说说西门子S7-1500 PLC的通信知识
发布者:eta17最新更新时间:2024-07-23 来源: elecfans关键字:西门子  S7-1500  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。
一、(1)串行通信并行通信
串行通信和并行通信是两种不同的数据传输方式。
(2)单端和差分
(3)单工、双工不半双工:这是通信中描述数据传送方向的与用术语。
1)单工(Simplex):指数据只能实现单向传送的通信方式,一般用于数据的输出,不可以迚行数据交换。
2)全双工(Full Simplex):也称双工,指数据可以进行双向数据传送,同一时刻既能发送也能接收数据。通常需要两对双绞线连接,通信线路成本高。如:RS-422。
3)半双工(Half Simplex),如RS-485,最常用
二、RS-485引脚
三、OSI参考模型
通信网络的核心是OSI(开放式系统互联)参考模型。1984年,国际标准化组织(ISO),提出的开放式系统互联的七层模型。OSI模型自下而上分为:物理层、数据链接层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。(也可把5、6、7层作应用层)
(1)物理层(Physical Layer):定义了传输介质、连接器和信号収生器的类型,规定了物理连接的电气、机械功能特性,如电压、传输速率、传输距离等特性。典型的物理层设备有集线器(HUB)和中继器等。有了物理层,就可以通过线路跟另一台电脑交流。
(2)数据链路层(Data Link Layer):确定传输站点物理地址以及将消息传送到协议栈,提供顺序控制和数据流向控制。典型的数据链路层的设备有交换机和网桥等。
MAC地址属于数据链路层,相当于人的身份证。有了这一层,发送过去的比特流可以得到检测这样就不会出现错误的信息了。
 (3)网络层(Network Layer):定义了设备间通过逻辑地址(IP-Internet Protocol因特网协议地址)传输数据,连接位于不同广播域的设备,常用来组织路由。典型的网络层设备是路由器。
IP地址是IP协议为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逡辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。有了IP地址,电脑才可以上网。IP地址分成两个部分,前三个数代表网络,后一个数代表主机。如 192.168.0.1中,192.168.0代表网络,1代表主机。IP可以根据需要修改 。
(4)传输层(Transport Layer):建立会话连接,分配服务访问点,允许数据进行可靠或者不可靠的传输。可以提供通信质量检测服务。网关是互联网设备中最复杂的,它是传输层及以上层的设备。
把要发送的数据(大数据)进行分包进行封装,一个包一个包发送,叫传输层。TCP协议和UDP协议就在传输层。TCP是用于发大量数据的,分包发送,没收到的重发。UDP是用于发送少量数据的。
关键字:西门子  S7-1500  PLC 引用地址:说说西门子S7-1500 PLC的通信知识
上一篇:介绍Smart Line触摸屏与V20变频器通过MODBUS通讯的实现方法
下一篇:机器视觉在自动化领域的发展趋势是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:22
基于PLC的水位测控装置开发与应用
1 引言   水位测控装置是水电厂的重要测控设备,水电厂的上下游水位是防汛安全的重要数据,拦污栅压差影响机组出力、水工建筑安全,水头值影响调速器协联曲线,进而影响机组效率甚至安全稳定运行,因此水位测控装置需满足长期稳定可靠运行。目前的水电厂水位测控装置普遍采用定制仪表采集前端水位传感器的格雷码值,换算栅差、水头等,输出开关信号报警,输出4~20ma信号至监控、远动、调速器。在运行维护中存在以下问题:采用电缆长距离输送格雷码信号,防雷、抗干扰能力差,仪表、传感器易损坏;4个24位格雷码传感器需100芯电缆维护困难;定制的仪表扩展性差,输入、输出校准,参数整定操作复杂;价格高,备品备件采购困难。因此开发基于通用硬件设备的水位测控装置
[嵌入式]
基于<font color='red'>PLC</font>的水位测控装置开发与应用
加速创“芯” 西门子EDA技术峰会在沪举办
8月24日,西门子EDA的年度盛会 —— 2023 Siemens EDA Forum在上海浦东拉开帷幕。 此次峰会是西门子EDA阔别三年线下之后的再度回归,会议以“加速创芯,智领未来”为主题,聚焦AI 应用、汽车芯片、SoC、3D IC 及电路板系统技术等热点话题,分享西门子EDA的最新技术成果,并邀请多位行业专家、技术先锋、合作伙伴汇聚一堂,共同探讨全球半导体与集成电路(IC)产业的发展趋势与技术创新之道。 作为半导体行业的基石,处于产业链中的最上游的EDA支撑着规模庞大的半导体市场,随着行业不断迈向数字化、智能化,EDA工具在数字经济中也起到关键的“杠杆”作用。尽管过去一段时间历经全球经济低迷、下游行业需求调整及库
[半导体设计/制造]
加速创“芯”  <font color='red'>西门子</font>EDA技术峰会在沪举办
如何用PC和PLC组建监控系统
1 引言     由于plc结构紧凑、可靠性高、灵活性强,因而广泛应用于各种自动化系统。现在普遍采用触摸屏加plc的方法来监控设备,但触摸屏视角窄、不适应恶劣环境,且plc的数据存储能力相当有限、不易实现大规模网络互联。有鉴于此,我们采用优秀的可视化软件visual basic,由计算机加plc组建监控系统。该系统既克服了由触摸屏加plc组建的监控系统的不足,又可完成对设备的实时监控。 2 串行通讯协议     计算机与plc通讯时,一般由计算机发命令给plc,启动通信,plc收到命令后自动发回应答。下面给出了命令帧、应答帧以及帧检查的结构。     fcs(frame checksum)表示报头开始到报文
[嵌入式]
5个例子一步步带你入门PLC
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
[嵌入式]
5个例子一步步带你入门<font color='red'>PLC</font>
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水平及运行
[应用]
Siemens PLM Software将出席ISEC发布PLM平台
记者日前获悉,西门子自动化和驱动(A&D)集团旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务供应商Siemens PLM Software日前宣布将出席2007中国(上海)国际仿真工业展览会暨工程师大会(ISEC2007)展示著名的PLM平台NX和Teamcenter,同时,来自Siemens PLM Software的高级技术专家将在ISEC2007工程师大会发表重要演讲,与业内同行交流前瞻性的技术见解,和分享Siemens PLM Software历年的成功经验。 日前,佳能公司选择Siemens PLM Software的NX和Teamcenter作为其全球下一代产品开发平台。这一系统实施将在整个佳能集团内进行,
[焦点新闻]
车载可编程控制器与PLC的比较
PLC是为了工业自动化而生的,其主要应用场合是室内非移动设备的恒定24V系统,其工作环境大部分都是相当良好的。车载控制器的主要应用场合是非道路移动车辆的电气系统:其特点是震动强烈、泥沙石击、暴晒雨淋、温差巨大、电压波动、控制运算复杂,且因为应用的地点环境恶劣且可能性多种多样,要求控制器的更换维护都要简单。 PLC需安装在电控箱内,线束过于集中,布线困难、复杂;防护等级低,不能防水防尘,且抗干扰能力较低。而车载可编程控制器无需外加电控箱防护,其外壳一般都是铸铝合金等复合金属,全密封,抗震动、撞击,防护等级IP67,防水防尘,且可集中或分布式安装。 车载控制器 另外,相比PLC,车载可编程控制器具有电源反接保护、输出短路保护及
[嵌入式]
车载可编程控制器与<font color='red'>PLC</font>的比较
关于电气工程师PLC上电前的21个要点
设备上电面临很多未知项,系统集成是一个复杂的工程,越有经验的工程师越要谨慎,一招不慎马失前蹄烧伺服,烧进口传感器,烧接触器,烧电源。。。一系列的烧毁案例,让电气工程师对上电多多少少有些心惊胆战,如何规避风险,如何止损是电气工程师需要考虑的。电气设备一般不可逆,损坏一瞬间,所以上电前的检查尤为重要 分享一些经验,让风险止于未然,以下称为黄金21条,需要牢记在心,有必要做成CheckList表,逐项进行排查核对 用电安全第一,如果一个电气工程师被电干倒了,多少有点讽刺的意味,所以每个项目的开始之初都要战战兢兢如履薄冰,万不可马虎大意出大错。
[嵌入式]
关于电气工程师<font color='red'>PLC</font>上电前的21个要点
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
