理论电机模型
关键参数解释
利用simulink建立电机模型
关键器件
旋转机电转换器(电气信号转机械信号)
功能 :在电气和机械旋转域之间提供接口。如果通过电端口的电流和电压为I和V,并且通过机械端口的转矩和角速度为T和w,则
T = K * I
V = K * w
用此模块充当转矩/反电动势
参数 :比例系数K
理想机械转动惯量
**功能:**代表电机的转动惯量
**参数:**转动惯量I
影响电机模型的关键参数
目标
我们默认影响电机性能的参数:I R L K均是1,但是我们有一个实际的电机。显然,实际的电机参数不可能都是1。我们利用Simulink Design Optimization优化工具箱,调节四个参数,使仿真模型和实际电机高度匹配。
测量数据准备
需要测量的数据为:
数据信息使用Excel文档保存
测量数据可视化
%读取数据time=xlsread('数据文件','A2:A107');
speed=xlsread('数据文件','b2:b107');current=xlsread('数据文件','e2:e107');
input_v=xlsread('数据文件','h2:h107');
% 转速--时间图像subplot(2,2,1)
plot(time,speed,'r');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('转速');
% 电流--时间图像subplot(2,2,2)
plot(time,current,'r');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('电流');
% 给定值--时间图像subplot(2,2,3)
plot(time,input_v,'r');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('给定值');
参数估计步骤
打开'parameter estmator'
加载估计数据,测试数据
添加估计参数I K L R
添加测试参数
添加可视化图像:四个参数变化图像,转速----时间,电流----时间,给定值----时间图像
运行
仿真进行中的图片:
结果
四个参数变化图
测量值和仿真值对比图
经过simulink仿真,四个参数发生较大的变化,测量数据和仿真数据高度重合 。
关键字:Simulink Design Optimization 直流电机
引用地址:
利用Simulink Design Optimization估计直流电机参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:00
利用熟悉的计算模型进行设计
本文将概括了在LabVIEW中可用的几种计算模型,以及何时使用这些模型的指南。 目录 1.引言 2.数据流 3.数学文本公式 4.ODE建模 5.状态图 6.中断驱动式编程 7.C 代码 8.案例研究——带刷直流电机控制 9.如欲了解更多 引言 在可执行代码中实现一个算法的最有效方式是什么?当新的项目增加了工程设计的复杂度,而这一复杂度与最终实现所需的工程工作量之间的鸿沟扩大时,该问题变得与工程人员更为相关。加州大学伯克利分校利用“计算模型(MoC)”概念解答了这一问题。我们将探究NI LabVIEW平台所提供的一些不同MoC,以及开发人员如何在不同的执行目标平台(包括台式机PC、实时系统、嵌入式微处理器和
[测试测量]
51单片机仿真实例 ,直流电机的正反转演示实例
简介:基于proteus的51单片机仿真实例之直流电机的正反转演示实例。本例运行时,按下相应的按键,电机即可产生正转、反转、停止的效果。同时相应的LED指示灯也会点亮。 1、本例运行时,按下相应的按键,电机即可产生正转、反转、停止的效果。同时相应的LED指示灯也会点亮。 当P1.0输出低电平时:Q3,Q2截止,Q7,Q1导通,电机左端输出高电平;P1.1输出高电平时:Q8,Q4截止,Q6,Q5导通,电机右端输出低电平,此时,电机正转。 反之, 当P1.0输出高电平时:Q3,Q2导通,Q7,Q1截止,电机左端输出低电平;P1.1输出低电平时:Q8,Q4导通,Q6,Q5截止,电机右端输出高电平,此时,电机反转。 当P
[单片机]
基于场效应管的直流电机驱动控制电路设计
1 引言 长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能等特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。 特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR、GTO、MOSFET、IGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM)直流调速技术的应用,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。因此采用N沟道增强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电机驱动控制。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并具有快速
[工业控制]
东芝为汽车应用推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
用于汽车应用,包括控制空调阀和后视镜
东芝公司今日宣布推出“TB9101FNG”和“TB9102FNG”,而这两款产品也成为该公司专为汽车应用打造的小型有刷直流电机驱动器系列中的最新成员。新产品计划于2014年2月投入量产。
运用小型电机的汽车应用,如控制空调阀和后视镜,需要低功耗驱动IC。
新款电机驱动器采用低功耗、细间距的BiCD工艺 打造,可实现低导通电阻,进而降低功耗。采用紧凑封装可将安装面积降至同类产品 的1/3左右,有助于缩小印刷电路板(PCB)的体积。这两种集成电路整合了多个异常检测电路,可帮助改善汽车系统的功能安全性。
“TB9101FNG”可驱动两个电机,而“TB9102FNG”则可驱
[嵌入式]
水磁无刷直流电机控制电路
主要介绍基于现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FP-GA)及EDA方法学的永磁无刷直流电机控制系统的电子电路设计。FPGA是一种高密度可编程逻辑器件,其逻辑功能的实现是通过把设计生成的数据文件配置进芯片内部的静态配置数据存储器(SRAM)来完成的,具有可重复编程性,可以灵活实现各种逻辑功能。 与ASIC不同的是,PCA本身只是标准的单元阵列,没有一般IC所具有的功能,但用户可以根据需要,通过专门的布局布线工具对其内部进行重新编程,在最短的时间内设计出自己专用的集成电路,从而大大提高了产品的竞争力。由于它以纯硬件的方式进行并行处理,而且不占用CPU资源,所以可以使系统达到很高的性能。这种新的
[嵌入式]
Cadence Design System, Inc.宣布推出全新Modus™测试解决方案
日前,Cadence Design System, Inc.(现已正式更名为楷登电子)宣布推出全新Modus 测试解决方案。该方案助设计工程师将产品测试时间缩短最高三倍,从而降低生产测试成本,进一步提高硅产品利润率。新一代测试解决方案采用物理感知2D弹性压缩架构,在不影响设计尺寸及布线的前提下使压缩比高达400余倍。目前,此项技术专利正在申请中。 针对测试设计过程中的挑战,Cadence Modus测试解决方案采用以下创新功能: 2D压缩:扫描压缩逻辑可在晶片平面布局上构成二维物理感知网格,从而提高压缩比并缩短线长。在压缩比为100倍的情况下,2D压缩线长最高可比业内现行扫描压缩架构缩短2.6倍。 弹性压缩:
[测试测量]
谈谈电动工具中的无刷直流电机
在过去的一个世纪中,电动工具有了长足进步。今天,它们更具备了无绳、轻巧的特性,由电池驱动且功能强大,分担了我们的大量工作。那么,是什么推动着电动工具的发展?除了电动工具爱好者外,很大程度上要归功于半导体技术的诸多进步——尤其对于无绳电动工具。 本篇博客涵盖了无绳、电池供电型产品的关键特性,包括促进其不断演进的因素及发展路途中的众多挑战;介绍了微处理器与无刷直流电机如何在改变我们今天所使用的电动工具中发挥了重要作用。此外,文章还探讨了电动工具中无刷直流电机的引入,及为制造商带来怎样的竞争优势。 电动工具主要组件 电动工具的第一个组件是电源。所有电动工具都可以分为两大类:有绳和无绳。 有绳工具——电源为交流电,需要插入“墙
[嵌入式]
Omni Design携手Aura开发下一代数字雷达技术
Omni Design是一家高性能、低功耗数据采集和信号处理解决方案提供商,日前已与专注于为高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车开发高分辨率成像雷达的Aura Intelligent Systems建立合作关系。双方将利用Omni Design的先进Swift数据转换器、模拟前端(AFE)和支持性IP解决方案,共同推动Aura下一代数字雷达的研发。 这款下一代数字雷达预计将于2025年第一季度推出,旨在克服现有雷达在人口稠密的城区所面临的挑战,通过其统一的MultiRay平台进行互联和感知,并利用Aura的专利技术提供抗干扰性和可扩展性。 Omni Design总裁兼首席执行官Kush Gulati博士表示:“成像雷
[嵌入式]
