01
电机温度检测通道介绍
首先,SINAMICS DCM直流调速装置采集直流电机温度传感器信号的通道有以下两个。
1.1 CUD端子
CUD端子X177的53/54/55,电机温度显示在r50012中;
说明:
敷设电缆的屏蔽层两端接地;
X177.54 用于补偿电缆电阻,同时X177.53与温度传感器之间的电缆和X177.54与温度传感器之间的电缆长度应一致;
如果不需要X177.54, 则应将X177.54和 X177.55短接起来。
1.2 SMC30端子
SMC30端子X531的3/4,(如果系统配置了SMC30组件),电机温度显示在r0035中。
说明:
02
可配置的温度传感器
2.1 针对于CUD端子
可配置的温度传感器有8种配置,由p50490设置,分别是:
1: KTY84;
2: PTC 热敏电阻,额定阻值 600;
3: PTC 热敏电阻,额定阻值 1200;
4: PTC 热敏电阻,额定阻值 1330;
5: PTC 热敏电阻,额定阻值 2660;
6: PT100;
7: ATC 热敏电阻 K227;
8: PT1000。
2.2 针对于SMC30端子
SMC30可配置的温度传感器有2种,由p0601(SINAMICS DCM 固件版本1.5)设置。
0: 无传感器
2: KTY84
6: PT1000
03
DCM装置支持5种传感器
3.1 KTY84
KTY84约350 Ω ~ 2600 Ω,对应-40 °C ~ +300 ℃,正温度系数,接近线性特性曲线,如图1所示。
图1 KTY84特性曲线
3.2 PTC
PTC符合 DIN 44081 / 44082
动作温度条件下为 600 Ω、1200 Ω、1330 Ω 或 2660 Ω 正温度系数热敏电阻,在达到动作温度时电阻剧烈变化,如图2所示。
注:不能检测当前温度,只能检测是否超出了动作温度。
图2 PTC特性曲线
3.3 PT100
PT100约80 Ω ~ 280 Ω,-40 °C ~ +500 ℃正温度系数,接近线性特性曲线,如图3所示。
图3 PT100和PT1000特性曲线*
3.4 PT1000
PT1000约840 Ω ~ 2980 Ω,-40 °C ~ +550 ℃正温度系数,接近线性特性曲线,如图3所示。
3.5 热敏电阻
热敏电阻 K227/S1/1.8 kΩ/KER约200 Ω(190 °C 下)至 1.8 kΩ(100 °C 下)特性曲线,如图4所示。
图4 K227特性曲线
关键字:SINAMICS DCM 直流电机 温度检测
引用地址:
SINAMICS DCM直流电机温度检测的几种方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:35
10-基于51单片机的多路温度检测调节串口传输系统仿真
具体实现功能 实现功能: 1、采用四个DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示四路温度值; 2、按键为设置按键、加键和减键,可设置上下限温度控制范围; 3、当每路温度值超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮; 4、当平均温度值超过设定的上限时,继电器吸合,风扇转动表示降温; 5、当平均温度值低于设定的下限时,继电器吸合,加热膜工作表示升温; 6、利用串口传输模块实时将平均温度值发送到串口调试助手。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式
[单片机]
改变直流电机的转速
直流电机是一种非常重要的机电设备,现在广泛应用于各个领域中。但是在实际使用过程中,有时候需要改变其转速来满足不同的工作需求。接下来我们将详细介绍改变直流电机转速的原理及方法。 一、直流电机转速的原理 直流电机是由电枢、永磁体和电刷组成的。在电机的旋转过程中,电刷通过交换电极极性将电能转换成机械能,驱动电枢和永磁体旋转。电机的转速与电压和电流密度有关系,可以通过改变这些参数来改变电机的转速。 二、改变直流电机转速的方法 1. 改变电机电压 直流电机转速与电压成正比。增大电压可以使电机转速加快,降低电压可以使电机转速减慢。 2. 改变电机电流密度 电机的电流密度通常也称电流强度,是指通过电机的电流,在一定时间内通过电机的电量。电机的转
[嵌入式]
直流电机调速器与变频调速器的区别
直流电机调速器多使用于控制直流电机的场合中,而变频器则多数使用于控制交流电机。 一般在大功率(50KW以上)的生产施工场合采用直流电机的优势是直流电机输出功率大,运行稳定,调速性能好。而在初期交流电机这些做的都不是很好。但就目前而言,交流电机的调速和输出功率也逐步提升了,所以如果现在设计的话,可以选用变频器来拖动交流电机替代直流电机调速器拖动直流电机了,基本上差别不大。. 变频调速只能应用于调速,而对力矩是无法做到精确控制的。至于原因很简单,直流调速的电枢和励磁不是耦合的,是分开的,这样对电枢电流和励磁电流能够做到精确控制。而交流调速,电枢电流和励磁电流是耦合的,是无法做到精确控制的。尽管目前的变频调速具有矢量控制,也就是
[嵌入式]
四轴飞行器无刷直流电机驱动控制设计的实现
简介:下面这篇文章针对四轴飞行器无位置传感器无刷直流电机的驱动控制,设计开发了三相六臂全桥驱动电路及控制程序。设计采用ATMEGA16单片机作为控制核心,利用反电势过零点检测轮流导通驱动电路的6个MOSFET实现换向;直流无刷电机控制程序完成MOSFET上电自检、电机启动软件控制,PWM电机转速控制以及电路保护功能。该设计电路结构简单,成本低、电机运行稳定可靠,实现了电机连续运转。 近年来,四轴飞行器的研究和应用范围逐步扩大,它采用四个无刷直流电机作为其动力来源。无刷直流电机为外转子结构,直接驱动螺旋桨高速旋转。 无刷主流电机的驱动控制方式主要分为有位置传感器和无位置传感器的控制方式两种。由于在四轴飞行器中的要求无刷直流电
[单片机]
53-基于51单片机的温度检测调节系统设计
具体实现功能 系统由STC89C51单片机+液晶1602显示+DS18B20温度传感器+继电器+报警模块构成。 具体功能: 1、采用DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示; 2、按键为设置按键、加键和减键。可设置上下限温度控制范围; 3、当温度超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮,同时相应的继电器吸合,继电器可以驱动负载工作; 4、温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度。 设计背景 目前温度检测及控制系统多种多样,如智能室内调温系统、地下水室内调温系统、可编程室内自动调温系统等。恒温室内环境不但给人类提供了良好的生活空间,同时也给很多动植物提供了最佳的生活环境。随着温度检测和控制技术
[单片机]
51单片机ADC0809+AD590温度检测、报警程序
#include reg52.h //头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char//宏定义 #define uint unsigned int//宏定义 sbit RS=P1^0;//LCD1602定义I/O的硬件接口 sbit RW=P1^1;//LCD1602定义I/O的硬件接口 sbit E=P1^2;//LCD1602定义I/O的硬件接口 sbit key_1=P1^3;//按键1定义I/O的硬件接口////Alarm_Value;//温度报警值+1度 sbit key_2=P1^4;//按键2定义I/O的硬件接口////Alarm_Value;//温度报警值-1度
[单片机]
有刷直流电机的短路制动
继有刷直流电机的旋转原理和发电原理之后,我们将在本文中介绍有刷直流电机短路制动。因为这也是有刷直流电机一系列的工作原理之一,所以请一并了解。 有刷直流电机短路制动 对于有刷直流电机,可以使电刷之间短路以施加制动,从而在电源关断后快速停止因惯性而旋转的转子。 在电刷断开电源并且线圈(转子)仍沿逆时针方向旋转的状态下,将电刷之间短路。 在①的状态下,如上一篇发电原理中所述,左电刷相对于右电刷会产生(+)电动势,所以会因电刷短路而有电流流过。结果,线圈A的外侧变为N,线圈B和线圈C的外侧变为S。 在过渡到②状态后也同样有电流流过,线圈B的外侧变为S,线圈A和线圈C的外侧变为N。 当以这种方式使有刷直流电机电刷之间短路时,会产
[嵌入式]
直流电机的工作原理
一、直流发电机工作原理 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。 感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指指向导体运动方向,其他四指的指向就是导体中感应电动势的方向。) 在图1.1所示瞬间,导体a b 、c d 的感应电动势方向分别由 b指向 a和由d 指向 c 。这时电刷 A呈正极性,电刷B 呈负极性。 图1.1 直流发电机原理模型 当线圈逆时针方向旋转180°时,这时导体c d 位于N 极下,导体a b 位于S 极下,各导体中电动势都分别改变了方向。 图1.2 直流发电机原理模型 从图看出,和电刷 A接触
[模拟电子]
