推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:18
电动机控制电路图讲解 解读电动机控制电路图工作方式
电路图识读能力是电气专业必备技能之一,控制电路图,是继电控制回路在安装、调试、维修、维护等过程中,需熟练掌握的基础知识。 电路图就像我们熟悉的地图一样,通过电路图,我们可以了解控制电路的工作原理、接线顺序、控制逻辑等内容。为我们对控制电路熟悉,提供了重要指引信息。 本文从识图必备基础,对电路图符号与控制状态、七种常见继电控制方式、继电控制识图技巧三个维度进行详细解析。希望为你了解继电控制,掌握识图能力与方法提供参考及帮助。 一、解析控制电路图符号与控制状态 1、控制电路符号解读 学习电路图识图方法,首先我们需对电路图内的符号含义有充分的了解。下面我们将对常见继电控制回路图符号进行一一解读。 从控制驱动方式划分,可分为一次控
[嵌入式]
变频调速电机的技术特点
变频调速电机 变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称,优点是具备有启动功能;采用电磁设计,减少了定子和转子的阻值;适应不同工况条件下的频繁变速;在一定程度上节能。 目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。 变频调速电机的技术特点 1、效率高 达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。 2、双频宽 电压电压范围220V~690V,适用50Hz和60Hz电源。 3、噪声低 通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,M2JA系列电动机的噪声较低。 4、轴承负载能
[嵌入式]
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。 最普遍使用的单相异步电动机是电容分相式的,电动机有2个绕组,启动电容与其中一个电容串联,使两个绕组通电后产生的磁场产生90度相位差,使转子得到旋转扭矩转动起来。所以实现电动机正反转控制就是通过改变绕组间相位差来实现的。 准备工具元件,按照电路图 接线。 接线说明: 倒顺开关与电机连接图(附图),红色,蓝色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的。 这种开关不足
[嵌入式]
三相异步电动机常见故障分析及处理
引言 三相异步电动机是一种感应电动机,在工作过程中,其转子与定子磁场以相同的方向、不同的转速旋转,并且两者之间存在一定的转差率。三相异步电动机广泛应用于工农业生产中,工作环境恶劣,在实际工作过程中会受到多种不利因素的影响,导致出现不同程度的故障,给企业的正常生产造成困扰。因此,对三相异步电动机的常见故障进行深入分析,结合其实际工作条件,制定有针对性的处理措施,对于保障各项生产工作的顺利进行具有重要意义。 1三相异步电动机的常见故障 1.1单相运行 当电源线中的某一相断裂,或者开关和接触器接触不良,如图1所示,或者Y联结定子绕组断线,如图2所示,都会造成三相异步电动机发生不同程度的单相运行故障。此时电动机转速会急剧下降,造成定子
[嵌入式]
电动机综合保护器的使用方法和注意事项
电动机综合保护器是电气控制系统中的一个重要部件,主要用于保护电动机免受损坏和故障。 电动机综合保护器采用先进的实时采样技术、配以MCU微处理器及E2PROM存储技术,实现参数设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定。一机多用,可取代传统的电流互感器、电流表、电压表、热继电器和时间继电器等。下面是电动机综合保护器的使用方法: 1. 安装电动机综合保护器,将其安装在电动机的控制箱内,并密封好。 2. 连接传感器,将温度传感器、电流传感器、振动传感器等传感器连接到电动机综合保护器上。 3. 设置参数,根据电动机的额定功率、额定电压、额定转速等参数,设置电动机综合保护器的参数。 4. 开启电动机,启动电动
[嵌入式]
三相异步电动机保护技术应用初探
长治钢铁集团有限公司第轧钢厂郭苗刚通过对电动机烧损原因的分析,提出了相异步电动机的过热保护过流深护和断相保护技术及对电动机保护器的要求。 异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情
[嵌入式]
异步电动机定子统组接错线怎么处理?
异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。 当存在上述两种情况时,电动机的电流增大,三相电流不平衡,绕组发热,有异常声响,电动机的转速降低甚至不能起动。 一般可按以下方法进行检査: 首先,检査绕组首尾端是否接反。如果未接反,再用磁针(指南针) 检査个别线圈是否接反。 图上所示四极电动机,检査时先将三相绕组拆开,在一相绕组中通入直流电(可用四节干电池),然后用一个磁针沿铁芯内表面缓慢地移动一周。 如果接线正确,则每移动 1/4 周(一个磁极),磁针指向将改变一次;如果有一组线圈接反,则磁针经过该组线圈时就不改变方向。 按上述方法逐相进行检査,即可査出接反的线圈组,如果双
[嵌入式]
