NCV70522在汽车自适应前照灯系统(AFS)应用中堵转检测的实现
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2024-07-26 来源: eepw关键字:NCV70522  AFS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
由于机械结构的限制,自适应前照灯系统(AFS)应用中,步进电机有时可能会堵转。一旦电机堵转,电子控制单元(ECU)将失去前照灯位置的跟踪信息并作出不恰当的反应,滋生极严重的安全问题,所以AFS应用中堵转检测是必不可少的。
通常可以通过电机的反电动势(BEMF)来判断电机堵转与否。BEMF因电机速度、负载及供电电压的不同而变化。传统的步进电机驱动芯片无BEMF输出,但包含内置堵转检测算法。客户仅可以在寄存器里设定固定的堵转认定临界值,这表示在真实道路条件下所有设定值都必须在工作之前“离线”预设,而不能适配真实工作条件。
安森美半导体的NCV70522微步步进电机驱动器透过SLA引脚提供BEMF输出,这表示它能实时进行停转检测计算,并根据不同条件来调节检测等级。
算法说明
由于线圈电流衰减期间的再循环电流相对较大,线圈电压Vcoil就展示出瞬态特性。由于应用软件中并不总是想要瞬态,就可以通过位的设定值来选择两种工作模式。在为高下,SLA引脚显示出完全可视的电压瞬态特性。如果位被清除,那么SLA引脚上仅可视每个线圈电流过零末端的电压样本。由于线圈电压的瞬态特性不再可视,这种模式产生更平常的BEMF输入,用于软件等的后续处理。
为了将采样的BEMF输出电平适应到(0 V至5 V)范围,采样的线圈电压Vcoil可选择被除以2或4。此设定通过SPI位来控制。下图显示了SLA引脚的工作,透明位“PWMsh”及“Icoil=0”是内部信号,与SLAT一起定义线圈电压的采样以及维持瞬间。
此BEMF电压在每个所谓的“线圈电流过零”期间采样。每个线圈在每个电气周期内存在2个零电流位置,因而每个电气周期共有4个过零观察点,故可以测量4次BEMF。如果微步位置位于“线圈电流过零点”,BEMF电压将仅由电机驱动器采样。微步位置可以通过SPI接口来读取。
通过软件,我们可以基于测量的1个电气周期内的4次SLA值来灵活地判断是否堵转。
算法应用
NCV70522是一款微步步进电机驱动器,用于双极型步进电机。这芯片通过I/O引脚及SPI接口连接至外部微控制器。NCV70522输出电流有多种选择。它根据“NXT”输入引脚上的脉冲信号以及方向寄存器[DIRCTRL]或“DIR”输入引脚的状态来转动下一个微步。这器件提供从满步到32微步的细分、由SPI寄存器SM[2:0]来选择的7种步进模式。NCV70522包含SLA的输出,可以用于堵转检测算法及根据电机的BEMF来调节转矩和速度计算。典型应用电路图如图2所示。
当系统上电时候,微控制器就会初始化,NCV70522复位。这些动作完成时,线圈电流及步进模式将被设定。然后电机驱动器将启用。NXT脉冲将被发送实现转动电机。电机转速等于NXT脉冲频率乘以步进细分模式的值。图3是流程图。
示例:在正常状态及堵转状态时检查SLA输出电平,如下所示:
因此,我们可以认为:如果4个“线圈电流过流点”中有2个SLA电平低于1.5 V,那么就处于堵转状态。
关键字:NCV70522  AFS 引用地址:NCV70522在汽车自适应前照灯系统(AFS)应用中堵转检测的实现
上一篇:基于DSP控制系统的离散模型参考自适应算法在燃料电池车中的实现
下一篇:浅谈采用零件平均测试法检测汽车半导体元器件品质的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 02:39
基于AFS600的太阳能热水器通用控制器设计
  引言   AFS600是Actel公司推出的混合信号FPGA芯片,它将模拟ADC、DAC、RC振荡器等嵌入到数字FPGA中。AFS600是片上系统 (SoC)设计的首选,其内部可嵌入8051单片机内核,大大扩展了其应用范围。本文以AFS600为核心,实现了太阳能热水器的控制器系统。与目前采用微处理器、PLC或FPGA芯片设计的系统相比,该系统具有结构简单、外围元件少、稳定性高等优点。   1 系统结构   太阳能热水器的控制结构是根据热水器的上水通道与热水通道设计的,包括阀门控制、传感器的配置等。   1.1 系统控制结构   太阳能热水器的控制系统分为主控制器和水箱控制两部分。主控制器完成水温水位的显示、控制操作
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
