WIFI智能节能插座设计方案
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2024-07-25 来源: eepw关键字:WIFI  智能节能插座  电能测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主芯片HLW8012
HLW8012 为插座厂家和智能家居厂家提供了一个高度精确且成本低廉的电能测量解决方案。该集成芯片专为住宅用单相电能表或智能插座设计,可精确测量电流有效值IRMS 和电压有效值VRMS、有功功率和电量。
HLW8012 的内部结构如图1 所示。它由2 个可编程增益放大器、2 个Δ-Σ调制器、配套的高速滤波器、功率计算、功率监测、串行接口及相应功能寄存器等组成。两个可编程放大器采集电压和电流数据,Δ-Σ调制器对模拟量采样处理,滤取可用电压、电流数字信号,并将计算的功率值、电压有效值和电流有效值通过脉冲指示方式对外输出。
HLW8012 工作原理
HLW8012 的V1P 和V1N 引脚输入电流信号波,电流通道集成一个固定增益放大器,允许的最大差分输入信号为±43.75mV;电压通道允许的最大输入信号是±700mV. HLW8012 可以使用低成本的锰铜采样电阻或电流互感器来测量电流,并使用分压电阻电压互感器来测量电压,其芯片的脉冲输出频率与有功能量成正比。
HLW8012特性
· 高频脉冲CF,指示有功功率,满足50/60Hz IEC 687/1036 标准的准确度要求,在1000:1范围内达到±0.2%的精度。
· 高频脉冲CF1,可配置成为输出电流有效值或者电压有效值,在500:1 范围内达到±0.5%的精度。
· 内置电源监控电路,当电源电压低到4V 时,芯片进入复位状态。
· 内置2.43V 的电压参考源。
· 5V 单电源供电,工作电流小于3mA。
智能插座电源功能原理
电源电路有两路,一路是将交流220V 经AC-DC 转换成12V 电源,采用SY50103 芯片,可以提供1A 的电流,纹波控制在100mV 以内。开关电源的优势在于功率小、转换效益高,同时体积也小,适合放入较小体积的插座内。开关电源电路图如下图所示:继电器选用12V 10A 继电器,12V 继电器相比5V 继电器的成本要低一些。由于主控制器和电能计量IC 需提供5V 电源,而无线WIFI 模块采用是3.3V 电源供电,所以12V 电源出来之后,又分为两路,一路使用稳压芯片78L05,将电源降到5V,给MCU 和HLW8012 提供电源;另一路采用DC-DC 芯片,将12V 转为3.3V 给无线模块提供电源。
采样电路包括电流信号采样和电压信号采样两部分。
电压采样采集的是零线信号上的电压,由于电压信号较大,有效值是220V,需通过电阻网络降压的方式实现采样,通过串联6 个470K 的电阻和1 个1K 的电阻进行分压,然后接入计量芯片HLW8012 的电压输入采样端V2P 引脚。
HLW8012 的V1P 和V1N 引脚是电流采样通道,采集锰铜电阻两端的电压降,电流流经锰铜电阻后,会产生一个压降,不同阻值的锰铜电阻电压降不同,锰铜电阻的阻值一般选用2豪欧或5 豪欧,阻值不宜过大,当有大电流通过的时候,采样电阻的阻值过大容易造成发热,就会影响到采样电阻的阻值,使测量结果不准确。
智能插座软件设计流程
采用HLW8012芯片 的智能插座方案,不但能够计算出所用电量而且还减少了外围元器件数目。总体来说,实现了小体积化,提高了系统精度和可靠性,降低了成本。
关键字:WIFI  智能节能插座  电能测量 引用地址:WIFI智能节能插座设计方案
上一篇:一种改进的室内物品RFID定位技术
下一篇:个人手机交互实现的智能家居安防系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:27
或许在未来,我们再也用不到WiFi
   无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。但是,近几年WiFi的发展受到了威胁。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 或许在未来,我们再也用不到WiFi 北京时间3月10日消息,据外媒报道,无论是智能手机、恒温器还是电视机,几乎每一台联网设备都有Wi-Fi的图标。但是现在,Wi-Fi正开
[嵌入式]
WiFi联盟:全球已售出54亿台WLAN设备
      4月18日上午消息(南山)据日本媒体报道,Wi-Fi联盟昨日在日本东京召开新闻发布会,介绍5G Wi-Fi和60G WiGig的设备认证进展。Wi-Fi联盟市场总监Kelly Davis-Felner表示,全球Wi-Fi热点超过140万个,超过25%的家庭使用Wi-Fi。据介绍,截止目前,全球已售出WLAN设备54亿多部,今后3年将增至74亿部。   Kelly Davis-Felner认为,由于无线通信的爆炸性需求,在今后使用2.4G和5G的双频产品以及使用2.4G、5G和60G的三频产品将成为主流。据介绍,支持5G的IEEE802.11ac设备认证标准标准将在今年6月发布,支持60G的WiGig设备认证标准将在明年年
[手机便携]
[ESP32][esp-idf] AP+STA实现无线桥接 中转wifi信号
引言:无线中继的主要作用是扩展WiFi信号,扩展WiFi后,令原本覆盖不到WiFi的地方也可以有WiFi,免去布线的烦恼。两个无线路由器桥接到一起,可以实现WiFi信号全覆盖。 实现的功能:WiFi模块能连接路由器,然后手机能连接WiFi模块,然后手机通过WiFi模块连接到路由器,能通过WiFi模块上网。 配置宏 # Set up wifi hotspot and share network CONFIG_LWIP_IP_FORWARD=y CONFIG_LWIP_IPV4_NAPT=y demo.c代码如下: #include string.h #include sys/param.h #include
[单片机]
[ESP32][esp-idf] AP+STA实现无线桥接 中转<font color='red'>wifi</font>信号
WiFi为何迟迟拿不下智能家居?
    无论承认与否,只要你上网,可能就已经离不开WiFi了。没错,不知不觉中,WiFi几乎已攻占了整个世界。     空间方面,WiFi像是一张无形的网,撒在人们密集之处。在家中,在路(交通工具)上,在办公楼、餐馆、游乐场、咖啡厅、图书室等,WiFi俨然是覆盖最广的无信信号;设备方面,ABIResearch的研究发现,截至2014年底,全球共计售出99.8亿部WiFi设备,目前共有约45亿部WiFi产品正在使用当中。同时,Wi-Fi设备在未来五年有望以10%的年增长率持续增长。     但就是如此让人依赖和快速发展的一种技术,硬是没能在时下大火的智能家居上取得绝对优势,在众多智能家居无线技术中,WiFi还称不上主角。事实
[安防电子]
普及WiFi6+,华为路由AX3系列首次销突破15万台
近日支持WiFi6+的华为路由AX3系列首销取得了不错的成绩,突破了15万台,可以说加速了WiFi6+的普及。 据悉,华为路由AX3系列有AX3与AX3 Pro两款,它们之间的区别不大,前者搭载主频为1.2GHz的凌霄双核芯片,不支持一碰联网,内存为128MB,拥有两颗独立信号放大器,后者搭载主频为1.4GHz的凌霄四核芯片,支持一碰联网,内存为256MB,拥有四颗独立信号放大器。 华为路由AX3系列支持WiFi6+,它相较WiFi5有高带宽、高并发、低时延、低功耗四大优势。 在很多情况下,换路由器会忘记宽带账号和密码,华为路由AX3系列仅需将老路由器的WAN口连接到新路由(支持网口盲插)的任一网口,一键拷贝宽带账号和密码,自
[手机便携]
CAN转wifi改善测试环境
是否还在高温闷热没有空调、到处都是沙土灰尘的样车里测试,还在嘈杂危险的大型工程机械里面测试?现在真不用这样做,可以来看看别家的工程师是怎么测试。 1、炎热夏天没有空调 汽车的CAN总线测试点一般都在方向盘附近,但是汽车在太阳底下暴晒之后温度非常的高。有的工程师为了避免暴晒把车开到实验厂房或者阴凉处,温度会略有下降。但是大客车测试可没那么容易了,客车一般都在户外测试且停车位置也没有那么的选择。 图 1 车内温度 2、车里都是沙土灰尘 为了验证汽车、动车、地铁的功耗、加速度、刹车等性能,往往要往车里放一些沙袋等。在实验完成之后车里到处都是沙土灰尘,在车里测试CAN总线对于那些爱干净的工程师来说简直就是一场折磨。 图 2 沙袋模
[测试测量]
CAN转<font color='red'>wifi</font>改善测试环境
这5个国家公共WiFi网速可以甩美国一条街
 WiFi技术问世才20年,但是对高速公共网络的需求近年来大幅增加。现在移动设备可以通过全球各地的数百万个公共热点轻松接入互联网,而某些分析师估计,到2018年时全球公共热点总数将增加8倍,达到3亿多个。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 对热点数量的需求不断增加的同时,人们对连网网速的需求也水涨船高,因为人们想流畅地观看网络视频以及上传和下载大量的数据。 现在有很多公司想要提供实现这些增长所需的基础设施和技术,比如传统互联网服务供应商康卡斯特,它的Xfinity服务被PCMag杂志评为2016年度美国网速最快的ISP服务;当然还有为无线互联网市场提供硬件、安全和其他产品的大批公司。 该领域的很多创新公司位于美国,但
[网络通信]
Vitesse与Aquantia推出首款2.5G 以太网交换机解决方案
为Wave 2 WLAN升级提供了无缝的802.11ac性能支持。 加利福尼亚州卡马里奥和苗必达– 2014年10月 – 为全球电信网、企业网和物联网(IoT)网络提供先进芯片解决方案的领先供应商Vitesse Semiconductor公司(纳斯达克股票代码:VTSS),以及为数据中心、移动和企业基础设施提供高速以太网连接解决方案的市场领先企业Aquantia日前宣布:推出业界首款和唯一一款、参考设计和软件集成,以加速在现有Cat5和Cat6线缆基础设施上进行Wave 2 802.11ac网络部署。 Wave 2 802.11ac使接入点回程传输带宽高于1G,迫使企业不得不去寻求在现有网络线缆上实现数千兆超高速带
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
