异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
当存在上述两种情况时,电动机的电流增大,三相电流不平衡,绕组发热,有异常声响,电动机的转速降低甚至不能起动。
一般可按以下方法进行检査:
首先,检査绕组首尾端是否接反。如果未接反,再用磁针(指南针) 检査个别线圈是否接反。
图上所示四极电动机,检査时先将三相绕组拆开,在一相绕组中通入直流电(可用四节干电池),然后用一个磁针沿铁芯内表面缓慢地移动一周。
如果接线正确,则每移动 1/4 周(一个磁极),磁针指向将改变一次;如果有一组线圈接反,则磁针经过该组线圈时就不改变方向。
按上述方法逐相进行检査,即可査出接反的线圈组,如果双层叠绕组的 个别线圈接反,则磁针会摇摆不定,此时需要仔细检査线圈的接线。
关键字:异步电动机
引用地址:
异步电动机定子统组接错线怎么处理?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:39
用万用表检测单相异步电动机电容器好坏方法
对怀疑有故障的器用螺丝刀或导线将两端短接放电,然后将其拆下,用r×10k或r×1k挡进行测量,两表笔分别接在电容器的两端,根据表针摆动的情况来进行判断。 (1)如果指针先大幅度摆向电阻零位,然后慢慢地返回到数百千欧位置,说明电容器完好。 (2)如果指针不动,则说明电容器有开路故障。 (3)如果指针摆到电阻零位后不返回,说明电容器内部已击穿损坏。 (4)如果指针摆到刻度盘上某个较小电阻处,不能返回,说明电容器泄漏电流较大。 (5)如果指针能摆动和返回,但第一次摆幅小,说明电容器容量已减小。 (6)将万用表的转换开关拨到r×10k挡,用表笔测量电容器两引线对外壳电阻。如果电阻为0ω,说明电容器电极与其外壳之间已被击穿短路。 对
[测试测量]
采用指针式万用表判断三相异步电动机的转速
采用指针式万用表判断三相异步电动机转速的具体方法如下。 (1)先找出一个绕组。拆下电动机接线盒的6个接线端子(无论是△联结 还是丫联结),利用万用表测阻法,找出其中的一个绕组,如图9-6所示。 (2)检测出磁极对数。用万用表交流电压挡将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,如图9-6连接在W1与W2两端。对于电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数P。例如,转子旋转一周,万用表摆动一次,说明电流方向改变了两次,即P=1,属于二极电动机。查表9-1就可以得到被测电动机的大概转速。 (3)计算转速。当采用上述方法获得了被测电动机的磁极对数以后,采用
[测试测量]
三相异步电动机和三相电机正反转接线原理
三相异步电动机是一种利用三相电源驱动运转的电动机,它的原理是利用旋转磁场与转子电流之间的相互作用,实现转子运动。 三相异步电动机中,旋转磁场由三相交流电源提供,转子通过电磁感应产生电动势,并在磁场的作用下转动。因为转子的运动速度比旋转磁场的速度略慢,所以称为“异步电动机”。 三相异步电动机有结构简单、制造成本低、运行可靠等特点,广泛应用于各种工业、农业和民用场合,如风机、水泵、空调、电梯等。 三相异步电动机正反转的工作原理 三相异步电动机的正反转是由改变其两个相的接线顺序实现的。在正转时,三相电源的相序为ABC,其中A相接在电动机的主线圈的一个端点上,B相和C相交换接在另一个端点上。这样,电动机主线圈内形成了旋转磁场,
[嵌入式]
三相异步电动机多地控制和顺序控制线路分析
三相异步电动机多地控制线路 在大型设备上,为了操作方便,常要求多个地点进行控制操作;在某些机械设备上,为保证操作安全,需要多个条件满足设备才能开始工作,这样的控制要求可通过在电路中串联或并联电器的动断触点和动合触点来实现。多地控制线路只需多用几个启动按钮和停止按钮,无需增加其他电器元件。肩动按钮应并联,停止按钮应串联,分别装在不同的地方,如图3.33所示,SB11和SB12装甲地,SB21和SB22装在乙地,动作原理一样。但是要注意多点控制和多条件控制的区别,在逻辑电路上是逻辑“或”为多点控制,逻辑“与”是多条件控制。多条件控制虽然控制繁琐,但是可以安全可靠地操作大型机床,避免不必要的意外发生。 图3.34(a
[嵌入式]
教你用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R
[测试测量]
