PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
模拟量和开关量分别在不同的模块上进行接线通常是不会接错的,再说接线方式也不一样的,这里我们简述下开关量和模拟量的区别,以三菱小型PLC来说明。开关量由输入和输出端口,位于PLC的基本单元上,最上面的是输入端子排,下面的是输出端子排。输入X由直流24V电源进行驱动,输出根据PLC的继电器输出和晶体管类型来决定,其中晶体管的输出触点只能通过直流电。
而模拟量不在PLC的基本单元上,比如通过扩展模块来完成,在基本单元的左侧或者右侧进行模块的添加。对于AD模块来讲,信号的正极接入VIN或者AIN,负极接COM端子,对于DA你模块来讲,输出信号正极接VOUT或者IOUT,负极接COM。
经过上面的分析,模拟量与开关量所使用的信号类型是不一样的,在PLC上进行的接线位置、接线方式都是有很大区别的,一般很小几率接错。根据你的提问,模拟量的地方进入开关量,如果是是交流电,很有可能损坏模块,如果是直流电比如按钮输入24V,在PLC上的ERR指示灯可能会亮,通过故障排查会显示“通道的上限量程溢出”,输入的模拟量值超出规格范围。
关键字:plc 模拟量 数字量
引用地址:
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:12
科学的PLC编程步骤其实很简单
正文 科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。 第一步:阅读产品说明书 第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。认为这一步是浪费时间,甚至只从供货方培训来了解设备。 仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不
[嵌入式]
三菱PLC控制伺服马达步骤介绍
本文以三菱PLC控制伺服马达为例,具体分享一下伺服马达控制步骤。 三菱伺服马达 1.设置定位模块基本参数 在智能功能模块中(QD77MS系列)根据机械配置不同设置好相应的参数 基本参数设置 2.设置原点回归基本参数 根据实际情况选择:近点DOG型、数据设定型、计数型等原点回归方式。 原点回归方式 3.设置伺服放大器参数 设置绝对位置系统、相对位置系统、自动调谐相应等参数,也可以选择“一键式调整”进行相关的参数设置。 伺服放大器参数设置 4.伺服外部信号程序 包含伺服马达电源信号、伺服马达刹车信号等外围接入信号。 外部信号程序 5.原点回归程序 根据不同的原点回归方式,进行原点回归。 原点回归程序 6.手动程
[嵌入式]
PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹?
PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹呢?那么这两个轴需要配合成速度成线性比例,位置和速度应该如何云运算呢? 那么今天我们一起来研究一下S7-200 SMART CPU利用两台步进电机带动丝杆,操作步骤如下图所示: 设起点坐标(VD0,VD4),终点坐标(VD8,VD12),丝杆导程为5.0mm,步进细分3200P/R,设定速度VD20,单位mm/s。 运算程序如下步骤 第一步: 第二步: 第三步:
[嵌入式]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
前言 上世纪九十年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前世界上最新型的控制系统。现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的关注。现场总线控制系统的出现,将给自动化领域带来又一次革命,其深度和广度将超过历史的任何一次,从而开创自动化的新纪元。 在有些行业,FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。本文就PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异逐一分析,指出它们之间的渊源及发展方向。 PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
[嵌入式]
PLC梯形图转换成STL程序
希望把plc梯形图转换成STL程序后,怎样才能使STL程序不能还原成LAD程序。 答:---------比较简单的做法就是,你把程序转换成STL以后,可以把多段的STL程序归到一个程序段里面,比如说楼上给出的方法 ----------还有就是当转换成STL以后,在程序段里面会有NOP 0空指令,你把出现的NOP 0删掉,也能防止此段程序被转换成梯形图,并且不影响程序的运行 想实现只用STL显示,而不能转化为梯形图,在一个NETWORK内多写几个逻辑操作即可,当然这要先选择用STL编写程序。举个简单的例子: NETWOEK 1 A m0.1 = m10.0 A m0.2 = m10.1 这样即使选择梯形图也是显示这些指令 如
[嵌入式]
三菱PLC常用的一些功能指令
(D)CMP(P) 比较-------将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。 源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z 目标元件:Y M S 格式:LD X0 CMP(P) K100 C20 M0 X0由OFF到ON 时: 当K100》C20当前值时,M0=1 当K100=C20当前值时,M1=1 当K100《C20当前值时,M2=1 当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。 (D)ZMP(P) 区间比较--------将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。 源操作元件:K/H KnX KnY
[嵌入式]
PLC编程简单的启停与自锁电路分析
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。 那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢? 继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。 下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明: 根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下
[嵌入式]
PLC的产生、定义、特点与分类
1、plc的产生 PLC即可编程序逻辑控制器,是美国通用汽车公司(GM)于1968年由于生产的需要而提出的,主要用来取代继电接触控制系统(提出了10项设计指标)。可编程序逻辑控制器的英文名称为Programmable Logic Controller,因此缩写为 PLC。
1969年第一台PLC在美国的数字设备公司(DEC)制成,并成功地应用到美国通用汽车公司的生产线上。最初的PLC只具备逻辑控制、定时、计数等功能。随着电子技术、计算机技术、通信技术和控制技术的迅速发展,可编程序控制器的功能已远远超出了顺序控制的范围。有一段时间被称为可编程控制器(Programmable Controller,略写PC)。为区别于个人计算机Pe
[嵌入式]
