台达变频器VFD-E系列的异常现象及处理方法
发布者:SerendipitySoul最新更新时间:2024-07-30 来源: elecfans关键字:台达变频器  异常现象  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
台达变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的变频器,以下针对这两个系列变频器的异警代码与处理方法进行了归纳整理。
台达变频器VFD-E系列
异常现象与处理方法
显示码异常现象说明处理方法
4ccfd080-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生 检查马达额定与交流马达驱动器额定是否相匹配
检查交流马达驱动器U-V-W间有无短路
检查与马达联机是否有短路现象或接地
检查交流马达驱动器与马达的螺丝有无松动
加长加速时间
检查马达是否有超额负载
4ce9a500-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象产生检查输入电压是否在交流马达驱动器额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生
若是由于马达惯量回升电压,造成交流马达驱动器内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速间或加装煞车电阻(选用)
4d00e2f6-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测内部温度过高,超过保护位准检查环境温度是否过高
检查散热片是否有异物,风扇有无转动
检查交流马达驱动器通风空间是否足够
4d19c1fe-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器内部直流高压侧过低检查输入电源电压是否正常
检查负载是否有突然的重载
是否三相机种单相电源入力或欠相
4d2e91ba-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg输出电流超过交流马达驱动器可承受的电流,若输出150%的交流马达驱动器额定电流,可承受60秒检查马达是否过负载
减低(07.02)转矩提升设定值
增加交流马达驱动器输出容量
4d46af70-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg内部电子热动电驿保护动作检查马达是否过载
检查(07.02)马达额定电流值是否适当
检查电子热动电驿功能设定
增加马达容量
4d5ac0be-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg马达负载太大检查马达负载是否过大
检查过转矩检出位准设定值(06.03-06.05)
4d7114ae-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg控制器硬件保护线路异常CC,OC(电流箝制)硬件保护线路异常,请送回原厂
4d84c936-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg控制器硬件保护线路异常OV硬件保护线路异常,请送回原厂
4d9d08d4-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg控制器硬件保护线路异常GFF硬件保护线路异常,请送回原厂
4db278e0-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg控制器硬件保护线路异常OC硬件保护线路异常, 请送回原厂
4dd02958-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg当外部多功能输入端子(MI1~MI6)设定此一功能时,交流马达驱动器停止输出 清除信号来源”bb”立刻消失
4de17cbc-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg加速中过电流检查交流马达驱动器与马达的螺丝有无松动
检查U-V-W到马达之配线是否绝缘不良
增加加速时间
减低 (07.02) 转矩提升设定值
更换较大输出容量交流马达驱动器
4dfdc9a8-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg减速中过电流产生检查U-V-W到马达之配线是否绝缘不良
减速时间加长
更换大输出容量交流马达驱动器
4e0c7bc4-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg运转中过电流产生
检查U-V-W到马达之配线是否绝缘不良
检查马达是否堵转
更换大输出容量交流马达驱动器
4e240f3c-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg当外部多功能输入端子(MI3~MI9)设定外部异常(EF)时,交流马达驱动器停止输出清除故障来源后按”RESET”键即可
4e33f88e-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg内部存储器IC资料写入异常送厂维修
4e4f3324-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg内部存储器IC资料写入异常送厂维修
4e63ad2c-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg内部存储器IC资料读出异常按下RESET键将参数重置为出厂设定
若方法无效,则送厂维修
4e78840e-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg内部存储器IC资料读出异常按下RESET键将参数重置为出厂设定
若方法无效,则送厂维修
4e8d150e-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测线路异常U-相电流传感器异常, 请送厂维修
4eabf05a-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测线路异常V-相电流传感器异常, 请送厂维修
4ebf4d94-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测线路异常W-相电流传感器异常, 请送厂维修
4edb7668-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测线路异常直流测电压(DC-BUS)侦测线路异常, 请送厂维修
4ef266de-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg交流马达驱动器侦测线路异常温度传感器异常,请送厂维修
4f112e02-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg接地保护线路动作。当交流马达驱动器侦测到输出端接地且接地电流高于交流马达驱动器额定电流的50%以上。注意:此保护系针对交流马达驱动器而非人体。检查与马达联机是否有短路现象或接地
确定IGBT功率模块是否损坏
检查输出侧接线是否绝缘不良
4f2312ac-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg自动加减速模式失败交流马达驱动器与马达匹配是否恰当
负载回升惯量过大
负载变化过于急骤
4f3de42e-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg通信异常检查通讯信号有无反接(RJ45)
检查通讯格式是否正确
4f50d5fc-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgPID回授讯号异常检查参数设定(Pr 10-01)和AVI/ACI的线路
检查系统反应时间回授信号侦测时间之间的所有可能发生的错误(Pr 10-08)
4f6b060c-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg软件保护启动
显示codE为密码锁定
4f8a5836-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg模拟信号错误检查ACI的线路是否断线
4fa6a8ba-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg欠相保护 检查是否为三相输入电源
4fc0d884-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg马达参数自动侦测错误检查马达接线是否正确
交流马达驱动器与马达匹配是否恰当
4fd66640-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg编码器回授讯号断线检查编码器的接线是否有松脱
更新PG卡
4fede5d6-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgCom 1通讯逾时按下RESET键将参数重置为出厂设定
送厂维修
5002b6e6-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgPTC马达过热保护检查马达是否过热
检查参数设定07.12~07.17
502047ba-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg主站离线(CANopen  Guarding Time out)(Only for VFDxxxExxC) 重新联机且重置CAN bus
503306fc-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg主站离线(CANopen Heartbet  Time out)(Only for VFDxxxExxC)重新联机且重置CAN bus
50493314-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg同步讯息逾时(CANopen SYNC Time out)(Only  for  VFDxxxExxC)确认主站同步讯息是否异常
50576966-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgSDO讯息逾时(CANopen SDO Time out)(Only for VFDxxxExxC)确认命令通道是否已占满
506cb776-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg处理SDO讯息忙录中 (CANopen SDO buffer overflow)(Only for VFDxxxExxC)1. 命令间之时间间隔太短,确认主机发送SDO讯息
2. 重置CAN bus
50835544-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg硬件侦测错误(CAN bus off)(Only for       VFDxxxExxC)1. 确认是否接终端电阻,讯号是否异常
2. 主站是否正确连接
50a803e4-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg启动失败(CAN Boot up fault)(Only for     VFDxxxExxC)1. 确认主站是否连接
2. 重置CAN bus
50bda686-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg通讯格式错误(Error   protocol of CANopen) (Only for VFDxxxExxC)确认主站发送命令格式
50d5736a-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg只要08-24不为零,且电源瞬断或停电,马达在减速停车过程就会产生deb取消参数08-24设定
检查输入电源是否稳定
50eb4c30-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg内部通讯回路异常   1. 检查内部通讯排线
2. 送厂维修
以下警告并不影响变频器运作,只要将警告之问题排除后则会自动取消警告之显示。
警告显示码定义说明
51012898-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg通讯命令错误请确认命令是否有误
51173138-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg通讯地址错误 请确认指定之地址是否有误
5131db82-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg通讯数据值错误 请确认资料命令是否有误
51458ea2-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg通讯格式错误 请确认通讯格式是否有误
5162594c-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg装置处理数据中,无法响应装置正在处理数据中,待完成后再进行下一动作
51704b24-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg通讯逾时通讯超过参数09.03 通讯逾时的检出时间,请确认通讯命令是否正确或是数据量是否太大造成来不及传递
51896c76-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgoL2 警告当驱动器输出电流超过参数06.04 过转矩检出准位的设定且时间超过参数06.05 过转矩检出时间的设定。此时数位操作器(请参考附录B 配备选购)会显示”OL2”,需输入”RESET”即可消除警告讯息。
51a18d06-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg电机参数自学习驱动器正在执行马达参数自学习中,待完成后则会显示END,如发生错误则会出现 Err。
51bb3a76-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg参数复制操作失败无法执行参数复制,请确认操作及通讯是否有误,如确认无误且仍无法执行请与原厂联络。
51d0bdc4-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg参数复制写入失败参数复制动作完成,但驱动器参数写入时失败。
51ead254-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg电机 PTC 过温警告当使用马达安装PTC 并开启此功能时(Pr07.12=1),如温度达到Pr07.15 马达PTC 过热警告准位后将
依07.17 设定处理,且显示警告讯息”PtC2”于数位操作器。
51fd8282-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgPG 异常警告若回授讯号时间超过参数13.07 设定值,则判定回授讯号发生异常,其处理方式如参数13.08 所设定,且数位操作器会显示警告讯息“PGEr”
5217f036-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgPID 回授异常警告若 PID 回授讯号时间超过参数10.08 设定值,则判定回授讯号发生异常,其处理方式如参数10.09 所设定。
522ae9c0-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg参数复制写入中正在执行参数写入中,在完成后则会显示END
524971d8-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpgUSB 卡通讯逾时警告若 USB 卡通讯时间超过参数09.11 设定值,则判定通讯逾时,其处理方式如参数09.10 所设定。
52616388-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg模拟讯号输入卡异常警告驱动器无法收到模拟讯号输入卡的信息
527d6a92-21e5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg输出欠相警告设定参数06.13=0,当变频器其中一相没有输出时则会出现oPHL 警告,请检查UVW 输出讯号。
警报重置
由跳机状态,消除警报原因后,可按面板上的重置键、将外部端子设定为”异常复归指令”并导通此端子或以通讯方式传送异常复归指令,则可解除跳机状态。任何异常警报解除前,应使运转信号为断路(OFF)状态,以防止异常讯号复归后立即重新运转而导致机械损害或人员伤亡。
关键字:台达变频器  异常现象  处理方法 引用地址:台达变频器VFD-E系列的异常现象及处理方法
上一篇:铁心应力对永磁电机性能的影响有哪些?
下一篇:台达变频器安装调试与参数设定过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 08:31
变频器干扰的处理方法
在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。 变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。 变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。 用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰: 1、谐波干扰 整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。 谐波电流一定时,电压畸变在弱电
[嵌入式]
台达变频器安装调试与参数设定过程
一、变频器上电调试 变频器安装完成后,断开变频器的输出,在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器的输入输出进行测量,确保无短路情况,然后接通变频器工作电源,(注意变频器标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合),确认参数的出厂设置和工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。 有一些参数在试运转前需要预设,如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。 还有一些参数是在调试过程中,根据运转情况进行调整的参数,如工作频率,加速
[嵌入式]
<font color='red'>台达</font><font color='red'>变频器</font>安装调试与参数设定过程
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
