前几天调试了一台设备,是一台55KW风机使用的是变频器控制。调试完毕后,回来的路上和同事讨论起电力拖动的不同控制方式的比较和区别。
做技术时间久了,人就变得特别较真。尽管这不是贬义词,不知各位看官认不认同,如果认同你就会心一笑,如若不认同,您就权且当我胡说八道。
事情是这样的,那天调试完毕后,同事一直觉得风机使用变频器控制显得大材小用,完全没有必要。我的观点则是,领导英明、超前思想!为此我俩人一路争论不休。所以写下这篇文章与诸位讨论一二。
在目前的电力拖动电路中主要依靠的是电机的拖动,也就是绝大多数的负载是三相异步电动机。
因此讨论电力拖动的控制方式势必要看三相异步电动机的控制方式。目前常见的控制方式包含有:继电器控制电路、变频器控制、软启动器控制等等。这是目前较为有代表性的三种控制方式。
继电器控制电路
所谓的继电器控制系统,一般是有主令电器、接触器、继电器和导线等部分组成,其逻辑功能由传统的继电器来完成的,比如控制线路,就有相应的时间继电器。
如果要完成一个控制任务,则由导向将按钮、限位开关、传感器、接触器等低压电器按照一定的逻辑进行连接实现逻辑控制。
比如常见的点动自锁、正反转、星三角降压启动或车床电气控制电路应用得非常广泛。具有接线简单、图纸容易读懂、成本低廉的特点。
变频器调速技术的基本原理是根据三相异步电动机转速与工作电源输入频率成正比的关系:n =60 f(1-s)/p(式子n、ƒ、s、P分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过改变电动机敢做电源频率达到改变电机转速的目的。
目前来讲变频器应用十分广泛比如电梯、压缩机、风机水泵等等。更重要一点的是变频器除了很好的调速性能外,还有很好的节能效果!
在民用和工业工程点动设备中,由于三相异步电动机的启动特性,这些电动机直接与供电系统相连(直接启动),将会产生高达电机额定电流5~7倍的冲击电流。
那么软启动器的作用就是在电机启动过程中通过改变加在电动机上的电源电压,减小启动电流和启动转矩。
其原理是将三相反并联晶闸管作为调压器接入电源和电动机定子之间。这就如同三相全控桥式整流电路,改变晶闸管导通角度,使晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直至电动机工作在额定电压而结束启动过程。
综上所述,三种控制方式各有利弊。基于功能特点不一样所侧重的也不一样。
在一般控制要求不高的场合完全可以选用继电器电路控制。
需要调速的场合可选用变频器进行调速控制。
当然在大功率电机的使用上,为了避免瞬时电流过大对电网造成冲击软启动也是首选!回到开头讨论的问题,风机水泵类的负载,运用变频器控制不仅有效避免因为堵转、过载、过流、缺相造而成的损坏,还能有效的节约电能。可谓一举两得。
关键字:电力拖动 控制方式 变频器控制
引用地址:
电力拖动的不同控制方式的比较和区别讨论
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:53
柔性机械臂的控制方式一般有哪些?
近年来,随着机器人技术的发展,应用高速度、高精度、高负载自重比的机器人结构受到工业和航空航天领域的关注。由于运动过程中关节和连杆的柔性效应的增加,使结构发生变形从而使任务执行的精度降低。所以,机器人机械臂结构柔性特征必须予以考虑,实现柔性机械臂高精度有效控制也必须考虑系统动力学特性。 柔性机械臂是一个非常复杂的动力学系统,其动力学方程具有非线性、强耦合、实变等特点。而进行柔性臂动力学问题的研究,其模型的建立是极其重要的。柔性机械臂不仅是一个刚柔耦合的非线性系统,而且也是系统动力学特性与控制特性相互耦合即机电耦合的非线性系统。 对柔性机械臂的控制一般有如下方式: 1、刚性化处理。完全忽略结构的弹性变形对结构刚体运动的影响。例如为了
[机器人]
数字电位器在单片机控制变频器中的应用
引言 变频调速作为交流电机调速的主要手段已经在工业领域中应用的十分广泛,其具有的调速范围宽、稳速精度高、动态响应快、适用范围广、运行可靠等技术性能,已逐步取代直流电机调速系统。变频器的控制方式主要有三种:1.通过变频器面板操作,即通过操作面板改变频率的输出和其他运行参数;2.在变频器模拟量输入端输入0~10V或4~20mA信号,通过改变输入模拟量的大小控制变频器的输出频率;3.通过变频器的通讯口(多为 RS485)进行控制。第一种方式一般用于现场手动调节和参数设定,后二种方式多用于自动调节和远程控制。工控领域中常用的PLC、DCS等控制系统都具有适用于变频器接口条件的控制模块,可以方便的实现变频器的闭环自动控
[单片机]
TMS320F2812三种运行方式在SRM控制中的应用
引言 开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,SRM)的控制对实时性的要求很高,它需要不断地判断其转子瞬时位置、相电流等信息,进而控制SRM换相,实现电机运转。而作为SRM的控制核心,不仅要实现上述SRM基本控制功能,而且要实现各种控制策略(包括电流斩波控制、电压PWM控制、角度位置控制),甚至是很复杂的SRM优化算法的应用。因此,SRM的控制需要一个性能优越的控制核心。 TI公司推出的TMS320F2812是一款性能非常优越的数字信号处理器(DSP),最高工作时钟频率可达150MHz。其外设功能十分强大,存储资源也很丰富:芯片内部集成了18K SARAM(M0、M1各1K,L0、L1各4
[电源管理]
分解电源的两种恒流控制方式及区别
第一种以现在 恒流 型 LED 专用IC为代表,主要如9910系列,AMC7150,凡是现在打LED 恒 流驱 动IC 的牌子基本都是这种,且叫他恒流IC型的吧。但我认为这种所谓恒流IC做恒流,效果却不怎么好。其控制原理相对来说较简单,就是在电源工作的原边回路,设定一个电流阀值,当原边MOS导通,此时电感的电流是线性上升的,当上升到一定值的时候,达到这个阀值,就关断电流,下一周期再由触发电路触发导通。其实此种恒流应该是一种限流,我们知道,当电感量不同的时候,原边电流的形状是不同的,虽然有相同的峰值,但电流平均值不同。因此,象这种 电源 一般就是批量生产时,恒流大小的一致性不太好控制。还有就是此种电源有一个特点,一般是输出电流是梯形
[电源管理]
多电平变频器无速度传感器直接转矩控制的研究
1 引言 中高压大容量电机的变频调速改造是国家节能减排工作的重点。中高压变频器的主功率电路普遍采用多电平逆变器拓扑,以达到降低功率器件的耐压等级、减小dv/dt、改善谐波等效果 。其中,H桥级联型结构的多电平逆变器在中高压电机的变频调速领域技术最为成熟,应用最为广泛。 目前,中高压变频器的产品中,电机调速控制策略多采用V/F控制或矢量控制(又称磁场定向控制),而直接转矩控制(Direct Torque Control,简称DTC)方面的研究与应用较少,实现难度较大。主要原因之一在于多电平拓扑的开关管数目众多,造成传统DTC所需要的开关向量表非常复杂。另外,传统DTC采用滞环比较器,逆变器开关频率不固定,难以数字实现
[工业控制]
51单片机定时/计数器的方式控制字
我们已经得知,单片机中的定时/计数器都可以有多种用途,那么我怎样才能让它们工作于我所需要的用途呢?这就要通过定时/计数器的方式控制字来设置。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。顺便说一下,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就可以直接用这个名称来指定它们,当然也可以直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 从图1中我们可以看出,TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。 从图2中我们可以看出,TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计数器,低4位则用于中断(我们暂
[单片机]
基于dsPIC30F2010控制光伏水泵变频器的研究
摘 要:设计了一种基于数字信号控制器(DSC)结构的光伏水泵系统。系统以Mimochip公司最新推出的dsPIC30F2010芯片为核心,采用一种实用的最大功率点跟踪(MPPT)控制方式,实现了太阳电池的真正的最大功率跟踪(TMPPT)功能;系统主电路DC/DC部分采用结构新颖的推挽正激电路,DC/AC部分采用具有完善保护功能的一体化智能功率模块(ASIPM)。实践证明该系统具有体积小,重量轻,运行可靠稳定等特点。关键词:变频器;太阳能光伏阵列;推挽正激;恒定电压跟踪;最大功率点跟踪:光伏水泵 0 引言 我国西部偏远地区仍有上百万农牧民无电力供应,而且该地区气候干旱,土地荒漠化,草原退化情况越来越严重,采用光伏水泵系统合理地开发地下
[电源管理]
基于VC环境的变频器联网控制
摘要:变频器是工业自动化系统中的基本拖动设备。当应用环境非常恶劣,不适合于人在现场对变频器直接进行控制时就需要对变频器进行远程控制。主要介绍了如何用VC编写控制软件对变频器进行联网控制。 关键词:变频器;控制软件;联网控制 引言 变频器是工业自动化系统中的基本拖动设备,通常用于控制交流电机的转速和转向。如果变频器的工作现场环境比较恶劣,不适合于人在现场对变频器进行控制,那么就需要对变频器进行远程的联网控制。 1 基本组成 将变频器的RS485串口通过RS232/485转换器连接到计算机的串口组成网络,这个网络系统主要由三部分组成。 第一部分是变频器的网络功能部分,包括硬件和软件两部分。硬件部分是变频器控制板上CPU的串口经过RS48
[电源管理]
