步进电机控制 步进电机的简单控制方法 步进电机需要怎么样去驱动
发布者:ArtisticSoul最新更新时间:2024-07-22 来源: elecfans关键字:步进电机  控制方法  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据资料来看步进电机的原型早在1870年左右就出现了,在20世纪60年代永磁体制造技术进步后得到快速发展,现在已是一种基本的电机类型。步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的控制电动机。对于许多初学电子的年轻朋友来说,步进电机还是十分的陌生。它无法像上期我们介绍的直流电机只要接通电源后就能正常工作,它是一种感应电机,需要驱动电路将直流电变成分时供电的多相时序控制电流,来按一定时序向步进电机各个绕组供电,简单来说使用步进电机的最小系统必须有脉冲信号发生器、功率驱动电路才可以使其正常工作。因此要用好步进电机必须有电机、电子、微机等知识。虽然步进电机在使用上相对复杂,但在各种需要精确控制的领域都被广泛使用,原因如下:在非超载的情况下,步进电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,在步进驱动电路的控制下,每一个脉冲信号只会让电机按步距角转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,只需要控制控制脉冲个数就可以控制其电机轴的角位移量,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到精确定位和调速的目的。那么步进电机又是如何做到这些的呢?请向下看。
步进电机可以分成 反应式 (可变磁阻式VR), 永磁式 (PM)以及 混合式 (HB)三种。现在最常见的是混合式步进电机,它是汇集了可变磁阻步进电机和永磁体步进电机二种步进电机的优点。这三种种类的步进电机结构原理图分别是图一至图三。
图一VR
图二PM
图三HB
三种种类的步进电机虽然结构上有很大区别,但其基本的工作原理差不多。下面以步距角为90°的步进电机简单模型来讲解工作原理。图四就是90°步距角的步进电机结构模型,中心的转子是由永磁体组成,转子至少由一块永磁体组成,通常都不止一块,而围绕转子的是定子,是由绕组群组成。这个结构和普通有电刷的直流电机不一样,直流电机转子是绕组,定子则是永磁体,当直流电机给绕组(转子)通电时,通过转向器作用,转子会使是电机轴不停转动,而步进电机给一组绕组通电时,这一绕组产生磁场,转子受磁场作用会转到这个绕组的位置上,并保持在这个位置上。使用过步进电机的朋友都什么知道,当步进电机驱动器通电后,步进电机会锁定,如果你这时想用手去转动电机轴是很费力的,尺寸大点的步进电机更是没法转动,这就是受到上述所说的作用力,这个作用力矩称之为保持转矩。步进电机的步距、保持等这些特性使得它在多个领域中有广泛的应用。如图五中的自动注射器中的传动机构、雕刻机的传动机构、打印机的传动机构等等传动电机都是使用了步进电机。
图四 简单的步进电机模型
步进电机英文称为steppingmotor,从字面也可以理解到,这种电机是以‘步’来运转的,而不像普通直通电机那样连续顺畅的旋转,要使步进电机连续旋转必须按‘步’走,一步一步前进。那么怎么能让步进电机转子‘步进’起来呢?看过上一篇直流电机文章的读者知道洛伦兹力,就不难回答这个问题,对的,如图四中只要把绕组2断电而绕组1通电就可以把转子‘步进’到绕组1的位置上。下面我们来用图说明图四的90°步距角的步进电机模型顺时针旋转一周的工作过程。首先给绕组1正相加电,让转子保持在图六位置上,然后绕组1断电,绕组2正相加电,这时转子会转到图七位置上,这时转子转了一个步距角正好转了90°,第三步转子要图八的位置上,这时绕组1必须施加反相电流才能产生图八中的磁场使转子从第二步位置转到第三步位置上,同样第四步中的绕组2也必须施加反相电流。顺序重复这些步骤时,电机转子就可以连续做顺时针圆周旋转,而每一步则正好转了90°。那么要逆时针旋转又该如何做呢?很简单只要把步骤反过来执行可以了,如在执行第三步后,再执行第二步那么转子会逆时针转90°回到图七的位置上。由此可以看出使用步进电机必须也要有换相器,只是它不同于普通直流电机那样使用简单的电刷机器式换相器,而是需要能使多个绕组进行分时供电和换相的驱动电路来实现这一功能。驱动控制电路所输出的时序及频率则是控制步进电机速度和位置的关键。
图六 第一步
图七 第二步
图八 第三步
图九 第四步
从以上的过程描述我们可以看出步进电机的每一步都会精确的走一个步距角,而不需要额外的一个反馈系统,也就是使用开环系统就能实现精确的定位。普通直流电机不加反馈系统的情况下是不可能实现的,使用步进电机可以在廉价的基础上得到理想的精度,这也是图五中那些精密设备要使用步进电机的原因之一。每步90°怎么能算精确呢?当然,那只是我们用来分析的简单模型,实际上现在常用的混合式步进电机步距角都很小,而常见混合式的步进电机又有单极性、两相以及五相,单极性步进电机的步距角一般为3.6°或7.2°,两相步进电机步距角为3.6°或1.8°,五相步进电机则为0.72°或0.36°。有一些高性能的步进电机最小步距角可以到0.036°,但那是极为少见和昂贵的。图十就是一个五相混合式步进电机的内部结构照片。可以清楚看到十组绕组组成的定子及由圆柱齿轮状永磁体组成的转子。图十一则是这个五相步进电机的外观图,而图十二则是两相步进电机的外观,同是混合式其内部结构基本一样,只是绕组的接线形式不一样。所以在使用步进电机之前,我们必须先了解步进电机的绕组的线路结构。图十三是单极性步进电机(又称4相步进电机)的线圈线路,图上的引线是5线,还有一种是6级单极性步进电机,不同之外是公共端分为2线引出,每2个线圈一个公共端。这样的电机通常在打印机、仪表等处可以找到,体积都比较小。图十四是双极性步进电机(又称2相步进电机),其体积和驱动能力都会比单极性的要大许多。图十五则是五相步进电机的线路结构图。另外还有三相步进电机由三组绕组组成定子,这里不做具体说明了。另一种比较不常见的步进电机就是通用步进电机,它的每一组绕组的引线分别引出,一般为8线,这种电机可能根据使用者的需要配置为单极性或双极性等形式使用。
图十三 单极性
图十四 双极性
图十五 五相
知道步进电机的工作原理及结构后,我们就不难知道它工作时需要怎么样的时序对绕组加电进行驱动了,下面我们来具体看看单极性和双极性这二种常用的步进电机需要怎么样去驱动。
购买二手单极性电机电机时,商家通常不会给你资料,甚至在电机上看不到型号,使用时先需要找出引线是属于那个相的。以上几个步骤可以帮你很快解决这个问题,这里是以5线单极性步进电机为例,图十六是试验时的照片。
1. 因为公共端与其它各引线的电阻是一样的,所以用万用表把测量每一根线对其它线的电阻,如果这根对其它线的电阻都一样,则说明是公共端了。
2. 把公共端连到一个电源的正极,测试时可以用+5V。
3. 用一胶带粘贴到步进电机的输出轴上,用于看电机是否转动。
4. 任意选出一条引线(公共线除外),把此线看做A相的引出线,把它接到电源的负极,这时电机会转动一下或不转动。
5. 然后断开接在A相的负极接线,用其接触其它的线,如果这时电机顺时针转转动,说明所接触的引线是B相的引出线,如果电机逆时针转动则说明不是B相,这时断开负极线,用负极线接触一下A相,使转子回复到原位。
6. 用第5点的方式找出C、D相,最后用负极线依次接触ABCD相,转子能顺时针连续转动时,则说明相序寻找正确。
从寻相的过程中,可以发现单极性步进电机只要单一极性的电源对绕组进行加电就可以让电机运转,这也是其名称的由来。通过同时对一组或多组绕组加电,可以得到不同的步进方式。单极性步进电机的步进方式有如下三种,单拍,双拍,半拍。
单拍步进方式的驱动时序如表一,单拍的工作原理是每次给一个绕组通电,转子与通电绕组磁性相反的永磁体会被通电绕组吸引,依次通ABCD相,转子就会不停的转动。
双拍步进方式的驱动时序如表二,双拍的工作原理,一次同时给两个绕组通电,转子会到达两个绕组的中间位置时平衡,因为同时两个绕组通电,所以用电量也需要比单拍方式多一倍,但可以多获得40%左右的输出力矩。
半拍步进方式的驱动时序如表三,半拍方式是让单个绕组通电与双个绕组通电交替进行,输出力矩比单拍大,但又比双拍小15%-30%。这种方式可以提高一倍步进分辨率,也就是电机转一周需要双倍的脉冲数,而每步步距角是单拍或双拍时的一半。
双极性,也就是说每个绕组都可以两个方向通电,对于转子而言每个绕组就可以是N极和S极。通常也称之为两相步进电机,因其具有两组分离的线圈。同一大小的双极性和单极性步进电机相比较,双极性的输出力矩要比单极性的要大,原因是工作时单极性的只有一个绕组形成磁场,而双极性则是两个绕组形成两个磁极吸引转子。双极性步进电机一般有4根引出线,可以使用万用表方便的查出那2根引线是在一个绕组上的。常见的双极性步进电机一般步距为1.8°,每200步为一圈,在使用半拍方式驱动时可以是400步转一圈。也经常见到有6线引出的,多一对中间抽头,可以有2种接法如图十七。
图十七 6线双极性步进电机的2种接法
因为双极性的绕组是需要在两个方向上通电的,所以在驱动电路上需要一个H桥电路,通过控制H桥的导通和关闭,可以改变绕组引线上的电流方向,从而实现电机的转动控制。双极性步进电机同样具有单极性步进电机的步进方式。时序如下三表。
选用步进电机时可以分以下几步:
1.步进电机的尺寸一般会有42、57、86、110等,是指安装孔的间距,通常相同安装孔间距而机身长度越长的电机,力矩会越大。
2.步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率(当量)换算到电机轴上,每个当量电机应走多少角度,而电机的步距角应等于或小于此角度步进电机的步距角一般有0.36度/0.72度(五相电机)、0.9度/1.8/3.6/7.2.度(二、四相电机)、1.5度/3度(三相电机)。
3.保持转矩也称静力矩,是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,如果商家说这步进电机是2N.m的,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机
4.电流 静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可以参看电机的特性曲线,但一般要求不高的话,可以直接参考需要使用的驱动器最大电流值,电机电流应小于或等于驱动器的最大电流。
如果需要自己制作单极性步进电机驱动电路,小电流的可以用使用ULN2003,大电流可以用分立的晶体管来分别控制每一相的电源导通。双极性步进电机在驱动时电源需要换相,所以要有2个H桥电路去控制,小电流的双极性电机可以使用L293、L293D、L298等常用又价廉的集成IC去制作简单的驱动。如图十八则是L293D用于驱动双极性步进电机时的典型电路。如果是需要大点电路或需要更加高精度和高性能的驱动,其电路复杂不适合自制,最好建议购买现成的驱动器。市场上国产步进电机驱动器比较多见的是东茂、白山、雷赛等,步进电机品牌国内外常见的有三洋、东方、雷赛、研控、白山等。图十九是国内一款双极性步进电机驱动的外观图。
图十八 L293D驱动电路
在步进驱动IC或步进驱动器中常会用到一个技术名词-“细分”,这个技术原理和上面说的半拍模式相拟,是一种电子阻尼技术,通常是使用专用IC或MCU控制电动机各相绕组中电流的大小和比例,使步距角减小到原来的几分之一至几十分之一甚至更高,同时极大改善步进电机运行的平稳性,是高级步进驱动器中不可少的技术。比如说一只1.8度步距角的二相步进电机,旋转一周所需要的脉冲当量是200,但如果使用了10细分的步进驱动,则需要2000个脉冲才可以完成,也就是每个脉冲使电机轴转了0.18度,这样就得以把步进分辨率提高了10倍。由于步进电机工作原理的原因,当步进电机工作在低速时,特别是使用单、双拍这样的整步步进方式极容易产生振动,这样就需要使用驱动器细分技术减少或克服这个对电机工作不利的振动产生。步进电机的输出力矩是随转速升高而下降,一般的混合式步进电机最高工作转速在300~600RPM。步进电机的控制为开环控制,没有反馈信号可以处理,当步进电机的启动频率过高或负载过大时很容易出现丢步或堵转,还有就是停止时转速过高时易出现过冲。所以在实际使用中,在要求高的条件下,需要控制软件或控制器使用运动曲线去控制步进电机在启动、运转、停止三个阶段的转速,去克服这些问题。在爱好者们的一般应用中可以不去考虑太多这些,如在机器小车的制作,使用步进电机来带动车轮,精度要求不高,只要能驱动起来就可以了,但在不使用闭环系统时会比使用直流电机更容易得到更好的位移精度。
通常成品的步进驱动有如下的信号引脚(可能编号会因厂商不同而与不同),有些只可以接收单脉冲信号,有些是可以接收单脉冲信号和双脉冲信号
PUL 步进脉冲信号
DIR 方向脉冲信号(双向脉冲时为反转脉冲)
FREE 脱机信号,也就是关闭驱动器输出,电机静力矩消失
图二十是单脉冲信号的示意图,PUL的每个脉冲控制电机步数,而DIR则指示正反转。
图二十
图二十一是双脉冲信号的示意图,每个信号引脚指示一个运转方向,脉冲数则同样用于控制步数。
图二十一
关键字:步进电机  控制方法  驱动 引用地址:步进电机控制 步进电机的简单控制方法 步进电机需要怎么样去驱动
上一篇:直流电机调速(simulink)之pwm发生器简介
下一篇:直流电机如何工作 直流电动机工作原理简述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 03:23
AVR单片机硬件I2C接口驱动程序
今天上午写了atmega16的I2C硬件接口程序,程序不难,只是给初学的朋友一个思路,不过通过和51的软件模拟I2C程序比较发现,AVR的I2C硬件接口使程序更简单了, 程序功能:先由atmega16向EEPROM中某地址写数字71,然后再从EEPROM里读出来显示到数码管上; #include iom16v.h #include avrdef.h unsigned char const duacode ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
[单片机]
AVR单片机硬件I2C接口<font color='red'>驱动</font>程序
基于I2C总线的键盘驱动的设计与实现
随着嵌入式系统的飞速发展,嵌入式PC在许多领域得到广泛应用。其中嵌入式键盘作为一种人机交互工具,有着非常重要的作用。通常的键盘设计采用阵列的设计方式,例如一个含有9个键值的键盘需要6个通用I/O口来实现通信。键盘的键值越多,需要的通用I/O口也越多。 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由Philips公司开发的2线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件上,因此I2C总线占用的空间非常小。I2C总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering),其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输
[单片机]
基于I2C总线的键盘<font color='red'>驱动</font>的设计与实现
电池驱动设计中的新型稳压器
电源电路通常在临近研发阶段结束时才进行赃,然而对便携式产品,电池却是头等重要的大事。要想稳定电池供电电源的电压,实践要比说说复杂得多,特别是在单系统设计中电压的类型和数量增加时。稳压IC技术的最新进展为设计者提供控制输出电压更有效的途径,并为多电压系统提供更充足的功率。 1999年,全球稳压器与电压基准业务达到23亿美元的规模,占模拟产品总销售额的11%,器件总数据的22%。据半导体行业分析公司Mclean Report预测,2001年的总销售额将激增至35亿美元。 稳压器是电源设计中的基本组件。线性稳压器简单易用,电磁干扰(EMI)低,输出纹流低、负载与线路稳定性好,对负载与线路的变化响应也快;然而与开关稳压器相比,效率较低
[电源管理]
步进电机驱动器恒流脉宽调制PWM的原理
  步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。恒流PWM调制的原理是通过电流控制来控制步进电机的旋转,以确保在不考虑负载变化的情况下,电机始终以相同的速度旋转。在这种方式中,电流控制电路使用PWM技术来将直流电流传输到步进电机中。   当需要让电机旋转时,将使用PWM调制器来将直流电压分成若干分时段,并将每个时段的电流大小控制为预定恒定值。然后,这些时段的电流再按照固定的时间间隔被传递到电机中,以驱动电机旋转。 这就可以确保电机以需要的恒定速度来旋转,而不会受到负载变化等因素的影响而减速。   控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代
[嵌入式]
单片机控制步进电机的正反转
写这篇网文之前,在此先祝福我的朋友和同学,在新的一年里能够学有所成!新年新气象!也祝福我的家人身体健康!心想事成!时间过得好快。转眼间一年过去了,回想起来,在这一年里自己有失去也有收获,总的来说,还是一个值得回忆而又美好的一年。希望接下来的一年里能够有更大的进步,让人生发生质的变化。当然,想要明天的改变是建立在今天的努力的。所以希望自己能够在有限的时间里多多地利用好时间。岁月不留人,这句话每当过年或生日的时候,总会想起。但希望每次过年和生日的时候,回想过去的一年,总会有很多让自己比之前改变的事物发生。当然改变是好的方面(*^__^*) 嘻嘻 . 呵呵,这次弄这个程序用了我两年的时间,终于把我们正反转程序写成功并调试成功了,新年收到很
[单片机]
基于CPLD的CCD驱动电路自动增益调整
  ccd(charge couple device)是一种电荷藕合式光电转换器件。在物体位移测量系统中,常常以ccd作为位移传感器。当一束曝光器发出的激光照射到被测物体上并发生漫反射时,反射光将经透镜聚焦后成像在ccd上,以使ccd光敏单元感光,从而产生转移电荷。这样ccd驱动电路就会产生一定频率的驱动脉冲以反映物体位移信息,输出的信号为模拟信号。经a/d转换后,便可由后续处理电路采集和运算。   实际测量工作中,由于工作环境、光照强度或被测物体的不同,会使得照射到被测物体表面的激光束的反射率变化比较大,因此,ccd上成像点的光强就会时强时弱。ccd光敏单元在过强或过弱光线照射下,会产生过饱和或不饱和的电荷,从而使输出的模拟
[嵌入式]
基于CPLD的CCD<font color='red'>驱动</font>电路自动增益调整
μC/OS-II实时内核下的A/D驱动程序设计
摘要:详细分析在μC/OS-II实时内核下驱动程序读取A/D的三种方法;阐述C8051F015单片机的A/D转换器的配置、转换特点及其驱动程序读取A/D采用的方法;针对C8051F015单片机分析A/D驱动程序设计的方法和思想。这些方法和思想为在μC/OS-II下访问其它类型的A/D提供了很好的借鉴。 关键词:μC/OS-II A/D 驱动程序 C8051F015 A/D转换是单片机数据采集系统的重要组成部分,实时内核下A/D驱动程序的实现过程主取决于A/D转换器的转换时间。本文首先比较和分析μC/OS-II下A/D采样数据的三种方法;其次介绍C8051F015单片机A/D模数转换器配置及特点;最后,在μC/OS-II内核移
[嵌入式]
ULN2003步进电机驱动电路设计
一.ULN2003芯片介绍 ULN2003 是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅 NPN 达林顿管组成。该电路的特点如下: ULN2003 的每一对达林顿都串联一个 2.7K 的基极电阻,在 5V 的工作电压下它能与 TTL 和 CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达 500mA,并且能够在关态时承受 50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。 ULN2003 采用 DIP-16 或 SOP-16 塑料封装。 ULN2003内部电路框图及封装图 主要作用:ULN2003的主要作用就是为单片机提供大电流的驱动能力,以此达到驱动
[嵌入式]
ULN2003<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动</font>电路设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
