快速调试是通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。使用BOP-2进行快速调试步骤如下:
一:恢复工厂设置(如有需要可以复位全部参数,没需要就跳过看第二步)
1.在面板上找到SETUP,按ok键进入SETUP菜单;
2.显示复位功能,如果需要复位按ok键,按上下键选择yes,按ok键开始工厂复位,面板显示busy;如果不需要复位按下键。
二:输入电机参数,快速调试
以西门子的电机为例,参数电压400V、电流35.0A、功率18.5KW、转速1470r/min
1.应用等级、选择标准模式
2.设置电机标准、选择0
3.设置变频器输入电机
4.设置电机类型、选择类型1异步电机
5.87Hz运行选择no
6.设置电机电压按铭牌参数400V
7.设置电机电流按铭牌参数35A
8.设置电机功率按铭牌参数18.5KW
9.设置电机频率50HZ
10.设置电机转速按铭牌参数1470
11.设置电机冷却方式、选模式0自冷却
12.设置工艺应用、选择模式0恒定负载
13.设置宏应用、选择3
14.设置电机最小转速0
15.设置电机最高转速1470
16.设置斜坡上升时间10
17.设置斜坡下降时间10
18.设置off3斜坡下降时间0
19.设置电机数据检测、选择2静态检测
20.结束快速调试,ok键选择yes,显示DONE即完成。
现在变频器显示圆圈交叉号报警,按下HAND键选择手动模式,接通电机,按着绿色启动按钮,期间变频器自动对电机进行静态检测,检测结束后自动停止电机,报警消除,松开启动按钮。
关键字:西门子 G120 调试步骤
引用地址:
西门子G120变频器面板调试步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 13:59
西门子 Xcelerator 开放式数字商业平台重磅发布 全力加速数字化转型
西门子 Xcelerator 开放式数字商业平台重磅发布 全力加速数字化转型 • 西门子 Xcelerator 平台集成优选的业务组合、不断发展的合作伙伴生态,以及持续迭代的线上交易平台,以加速工业、楼宇、电网和交通等领域的价值创造 • 遵循互操作性、灵活性、开放性和“即服务”模式等关键设计原则,呈现包括物联网硬件、软件和数字化服务在内的业务组合 • 发布全新的端到端智能楼宇软件即服务(SaaS)套件 Building X • 计划中对 Brightly Software 的收购将进一步完善西门子智能楼宇业务组合,加速西门子在该领域的增长 • 通过与英伟达(NVIDIA)在工业元宇宙领域开展合作,开发基于
[工业控制]
西门子SCL编程实例—气缸控制函数块
气缸是工业现场使用较多的一种执行器,它使用压缩空气作为动力,有两个进气孔,通过控制进气与排气,推动气缸往复运动。一些安全系数较高的气缸还配有抱闸。默认情况下抱闸闭合,气缸不能运动。在通入压缩空气后抱闸打开,气缸可自由运动。今天这篇文章我们来编写一个用于控制气缸往复运动的函数块——FB5022_Cyclinder,它也可用于液压缸的类似场合。 函数块FB5022_Cyclinder有如下一些特点: 支持自动模式和维护(手动)模式。在自动模式下,气缸会运动某个指定的时间,直到时间到达或者触发前进/后退到位反馈信号;在维护(手动)模式下,气缸运动跟随按钮信号,按下按钮运动,松开按钮停止; 气缸运动时会使能抱闸松开信号; 当同时触发前
[嵌入式]
德研制出高效节能温室补光LED光源
据新华社柏林电 德国西门子公司的一家子公司近日推出一种发深红光的发光二极管(LED)温室补光光源,能更有效满足作物光合作用的需要,节能效益也更明显。这种LED温室补光光源发光波长达到660纳米,对植物光合作用非常适宜。此外,能将37%的输入电能转换为光能输出,发光效率在同色光源中已名列前茅,因而与传统温室补光源相比更为节能。
西门子公司称,丹麦的一个试点项目使用大约5万个这种LED光源为几千平方米的种植面积补光使温室能耗比过去降低40%。西门子公司表示,红光加蓝光LED系统的发光效率比传统高压钠灯高60%,而且LED光源使用寿命平均为10万小时,可以长年免维护。
[电源管理]
新手快速入门的9个经典西门子PLC案例
一、小车往返运动 用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。 ▲ 电气 接线图 I/O分配表 梯形图程序 PLC 接线图 程序调试及结果分析 ▲控制平台操作面板 当按下SB2即i0.0(鼠标点击i0.0f)接通后,Q0.0接通,小车右行(即指示 灯 Q0.0 亮)。当小车运行碰到右限位开关SQ2即i0.4(用鼠标点击i0.4f, 模拟 SQ2被压下)接通,此时小车左行(指示灯Q0.0灭
[嵌入式]
西门子SCL的使用区间(Region)编程实例
功能 在 SCL 中,可在区间内构建程序代码。由于集成了相关程序段而且可根据需要对区间进行灵活展开和折叠,因而程序代码更为清晰直观。在区间总览窗口中,可快速查看各个区间。区间总览窗口位于编程窗口旁边,可根据需要打开或关闭。 下图显示了区间总览窗口和编程窗口: 区间总览图中,还将显示存在语法错误的区间。这样,即可快速确定故障代码所在位置并进行相应修正。 要在区间中编写程序段,可将程序段包含在关键字“REGION”和“END_REGION”中。根据突出显示关键字中的设置,相应的关键字可以为“region”和“end_region”,也可以是“Region”和“End_Region”。这些关键字可根据当前的设置进行自动转换。要查
[嵌入式]
家电“三大件”标准升级_家电行业新工厂投产
国家统计局数据显示,2006年中国人均GDP跨越万元大关;2017年该数字达到8836美元。北京大学经济学教授蔡志洲认为,“如果能够维持当前的经济增速,到2022年左右中国将步入高收入国家的下线。” 对于中国人而言,所谓“国富民强”最直接的感受便是家庭物品的升迁,2006年衡量一家生活优渥与否的标志是“冰箱、空调、洗衣机”;时过境迁,如今这“三大件”的标准已升级为“蒸箱、烤箱、洗碗机”,正如“@烟熏不用化”所言,“可以不用,但不能没有。” 网友“@烟熏不用化”在微博中写道,“今天,置办了洗碗机、烤箱、蒸箱,生活真美好!” 贾君鹏,回家吃饭啦 2009年,一则“贾君鹏,你妈喊你回家吃饭”的帖子火遍大江南北。现在,贾君
[家用电子]
西门子PLC的工业智能网关如何配置?
随着工业自动化控制设备的发展,西门子PLC数据采集联网并进行远程监控、远程编程调试的需求越来越多。作为各种工业设备的核心控制器PLC会随着销售前往全国各省市,如果要对各种异地PLC进行编程调试,往往需要派人前往现场进行维护,成本高效率也低。通过PLC远程维护则可以有效提高工作效率并节省食宿成本。 将西门子PLC接入物通博联工业智能网关,确认西门子PLC与网关的接线正确,然后在本地或云平台配置网关的采集参数,以下介绍本地配置操作。 1、进入物通博联的工业智能网关的WEB界面,编辑网关信息(主要是填入网关序列号) 2、配置采集西门子PLCS数据变量模板表,添加设备信息(定义关联的网关,定义关联的采集西门子PLC数据变量模板,定
[嵌入式]
通过MBSE 策略保持竞争优势
今天的工程与产品开发在很大程度上依赖于工艺和技术的持续改进,而这种改进也带来了工程量的迅速上涨。在经济全球化的大背景下,供应链的复杂性及其所涉区域的数量均不断增加,拥有一套能够应对各种复杂性的开发方法至关重要,下一代基于模型的系统工程(MBSE)方法应运而生。 无论从展现形式还是从功能的角度来说,现代 MBSE 方法与以前的方法都大相径庭。其中,最重要的区别可能在于捕捉、存储和共享系统信息的方式。如今,数据都采用集中存储的方法,并能够安全地对接到其它相关信息中,进而形成覆盖开发流程直至服务运营的系统架构或路线图。产品开发中涉及的各个流程均通过数字主线来提供支持,这些数字主线可以将在各领域工具中进行的决策和工作连接到一个个
[工业控制]
