车流涌动的道路如何做好监控?
发布者:CrystalDawn最新更新时间:2024-07-24 来源: eepw关键字:道路监控  图像  传输通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、道路监控设备
道路监控设备主要分布在人流、车流比较集中的道路口,通过图像传输通道将交通情况上传到服务器。值班人员可以根据上传的信息做预先调控或突发情况处理。目前,道路监控设备主要包含电子警察系统、治安卡口系统、视频监控系统等。
图1  道路监控设备
二、功能要点
电子警察的作用是交通违法抓拍。没错,这就是各位车主朋友需要每天面对的。治安卡口系统主要分布在收费站、治安或交通检查点,用以对通道该路口的车辆进行拍摄和记录。道路视频监控室是对各道路、路口等地做不间断视频采集,我们所熟悉的“天网”就是视频监控系统。
图2  道路监控实景
道路监控系统依靠内部丰富的传感器实现数据采集,比如摄像头实现视频、图像采集,地磁实现车流量采集,IO板实现对隔离墩、限高杆的位置采集与控制。诸如以上功能的实现往往面临以下问题:其一,传统传感器与主控制器的数据传输采用RS485/232方式,实际应用中布线是个繁琐的工作;其二,部分场合需要支持4g数据传输,比如野外对限高杆状态采集及动作控制;其三,接口资源有限。
三、M6G2C核心板方案
M6G2C是Freescale i.MX6UL 系列 Cortex-A7 处理器的核心板,该板整板满足工业级工作温宽,极高的性价比及优异的资源扩展性使其被广泛应用在各类工业控制场合。
M6G2C拥有7个可用串口,搭配lora、zigbee模块可轻松实现局域网网关的应用,完美取代总线或点对点形式的RS485/232通信方式。
图3  无线局域网
M6G2C已完成主流4G模块的调试应用,几步简单的操作即可完成数据直接上云服务器。
图4  无线数据上云
丰富的资源接口,该板提供PWM、GPIO、SD卡、双百兆网等资源,如图5。
图5  丰富的资源接口
关键字:道路监控  图像  传输通道 引用地址:车流涌动的道路如何做好监控?
上一篇:车规级BLE方案如何应用在智能汽车上
下一篇:采用28nm FD-SOI技术的汽车级微控制器嵌入式PCM宏单元
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:02
PVRIC4技术详解—将图像压缩提升到新的水平
数据压缩是一项基本的技术工具,它能够让我们充分有效的利用有限资源,如果没有它许多我们认为理所当然的事情都是不可能实现的:像DVD、蓝光等媒体都依赖它,我们在电视和移动设备上播放视频和音乐也会用到它。 它同样被应用于Imagination GPU,无论是智能手机、TV还是汽车,都要有大量的数据需要SoCs来处理,而且这种趋势只会朝着一个方向来发展。TV已经从高清(HD)演变成4K,无论你相不相信,现在8K电视已经开始面市了,我们的手机也集成了更多的传感器来采集周围环境的信息。此外,手机的通信方式也从4G发展为5G,这造就了更大的数据流量,会给存储带宽和存储容量带来越来越大的压力,这无疑将影响到电池的使用寿命。与此同时在竞争日益激
[物联网]
PVRIC4技术详解—将<font color='red'>图像</font>压缩提升到新的水平
索尼宣布堆叠式图像传感器技术最新突破
索尼是智能手机摄像头传感器的领先供应商,根据该公司的一份新闻稿,该公司最近在12月11日开始的IEEE国际电子设备会议上宣布了堆叠式图像传感器技术的最新突破。 索尼公司表示,它已经开发出世界上第一个采用双层晶体管像素的堆叠式CMOS图像传感器技术。简而言之,该公司通过做出一些改变来实现更好的性能,从而改进了现有的堆叠式传感器技术。 该公司解释说,传统CMOS图像传感器的光电二极管和像素晶体管占用相同的像素底层。索尼对这一排列进行了改变,将单独的像素底层分别用于光电二极管和像素晶体管。 这家日本公司声称,其新的传感器技术使饱和信号加倍,进而扩大了动态范围。此外,由于这种技术可以增加放大器晶体管的尺寸,因此黑暗场景中的噪点
[手机便携]
索尼宣布堆叠式<font color='red'>图像</font>传感器技术最新突破
Sony第四代图像传感器有哪些黑科技
2013年,索尼发布了首款Pregius CMOS传感器)——2.3 MP 的IMX174。在发布之前,CCD传感器以更高的分辨率,出众的图像质量和全局快门读数成为市场领导者。CMOS传感器虽然价格较低且帧速率较高,但成像性能较差,且只能提供卷帘式快门读数(rolling shutter readout)。IMX174的发布改变了所有这一切。 IMX174 CMOS传感器不仅具有更高的量子效率,更高的动态范围和更低的读取噪声,而且还提供了更好的图像质量,与当时的同类CCD相比,它还提供了全局快门读出和更高的帧频输出。随着不断增加的全球快门式Pregius传感器(现已跨越4代)的加入,用户可以选择多种传感器。 现在共有4代S
[传感器]
Sony第四代<font color='red'>图像</font>传感器有哪些黑科技
Teledyne 为高速高分辨率线阵应用研发的接触式图像传感器已投产
加拿大滑铁卢——2023 年 11 月 30 日—— Teledyne DALSA 很高兴地宣布其 AxCIS 系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。 这款使用简便的接触式图像传感器(CIS)将传感器、镜头和灯合为一体,是适合许多要求苛刻的机器视觉应用的低成本检测系统。 AxCIS 配置了 Teledyne 的多线路 CMOS 图像传感器 ,该传感器在 28 µm 的像素尺寸或 900 dpi 的分辨率下,单色成像采集行频高达 120 kHz ,HDR 成像行频 60 kHz x 2,因而对缺陷的检测精度很高。 其独特的传感器设计覆盖整个视场,没有坏点,提供 100% 无缝图像,无需插值。带独立曝光控制的双行完成
[传感器]
Teledyne 为高速高分辨率线阵应用研发的接触式<font color='red'>图像</font>传感器已投产
全球领先|镭神智能图像级1550nm光纤激光雷达震撼上市
激光雷达是2018年科技日报公布的中国被“卡脖子”的35项关键技术之一,严重制约着自动驾驶行业的发展水平。镭神智能图像级1550nm光纤车规激光雷达采用高性能的光纤激光器,以其超强的环境感知能力、成本控制能力以及全球小尺寸登顶激光雷达行业高峰,彻底替国家攻克解决 激光雷达“卡脖子”技术! 镭神智能图像级1550nm光纤车规激光雷达的上市,不仅意味着全产业链国产化取得了举世瞩目的突破,且意味着有望将激光雷达产业乃至自动驾驶产业推向新的高度! 500m超远探测距离,250m@10%反射率 1550nm激光相对于人眼安全的阈值比905nm高出万倍以上,可在人眼安全的范围内提高脉冲峰值功率,探测更远的距离,高速行驶时可为智能
[汽车电子]
全球领先|镭神智能<font color='red'>图像</font>级1550nm光纤激光雷达震撼上市
国内研发新材料 可让图像传感器CCD变柔软
记者近日从合肥工业大学获悉,该校首次制备出大晶粒非层状结构的硒化镍薄膜,并成功将其构筑为光探测器阵列,为新一代柔性图像传感器的研发提供了新的方法。相关成果日前发表在国际材料领域权威期刊《先进材料》上。 未来可穿戴智能设备要求图像传感器具有柔性,可以弯曲折叠,而目前在数码相机中广泛应用的集成图像传感器,由于其硅基底不具有柔性,难以满足未来需求。而柔性低维材料被认为是硅基底的理想替代者。 该校材料科学与工程学院王敏教授和陈翌庆教授团队与韩国成均馆大学科研人员合作,提出了一种新的界面限域外延生长方法,成功制备出高质量大晶粒非层状结构硒化镍薄膜。课题组通过硒化镍微米带阵列的图形化生长,构筑高性能且均匀性好的光探测器阵列,为柔性图像传感器的
[家用电子]
意法半导体推出全局快门图像传感器 用于驾驶员监控安全系统
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出一款用于驾驶员监控系统(DMS)的最新全球快门图像传感器,以提高车辆安全性。 DMS可持续观察驾驶员的头部运动,以识别困倦和分心的迹象,使车辆中的系统能够生成警告,从而保护乘员的安全。据交通部门估计,大约95%的道路交通事故是由人为错误造成的,且其中许多事故可以通过DMS等系统避免。 图片来源:意法半导体 意法半导体执行副总裁、成像子集团总经理Eric Aussedat表示:“有些驾驶员可能没有意识到疲劳或分心可能会使得开车不安全。而DMS通过自动检测问题可消除不确定性,从而保护所有乘员以及在路上行驶的其他人。意法半导体最新的全局快门传感器具有
[汽车电子]
意法半导体推出全局快门<font color='red'>图像</font>传感器 用于驾驶员<font color='red'>监控</font>安全系统
下载高清图像:SMFA非对称系列表面贴装瞬态抑制二极管
业界首款用于SiC MOSFET栅极保护的非对称瞬态抑制二极管系列 数据中心、电动汽车基础设施和工业设备中高效电源解决方案的理想选择 芝加哥2024年10月22日讯-- Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司今日宣布推出SMFA非对称系列表面贴装瞬态抑制二极管,这是市场上首款非对称瞬态抑制解决方案,专为保护碳化硅(SiC)MOSFET栅极免受过压事件影响而设计。与传统的硅MOSFET和IGBT相比,SiC MOSFET的开关速度更快、效率更高,因此越来越受到欢迎,对稳健栅极保护的需求也越来越大。SMFA非对称系列提供了一种创新的单元件解决方案,在简化设计的
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
