非线性器件混频器的相乘作用及线性时变状态
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2024-07-30 来源: elecfans关键字:非线性器件  线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。为了达到频率变换的目的,混频器常采用非线性元件或时变元件。理想混频器的输出由两个输入信号的和频与差频组成。
实际射频和微波混频器的工作,通常基于二极管或晶体管提供的非线性,非线性元件能产生输入频率的许多谐波或其它产物,因此必须通过滤波来选取期望的频率分量。现代微波系统为了实现基带信号频率和射频载波频率之间的上变频(Up Conversion)和下变频(Down Conversion)功能,经常采用几个混频器和滤波器。
混频器既可用于发射设备也可用于接收设备。尤其在超外差式接收机中,混频器是重要的组成部分。混频后的信号类型不变,例如,振幅调制信号经过混频后仍然是振幅调制信号,仅载波频率改变。
高质量的通信接收机广泛采用高性能的相乘器电路,如二极管双平衡混频器或双差分对平衡调制器。而一般接收机(如广播电视接收机),从简化电路降低成本考虑,或会采用简单的三极管或场效应管混频器。
关键字:非线性器件  线性 引用地址:非线性器件混频器的相乘作用及线性时变状态
上一篇:BLDC电机常用IGBT:适用各类家电优选IGBT单管
下一篇:混频器的特性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 17:33
新款独立型线性锂离子电池充电器
可再充电电池常常被用来为诸如数码相机、PDA、移动电话和MP3播放机等便携式设备供电。交流适配器是最常用的充电电源,不过,越来越多的应用开始接入可用的USB电源。LTC4061和LTC4062就是专为利用上述两种电源的任一种来给单节锂离子电池充电而设计的。 这两款器件均采用恒定电流/恒定电压算法来提供高达1A的充电电流(可设置),并具有%26;#177;0.35%的最终浮动电压准确度。它们包括一个内部P沟道功率MOSFET和热调整电路,无需使用隔离二极管或外部检测电阻器;因此,基本充电器电路只需两个外部元件。 LTC4061和LTC4062包括基于可设置时间和可设置电流的充电终止电路。可根据应用的需要对漏极开路状态引脚C
[应用]
如何正确理解线性电源指标
  乍一看,可变直流 电源 设备似乎很简单。但它是一种极为复杂、准确而且耐用的高负荷电子设备。无论是阻性、感性、容性、低阻抗、高阻抗、稳态还是可变负载,电源设备都必须可靠地提供稳定、精密和清洁的电压和电流。工程师在应用中如要选择适合的电源,需要透彻理解电源指标。下面简要介绍线性电源指标。   线性电源非常耐用、准确并能提供低噪声功率。它们简单、直接的反馈机制提供了优秀的负载调整率和整体稳定性。图1示出了线性电源的简化框图。 图1 可编程线性电源的简化框图   线性电源指标线性电源有很多指标,但可以从逻辑上划分为三类:准确度和分辨率、稳定性以及交流特性。我们将分别介绍属于这三类的重要指标。   大多数 直流电源 有两种工作模式。在
[电源管理]
如何正确理解<font color='red'>线性</font>电源指标
基于LDO线性稳压器开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,电源的性能直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。   开关稳压电源的结构 图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的
[电源管理]
基于LDO<font color='red'>线性</font>稳压器<font color='red'>的</font>开关电源设计
线性功放线性设计方案
  随着移动事业的迅猛发展,特别是CDMA和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求越来越高。在移动通信系统中,为了保证一定范围的信号覆盖,我们通常使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频前端和天线系统发射出去。而在CDMA或WCDMA以及TDSCDMA的基站中,如果采用一般的高功放(通常工作于AB类),将由于非线性的影响产生频谱再生效应,为了较好的解决信号的频谱再生和EVM(误差矢量幅值)问题,就必须对功放采用线性化技术。不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,如何有效、低成本地解决功放地线性化问题就显得非常重要。   1、超线性功放解决方案的提出   传统解决功放的线性的方法多数是采用功率回退的方法来保证功
[电源管理]
超<font color='red'>线性</font>功放<font color='red'>线性</font>化<font color='red'>的</font>设计方案
低压差线性稳压器(LDO)压差和功耗
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如现在便携产品的处理器,一般都设有几个不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗。即当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式。 带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。   低压差线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准
[电源管理]
低压差<font color='red'>线性</font>稳压器(LDO)<font color='red'>的</font>压差和功耗
TI推出超低功率低压降线性稳压器
德州仪器(TI)推出超低功率低压降线性稳压器TPS7A02,其工作静态电流(IQ)可低至25 nA,仅为行业内小型器件的十分之一。新型稳压器在压降的条件下也能在轻负载时实现低 IQ 控制,使工程师可以将应用的电池寿命至少延长一倍。此外,它还提供同类器件最优的瞬态响应,以实现更快的唤醒速度,缩短应用的响应时间并提高动态性能。该解决方案通过缩减电源供应解决方案的尺寸,可帮助工程师快速设计出更小、更轻、更高效的产品,且它的通用行业封装允许在现有设计中进行引脚对引脚的直接替换。更多关于产品的信息,请访问TPS7A02。 TPS7A02 可帮助工程师解决许多对功耗敏感、高精密度以及低功耗应用中的关键设计挑战,例如电网基础设施、楼宇自动化
[电源管理]
TI推出超低功率低压降<font color='red'>线性</font>稳压器
线性可调差动变压器测量计电路图
线性可调差动变压器测量计电路图
[模拟电子]
<font color='red'>线性</font>可调差动变压器测量计电路图
Scintera推出采用功放线性化技术系统芯片SC1887
    无线通信半导体领先供应商 Scintera Networks, Inc. 宣布向市场推出其采用自适应的射频功率放大器线性化技术的系统芯片 SC1887。自适应的线性化技术通常用于提高宏基站功率放大器的效率和输出功率,该技术以前非常复杂,成本高,耗电量也很大,而且不适用于很多更新的系统配置。SC1887系统芯片可以直接在载波频率下工作,并且在大小、功率和简易性方面都取得了突破性进展,实现了高级信号处理功能。SC1887 于2009年8月首次提供样品,可以被整合进目前正在由全球领先功率放大器生产商和系统集成商开发的产品。     Scintera 首席执行官 Art Reidel 表示:“在安装不同种类的分散式 3G 和
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
