平均电流控制的原理是啥?平均电流降压电路设计简述
发布者:悠闲自在最新更新时间:2024-07-29 来源: elecfans关键字:平均电流控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简 述 :****
降压变换器的电流控制框架如图所示,采用的双回路控制,外环为电压回路,用以调整电压误差以及产生电流误差及产生电流内回路的电流命令,电流回路命令与电感电流的误差再经PWM产生开关管的驱动信号。电流模式控制方法主要包括:峰值电流控制、波谷电流控制、固定导通时间控制、固定截止时间控制、磁滞电流控制、平均电流控制等方法,本实验主要针对平均电流控制。
平均电流控制原理:
平均电流控制的方块图如下,其由外电路电压误差放大器作电压调整器产生电感电流命令信号,再利用电感电流与电流信号的误差经过一个电流误差放大器产生PWM所需的控制电压,最后由控制电压与三角波比较生成开关管的驱动信号。
电流环设计:
根据状态平均法:
忽略输入电压与输出电压的扰动:
考虑到电感电流的感测衰减与PWM的增益可知:
针对一阶系统,电流误差放大器可以采用二类误差放大器来设计,由于PWM的控制电压一个周期内仅能与其三角波信号交汇一次,因此电流回路的最大频宽受到控制信号的上升斜率小于锯齿波上升斜率的限制,由上述限制可知:
重新整理可知:
故:
重新整理:
如果根据控制电压的上升斜率限制来设计,理论上的最高电流回路频宽有可能高于或者接近开关频率,因此不可能以此值来设计,一般选择电流环频宽为开关管谢欢频率的四分之一到八分之一。因此,根据电流环频宽可以确定电流环的误差放大器参数。
电压回路增益误差放大器设计:
一般电压回路的响应速度低于电流环的响应速度,因此在设计电压环的时候可以将电流环看作是理想状态,即:
基于此假设,平均电流控制的电压回路等效电路可以简化如下图所示:
根据上式可以写出电压回路的控制方块图如下:
电压的误差放大器可以采用二型误差放大器来设计,电压回路的频宽一般为电流环的三分之一到五分之一。
本实验平均电流控制的降压变换器的规格如下:
本次采用matlab进行设计,其源代码如下:
仿真结果如下:
实验验证:
总 结:
平均电流控制方式相比较于单电压控制具有更快的响应速度与更好的抗干扰能力,是电力电子控制理论中双环控制的典型应用。
仿真效果图:
关键字:平均电流控制 引用地址:平均电流控制的原理是啥?平均电流降压电路设计简述
上一篇:构建MBD仿真模型和状态机
下一篇:PEK-130模块之三相正弦脉宽调变逆变器设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
