台达变频器安装调试与参数设定过程
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2024-07-30 来源: elecfans关键字:台达  变频器  安装调试  参数设定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、变频器上电调试
变频器安装完成后,断开变频器的输出,在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器的输入输出进行测量,确保无短路情况,然后接通变频器工作电源,(注意变频器标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合),确认参数的出厂设置和工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。
有一些参数在试运转前需要预设,如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。
还有一些参数是在调试过程中,根据运转情况进行调整的参数,如工作频率,加速时间、减速时间,1段速、2段速、3段速、模拟输出比例调整等。
变频器设置好以后再接上电机,启动电机,给定速度,应正常运行,注意直流母线电压、变频器输出电流、转矩、功率等数据是否正常。
二、PU01面板操作
1、PU01显示面板
2、PU01键盘面板操作流程
三、PU06面板操作
1、PU06面板说明
2、PU06面板操作流程
3、显示项目的功能说明
四、重要参数的设置
五、台达变频器接线图
六、变频器系统安装接线实例
关键字:台达  变频器  安装调试  参数设定 引用地址:台达变频器安装调试与参数设定过程
上一篇:台达变频器VFD-E系列的异常现象及处理方法
下一篇:什么是计算机视觉 计算机视觉和机器视觉有何区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 15:05
矢量控制变频器在隔膜泵上的应用原理
一、概述 隔膜泵,也叫气动双隔膜泵或气动泵,是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类,采用压缩空气为动力源。对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯,以满足不同生产工艺的需要。隔膜泵既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。 隔膜泵已经在石油、化工、有色金属、食品、电子、陶瓷、纺织等行业应用,安装在各种特殊场合,用来抽取各种常规泵不能抽吸的介质。隔膜泵发展的应用潜力,还不为很多人所
[嵌入式]
变频器过载的主要原因及排除
  过载是变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、 电网 电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参数表的电动机参数设置得当,一般不大会出现过载。而变频器本身由于过载能力较差,很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压、电流检测电路等故障易发点来一一排除故障。   过载的主要原因   (1)机械负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从 显示屏 上读取运行电流来发现。   (2)三相电压不平衡
[电源管理]
什么是变频器变频器能实现哪些控制功能?
变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢? 在控制系统中,变频器作为一种功率变换器,可对电动机进行无级调速。 1、对电动机进行无级调速 变频器在系统中的作用是将负载转矩的大小转换成频率的高低,而对电机的转速进行无级调速,以达到改变电机的功率消耗和调速控制装置的目的。 变频器可以实现无级调速,根据负载转矩的大小自动地进行调节。 在对变频器进行选型时,应尽量选用高性能
[嵌入式]
基于TMS320LF2407的变频器设计
常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制 (SPWM)技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。本文介绍了基于 DSP A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 1 芯片简介 TMS320LF2407 A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运
[电源管理]
基于TMS320LF2407的<font color='red'>变频器</font>设计
台达C2000变频器在数控车床上的应用
数控车床是一种高精度、度效率的自动化机床,可加工多种零件,数控车床的主轴控制往往需要良好的定位功能,这直接影响零件加工的效果。台达C2000变频器的单点定位控制很好地满足了这一控制要求。 车床加工流程 程序复位→机械回零→自动加工→循环启动→调整转速等参数,其中自动加工阶段需要主轴定位功能。 单点定位控制介绍: 单点定位控制仅在FOCPG模式下使用,设置某个多功能输入端子为单点定位控制,同时设置内部定位位置。变频器在FOCPG模式下运行,该多功能端子输入端子为ON时,变频器开始减速至内部定位位置后停下来。单点定位控制过程如图2所示。 图2 单点定位控制图 变频器配置 C2000+PG 主要参数: 在完成自学习后,主要设
[嵌入式]
<font color='red'>台达</font>C2000<font color='red'>变频器</font>在数控车床上的应用
变频器“制动”和“停车”的区别
变频器 停车分为两种形式。  一种形式叫“自由停车”。顾名思义,就是迅速给电机“断电”,让电机靠自己的惯性力滑行停车(OFF2停车);  另一种形式叫“制动停车”。那么这个“制动停车”,法子可就多了。比如,OFF1停车,就是按照一定的斜坡减速度制动停车,或者OFF3“紧急制动”停车(按照电机的极限制动能力停车)。  第二,制动停车手段有:直流制动(就是给电通入一定的直流电);动力制动(用电阻耗能);混合制动(直流制动+动力制动);回馈制动(将发电电流注入电网);抱闸机械制动。  停车分斜波停车和自由停车(快速停车也是斜波停车,只是斜波较陡而已)。  制动也有机械制动(如抱闸)、能耗制动(制动电阻、反接制动、直流
[嵌入式]
2017年度中国IT风云榜揭晓 台达N系列6-10kVA UPS荣耀上榜
由中国信息产业商会指导、比特网主办的“在变革中前行-2017年度中国IT风云榜”评选活动近日全面揭晓。台达N系列6-10kVA UPS产品,凭借着业界同级产品中“最紧凑设计”与“最佳性能表现”荣耀上榜,成为“优秀创新产品奖”中唯一入选的UPS产品,再次印证台达UPS不俗实力。 主办方表示:“作为电源管理与散热解决方案领导厂商,台达有着业界领先的电源开发技术与实力。此次获奖的N系列UPS 产品,凭借创新科技,在产品性能上取得突破性进展的同时,还给予了客户最大化的空间利用率。与中国市场同级产品相比,可节省达75%的空间,将更多宝贵的空间留给IT负载设备使用,刷新业界小功率UPS精巧紧凑新视界。”
[电源管理]
变频器和外部控制电路之间的联系
  变频器和外部控制电路之间主要通过外接端子进行联系,如下图所示。   外接端子有两大类:   1.输入信号端子   从外部输入的各种控制信号,输入至变频器的输入信号电路,经输入信号电路接受后,把信号传至主控电路。
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>和外部控制电路之间的联系
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
