PLC如何安装 PLC又该怎么接线呢?
发布者:leader4最新更新时间:2024-07-24 来源: elecfans关键字:PLC  安装  接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,PLC不仅仅是一门知识,更是一个技能。单学懂理论不会实操,再怎么厉害也无用。比如,你们知道PLC该怎么安装吗?PLC又该怎么接线呢?有哪些注意事项呢?下面咱们一起来看看吧:
PLC如何安装
首先咱们要做好前期技术准备,比如深入理解PLC功能、操作规定等内容;然后确认设备及备品、备件、技术资料、附件等的型号、数量、规格,其性能是否完好,同时将实物PLC与说明书对照,检查设备是否有问题;最后安装调试、测试其功能:
其中调试调试方法有以下两种:
1、模拟方法:按设计做一块调试板,以钮子开关模拟输入节点,以小型继电器模拟生产工艺设备的继电器与接触器,其辅助接点模拟设备运行时的返回信号节点。该方法可以有效模拟真实性,反映出PLC是否会发生逻辑误动作。
2、强置方法:利用PLC强置功能,对程序中涉及现场的机械触点(开关),以强置的方法使其“通”、“断”,迫使程序运行。该方法快速、简便,不需另外增加费用。
PLC接线要求
1、PLC的供电电源应取自电压较稳定的干线或由变电所母线引出的专用线上,以保证PLC的电压质量。
2、电源线最好用双绞线,其截面积不应小于2平方毫米。此外CPU和I /0负载等应尽可能采用单独电源供电。
3、当电源噪声过大时,应接人隔离变压器、阻止噪声干扰进入PLC。
4、采用隔离变压器和低通滤波器时,电网电压先经隔离变压器,低通滤波器后再引人PLC。变压器采用双屏蔽隔离技术次侧屏蔽层接中线,以隔离外部电源的干扰。
5、为防止电网的浪涌过电压窜入PLC,可在PLC的交流输入端接入压敏电阻、浪涌吸收器等,并使这些电子元器件和PLC的接地端分别接地。
6、PLC对柜内动力线距离应大于20mm。
PLC安装注意事项
PLC在安装的时候,下面这5个知识点必须牢记:
1、安装环境
温度不能低于0℃和高于55℃,比如,不要装在大火炉边,也不要装在冷冻库里。还要注意防潮防腐防震,要远离高压线,特别是6KV以上的。
2、电源和地线
接线时不能将电源线、动力电、控制线捆绑在一起。特别是动力电,一定要和控制信号线保持0.5米以上的距离。如果现场有大功率的电焊机等易产生大量干扰波的电器,一定要加上隔离变压器,变压器的铁芯要可靠接地。
3、输出端子
PLC输出端子一定要接上吸收二极管,防止负载接触器的线圈在断开时产生的高压击穿PLC的晶体管。
4、输入端子
每个输入端子和公众段COM 接起来输入才有效。但是,特别注意的是,输入的公众段不能和输出的公众段COM接到一起。
5、PLC调试
安装完PLC以后,一定要进行调试,当调试出现问题时,一定要及时解决,不然PLC会出现故障。
只要不“踩雷”,PLC安装就非常简单了!你们学会了吗?
关键字:PLC  安装  接线 引用地址:PLC如何安装 PLC又该怎么接线呢?
上一篇:plc模拟量干扰解决方法
下一篇:基于机器视觉的图像灰度化方法比较分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:24
几种最常用的PLC编程控制电路
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没有什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路,让大家温故而知新。 1、启动、保持和停止电路 实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST指令实现自锁保持。 2、多地控制电路 下图是两个地方控制一个继电器线圈的程序。其中X0和X1是一个地方的起动和停止控制按钮,X2和x3是另一个地方的起动和停止控制按钮。
[嵌入式]
几种最常用的<font color='red'>PLC</font>编程控制电路
三相变频器正反转怎么接线
三相变频器正反转接线是一项技术性很强的工作,涉及到电气原理、接线方法和安全操作等多个方面。本文将详细介绍三相变频器正反转接线的相关知识。 一、三相变频器的工作原理 变频器的定义 变频器是一种将工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的电能控制装置。它通过改变电机输入电压的频率,实现对电机转速的调节。 三相变频器的特点 三相变频器主要用于三相交流电机的调速,具有以下特点: (1)调速范围宽:可以实现0-400Hz的调速范围。 (2)调速精度高:调速精度可达0.01Hz。 (3)启动电流小:采用软启动方式,启动电流仅为额定电流的1.2-1.5倍。 (4)节能效果显著:通过调节电机转速,实现节能降耗。 (5)操作简便:采用数字控
[嵌入式]
车床液压系统PLC控制系统设计
引 言   在机械工业中,传统普通车床仍占有相当比例,其中部分车床采用液压系统来控制刀具的自动切换,机床电气控制部分多应用继 电器 ——接触器控制来实现,这类系统元器件多,体积大,连线复杂,可靠性和可维护性低,故障率高,工作效率低,而随着计算机技术、电子技术等的发展,计算机控制技术在液压传动控制中也得到了广泛的应用。以计算机技术为核心的 PLC (可编程序控制器)具有抗干扰性强,运行可靠等诸多优点在工业自动化领域已被广泛应用。本文即是利用PLC控制技术,对传统液压回路进行系统控制设计,变传统电气控制为PLC控制。 1 工作原理   1.1车床液压控制回路的液压元件构成   此车床液压控制回路主要由以下原件组成:左夹紧液压缸用于夹紧
[嵌入式]
PLC控制电动机降压启动电路讲解
只有容量小的电动机才允许采取直接启动方式,容量较大的三相笼型异步电动机因启动电流较大,一般都采用降压启动方式。 PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路 电动机星——三角形降压启动是指在启动时将电动机定子绕组接成星形以降低启动电压,减小启动电流; 当电动机的转速上升到接近额定值时,再把电动机的定子绕组改接成三角形,使电动机全压正常运行。 图3-5所示为PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路的接线图、梯形图和指令表。 图3-5 PLC 手动控制电动机星—三角形降 PLC输入/输出地址分配如表3-3所示。 表3-3 图3-5所示电路的PLC输入/输出地址分配表 按下启动按钮 SB1,接触器 KM 的线圈通电
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电动机降压启动电路讲解
LED路灯与交通灯控制系统结合方案设计分享
  1 研究背景   近年来,我国的路灯建设取得了飞速的发展,道路照明质量不断提高,高强度气体放电灯被广泛使用,对现代化城市的建设起了很大作用,但是随之而来的是能耗的大幅度提高,特别是近年来能源价格大幅度提升,使电力耗费成为负担。在全球都在提倡绿色照明的时代,路灯的节能必然成为一种趋势。   目前,我国照明用电量占总用电量的13%左右,其中道路照明占整个照明用电量的25%~30%,因此道路照明节能具有很大的潜力和空间。目前道路照明使用最多的是高压钠灯,这种光源存在显色性差、启动时间长、耗电量高、发热量大等缺点,需要发展新的更节能的道路照明光源。大功率高 光效 LED是近年来国内外快速发展起来的新光源,它具有光效高(≥90
[电源管理]
基于PLC的线性插值模糊控制器的设计
模糊控制器指的是应用模糊集合理论,统筹考虑控制的一种控制方式,它具有不需要建立控制对象的数学模型、能够很好地克服控制系统中模型参数变化和非线性等不确定因素等优点,得到广泛的应用。模糊控制是利用输入输出数据和人们的控制经验来实现控制,适用于高度非线性系统,且对过程和参数的变化有较强的抗干扰性能,鲁棒性好。但是由于常规模糊控制器只能实现有差调节,在控制精度要求较高的控制过程中,很难满足实际工业生产的要求。 大气污染是随着现代工业的发展、煤炭和石油燃料的迅猛增长而产生的。为了达到控制污染的目的,需要采取措施使粉尘等颗粒状污染物在排放到大气中之前就被除去。湿式除尘是现代工业中重要的空气净化手段之一。随着我国工业迅猛发展和工业部门排放标准提
[嵌入式]
PLC自动控制原理应用在组态软件控制系统中
1 前言   众所周知,PLC自从问世以来就在自动控制各个行业发挥着难以取代的核心控制作用。PLC运行可靠,适用于各种恶劣的工业环境,PLC和工控机(IPC)相比,其运行可靠、可扩展性好、便于电气连接、控制更专业,但是工控机良好的人机界面,方便高级语言都是PLC所不能比拟的。   组态软件在很多场合应用于控制,可整个控制的中心往往还是PLC,组态软件(上位机)所起的控制作用很小。人机界面一般用于简单的动作控制,工艺参数的编制,配方的设定等等,虽然在概念上属于控制范畴,但它并未真正起到核心控制作用,因为真正长期的自动运行控制是由PLC完成。我们不经常使用工控机作为核心控制部分的原因有两点:第一,工控机不适于在很恶略的环境下运行
[工业控制]
基于PLC的远程访问的应用
1 引言   在以可编程序控制器(plc)为工业控制系统的生产设备中,往往建立了服务器-客户机的网络结构,两者之间的数据远程访问广泛的进行。现以gefanuc公司90系列的编程软件cimplicity为例,对它的远程访问功能加以介绍。 2 远程访问   ge fanuc 公司的cimplicity hmi软件是基于microsoft windows nt和windows95的产品,使用windows nt或windows 95的远程访问特性就可以让一个在客户机上运行cimplicity hmi软件的用户通过调制解调器访问服务器上的cimplicity hmi工程数据。下面介绍其具体的步骤。 3 远程访问的设置步骤   3.1 服务器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
