一种可调式声光控灯头的制作
发布者:EtherealLove最新更新时间:2024-07-22 来源: 21ic关键字:可调式  模块化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:针对一些家庭或场所出现了“长明灯”,为提倡节能且无需改装原线路的基础上,制作一种可调式声光控灯头。考虑到方便使用和不同用户需求,声光控灯头设计了卡口与螺口转换以及光强和声强感应调节装置,具有人性化、模块化特征。
0 引言
随着电子技术的不断发展,公共场所照明控制技术也在不断更新,现在应用的有声光控、微波感应和热释远红外感应控制技术等,目前广泛应用的是声光控节能技术,新建的建筑设计安装了专用灯座,但是在农村或落后地区,在建筑房屋时并没有设计安装声光控开关装置,只是直接使用普通的控制开关,许多家庭出现了“长明灯”,造成用电浪费和无谓的家庭开支。因此,根据不同场所和不同光照要求情况,在无需改变原线路的基础上,安装可调式声光控(卡/螺口可转换)灯头,可以大大节约能源、降低成本,符合节约型社会发展的需要。
1 设计思想
总体电路由声控、光控电路、声光控制电路、开关电路、延时电路、负载电路和电源电路等构成,如图1所示。
工作时,光控电路和声控电路一起向声光控制电路输入信号,声光控制电路往下传输信号,向开关电路送去信号,使开关打开,同时也促使延时电路开始工作。电路的电源由电源经过桥式整流以后,再经过降压电路降过压以后来提供。声光控电路是利用光敏电阻对光敏感的特性和开关管的开关特性来实现,即白天或光线较亮的时候,控制灯不亮,而在晚上或光线较暗时控制灯亮,同时还有一个延时电路,以达到延时照明的目的。声控和光控是同时进行控制的,因而还有一个电路来控制,当有光亮的时候,此控制电路阻止,信号不再往下传输,即灯不会亮,而只有当光线足够暗且有声音的时候此控制电路才起作用,才往下一电路传输信号,灯才会亮。此电路既可以用三极管实现,也可以用4000系列的数字集成实现,出于简单稳定的目的,这里选用数字集成电路来实现。另外为了满足不同地域和用户的需求,在电路中增加了可调装置,使用户可以通过对该装置的调节而实现不同光照强度或不同声强的开与关。
2 设计原理
2.1 电路工作原理
电路原理图如图2所示,220 V市电经DS组成的半波整流电路,输出电压供整个系统使用。RW为阻值1 MΩ的可调电阻,与R9串联实现可调测光电路;白天,R9受光照射电阻约十几kΩ,U1的输入脚处于低电平,输出脚输出高电平,D1导通;让U4的一脚呈高电平,则U4的输出脚输出低电平,使可控硅D7无触发电平而截止,使DS无回路而不亮。
到了夜晚光线变暗时,光敏电阻R9的阻值变大(约1 MΩ左右)而使U1的输入脚呈高电平,输出脚输出低电平而使D1反向截止,U4的一端输入相当于空脚(呈高电平),输出脚输出低电平,D7无触发电平,灯泡无回路还是不亮。针对季节和用户需要的不同,可以调节RW的阻值,从而实现不同光强下的使用。
当有脚步声或声音信号到来时,将使R10产生一个信号电平,经C1耦合给U3的输入脚(此时两脚呈高电平),输出脚输出低电平,则U4的一输入脚为低电平,由于此时U2的输入脚相接过R6到地而呈低电平,输出脚输出高电平,U4的另一输入脚为高电平,所以输出脚输出高电平,D7得到足够的触发电平而导通;回路形成而灯泡导通被点亮。声音信号是个瞬间信号,在U2与U4之间接一个电解电容C4,当U4输出高电平的同时也给C4充电,使U2电压更低。而电容两端的电压不能突变,此时C4经R7、D7放电,当放到电平不能满足可控硅的触发电平时,D7截止而使灯泡的回路断开,灯泡熄灭。只有当又一次声音信号到来时,重复上述动作,灯泡又点亮。
2.2 外形设计
为了方便市面上的卡口或螺口灯泡的使用,外形特设计了卡口螺口转换装置如图3所示。图4所示是声光控灯头,由图可知它能直接旋转进螺口灯冒。图5是整个制作的完整作品,经调试它能完全达到当初的设计目标。本灯头为转换式灯头,安装时不需要另外接线或者改动线路,只需要把接口转进普通卡口或螺口灯头,目前市场上的灯泡均能使用,不必再考虑卡口或者螺口,下面接灯泡即可实现声光控功能,使用非常方便。
3 结语
一种可调式声光控灯头的制作是一个具有卡螺口转换和声光技术控制的新型灯头,通过其关键技术及外形设计的制作成功,可实现“即买即用”的便捷。另外考虑到所用时间和地域的不同,在其基础上设置了手动调节测光度装置,方便用户的调节与使用。本灯头装置使声光控技术更加方便的融入到节能技术中,转换式灯头与传统声光控装置比较,具有人性化、模块化特征。另外针对使用地域或者用户需要的不同,可以任意调节测光和拾音感应电路的设定值,以达到最佳的节能使用效果,因此具有很大的发展空间和市场前景。
关键字:可调式  模块化 引用地址:一种可调式声光控灯头的制作
上一篇:具有TRIAC 亮度调节功能的7W单级PFC LED照明设计
下一篇:机器视觉中的光源照明设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:17
莱尔德推出业内首款全集成式模块化车联网方案
据外媒报道,莱尔德(Laird)推出了业内首款全集成式可扩容模块,该模块可确保移动互联性、互联车辆内、外部以太网络的可靠性。 作为一款模块化车联网方案,Laird MAX向全球发售了。该产品结合了全球最新的通信技术、具有灵活性、可扩容性,还拥有一款开放式软件概念产品、一个基于Linux的安全模块及莱尔德集成式天线系统。 莱尔德车载通信设备部产品主管Dietmar Schnepp表示,相较于制定化方案,Laird MAX的模块化设计使车企能够在较短时间内上市。 Dornbusch表示,Laird MAX能够满足终端用户对海量数据的需求,为其提供一款优化的方案(按功能计算成本,cost-per-feature),而该平台的设计灵活
[汽车电子]
无人机和单反加持 Moto Z要将模块化玩上天
Moto Z系列凭借模块化接口Moto Mods,在手机可玩性上无人能及。最近外媒爆料,又有一大波新的配件即将登场,包括了摄影、无人机及影音模块。   在这些Moto Mods中,最令人期待的自然是相机镜头转接模块。手机拍照素质越来越高 ,但目前还不能和单反、无反等专业相机相提并论,既然如此,摩托罗拉就想办法把相机镜头装到Moto Z系列手机上。外媒爆料相机镜头转接模块将由索尼、佳能、尼康等传统相机厂商与摩托罗拉合作完成,自带传感器、快门和至少一个设置用旋钮。和大多数的Moto Mods一样,相机镜头组件需要单独的充电。   无人机模块也是这次爆料中非常有意思的部分。据传,连接在手机背部的无人机可以用手机控制起飞并且拍照,无人
[手机便携]
Vishay推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩
Vishay推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩 紧凑的12.5 mm小型器件最多可配置七个模块适用于越野、航空和工业应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型模块化面板电位计--- P11H,转矩达到业内高水平的8 Ncm——比紧随其后的竞品器件高200%——适用于越野、航空和工业应用。Vishay Sfernice P11H最多可配置七个模块,采用12.5 mm小型尺寸封装,轴径为6.35 mm。 日前发布的高转矩器件可在温度变化和高湿度等恶劣环境条件下保持稳定性,在高振动和高冲击条件下可保持其
[电源管理]
Vishay推出新型<font color='red'>模块化</font>面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩
电动机保护器模块化
0    引言 智能电动机保护器发展至今,存在两种发展趋势,一种是:多种功能集成在一个壳体内;另一种是:根据功能划分模块,通过模块拼装满足各种要求。多种功能在一个壳体内的方式,可以减少开发前期的投入,开发周期短,从短期内来看,对企业有利。功能模块化,开发前期投入多,相对前种方式开发周期会变长,但成功后,后期产品维护方便,可以消除因功能多少引起生产紊乱,产品使用者进行产品升级或改造时产生停产等不利因素。 1   模块式电动机保护器的优势 1.1   对企业自身的优势 客户的需求是多样化的,产品使用环境不同、实际生产工艺不同,造成客户对产品的需求往往有所不同,同一类产品功能不同,会引起生产厂家生产上的不同,库存管理、分类不同,加
[嵌入式]
程序逐渐加入模块化练习-
四、前期习题练习: (一).流水灯1s闪烁流动 #include reg52.h #include “instrins.h//左移函数头文件 #define uchar unsigned char//这是宏定义,以后再用char直接输入ucahr不用再声明! #defne uint unsigned int uchar=temp;//定义一个八位的变量 void delay(uint z);//主函数调用子函数,先声明函数,有参数的函数! void main() { temp=0xfe;//0xfe即:1111 1110把P1口定义 P1=temp;//先使p1口亮 while(1)//
[单片机]
三星展示146英寸模块化电视 它的名字叫做“墙”
    新浪数码讯 1月8日上午消息,三星在CES2018展会前夕展示了一款名为“The Wall”(墙)的电视,该电视有146英寸,并采用模块化设计。三星宣称,The Wall是“世界上第一台模块化电视”。 三星146英寸的电视   The Wall采用了MicroLED技术,它和OLED类似,每个微型LED都能自发光。这意味着这款屏幕不需要背光,能够保留更深沉的黑色和丰富的色彩。同时,The Wall的亮度可以达到2000尼特,比任何LED液晶屏幕都要高。The Wall的屏幕大小为146英寸,不过三星暂未公布该电视的分辨率。   这款巨型电视一个有意思的功能是可模块化。三星表示,这样的设计能让用户根据自己的需求调整电视的大小
[手机便携]
意法半导体推出新的模块化电力线通信(PLC)调制解调器芯片组
电子网消息,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(ST)推动全球电能使用和管理智能化浪潮,推出新的模块化电力线通信(PLC)调制解调器芯片组。新芯片组让设备厂商能够灵活地设计电表、智能电网节点、路灯、家庭控制器、工业控制器,目前这款新产品被三家世界一流的智能电表厂商用于设计新的解决方案。 作为一个整体解决方案,新芯片组整合了数据封装和转换所需的协议处理功能,可以发送数据,具有通过电网发送数据所需的线路驱动功能,让客户能够研制高成本效益的电力线通信产品,既可以是新设计的内部组件,也可以是旧设备外接模块的内核,能够完美满足某些特定法规的要求。在这些应用场景中,ST PLC调制解调器芯片组用作外部通信模块,用于连接
[半导体设计/制造]
小型模块化核反应堆与熔盐储能组合技术十年内实现商业化运营
中国储能网讯:据 外媒报道,由比尔·盖茨提供资金支持的核能创新技术开发商TerraPower公司日前推出一种可以与熔盐热储能系统结合使用的小型模块化核反应堆系统。而比尔·盖茨一直是开发核能以应对气候变化的重要支持者。 TerraPower公司和通用电气日立核能公司合作开发和部署这个由钠冷快中子反应堆和熔盐热储能系统组合而成的名为Natrium项目。这两家公司表示,采用熔盐热储能系统可以将装机容量为345MW小型模块化核反应堆(SMR)提升至约500MW,持续放电时间长达五个小时。 成立于2008年的TerraPower公司正在开发两种独立的小型模块化核反应堆(SMR)技术。Natrium项目中使用的钠冷快中子反
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
