PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天分享两个案例,变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
举例1
现象说明
西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
故障查找
1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的!
2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。
5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
6、据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。
注意事项
在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:
1、PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器。
2、动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽。
3、无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块。
4、PLC程序里做软件滤波设计。
5、信号地与动力地分开设计。
举例2
前段时间看到一个关于模拟量干扰问题的分析和解决,在我们实际运用中会碰到很多类似的问题。和大家一起分享:“车间有10台250KW电机,负载为高压泵。变频器用施耐德ATV71跟PLC通过DP联接,PLC使用的西门子300,压力变送器为西门子,变送器到PLC为4-20mA模拟量,中间使用屏蔽线输入。
调试好后运行一周一切正常。厂家走后,开机忽然出现8号泵,设定40公斤压力,实际值为70公斤。设定80公斤压力实际值为110公斤。刚开始怀疑传感器故障,替换到其他泵上一切正常。之后变频器全开,3,4,5,6,7,9,10号泵也出现类似问题。推测为压力传感器受到变频器干扰造成。厂家建议增加金属管屏蔽。但是考虑到现场施工难度(控制室距电机30多米,全部走的地下线缆沟)。
并且我认为变频器的谐波干扰应该是压力值上下波动,很少见到有干扰造成呈线性增大的。刚开始怀疑厂家程序有问题,因为显示屏这边始终显示的压力值是40公斤,但是变频器却输出70公斤的频率。厂家不同意该观点,说自己绝对用的西门子标准PID块。
百思不得其解。无意中发现,厂家传感器负跟屏蔽层同时接入到PLC模拟量输入端的M。拆下屏蔽线后将其接入设备的地后故障消除。推测:2线制传感器,正极有PLC提供24V电压,负极则是传感器用来输出4-20mA电流的地方。屏蔽线跟负极接到一起后,屏蔽线上的感应电动势产生电流一起进入了PLC输入端造成了一个叠加的电流,从而形成压力值线性的增加。
结果运行没2天又出现同样情况,并且更严重的是其中一个压力传感器拆除了居然还有40公斤压力,最终检查发现PLC输入侧负极剥线剥长了,相互之间短路了,造成其他通道的信号串出来了。这才想起来,刚开始调试的时候厂家问我是不是设备地跟柜子地不在一个地上。压力传感器屏蔽线2端接地后,干扰还特别厉害。都无法显示。我也没多想随口来了句,单端接地。之后他们说好了。现在想来,应该是当初每个传感器的电流输出侧都通过屏蔽线联到了一起造成了短路,之后拆除了传感器侧的地线。由于屏蔽线没接到一起所以信号正常了。
关键字:plc 变频器
引用地址:
plc模拟量干扰解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:11
快速看懂PLC程序的6个技巧
1、充分了解机器自动化设备的工艺流程。如何才能看懂PLC程序? 2、充分理解所有传感器原理和安装位置。 3、充分理解所有执行机构包括变频器,伺服电机,步进电机,液压,气动,等机构的原理和为什么使用。 4、了解所有控制电路的接线以及电子元件。 5、能够独立编写这台机器的程序,并能够调试运行。 6、对编程指令了如指掌,精通编程软件语法,以及编程逻辑。
[嵌入式]
plc控制的脚踏开关故障分析
一台设备,plc控制,行走部分靠2个脚踏开关控制(内部开关量控制方向,电位器控制速度)。今天上午操作人员反应偶尔不动作,需要多踩一下才动作。对接线进行紧固,中午的时候更加频繁。 于是观察plc输入点,万用表测量电位器反馈信号,终于又不动作了,告诉操作工不要抬脚,踩着别动,电位器反馈10V正常,行走触点信号没有。 问题是找到了,基本判断是脚踏开关问题(没有备件,我都无语了。穷到这份上了)领导让修。 这是一个进口脚踏开关,内部有电路板。生产在使用中,没法拆卸。 只能蹲守,看看到底是哪里的原因。肚子好饿啊,都下午5点了,别人都吃饭去了,谁叫咱是工人,只能听话干活。 功夫不负有心人,终于被我发现,是由于内部长期摩擦,造成触点机
[嵌入式]
什么是PLC的响应时间
什么是PLC的响应时间? 在输出采用循环刷新和直接刷新方式时,响应时间有何区别? 从PLC收到一个输入信号到PLC向输出端输出一个控制信号所需的时间,就是PLC的响应时间,使用循环刷新时,在一个扫描周期的刷新阶段开始前瞬间收到一个信号,则在本周期内该信号就起作用了,这时响应时间最短,等于输入延时时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和。 如果在一个扫描周期的I/O更新阶段刚过就收到一个信号,则该信号在本周期内不能起作用,必须等到下一个扫描周期才能起作用,这时响应时间最长,它等于输入延迟时间、两个扫描周期时间与输出延迟时间三者之和;在使用直接输出刷新时,最长响应时间等于输入延迟时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和
[嵌入式]
PLC和电气的知识要点图解介绍
近些年来,随着Plc的开发,现在plc已经应用到工业自动化控制领域,比如化工厂,大型物流公司、农业灌溉、服装厂各种机器控制都是plc系统。再加上现在人机界面和远程通信能力的发展,使得远程无人自动化控制变得更加简单 Plc采用易于理解的图形语言界面,和面向对象的简单指令编写程序,并且程序里面的符号和平时书本上面表面的符号是一样的,这就更加容易理解,使得学习plc的人更加容易上手,不懂程序的人操作起来,也能够一看就懂 Plc还不占地方,小型plc就像一个小盒子,长宽尺寸才100mm,体积小不占地方,安装起来才方便。Plc发展至今,已经在工业控制领域占有非常重要的地位。 1.PLC一键启停的接线与PLC程序 2.PLC
[嵌入式]
西门子PLC与ABB变频器之间的现场总线通讯技术
1、引言 Profibus是目前工控系统中最成功的现场总线之一,得到了广泛的应用。它是不依赖于生产厂家的、开放式的现场总线,各种各样的自动化设备均可通过同样的接口协议进行信息的交换。 Profibus-DP现场总线 (Distributed I/O System-分布式I/O系统)是一种经过优化的模块,有较高的数据传输率,适用于系统和外部设备之间的通信,远程I/O系统尤为合适。它允许高速度周期性的小批量数据通信,适用于对时间要求苛刻的自动化控制系统中。Profibus-DP现场总线系统可使许多现场设备(如PLC、智能变送器、变频器)在同一总线进行双向多信息数字通讯,因此可方便地使用不同厂家生产的控制测量系统相互连接成通讯网络。济
[嵌入式]
PLC自动化解决方案-ABB可编程逻辑控制器优势及选型应用
随着自动化技术的不断发展和应用,可编程逻辑控制器(PLC)已经成为现代工业控制系统中不可或缺的一部分。ABB作为全球领先的自动化技术供应商之一,其可编程PLC控制器在工业控制领域中也占据着重要地位。 一、ABB可编程PLC控制器优势 1.具有高可靠性和高稳定性,能够长时间运行而不出现故障,在恶劣的工作环境下稳定运行。 2.具有高灵活性和可扩展性,可以根据用户的需求进行定制和扩展 3.具有友好的用户界面和丰富的功能,易于操作和使用。 4.具有高效的运行速度和多种通信接口,使其能够满足不同工业应用的需求。 ABB可编程PLC控制器 二、ABB可编程PLC控制器应用 ABB可编程PLC控制器具有高可靠性、高稳定性和高灵活性的特点
[嵌入式]
变频器在水设备控制系统的应用案例
变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 变频稳压给水设备选型说明 变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。 1.供水系统选用原则 (1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。 (2)水泵扬程应大于实际供水高度。 (3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。 (4)变频控制柜选型: 用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜
[嵌入式]
单相变频器控制单相电机选型方法
引言 单相电机以其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,在工业生产中得到了广泛应用。然而,单相电机的启动和调速性能相对较差,限制了其在某些应用场合的使用。单相变频器的出现,有效地解决了这一问题,通过改变电源频率和电压,实现对单相电机的启动、调速和制动控制。 变频器的选型原则 2.1 根据负载特性选择变频器类型 单相变频器按照负载特性可分为通用型、矢量型和专用型。通用型变频器适用于一般的负载,如风机、泵等;矢量型变频器适用于需要高精度控制的负载,如数控机床、电梯等;专用型变频器适用于特殊负载,如纺织机械、食品机械等。用户应根据实际应用需求,选择合适的变频器类型。 2.2 根据功率需求选择变频器容量 变频器的容量应根据电机的额定
[嵌入式]
