基于北斗定位系统的车辆燃油监测报警系统
发布者:CreativeDreamer最新更新时间:2024-07-29 来源: eepw关键字:北斗定位系统  报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着市场经济的飞速发展,汽车运输已经成为货物运输过程中不可或缺的一部分。很多货车公司为了获得更多的经济利益,通常采用双司机倒班制,也就是司机轮流歇班,保证车辆一直在路上行驶。但是也有一些特殊情况,例如大雾天气高速公路封闭,这时很多司机会选择找地方停车休息,而有一些不法分子则借此机会利用司机在车上休息的时间偷窃货车油箱中的燃油,不仅给司机带来了经济上的损失,而且会导致车辆缺少燃油而无法行驶。
本文基于北斗定位系统设计了一种车辆燃油监测报警系统,其主要功能是,当车辆油箱中的燃油被盗时主动向运输公司或司机发送报警信息。以引起司机的注意。北斗定位系统可以定位车辆当前的位置,为运输公司或者车主提供位置查询和行驶轨迹查询。
1 系统组成结构
车辆燃油监测报警系统的结构框图如图1所示,该系统主要由电源变换电路、紧急报警按钮、北斗定位模块、燃油液位传感器以及报警器组成。电源变换电路将车载蓄电池的电源转变成单片机所需的5 V电源;北斗定位模块提供车辆的定位信息和行驶速度;燃油液位传感器用来检测油箱液位变化;车载报警器是安装在驾驶室内的报警设备,可以给司机发出警告信号;GSM报警器是在检测到油箱液位异常后给指定号码发送报警信息。另外,在车辆行驶中,可以通过GPRS网络向服务器发送车辆的当前定位和行驶速度。
2 系统硬件设计
2.1 单片机选择及电源电路设计
该系统的北斗定位模块和GSM报警模块都需要串行接口,而车载的液位传感器通常都采用模拟接口,因此选择的单片机应该至少具有两个串口和片内的A/D转换器。本系统中选择宏晶科技公司生产的STC15F2K61S2,该单片机片内有10位8通道A/D转换器、两个独立串行口,可以对内部的Flash存储器在系统编程,且抗干扰能力强。图2是该系统的单片机及电源部分原理图。
为了适用12 V及24 V蓄电池的汽车需要,本系统中使用LM2576—5.0设计了宽电压输入的电源电路,该电路可以在8~36 V电源电压范围下正常工作,输出电流高达3 A。
2.2 北斗定位模块
北斗定位系统是我国自主研发的新一代导航定位系统,本系统中选用BD-126北斗/GPS双模定位芯片。该芯片能在北斗定位和GPS定位两种模式下自由切换,从而最大程度上保证定位的可靠性,其对外输出信号为GGA语句、GSV语句、VTG语句,默认波特率设置是“9600,N,8,1”。其电路原理如图3所示。
2.3 燃油箱液位监测电路
选用的液位传感器型号为S3-E225,该传感器将油箱液位转换为0~190 Ω的电阻。因此,只需要给传感器施加一个恒流源,就可以将该电阻信号转换成电压信号。由于单片机使用5 V电压供电,因此恒流源的输出电流I
。考虑到恒流源电流大小与成本,选用LM317设计的燃油液位监测电路如图4所示。图中R11为液位传感器,R10=
,选用R10=47 Ω即可。
2.4 GSM报警器设计
系统中GSM报警器有3个任务:
①通过GPRS网络向远程的服务器发送车辆定位信息和行驶速度信息;
②当油箱位出现异常时向指定手机发送报警短信并拨打电话;
③当驾驶室的紧急报警按钮按下时,拨打报警电话,并发送定位短信。
基于需要,选用GSM模块的型号为SIM900A。设计中通过单片机的串行口与模块相连接,通过相应的AT指令完成短信与拨打电话的操作。SIM900A电路原理图如图5所示。
3 系统软件设计
该系统从功能上可以分为油箱燃油监测与报警、车辆位置及速度监控、紧急报警等功能。根据功能将程序分为主程序、发送短信及拨打电话程序、燃油监测程序以及紧急情况下的中断程序等子程序。
3.1 系统主程序
系统主程序主要完成燃油液位监测、发现异常后报警、车辆位置和速度接收,以及按一定时间间隔向服务器发送等功能,其程序流程如图6所示。
3.2 发送短信及拨打电话程序
单片机通过串行口向GSM模块发送AT指令可以实现收发短信和拨打电话。其发送短信的流程图如图7所示。
其C51程序为:
需要注意的是,在计算PDU总长度(即所发送内容的总长度)时,需要将信息头和接收短信的号码包含在内,两位十六进制码算一位长度。以上述程序为例,向手机号1506335 4891发送的信息为“油箱液位异常”,其完整的内容包含:
◆08短信中心号码长度(字节),包括第2段(91)和第3段(7字节)。
◆91号码类型,91表示号码带国家编码,中国是86。
◆683108501305F0短信中心号码为13800531500。
以上信息在发送短信时不必每次都设置短信中心号码,因此可以在发送中用00代替,并且该字节不计入CMGS指令中的信息长度。下面的信息则是程序中包含的内容。
11 发送参数(TP—MTI/VFP)无需改变。
00 消息基准值(TP—MR),不改变。
0D 目标手机号码的长度,不包括91,不包括补加的F。
91 号码类型,91表示号码带国家编码,中国是86。
685160334598F1 目标号码为8615063354891。
00 协议标识,00表示普通GSM类型,点到点方式。
08 信息内容使用的编码,UCS2(16位)编码,(Unicode)格式。
A7 短信有效期,00表示5分钟,A7表示24小时。
0C 信息长度,即后面短信内容的字节数(每两个字符为一字节)。计算公式为:字数×2。
6CB9 7BB1 6DB2 4F4D 5F02 5E38 短信内容(Unicode码)。
3.3 燃油监测程序
对油箱内燃油的监测采用定时采样的方法,采样时间间隔为30s。当本次采样与上次采样值之间的差值超过设定的界限时,就可以认为燃油的使用出现了异常。为了防止出现误报警,系统中采用算术平均值滤波的方法,即在1 s内连续进行32次采样,然后求其平均值,将求得的平均值作为本次的液位值。
结语
经过调试,基于北斗定位系统设计的车辆燃油监测报警系统,实现了车辆燃油监控、紧急报警、车辆定位和行驶状态监控等功能,目前在大型货车的应用中取得了很好的效果。实际测试表明,该系统工作稳定可靠,具有很好的市场前景。
关键字:北斗定位系统  报警系统 引用地址:基于北斗定位系统的车辆燃油监测报警系统
上一篇:滤波器在汽车碳罐检验中有助于减少眩光
下一篇:借助EMI扫描验证芯片设计,缩短上市时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:31
智能门禁安防报警系统的仿真应用
引言   在智能建筑的门禁和安防报警系统中包括三层防范体系:周边防范、出入口控制;保安监控、电子巡更 ;可视对讲、安防报警、紧急呼叫等。这些共同构成了智能建筑的安全防范管理系统。人脸识别技术目前在智能建筑的出入口控制、视频控制、安防报警方面有着广泛的应用。人脸识别有着方便、友好的特点,防欺骗性和安全性高,是人工智能领域和建筑智能化领域的研究热点之一。   本文研究了结合ID技术和人脸识别技术的门禁与报警系统。结合ID技术可以使检索信息直接链接到人脸库中对应的人脸图像类别;人脸图像分块后直接采用奇异值分解方法压缩图像,两者的应用大大提高了门禁安防报警系统的传输和存储效率。人脸识别技术的应用,更加提高了门禁安防报警系统的安全可靠性
[安防电子]
智能门禁安防<font color='red'>报警系统</font>的仿真应用
欧特明开发出带有视觉AI的内轮盲点报警系统
据外媒报道,中国台湾欧特明电子(OToBrite Electronics)宣布为使用视觉AI的大型商用车开发出盲点信息系统(BSIS)。欧特明称该系统已通过联合国第151号法规,并已开始向欧洲客户配货。 图片来源:欧特明
[汽车电子]
欧特明开发出带有视觉AI的内轮盲点<font color='red'>报警系统</font>
基于ARM的汽车防盗报警系统设计
   随着我国汽车工业的高速发展,许多家庭拥有了自己的私家 车,但车库的数量远远满足不了需求,因此,如何有效地防止汽车被盗是车主们最关心的问题。近年来,科学技术迅猛发展,结合各种新技术的新型汽车防盗装备相 继出现。由于目前车载系统的功能正在逐步的增强、增多,采用单片机的控制已越来越无法适应需求。所以在汽车电子中采用嵌入式技术将成为必然。    本文采用嵌入式技术开发车载防盗装置,一方面能增强控制能力,提高汽车防盗的智能化程度。另一方面,缩小了装置的体积,提高了该装置应用的灵活性,同时也为将来进一步增强汽车电子的功能提供了扩展的空间。由于篇幅有限,本文只对硬件电路做介绍。 1 系统硬件组成    系统主要由ARM嵌入式控制器、手机模
[嵌入式]
基于C805lF330的移动电话防盗报警系统设计
引言 随着通讯技术的飞速发展.移动电话用户越来越多,据统计,目前国内移动电话用户约有3亿,平均每4人就有一部移动电话,并且用户仍在迅猛增加,随之而来的移动电话遗失事件也越来越多,有的是用户遗落,但更多的是被偷盗。因此如何有效防止移动电话被盗或被盗时及时通知用户就显得尤为重要。对此,采用完全集成混合信号片上系统(MCU)的C8051F330和无线收发器CC2500设计了一套移动电话防盗报警系统。该报警系统利用射频收发器可实现近距离的信息传输。 2 系统设计方案 该系统设计的目的是在移动电话被偷盗时能及时发出报警信息,以提示用户。基于此,这里设计了移动电话防盗发射器和移动电话防盗应答器。将发射器置于移动电话上,应答器设计成钥
[单片机]
基于C805lF330的移动电话防盗<font color='red'>报警系统</font>设计
基于卫星定位和4G技术的新型监控报警系统
本系统就是针对传统监控报警产品的缺点开发的一套基于卫星定位和 4G技术的新型监控报警系统,用于实现远距离、准确和实时监控报警和导航定位。 本系统以汽车为开发平台,通过安装传感监控装置,收集信息传递给以单片机为中心的控制系统,经过分析处理后经由GSM(全球移动通信系统) /GPRS(通用分组无线电业务)网络,将报警信息通过电话、SMS(短信业务)或MMS(多媒体信息业务)等形式通知用户,从而实现远距离、准确和实时报警。现在市场上的GPS(全球定位系统)可实现精确的定位寻车及一般的导航,但是GPS的核心技术掌握在美国手中,如果一旦发生战争,美国关闭应用,后果不堪设想,尤其不利于军用,所以我们采用了GPS和我国自主研发的"北斗双星"双模
[单片机]
基于卫星定位和4G技术的新型监控<font color='red'>报警系统</font>
解析无线报警系统多种传输方式的应用
无线报警系统按照传输的模式划分的话,可以分为内部射频传输与移动无线网络传输两种。内部的射频传输大多是采用调频(FM)来传递信号,即探测器到主机的短距离内部信号的发射与接收,然后产生报警。一般,目前都采用由国家规定的433兆赫与315兆赫的两个不同频段。移动网络传输通常采用的是GSM、GPRS、CDMA等无线移动网络作为传输中枢来完成报警。 射频传输 射频(简称RF),它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频交流变化电磁波。若将电信息源(模拟或数字的)用高频电流进行调制(调幅或调频),形成射频信号,经过天线发射到空中;远距
[安防电子]
蓝牙技术在火灾自动报警系统中的应用
现代通信技术正走向网络核心技术分组化、窄带接入技术无线化。在无线接入领域,早期采用的是电路型传输方式和分组传输技术,最近由Ericsson、Intel、Nokia、Toshiba、IBM五家公司组成的蓝牙特殊利益集团SIG联手推出了蓝牙计划(Bluetooth)。蓝牙,正以其体积小、成本低、穿透性强等特性逐渐成为数据传输领域的一支新秀,在火灾自动报警系统中采用蓝牙技术实现无线传输,具有其他技术无法比拟的优势。   一蓝牙技术简介   “蓝牙”技术是通用型无线信号传输接口及其操控软件的公开标准,是短程无线连接设备的具有较低波形因数的技术规范。它的目的是使网络无所不在,即用无线技术取代现有的网络连接,使不同厂家生产的硬件能够
[安防电子]
基于单片机的声光报警系统的设计方案
  摘要:本文所介绍的是一款基于STC89C52 单片机(MCU)控制的声光报警装置的设计方案,该方案中所设计的系统可实现对特定区域的安全监控。当有入侵者出现在监控区域时,前端超声波传感器通过发射和接收超声波,将探测信号传递给系统的主控芯片单片机。   1 声光报警系统基本原理   超声波是指频率高于20000Hz 的机械波。为了实现超声波回波测距,必须通过超声波传感器产生和接收超声波。超声波传感器是利用压电效应和逆压电效应原理实现电能和超声波能之间的相互转化,即超声波发射器是通过逆压电效应将电能转换为超声波能,产生超声波;而超声波接收器是通过压电效应将超声波能转换为电能,接收超声波。若超声波发射器发出的超声波是以速度v( 单
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
