变频器相关问题解答
发布者:清新自然最新更新时间:2024-07-19 来源: elecfans关键字:变频器  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因?
答:出现这种情况可能有以下几个原因:(1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡斑,这种情况下焊一下就好了;
(2)电解电容出现漏电情况;
(3)IC芯片热稳定性不良,这种情况的可能性相对较小。
2、施耐德ATV-61变频器上没有启动停止按钮,请问这种变频器只能使用按钮启动吗?
答:施耐德ATV61面板上有上升和下降键,可以用于对频率进行调整,不能用于对变频器进行启动和定制控制,若需要启动和停止需要购买中文面板,在变频器的面板上有个网状口,用来接中文面板。
3、汇川MD280 5.5KW的变频器送电经常出现Err40快速显示过电流,请问这是检查电路有问题吗?
答:变频器一般在启动之后才会过电流,在上电一般是不会出现过电流的,在送电后就报过电流需要考虑是否是遗留的故障,可按复位功能键,复位一下。
4、请问变频器的板子要如何进行保养?是否需要刷三防漆?
答:看变频器使用在什么地方,变频器一般都不刷三防漆,很多变频器出厂的时候有刷胶,假设环境湿度比较高,灰尘比较多,那么可以刷一层胶,刷完后烤干,一般来说能不刷三防漆就不刷,除非变频器之前的工作环境很恶劣,修完之后才会刷。
5、请问磊峰37KW的变频器,按下启动按钮,频率升到最高,但测量的电流只有十几安,请问这是什么情况?变频器是否正常?
答:首先你测量的电流是输入电流还是输出电流,如果是输入端的电流,那么十几安来讲很正常,因为电机没有满载,变频器输入端的电流要远远小于输出端。若测量的是输出端,对于37KW电机,电流应该为74A,正常工作空载电流最少20A左右。
6、变频器长期两相运行会不会炸电容?
答:三相输入变频器如果是输入两相,变频器一般不会炸电容,最多就炸整流模块,如果是输出两相变频器会报缺相故障。
7、请问380V的变频器可以用来启动三相220V同功率的电动机吗?
答:完全可以,参数调整好就可以了。只需要把电机的电压参数由380V调整到220就可以了,把变频器的最高输出电压也调到最高输出220V。
8、请问电机运行有漏电,需要调试哪个参数?
答:变频器没有电机漏电的参数,电机接地变频器是能检测到的,没有调试的参数,有一些变频器里面有接地电流参数,但是有一些没有,在变频器里找,把所有参数找一遍,看里面有没有这个接地电流报警值。
9、变频器停电前正常,无运行信号,但是报过流请问什么原因?
应该是互感器有问题。假设变频器通电,就报过流,三个互感器有一个引脚输出电流最高,就会报过流,检查一下互感器。
10、伟肯变频器NX0001VU73,出错报警代码13,查手册是低温报警,低四十度报警,现在环境温度是两摄氏度,请问应该怎么处理?
答:可能里面的温度传感器有故障,温度传感器在散热板上,建议先查看变频器上面的温度。所有品牌的变频器都会通过面板调参数,在面板显示变频器的底板温度,看底板的温度,假设现场温度才两度,但是我底板温度才负十几度,那要么是温度传感器坏了,或者温度传感器线性不良;如果底板温度两度,那可能是参数设置错了,因为有些变频器里面可以调低温报警参数。
11、请问台达VFD-B的变频器,功率为2.2KW,连接750W的电机需要设置哪些参数?
答:要设定电机的极对数、电机电压、电机容量,还有变频器的额定电流的百分比。因为台达变频器设定的电流很不直观,是按比例来算的,参数里面有一个最低电流,一个最大的限制电流。一般750W电机,电流不到2A。
12、请问变频器输入端串入灯炮会不会炸模块?
答:不一定。变频器输入串灯泡只是做充电,模块那边有个P+(直流母线正极),把模块正极的电源串两个灯泡在直流母线,保证炸不了。一般情况下,像维修ABB的大变频器, 在IGBT的模块正极,和直流母线上的,串两个灯泡,到整流出来的电容两端的正极,也就是说这两个灯泡,串个电容在IGBT之间,保证不会炸模块。如果先给大电容充电,充好之后,模块短路了,大电容放电,绝对会爆炸。
所以,一般如果触发板有问题,把IGBT直流母线的正极断开,整流桥向电容充电,电容充电之后,再把电送到IGBT,电容和直流母线的正极之间串联两个灯泡就可以了。一般我们在维修大功率变频器时,都会串两个大灯泡,或电阻丝的那种电炉。串个电炉,如果驱动有问题,触发电路有问题,IGBT就不会炸,最多电炉红起来。
13、西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因?
答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。
14、西门子430的变频器输出电抗器温度高,105度,是电抗器的问题吗?
答:一般在60度左右才是正常,出现这种情况可能有以下两个原因:一是载波频率设置的太高,变频器载波频率输出调的太高,变频器输出扭矩提升的太大,变频器输出连接马达的电流太大,都会导致电抗器高,二是输出电流是不是太大。
15、变频器的IGBT击穿主要有什么原因?
答:检查是不是马达接错了,输入输出接错了,还要看是不是新变频器,假设是老变频器,IGBT容易坏的,用的IGBT质量一般,一到两年没坏就是正常的。
16、请问ABB800变频器经常出现变制失败的原因, 是变频器本身自己有问题吗?
答:首先看变频器是新的还是旧的,如果是新的变频器,检查电机的参数设置是否没设置好或是扭矩故障设置得太大,如果是旧的,可能是IGBT模块或是电路板有问题,需要进一步检查。
17、请问5.5kW变频器重载启动,调速不转,手要推一下才转动,要设置哪个的参数?
答:把变频器的输出扭矩加大,任何变频器都有这个参数,具体查看你使用的相应变频器的说明书。
18、请问变频器过电流应该如何调节?
答:变频器报过流有很多种类,有加速的时候报过电流,有恒速的时候报过电流,有减速的时候报过电流,报过电流需要去查马达的原因还是变频器的原因。假设变频器通电就报过电流,可能这个电流互感器输出引脚电压特别高,所以通电就报过电流,已经超越了变频器能修正的范围,假设变频器合闸,马上就报过电流,这里面有两个原因,一个IGBT,一个是变频器的三组电流互感器里有一组电压特别高,这就是通电的时候报过电流;还有一按运行,能走到3Hz~5Hz,再报过电流,有可能是参数设定的问题,参数设定的时候是不是输出扭矩太小,电机电流设置不准确,最高频率设置不准确,电机电压设置不准确。
19、VLT2800买新内存芯片换上没用是什么情况?
答:买一个内存芯片装上去,肯定是没用的,因为它内部是空白的,必须有原始的资料放在那做芯片。此外要看变频器的序列号,序列号代表着它的版本,变频器的版本不同也不同,注意主板的内存芯片不能乱换,需要提供一个数据库,必须有一定的方法。
20、变频器在V/F模式时,要不要自学习电机参数?学习和不学习有什么差别?
答:要看是什么品牌的变频器,有些品牌的变频器V/F模式下学出来是没多少作用的,变频器V/F 恒转矩调速,一般来说V/F模式下,可以自学习也可以不用自学习,但是建议自学习。但在FOC模式下,就必须自学习。变频器自学习之后在低频的输出扭矩会得到大的补充。低频的马达,如果不做自学习的话会出现扭矩不够的情况。
21、艾默生直流调速器MP550A4,报警HF04,数据处理错误,功率处理器无通讯,但是换主板后正常,这是什么问题?
答:数据处理错误,应该是主板数据库的问题。艾默生CT主板薄薄上面带显示数码管,看是不是这个类型的主板,应该是上面的数据库坏了,可换一个数据库。
22、三菱F700报E6错误是什么问题?说明书上写着CPU通讯异常。
答:检查看是不是面板水晶头脏了,导致的接触不良。把面板拆出来,水晶头刮一刮,网孔刮一刮。如果是CPU通讯异常应该报E7,不是E6,E6不是通讯异常,E7是主板连接底板那排线有问题。
23、变频器带负载偶尔转不起来,频率7Hz左右上不去,请问是什么问题?
答:变频器带负载偶尔转不起来可能的原因是输出扭矩太低,变频器给它50Hz,但只跑到7Hz就上不去了,证明过载,电机过载了,或者是扭矩输出太小,导致频率提不上去,另外也有可能是电机参数没设置好,检查一下电机的参数是否设置准确。
关键字:变频器  频率 引用地址:变频器相关问题解答
上一篇:交流伺服电机和直流伺服电机各有何特点
下一篇:电机轴承位磨损如何快速修复?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:47
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
一、前言: 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意的效果,但通用变频器由于抗环境能力差等劣势越来越不符合磨床等现场要求,所以具有低频大力矩,防护等级高的高性能矢量变频器就成了磨床现场的应用需求。 二、工艺要求: 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床,大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮对工件进行磨削加工,高速旋转的主轴使用变频器控制有如下要求: 1.低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低
[嵌入式]
高性能矢量<font color='red'>变频器</font>在磨床上的应用案例
导致变频器不能正常工作的参数设定
‍‍‍‍变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 01 控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 02 最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 03 最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的
[嵌入式]
变频器缺相的原因分析
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下: 变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。 输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。 唯一区别在于,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,当带的电机负载较重时,变频器可能会报警,一般是报欠压。 变频器输出缺相最大的可能原因,就是变频器到电机的电缆有断线,也可能是电机线圈烧了,或者大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器就会报缺相故障。 另外,当变频器检测出电路故障时,也会出现输出缺相的现象。 变频器输出缺相是什么原因? 输出
[嵌入式]
采样频率和带宽的关系_示波器的采样率及存储深度
示波器都具有一定的带宽、采样率和存储深度,正确的选择具有合适的带宽、采样率和存储深度的示波器,才能保证波形测量的准确性。 例如下面的这一款采样率2.5 GS/s 、带宽500MHz示波器。 记录长度:62.5MPoints 采样率:1.25GS/s,单通道。 带宽:500MHz 1、采样率S 采样率是示波器内部的ADC每秒采样的点数,其倒数1/S就是二次采样的时间间隔。为了避免信号的混叠,信号频率必须小于1/2采样频率,也就是采样率应该大于波形频率的2倍,示波器一般采样率是带宽的5倍,比如500M带宽的示波器,使用2.5G采样率。 2、存储深度 如果设定了示波器的时基,也就是示波器横坐标每大格的时间,满屏格数为
[测试测量]
采样<font color='red'>频率</font>和带宽的关系_示波器的采样率及存储深度
变频器在离心式循环压缩机上的应用
通过对离心式循环压缩机运行工艺的了解,山东某化工企业采用英威腾研发、生产的高压变频器对电机进行调速改造,取得了很大的节能效益。 1.应用环境分析 工艺流程如图1所示: 图1 丙烯收集系统工艺流程图 在实际应用中,工频时每次启动压缩机都是重载启动,启动起来十分不容易,同时还给工艺上带来很大隐患,比如噪音大,启动电流大,影响设备寿命、压力突变等。另外,由于负载的波动性较大,电机很少在满载情况下运行,仅依靠关出口阀、打回流来调节流量,浪费严重,能耗较高,运行十分不经济。为了解决这一系列问题,通过多方调研,决定采用高压变频器对电机进行调速改造。 2.系统方案提出 2.1高压变频器技术路线的选择 目前,因为功率器件耐压的限制,高
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在离心式循环压缩机上的应用
利用定时器测量方波频率(P3^4口)
代码如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar code table_SMG = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};//位选 //-------------------------------变量区---------------------------------- uint date_F = 0;/
[单片机]
利用定时器测量方波<font color='red'>频率</font>(P3^4口)
变频电机和变频器的区别
变频电机是指通过变频器改变电源频率控制电机转速的电机。工作原理是将交流电源经过变频器转换成特定频率和电压的交流电源,然后再输入到电机中,根据控制器设定的频率和电压,实现电机转速精准控制。通过改变输入频率和电压,可以改变电机运行的速度和力矩,从而适应不同负载下的运行要求。变频电机具有启动平稳、转速精准、效率高、噪音低等特点,广泛应用于电梯、风机、水泵、机床等领域。 变频电机的功能特点 变频电机是一种能够自动调速的电机,它的功能特点如下: 1. 能够节能:变频电机能够根据负载的需求自动调整转速,从而实现节能减排的目的。 2. 运行平稳:变频电机由于自动调速,运行平稳,避免了机械冲击和振动,延长了设备的使用寿命。 3. 降低噪音:由
[嵌入式]
启动变频器启动哪个更节能
软启动和变频器启动是两种常见的电动机启动方式,它们在节能方面各有优势。 1.1 软启动 软启动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,其主要作用是减少电动机启动时的电流冲击,从而保护电动机和电网。软启动器通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而实现平滑启动。 1.2 变频器启动 变频器是一种将工频电源变换为任意频率、任意电压的电能控制设备。变频器通过调整输出频率和电压,实现对电动机的调速控制。在启动过程中,变频器可以降低电动机的启动电流,实现节能启动。 软启动和变频器启动的节能原理 2.1 软启动的节能原理 软启动器通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而实现平滑启动。这种启动方式可以减少电动机启
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
