推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:50
51单片机测速度或测方波频率两用程序
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int unsigned char code tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; char DAT ={0}; uint count; char flag; uint t=0; uint x ; //unchar num; //uchar temp; void DELAY_MS (unsign
[单片机]
IBM另辟蹊径,Power6速度有望超越Intel双核处理器
IBM将凭借下一代Power6处理器实现前所未有的超越。Power6处理器的运行速度将达到4-5GHz,二级缓存达到8Mb,与外置存储器可实现75Gb/s的连接。 Power6的频率和带宽是现有的Power5处理器的两倍,但功耗运行管道深度却丝毫没有增加。IBM将从明年中期开始批量供应这一处理器,届时将给现有的P系列服务器注入一剂强心针。IBM系统和技术集团的Brad McCredie说:“我们需要扩展整个系统。如果你只是增加了多内核而不扩展缓存和内存带宽,并不能真正提高CPU的性能。” IBM将可能在处理器速度上超越英特尔,尽管目前它并没有对最终将正式供应的Power6处理器给定一个明确的速度值。英特尔现在已经可以供应速度达
[焦点新闻]
电动机速度控制中变频器的作用
在极小功率的直流伺服电动机上加直流电压源时,通过改变三极管的集-射间电压,来改变电动机的外加电压,进而控制速度;若电动机功率增大,为了提高效率,应用三极管的开关作用,在一个周期内,增加三极管导通时间,就能够增加电动机的外加电压;需要电动机正、反转时,应用桥式换流器。 如果电源为交流电压源时,应用可控硅相位控制整流电路,产生直流电压,控制电动机速度。
普通电压型变换器由变流器、平滑电容器、 变频器 构成。
变流器部分是将交流变为直流的电路,它由二极管电桥组成,需要电压控制时,要换成可控硅电桥。因为交流电源电压高于直流电压,输入电流是呈脉冲状态,所以输入电流中含有丰富的高次谐波,这种高次谐波就成了感应故障的起因。
[嵌入式]
基于遗传算法和虚拟仪器的前馈速度伺服系统设计与整定
摘要: 介绍了一种在虚拟仪器控制下进行在线参数优化的有馈速度伺服控制系统。为实现前馈控制系数在线整定,引入了遗传算法。通过实际测试验证了该设计方法和技术的有效性。
关键词: 伺服系统 虚拟仪器 遗传算法 在线整定
在机电控制系统中,为实现快速的跟踪,常采用前馈补偿。然而在对象模型未知时,前馈控制系数难以事先确定,因此,该前馈系统虽然理论结果理想,但实用价值不高。
近年来,遗传算法(GA)作为一强有力的优化手段受到广泛关注。它是模拟自然界遗传变和物竞天择的机理所构成的随机搜索算法。正如Thomas等人指出的,其穿梭出特点是:采用纯数值计算方法和随机进行策略,无需梯度信息,对模型的表述要求低,处
[传感技术]
IC PARK如何走出北京集成电路设计业发展“加速度”?
成效卓著的中关村集成电路设计园(IC PARK)这几年堪称走出了创新 “加速度”的典范——不到两年就开发建设完成,紧接着用两年迅速完成招商,进入全面运营阶段。值得关注的是,招商速度虽快,但在入园企业的甄选上,IC PARK严格秉承高标准、严要求,其中,进驻集成电路设计企业100余家,资产过亿的龙头企业20余家,上市公司10余家,筹备上市的公司20余家。 这究竟是如何炼成的?它的经营模式有何过人之处?未来IC PARK如何持续为国内集成电路产业的发展贡献力量? 近日,IC PARK执行总经理许正文就相关问题接受了爱集微的专访,深度复盘了IC PARK快速发展背后的破局之道。 打造北京集成电路产业重要阵地 尽管中国是半导体业最大的消费
[手机便携]
三星电子面向微软Vista系统 推出4GB闪存硬盘
三星电子公司面向微软下一代操作系统Windows Vista,推出了一款容量高达4GB的闪存硬盘。 闪存硬盘与当前的硬盘相比,具有数据存储速度快而且断电后数据仍然保存的特点。三星公司此次推出的4GB的闪存硬盘,将整合到微软的Windows Vista系统上,利用微软的ReadyBoost技术,即混合硬盘技术,将重要数据储存在闪存中,以提高开机速度和效能。与使用Windows XP系统来说,ReadyBoost技术的使用,缩减了开机时间和运行应用程序的应答时间。 微软的ReadyBoost技术,是微软在即将推出的Vista系统上的几大关键技术之一。使用ReadyBoost技术,使得整个系统的应答时间缩短,大大减少了令用户心烦、漫长
[新品]
利用传感器检测智能车加速度及速度全面解析方案
1 引言
智能汽车是汽车电子、人工智能、模式识别、自动控制、计算机、机械多个学科领域的交叉综合的体现,具有重要的应用价值。智能寻迹车是基于飞思卡尔MC9S12DGl28单片机开发实现的,该系统采用CCD传感器识别道路中央黑色的引导线,利用传感器检测智能车的加速度和速度,在此基础上利用合理的算法控制智能车运动,从而实现快速稳定的寻迹行驶。
2 硬件系统设计
该系统硬件设计主要由MC9S12DGl28控制核心、电源管理模块、直流电机驱动模块、转向舵机控制模块、道路信息检测模块、速度检测模块和加速度检测模块等组成,其结构框图如图1所示。
2.1 主控制器模块
智能车的控制核心为MC9S12DGl28。MC9S12
[嵌入式]
台积电采用65纳米制程为AMD量产多款绘图处理器
AMD与台积电(TSMC)共同宣布,AMD已经采用台积电的65纳米制程技术量产其绘图处理器产品线中的诸多不同芯片。同时台积电亦宣布,在不到十年的时间内,该公司出货给AMD视觉与媒体事业部门(即先前的ATI)之数量,已达200万片晶圆(8寸约当量),为双方的伙伴关系立下一个重要的里程碑。 台积电的65纳米制程技术为绘图处理器芯片提供强大的竞争优势,包括极高的速度、优异的散热设计(thermal characteristics),以及极大的超频频宽(bandwidth of overclocking)等。此外,台积电也建构了65纳米制程设计生态环境,此一生态环境具备完备的设计支持服务,为客户提供一个快速、可信赖的芯片制造服务,并且可
[焦点新闻]
