检测存储区的填充量
下图显示的系统中包含两条传送带和一个临时存储区,临时存储区位于两条传送带之间。传送带 1 将包裹传送到该存储区。传送带 1 末端靠近存储区的光电屏蔽,负责检测传送到存储区的包裹数量。
传送带 2 将包裹从临时存储区域传输到装载台,包裹将在此装载到卡车上。存储区出口处的光电屏蔽,负责检测离开存储区传入装载台的包裹数量。五个指示灯用于指示临时存储区的容量。
实施
下表列出了所用变量的定义:
名称 | 声明 | 数据类型 | 说明 |
PEB1 | Input | BOOL | 光电屏蔽 1 |
PEB2 | Input | BOOL | 光电屏蔽 2 |
RESET | Input | BOOL | 复位计数器 |
LOAD | Input | BOOL | 将当前计数器值调整为 PV 参数的值。 |
MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT | Input | INT | 存储区中最大可能的包裹数 |
PACKAGECOUNT | Output | INT | 存储区中的包裹数(当前计数值) |
STOCK_PACKAGES | Output | BOOL | 当前计数值大于或等于变量“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”的值时置位。 |
STOR_EMPTY | Output | BOOL | 指示灯:存储区为空 |
STOR_NOT_EMPTY | Output | BOOL | 指示灯:存储区非空 |
STOR_50%_FULL | Output | BOOL | 指示灯:存储区已用 50 % |
STOR_90%_FULL | Output | BOOL | 指示灯:存储区已用 90 % |
STOR_FULL | Output | BOOL | 指示灯:存储区已满 |
VOLUME_50 | Input | INT | 比较值:50 个包裹 |
VOLUME_90 | Input | INT | 比较值:90 个包裹 |
VOLUME_100 | Input | INT | 比较值:100 个包裹 |
以下 STL 程序说明了如何实现此示例:
当一个包裹传送到存储区时,“PEB1”处的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)。“PEB1”在信号上升沿时,将启用“加计数”计数器,同时“PACKAGECOUNT”的当前计数值递增 1。
当一个包裹从存储区传送到装载台,“PEB2”处的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)。“PEB2”在信号上升沿时,将启用“减计数”计数器,同时“PACKAGECOUNT”的当前计数值递减 1。
只要存储区中没有包裹(“PACKAGECOUNT”=“0”),则“STOR_EMPTY”变量的信号状态置位为“1”同时点亮“存储区为空”指示灯。
“RESET”变量的信号状态置位为“1”时,会将当前计数值复位为“0”。
如果“LOAD”变量的信号状态设置为“1”,则会将当前计数值设置为“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”变量的值。如果当前计数值大于或等于“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”变量的值,则“STOCK_PACKAGES”变量的信号状态为“1”。
SCL |
'VOLUME_50' := 5; // 为比较值预先赋值 50 个包裹(对于测试仅使用 5 个包裹) |
'VOLUME_90' := 9; // 为比较值预先赋值 90 个包裹(对于测试仅使用 9 个包裹) |
'VOLUME_100' := 10; // 为比较值预先赋值 100 个包裹(对于测试仅使用 10 个包裹) |
'MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT' := 10; // 为存储区中的最大数量预先赋值 100 个包裹(对于测试仅使用 10 个包裹) |
'IEC_Counter_0_DB'.CTUD(CU := 'PEB1', |
CD := 'PEB2', |
R := 'RESET', |
LD := 'LOAD', |
PV := 'MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT', |
QU => 'STOCK_PACKAGES', |
QD => 'STOR_EMPTY', |
CV => 'PACKAGECOUNT'); |
只要存储区中有包裹,“存储区非空”指示灯就会点亮。
SCL |
'STOR_NOT_EMPTY' := NOT 'STOR_EMPTY' |
如果存储区中的包裹数低于 50%,“存储区已用 50 %”、“存储区已用 90 %”和“存储区已满”报警指示灯就会熄灭。
SCL |
IF 'PACKAGECOUNT' < 'VOLUME_50' THEN |
'STOR_50%_FULL' := 0; |
'STOR_90%_FULL' := 0; |
'STOR_FULL' := 0; |
END_IF; |
如果存储区中的包裹数大于或等于 50 %,则“存储区已用 50 %”指示灯将点亮。
SCL |
IF 'PACKAGECOUNT' >= 'VOLUME_50' AND 'PACKAGECOUNT <= 'VOLUME_90' THEN |
'STOR_50%_FULL' := 1; |
'STOR_FULL' := 0; |
END_IF; |
如果存储区中的包裹数大于或等于 90 %,则“存储区已用 90 %”指示灯将点亮。“存储区已用 50 %”的指示灯仍然点亮。
SCL |
IF 'PACKAGECOUNT' >= 'VOLUME_90' AND 'PACKAGECOUNT < 'VOLUME_100' THEN |
'STOR_90%_FULL' := 1; |
'STOR_FULL' := 0; |
END_IF; |
如果存储区中的包裹数达到 100 %,则“存储区已满”消息指示灯将点亮。“存储区已用 50 %”和“存储区已用 90 %”的指示灯仍然点亮。
SCL |
IF 'PACKAGECOUNT' >= 'VOLUME_100' THEN |
'STOR_FULL' := 1; |
END_IF; |
上一篇:欠压保护和失压保护的区别 欠压保护电路设计作用
下一篇:电力拖动的不同控制方式的比较和区别讨论
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:26
