一种旋变位置解码系统的设计方案
发布者:WhisperingSong最新更新时间:2024-07-23 来源: eepw关键字:永磁同步电机  转子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
随着永磁同步电机在工业、农业、航天等各领域的广泛应用,永磁同步电机在电动汽车驱动系统领域也得到同步发展。众所周知,永磁同步电机的稳定可靠运行,需要安装位置传感器来检测位置信号。因旋转变压器(简称旋变)通过与相应的解码芯片配合即可对电机转子位置进行检测,所以旋变作为较为可靠的绝对位置传感器被广泛采用。目前很多专家学者开始研究旋变位置解码系统[1-4],随着旋变及其解码芯片技术的不断发展,旋变的可靠性更高,解码电路也更加紧凑。本文采用当前最新一代可变磁阻旋变和与之配合的解码芯片AD2S1205,设计了相应的旋变位置解码系统,并通过测试系统验证了系统的可靠性。
2.旋变工作原理
旋变的通常配置是初级绕组位于转子上,两个二次绕组位于定子上。本系统采用的可变磁阻旋变的转子上则不存在绕组,如图1所示,初级绕组和二次绕组均位于定子上,转子的这种特殊设计可使得次级耦合随着角位置变化而发生正弦变化。
无论何种配置,旋变正弦绕组的输出电压是S1? S3,余弦绕组的输出电压是S2 ? S4,如(1)式和(2)式所示。其中:θ 为轴角,ω 为转子激励角频率,E0为转子激励幅度。
可变磁阻旋变初级绕组采用交流基准源激励,两个次级绕组机械上交叉90°。定子二次绕组上耦合出的电压幅度是转子相对于定子角位置θ 的函数,旋变输出信号如图2所示。
转换器跟踪轴角θ 的原理为,转换器产生输出角φ ,然后反馈φ 以与输入角θ 相比较。当转换器正确跟踪输入角度时,二者之间的误差将被驱动至0.为了测量误差,将(1)式乘以cosφ ,(2)式乘以sinφ ,其差值为:
当角度误差(θ ?φ )的值很小时,(4)式即近似等于0 E (θ ?φ )。AD2S1205具备一个由相位敏感解调器、积分器和补偿滤波器形成的闭环系统,可力求使误差信号归零。当该目标实现时,在转换器的额定精度范围内,输出角φ 即等于旋变角度θ .
3.硬件电路设计
硬件电路的设计是围绕AD公司的解码芯片AD2S1205展开的。首先,该芯片是一款完整的12位分辨率跟踪分解器数字转换器,内置可编程正弦波振荡器,为旋变提供正弦波激励,工作频率范围为8.192MHz±25%.该芯片采用Type II跟踪环路,可用于跟踪输入信号,并将正弦和余弦输入端的信息转换为角度和速率所对应的数字量,其最大跟踪速率是外部时钟频率的函数。Type II跟踪环路能够连续输出位置数据,且没有转换延迟,它还能提供噪声抑制,以及参考和输入信号的谐波失真容限。
图3为旋变解码电路原理图。首先由AD2S1205解码芯片产生差分正弦励磁信号,经过运放放大、跟随后,通过推挽的方式输出到电机旋变。电机旋变返回的差分信号S1? S3、S2 ? S4,经IC26运算后送AD2S1205进行处理。SINLO和COSLO同时接入到REFOUT的目的是增强信号的稳定性,信号放大倍数为1.5.
针对故障检测,芯片内部有相关的故障检测功能,其相关故障的优先等级和故障码如表1所示。
电平转换芯片采用74ALVCH164245,此芯片把旋变信号转为3.3V后送单片机,其电路如图4所示。
4.软件设计
4.1 复位时序
图5为AD2S1205复位驱动时序。
当AD2S1205的电源电压小于4.5V时,AD2S1205处于低电压复位状态,LOT/DOS同时为低电平指示,系统复位无信号。当电源电压超过4.5V以后,RESET管脚需保持有效电平至少10μs以上,使得AD2S1205芯片复位。在复位无效后,AD2S1205需要至少20ms时间,使得内部电路能够稳定工作,并且追踪电路能够稳定追踪输入角度。经过20ms的稳定工作时间后,SAMPLE有效并且保持一段时间,复位软件流程如图6所示。
4.2 并口数据读取时序
图7为通过并行接口读取AD2S1205数据的驱动时序。并口数据读取时序从SAMPLE有效开始,SAMPLE必须保持264ns有效时间,锁存内部角度/速度数据至角度/速度寄存器中,然后在SAMPLE有效后750ns,MCU才能控制CS管脚有效,使锁存允许,并采用RD的下降沿锁存角度/速度寄存器中的一项数值内容至数据管脚(并口模式)。RDVEL决定锁存角度寄存器还是速度寄存器,所以在RD下降沿的前5ns和后7ns,RDVEL必须保持稳定不变。在RD下降沿,延时12ns后,即可从并口读取角度数据或者速度数据。
5.实验结果
实验测试系统由测试驱动板,旋变和拖动电机组成,如图8所示。拖动电机旋转带动旋变运行于不同的转动角度和转动速度上,由解码电路输出励磁信号,驱动旋变,同时接收反馈的正、余弦信号,解析旋变的转动角度和转动速度。通过使用仿真器,在初始化函数的前后设置断点控制函数调试过程,并观察函数运行结果是否正确。通过示波器,观察函数运行后相关管脚上的驱动时序是否正确,并观测RESET/SAMPLE/LOT/DOS管脚。在初始化执行过程中,需参照复位时序观察MCU控制的RESET和SAMPLE管脚是否在对应时间送出对应电平或者脉冲,需观察如果系统硬件连接正常,DOS/LOT管脚是否在初始化后输出高电平指示,或者如果系统硬件连接不正常(比如旋变接线断路),DOS/L O T管脚是否在初始化后输出对应故障信号。
图9为AD2S1205的初始化函数调用时的总图。
框a为开始调用初始化函数的时间点位置,在这个时间点,RESET管脚送出15μs的复位有效低电平脉冲,同时置高SAMPLE/CS_RD两路管脚为无效高电平。框b为结束初始化函数的时间点位置,在这个时间点,SAMPLE送出400ns采样有效低电平脉冲,然后读取DOS/LOT状态供应用层使用。初始化函数整体时间为30ms,即RESET复位结束到SAMPLE有效读取DOS/LOT状态的延时时间为30ms.读取位置测试程序每100μs调用一次角度函数和速度函数,测试结果如图10所示。
图10中SAMPLE有效时间为427ns;SAMPLE无效时间至读取角度/速度延时为750ns;R D V E L管脚选择读取角度/速度的延时为90ns;CS_RD有效时间为480ns,基本反映出从CS_RD下降沿至读取角度/速度的延时时间,CS_RD无效至下一次读取时间为200ns.
因此,测试所得AD2S1205的读取角度函数,与其驱动时序符合。测试所得AD2S1205的读取速度函数,与其驱动时序符合。通过仿真器验证,测试程序读取得到的角度值和速度值,也均符合预期。
6.结论
本文基于旋变及其解码芯片的原理和特点,提出了一种旋变位置解码系统的设计方案。试验结果表明,本方案的硬件和软件设计均满足电机位置解码要求,并且时序正确。
关键字:永磁同步电机  转子 引用地址:一种旋变位置解码系统的设计方案
上一篇:光以太网机内音频通信设备总体设计
下一篇:基于软件无线电的毫米波发射端中频调制实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:49
位置传感器控制技术在直驱变流器中的应用
1 引言     直驱型风电机组具有能量转换效率高、可靠性高、并网功率控制灵活等优点,在风力发电领域具有广阔的市场前景。为实现直驱型风电机组高性能的闭环矢量控制,需获得转子转速和实时位置。通常采用成本合理、性能良好的无位置传感器控制技术,通过检测电机的电流、电压等可测物理量进行位置和速度估算。     无位置传感器检测方法包括:基于永磁同步电机(PMSM)基本电磁关系的方法、三相端电压和电流计算、基于反电动势或定子磁链估算、基于各种观测器的估算方法。其中基于反电势进行转子的转速和位置估计的方法,具有简单、快速和动态响应快的优点。 2 直驱型风电机组控制概述 2.1 永磁同步电机数学模型     这里采用基于矢量控制的控制策略,因
[嵌入式]
汽车用电驱动永磁同步电机关键技术及发展现状
随着环保、节能减排的要求不断提高,对新能源汽车电驱动电机也提出了更高的要求。高转速、高功率密度和高紧凑性成为未来汽车电驱动技术发展的主要目标。在各种类型电机中,永磁同步电机可以同时兼顾高转速、高功率密度的要求,但高速永磁同步电机在结构设计、材料、加工、冷却方面仍有难点亟待突破。从电机结构设计、电机控制和功率器件等方面阐述了汽车电驱动用高速永磁同步电机的关键技术及发展现状,并对当前车用高速驱动电机系统设计面临的技术挑战进行简要分析,最后基于高速电机研发的关键问题,聚焦更紧凑结构、高强度永磁材料和更精准控制,对高速电机的多物理场、多学科研发进行了展望。 1 前言 从欧盟提出的Fit for 55 战略和中国汽车工程学会发布的《节能
[嵌入式]
汽车用电驱动<font color='red'>永磁同步电机</font>关键技术及发展现状
转子引擎成历史?马自达为RX-9轮毂电机混动系统申请专利
近日,马自达为搭载于RX-9的轮毂电机混动系统中申请了专利,听起来很惊悚有没有?轮毂电机不是一项有悠久历史的技术吗,国内也有过搭载4轮毂电机号称叫板特斯拉的绿驰Venera。但马自达申请专利的并非轮毂电机,而是一整套混动系统。 马自达这项的专利应用于前置发动机、后轮驱动的车型,在前轴安装两个轮毂电机,在发动机后部安装第三部电机,混动系统还配备了一个电容器以及一个小型锂离子电池。 轮毂电机会增加额外的非簧载重量,这会对乘坐和操控产生负面影响。马自达的解决方案是一个相对较小的电机,位于前轮轮毂处,由发动机舱内的双层电容器驱动(在旋转的情况下位于发动机顶部,或位于V型发动机气缸组之间)。与电池相比,电容器能快速
[汽车电子]
<font color='red'>转子</font>引擎成历史?马自达为RX-9轮毂电机混动<font color='red'>系统</font>申请专利
基于TMS320F2812的高精度伺服位置环设计
  引言   机床是装备制造业的母机,也是装备制造业的引擎。我国“十一五”发展规划明确规定:国产数控机床国内市场占有率要达到60%,高端产品与国际先进水平的差距缩小到5年以内。   作为数控机床的重要功能部件, 永磁同步电机 伺服驱动装置是数控机床向高速度、高精度、高效率迈进的关键基础技术之一。随着新的微处理器、电力电子技术和传感器技术在伺服驱动装置的应用,伺服驱动器的性能获得极大的提高。如日本的安川公司利用新的微处理器,以及通过扩充新的控制算法,速度频率响应提高到了1.6kHz,具有自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益功能,实现了“在线自动调整功能”;发那科公司的新一代驱动器则采用了1600万/转的高分辨率的编码器,高精度
[嵌入式]
基于DSP的永磁同步电机全速范围转子定位
摘要 针对传统永磁同步电机矢量控制过程中,需要精确的转子位置进行坐标轴系变换问题,采用一种基于DSP的永磁同步电机转子位置检测和初始定位的方法。该方法在电机静止时使用改进的磁定位法,通过分别两次输出直流转矩,将转子先牵引出定位盲区,然后固定到预定位置进行转子初始定位;在电机运行后采用改进的 M/T法,以及可变的采样时间测量速度和转子位置信息。同时在实验平台上验证了该方法,实验结果表明该方法能准确定位转子初始位置,电机在低速和高速时能准确测出转子位置信息,且具有一定的可靠性和有效性。 永磁同步电机的控制策略,例如矢量控制,需要精确的全速范围内的转子位置进行解耦变换。而其中转子初始位置最为重要,初始位置的误差会影响其后转子位置的计算
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>永磁同步电机</font>全速范围<font color='red'>转子</font>定位
基于Altair Flux软件进行永磁同步电机设定分析
永磁同步电机在传统工业中有着广泛的应用场景,正常工作状态下,永磁同步电机转子旋转轴心、几何轴心应和定子轴心相同,但也会因为一些工艺或者安装问题,使得电机处在偏心运动的工况下;同时近些年随着电动汽车的快速发展,永磁同步电机广泛应用在电动车上,由于较大的簧下质量,长期承受剧烈的车身载荷及路面激励,使得电机出现轴承磨损、转轴弯曲现象,造成定转子不对中,气隙分布不均匀,这种情况称为电机偏心。 转子偏心故障可分为静偏心故障、动偏心故障等。产生静偏心的主要原因是即定转子不同轴心,造成动偏心的原因是转轴弯曲或轴承损坏等。静偏心故障是电机普遍存在的故障,静偏心相当于转子旋转中心从定子中心向某个方向偏移,使转子在此方向相对于定子偏心,定、转子
[嵌入式]
基于Altair Flux软件进行<font color='red'>永磁同步电机</font>设定分析
基于MSK4364型驱动器的三相无刷力矩电机驱动电路
1 引言 某特殊用途无刷力矩电机的转子位置传感器原为光电传感器,因为用途改变,其转子位置传感器、安装方式和驱动电路等均需另行设计,原电机的可用部分只有定子和转子,用其作为电机并不完整,无安装外壳和转子支撑轴,而且也无内嵌于电机中的转子位置传感器,要使其正常运转,需要设计安装外壳、转子支撑轴,转子位置传感器和相应的驱动电路。 2 无刷力矩电机驱动电路 2.1 UGN3175型转子位置传感器及其放置方法 锁存型霍尔集成电路(磁敏式位置传感器)是一种开关型电路,其动作值BOP和返回值BRP相对S极和N极是对称动作的,如图1(c)所示。UGN3175锁存型霍尔集成电路是一种对称双极性开关,其外形、内部电路及输出特性如图1所示,它的动作区在
[工业控制]
浅谈轴向磁通电机的工作原理
电机的核心由转子和定子组成,转子围绕定子旋转。传统的定子是铁制的,往往很重,约占传统电机重量的2/3。为了减轻定子重量,有人提议改用印刷电路板(PCB)来制作定子。 从一开始,用重量轻、体积薄、易于制造、耐用的印刷电路板代替铁质材料的想法就很有吸引力,但十多年来,它在草坪设备和风力涡轮机等产品中并没有得到广泛采用。不过,如今印刷电路板定子获得新生。你可以期待印刷电路板电机为所有电力驱动产品减轻重量和能耗。 其起到的能源节约作用至关重要:软件可能正在吞噬世界,但电力越来越成为推动世界运转的动力。电动机消耗了全球总电力的一半多一点。据市场研究机构Imarc称,目前全球每年售出约8亿台电动机,而且这一数字还在以每年10%的速度增长。
[嵌入式]
浅谈轴向磁通电机的工作原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
