如何设计一款主动降噪(ANC)耳机?
发布者:自由探索最新更新时间:2024-07-29 来源: eepw关键字:主动降噪  ANC  耳机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在我最新的文章(主动降噪发展趋势、概念及技术难题)中,阐述了现有的各种主动降噪拓扑结构,并对原始设计商和合约制造商在生产过程中遇到的困难进行了分析。开发过程的另一个难题是主动降噪回路本身。本文将叙述以AS3415主动降噪芯片为基础设计一款主动降噪前馈耳机的必要步骤。
  在正式开始制作一款主动降噪耳机之前,我们需要特殊的音频设备。首先是用于测量频率响应和相位响应的音频测量系统。可选用的音频设备有Audio Precision、BrüelKjaer、Soundcheck等。除了音频测量系统,人耳模拟装置也是重要的一部分,如来自Head Acoustics、BrüelKjaer或GRAS的IEC711(入耳式主动降噪产品)或HeadTorso模拟器(头戴式及耳罩式产品)。人耳模拟装置可在量测耳机特性时用于模拟人耳响应。这些人工耳集成了高度精确的麦克风,能够测量到人戴耳机时真实听到的声音。另外还需要一个扬声器,用于测量耳机的被动衰减特性,这是滤波器设计的一部分。此扬声器应该是双向式扬声器,且最好是同轴双向式扬声器,以保证从扬声器到耳机的高频与低频的传输距离相等。最后需要AS3415评估板,它包含了所有必要的连接器和前置放大器,使性能测试过程尽可能流畅地进行。
  为什么要对耳机进行性能测试?
  每个耳机的声学表现都不尽相同。原因很简单,因为耳机采用不同的组件,如拥有不同阻抗和传递系数的扬声器。且每一款耳机的弹性衬垫以及前后声腔也都不一样。
  要制作主动降噪耳机,了解耳机的特性很重要,这样才能获得良好的降噪性能。主动降噪前馈耳机使用ECM麦克风捕捉耳机外部的噪音。电子线路会产生一个抗噪反信号,然后通过扬声器播放出来。理论上,ANC回路是一个简单的反相电路,但事实并非如此。由于耳机的不同组件会影响频率响应和相位响应,简单的反相无法令ANC达到性能要求。为了解耳机在增益和相位方面的表现,ANC耳机的性能测试显得尤为重要。
  为了得到理想的ANC滤波曲线,我们必须采用第一段提到的设备进行三项测量。第一项测量是被动衰减测量,如图1所示。
  图1:前馈性能测量一
  我们用同轴扬声器发出20Hz-22kHz的扫频声波,并测量到达人耳的声波。到达人耳的声波可使用人耳模拟器内部的麦克风来测量。这样,我们测到耳机自身引起的噪声衰减,即被动衰减。
  如图2所示,第二项是捕捉噪音的麦克风的频率响应测量。同样,正弦扫频信号通过同轴扬声器播放出来,并由ANC麦克风收集。
  图2:前馈性能测量二
  第三项,也就是最后一项,(如图3)是耳机内部扬声器的频率响应和相位响应测量。20Hz至22 kHz的扫频信号由耳机内部的扬声器发出,供测试使用的人工头内的麦克风收集到该信号。该项检测测量了降噪信号通过扬声器播出时的传递函数,以及信号是如何被人耳接收的。相位对这三项测量都十分重要,如果扬声器播出的抗噪信号与从环境进入人耳的噪音具有相同的相位,噪音非但不会减弱,还会被放大。
  图3:前馈性能测量三
  计算主动降噪滤波器的理想值
  一旦完成这三项测量,我们就能够用测量结果来计算ANC滤波器的理想值。所需的滤波器振幅计算如下:
  所需滤波器的相位计算如下:
  计算结果能够很容易通过Excel表格得出,一个滤波器范例如图6显示。范例的频率响应及相位响应表明,仅使用一个全频宽的反相放大器是难以做出理想降噪信号的。
  开发滤波器
  一个好的ANC耳机的关键在于滤波器的设计。如果滤波器的设计不合理,即使再好的ANC芯片也没用。滤波器设计的目标是尽量匹配增益和相位响应。在特定频率匹配得越好,ANC性能也就越好。因为是模拟信号处理,滤波器的仿真通常是通过spice仿真工具完成的。图4是一个spice仿真线路,该线路体现了ANC麦克风滤波器的信号路径。
  图4:Spice滤波器仿真范例
  ANC滤波器设计工程师的目的是将图4滤波器仿真线路中的增益和相位响应与计算出的理想曲线匹配起来。现在人们使用的典型滤波器有一阶低通滤波器陷波滤波器、高架及低架滤波器。设计师必须了解不同的拓扑结构以及截止频率、通带、阻带的计算方法。这当然不是一个简单的任务,尤其是当他们不习惯使用spice仿真工具和模拟滤波器开发工具时。
  图5:AS3415前馈滤波仿真工具
  为了解决这一问题,AS3415评估软件整合了前馈滤波器仿真工具,如图5所示。设计工程师能够使用这一工具来设计理想的ANC滤波器。这一工具提供了一套预定义的滤波器架构,取代了修改零件值及滤波器结构的做法。基于为许多不同客户模拟的滤波器结构,这些预定义的滤波器结构能够涵盖90%的ANC声学需求。图6显示了该工具的模拟结果。绿色曲线代表理想的ANC增益和相位响应,蓝色曲线显示了利用图5的工具制作的ANC滤波器的模拟结果。设计滤波器时,有一点很重要,那就是我们要注重哪些频段。ANC耳机的运作有特定的频率范围,这并非由于AS3415本身的局限性,而是跟声音的传播速度及耳机的声学特性相关。如果我们只关注理想滤波曲线中的增益响应,设计符合该曲线的滤波器则很容易。但问题是在ANC滤波器的设计中也得同时匹配相位。由于更高频率下的相位几乎旋转了180度,设计出的滤波器很有可能与频率响应匹配,而不与相位匹配。取决于不同的耳机及其相位响应,我们通常可以做到1.5kHz频率以下的滤波器匹配。更高频的部分需要尽可能的衰减。如果不衰减这些未匹配的高频部分,可能会引入噪音。我们在低频部分减弱噪音,但如果高频的相位失配,就会导致噪音被放大。为了避免这一现象,我们会尽量在无法匹配的区域降低增益。图6中的绿色透明区域代表我们通常能达到的增益和相位的最小失配。红色区域是我们要尽量衰减的部分。高频衰减和相位响应之间必须达到一个良好的平衡。如果在高频下衰减得太多,会影响到低频的相位响应,从而可能失去ANC的效果。
  图6:模拟结果
  滤波器检验及ANC测试
  得到令人满意的滤波曲线以后,AS3415滤波器仿真工具同时提供材料清单输出功能。由于该工具和AS3415的评估板相匹配,材料清单中列出的项目能够被焊接在评估板上,以测试带有该滤波器的ANC的性能。测试包含两项内容:一是耳机戴在人工头上时的被动衰减测试,二是打开AS3415芯片并配置好前馈降噪功能时的频响测试。ANC性能计算如下:
  这些计算可以通过一个Excel表格来完成,并生成一份音频范围内的ANC降噪性能曲线图。这张ANC降噪性能曲线图在降噪耳机的设计及生产过程中是十分重要及常见的。AS3415的开发工具以及ANC降噪耳机开发相关的应用注解和样板现已上线。
关键字:主动降噪  ANC  耳机 引用地址:如何设计一款主动降噪(ANC)耳机?
上一篇:消费电子产品电源管理解决方案全解
下一篇:基于智能视频监控的安防系统设计(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:35
专利揭秘—汇顶科技的耳机佩戴检测方案
汇顶科技的该项专利,通过获取耳机中的电容式传感器的检测数据,采用预设的线性关系得到线性组合数据,继而根据该线性组合数据,判断耳机的佩戴方式是否发生了变化。可有效避免可穿戴设备外部沾水、汗渍等,提高了可穿戴设备佩戴检测的准确度! 4月2日,汇顶科技宣布入耳检测及触控2合1方案获得2020年爱迪生发明奖。 汇顶科技入耳检测和触控2合1方案,可广泛应用于TWS、颈挂式和头戴式等各类形态的智能耳机。无需在耳机上开孔即可实现入耳检测功能,帮助耳机主动识别佩戴状态,并协同手机控制音乐播放和电话振铃等应用,从而降低耳机功耗,延长续航时间,同时支持在耳机表面通过点击或滑动等触控手势来控制耳
[物联网]
专利揭秘—汇顶科技的<font color='red'>耳机</font>佩戴检测方案
苹果在加州遭到起诉:AirPods耳机被指导致一名儿童的耳膜受损
北京时间5月18日早间消息,根据加利福尼亚州对苹果公司提起的一起诉讼,在2020年时,一名12岁的男孩由于在佩戴AirPods耳机时听到了声音很大的安珀警报而导致其耳膜受损。   这名儿童在法庭文件中的姓名缩写为“B.G。”,他在2020年安珀警报发出时正戴着AirPods Pro在iPhone上通过Netflix平台看电影。据称,当时他把‌AirPods Pro‌的音量调得很低,但安珀警报在没有警告的情况下响起,造成了声音很大的噪音,从而导致这名男孩的耳膜受损。   诉讼称,安珀警报撕裂了B.G。的耳膜,损坏了他的耳蜗,并导致他的听力受损。自那以后,他出现了一连串的头晕目眩、耳鸣和恶心症状,右耳更是出现了永久性听力损失,需
[手机便携]
蓝牙耳机越来越普及,你知道它的原理吗
蓝牙在现代生活中具有诸多应用,但究其根本,蓝牙的作用在于传输信号。对于蓝牙,我们日常接触较多的便是蓝牙耳机。那么,蓝牙耳机的原理是什么呢?本文中,小编将对蓝牙耳机的原理予以探讨。如果你对蓝牙耳机及其原理具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 蓝牙作为一种新的短距离无线通信技术在当今社会的使用是越来越高了,其中最为常见的就是蓝牙耳机。在蓝牙Head Set 模型中首先需要明确两个角色: 一个是A G(A udio Gateway) , 它充当音频网关, 既可以作为音频输入也可以作为音频输出; 另一个是HS (Head Set) , 即蓝牙耳机, 它是一个作为蓝牙远端音频输入与输出的设备, 并且提供了一些远端控制方式。
[物联网]
蓝牙<font color='red'>耳机</font>越来越普及,你知道它的原理吗
独家暴力拆解 主动降噪项戴式语音智能耳机
“京鱼座”——京东旗下的品牌,于今年上半年发布了此款颈带式蓝牙耳机。近两年蓝牙耳机市场发展迅猛,产品众多竞争激烈,那么京东的这款U-Life N1有哪些方面的独特优势呢? 首先,它作为一款颈戴式耳机,和更火的TWS耳机在外观和使用方法上自然有很大的差异,适用的场景也不是完全重叠的。比如耳机的尺寸就比TWS型的大了很多,包装盒也毫不吝啬。 盒子背面,产品的亮点被简要罗列在醒目的位置。除了外观设计和材质上的特别之处外,这款耳机并不是普通的蓝牙耳机——它具有类似智能音箱那样的语音交互功能,它具备主动降噪(ANC)能力,它还支持LDAC无线音乐传输协议,增强蓝牙音频的音质。 打开包装,可见耳机的真容如盒子上照片中一
[手机便携]
独家暴力拆解 <font color='red'>主动</font><font color='red'>降噪</font>项戴式语音智能<font color='red'>耳机</font>
高通无线耳机SoC可节能50%
  新浪科技讯 北京时间7月2日晚间消息,高通公司日前宣布,旗下子公司“高通技术国际有限公司”推出了一款闪存可编程的蓝牙音频系统级芯片(SoC)QCC 3026。   QCC 3026专为无线Qualcomm TrueWireless耳机设计。与前一代入门级闪存SoC相比,新产品能耗最多可降低50%。   在此之前,高通在今年的CES展会上发布了低功耗蓝牙系统级芯片QCC5100。该产品大幅提高了无线耳塞的处理性能,接收效率,还能大幅降低电池功耗,备受好评。   此次推出的QCC3026 SoC针对手机厂商而设计,其主要特色之一就是节能,允许手机厂商为自己的低端和中端手机生产自己的无线耳机。   QCC3026 SoC采用32位架
[手机便携]
售价119元 一加动圈耳塞银耳2国内发布
    继在海外发布新款动圈耳塞Bullets V2之后,一加在国内也发布了新款耳塞,定名为银耳2,售价为119元。银耳2有薄荷金和曜岩黑两种配色,采用德国ARYPHAN聚芳酯振膜、日本大黑铜包铝线圈,三频均衡调音。左右独立声道,扁平线材不易打结。 银耳2动圈耳机(图片截取自一加官网) 银耳2动圈耳机(图片截取自一加官网) 银耳2动圈耳机(图片截取自一加官网) 银耳2动圈耳机(图片截取自一加官网)     银 耳2在参数方面和海外版一样:9mm动圈,阻抗24欧姆,灵敏度107dB,线长1.25m,频响范围20--20000Hz。该耳机采用的是CTIA标 准,支持一加手机及主流安卓设备。如搭配OMTP标准的设备使用
[手机便携]
带着耳机也能听清别人讲话 LibratoneQ系列耳机发布
    新浪手机讯 9月20日下午消息,今日在京dotcom SPACE 古点空间举行了一场号称:拥有“可调节降噪”功能的2016 Libratone耳机新品沟通会。   在说到这次新品品鉴会之前,我们还是先来了解一下什么是Libratone吧!Libratone在中国大家都把它熟称为小鸟音响,它是一个来自北欧的音响品牌,以试图还原最本质声音为产品目标,并且其设计虽然使用简洁经典几何形状,但却不失质感。最为重要的是因为拥有playDirect和FullRoomTM这两项专利技术,所以能够让人们很直面地感受到听觉上的享受。   Q系列降噪耳机:   不管是之前的柏林IFA还是京东众筹都有对这款Q系列的降噪耳机做过简单介绍。
[手机便携]
CEVA 和 Mimi 合作为 真正无线耳机市场推动辅助听力发展
CEVA 和 Mimi Hearing Technologies合作为真正无线耳机市场推动辅助听力发展 双方携手将Mimi Sound Personalization技术与 CEVA Bluebud 无线音频平台相结合,为用户增强听音体验 CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术及集成IP解决方案的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA) 和全球听力健康巨头Mimi Hearing Technologies宣布,双方合作将 Mimi 的先进听力 IP 引入CEVA Bluebud 无线音频平台。 这项合作旨在大力开拓快速增长的助听产品市场,为企业降低开发助听器和 TWS 耳机的门槛,从而为所有用户提供安全和可定
[手机便携]
CEVA 和 Mimi 合作为  真正无线<font color='red'>耳机</font>市场推动辅助听力发展
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
