佛罗里达州的部分电动汽车进行了一次软件升级,释放全部电池容量,续航里程至少增加48公里。 此次特斯拉升级的主要是美国佛罗里达州的用户,升级的车辆也只限于Model X 60D和Model S 60/60D,通过远程软件升级,这三个型号的电动汽车的续航里程能提升30到40英里(约合48公里到64公里)。 特斯拉此次临时进行软件升级以提高续航里程,主要还是飓风“艾尔玛”影响,当时一位处在强制疏散区的特斯拉车主联系特斯拉,表示他需要增加30英里的续航里程,才能成功到达安全区,特斯拉在得知这一情况后,对佛罗里达州的部分电动汽车进行了远程遥控软件更新,释放全部电池容量增加续航里程,以帮助他们驶离将
[嵌入式]
本田即将公布充电公路技术 续航将不再是电动汽车短板
很长一段时间以来,人们对车辆电池的充电速度一直耿耿于怀。车企和电池制造商们从多种技术角度提高电池的充电速度,而像本田之类的厂家则试图用能够迅速补充能源的氢燃料电池来替代传统插入式充电电池,这也是目前氢燃料电池车超过普通电池汽车的唯一优势。 然而,氢燃料电池汽车的安全性一直为人诟病。前不久,本田召回了迄今为止发售的全部2800多辆氢燃料电池车。但是很多人不知道的是,除了氢燃料电池车,本田希望通过其他解决方式来提高充电速度和充电效率,而动态充电技术就是他们的手段之一 这种新的动态充电技术能够为电动汽车存在无限大的充电范围。而本田公司计划在下个月的2017 SAE世界汽车工程大会中针对此项技术进行展示。 动态充电技术的原理是
[汽车电子]
新报告预测旺盛的电动汽车需求或推动锂市场到2030年翻一番
在 Q2 财季电话会议上,福特首席执行官 Jim Farley 表示:“我们正以尽可能快的速度去销售电动汽车”。Electrek 指出,该公司计划到 2023 年底实现 60 万辆电动汽车的制造,并于 2026 年达成 200 万辆的目标。然而在向电气化转型的雄心壮志面前,传统燃油车企仍有难以绕开的电池供应链难题。 美国锂市场预估(来自:Grand View Research) 除了福特,近年来几乎每个汽车制造商都有宣布、或打算在未来某个时刻全面转型。 比如梅赛德斯奔驰就计划在 2030 年实现全电气化,此外通用汽车(GM)表示该公司正在抵达这个电气化拐点。 现代汽车预期在全球 BEV 市场占据 7% 的份额,且高端的
[汽车电子]
新报告预测旺盛的<font color='red'>电动汽车</font>需求或推动锂市场到2030年翻一番
国外分析称特斯拉无法领导下次汽车革命
  《财富》杂志网络版近日撰文称,尽管 特斯拉 最近出尽了风头,但是它想跻身三大汽车公司之列,引领下一次汽车革命,几乎是不可能的事情。因为它没有像福特、通用和克莱斯勒那样的经销网络、生产规模和经验、现金储备以及消费者品牌忠诚度。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   腾讯科技讯 据外媒报道, 特斯拉 最近频频登上报刊头条,因为它的市值一跃超过了通用汽车公司和福特汽车公司,成为了最有价值的美国汽车公司。整体而言,在经过去年的高峰之后,美国汽车的销售量开始下滑。三大汽车制造商(福特、通用和克莱斯勒)最近的销售数字也乏善可陈。与此同时,伊隆-马斯克(Elon Musk)的 特斯拉 公司计划在今年销售10万辆汽车。它在去年销
[汽车电子]
混动车型获政策优待,日本车企重大利好
近日 ,工信部对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》进行了修改,考虑重新对油电混合动力汽车进行分类,使它们在“双积分政策”中获得比纯汽油或柴油汽车更优惠的待遇。在上述修改方案中,混合动力车仍将被视为化石燃料汽车,但将其重新归类为“低油耗乘用车”。这将使得混合动力汽车的“负积分”低于传统燃油汽车。 值得注意的是,该提议还将允许在特定条件下,允许汽车制造商当年度产生的新能源汽车正积分向后结转。与此同时,在修正案中,2021年度、2022年度、2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。这一政策转变表明,中国政府开始将混合动力车视为解决空气污染问题和更有效利用化石资源的有用工具。尽管政
[嵌入式]
混动车型获政策优待,日本车企重大利好
豪掷1500亿,吉利汽车寻求智能网联胜利突围
10月31日,吉利汽车在“龙湾”吉利研究院,发布了全新的动力品牌——雷神动力,以及智能吉利在2021-2025的发展规划。撇开雷神动力不谈,吉利汽车在智能领域的规划非常激动人心,值得我们期待。到2025年,吉利将实现全栈自研的L4自动驾驶商业化,并完全掌握L5自动驾驶。同时吉利自建的低轨卫星高精度导航系统,实现全球无死角的通信即厘米级的高精定位覆盖。 宏伟销量目标有赖智能网联技术的进步 从销量层面来看,吉利汽车这次重申了之前定下的2025年销量目标,即到2025年吉利汽车年销量将达到365万辆。其中,吉利品牌届时销量将达到130万辆,极氪品牌达到65万辆,领克品牌60万辆,此外,几何与换电新品牌将分别贡献30万辆和2
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
