在紧急模式激活后,变频器会忽略所有的故障和报警,尽力使电机持续运行,除了某些可能直接导致变频器或电机损坏的紧急故障无法忽略。
忽视故障功能的实验演示
下面让我们用实验来更直观的说明下这个功能:实验用到的是CU230P-2 V4.7版本+PM240-2的G120变频器,使用的软件是 STARTER V5.1版本的软件。首先按照下表设置参数见表1,P2106为设置激活外部故障1 的点,当P2106的状态由1变成0后,变频器会报出F7860外部故障。
<表1 实验设置的参数>
如下图1所示:上面的蓝色线表示开关DI2的状态;下面的蓝色线表示开关DI1的状态;黄色线代表参数r63[1]变频器的实际速度;橙色线代表参数r52.3变频器的故障状态,0表示没有故障,1表示有故障。
<图1 实验的TRACE曲线图>
首先闭合DI2,然后用STARTER的Control Panel控制面板启动变频器,并给定转速200rpm,这时我们断开DI2,变频器随即报故障停机,见图1中的第一个红色圆圈,此时橙色线的状态由0变成了1,表示当前变频器处于故障状态下。
这时我们闭合DI1,激活紧急运行模式,可以看到变频器再次运行。见图1中的第二个红色圆圈,并且可以看到虽然此时的变频器故障状态仍然为1,即故障激活的状态,但是变频器由于激活了紧急运行功能于是忽略了此故障开始工作。当紧急模式取消后,即DI1的开关量由1变回0后,变频器又回到之前的状态。
无法忽视的紧急故障的故障列表
当下面表2列出的这些故障出现后,变频器在紧急运行模式下就无法忽略该故障了,变频器也会以OFF2的方式即自由停车的方式,使电机停止运行。
<表2 无法忽视的故障列表>
但是在这些故障出现后,变频器随即会激活故障复位自动重启功能。
关键字:G120 变频器
引用地址:
G120变频器紧急运行功能的介绍(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 03:22
1.575 GHz GPS下变频器MRFIC1505
1 MRFIC1505简介
MRFIC1505 1.575 GHz GPS下变频器适合用在GPS接收器中,其内部集成有LNA(低噪声放大器)、混频器、VCO、PLL、晶体振荡器、A/D 转换器和回路滤波器。其RF输入频率为1575.42MHz,IF输出频率为4.1MHz,具有105dB的典型转换增益,采用2.7V的工作电压;28mA的典型电流消耗,采用LQFP-48封装。MRFIC1505可用在移动电话及 PDA附件、便携式导航和个人安全系统、财产跟踪、远程信息处理等设备中。2 引脚功能与内部结构
MRFIC1505引脚排列与内部结构如图1所示。
MRFIC1505芯片内部集成有LNA(低噪声放大器)、混频器、VCO
[应用]
变频器的分类 变频器的功能作用
变频器是一种电力电子设备,它可以将固定频率、固定电压的交流电源通过电子器件的开关控制,将电源输出的电压和频率进行调节,从而实现对电机转速的控制。简单来说,变频器可以将交流电源转换为可控的电源,使电机可以以不同的转速运行。 根据其应用领域、功能特点和电路结构等不同的分类方式,可以将变频器分为以下几类: 1、按照应用领域分类:变频器可分为工业变频器、家用变频器、电梯变频器、空调变频器等不同类型。不同领域的变频器具有不同的特点和应用需求。 2、按照功率分类:变频器可分为低压变频器、中压变频器和高压变频器。不同功率的变频器适用于不同功率的电机,其输出电压和频率范围也不同。 3、按照控制方式分类:变频器可分为V/F控
[嵌入式]
变频器在粗纱机上有何应用?
一、引言 在纺纱工艺中,粗纱工序有着举足轻重的地位,随着电力电子技术发展,采用PLC控制,变频调速,机电一体化等技术取代传统的机械结构,以新型的悬锭粗纱机逐步取代托锭粗纱机,提高纺机整机的可靠性,提高纺制质量和自动化操作。尤其是近几年来变频调速技术在粗纱机上的广泛应用,使得粗纱机有了更为广阔的发展前景。 二、变频技术在粗纱机上的应用状况分析 根据纺纱工艺的要求,粗纱机将棉条经罗拉牵伸后,由前罗拉出纱,进行加捻, 然后按照卷绕成形的要求,将纱卷绕在筒管上,由于前罗拉出纱速度是恒定的,而卷绕速度是随着卷绕直径的增大按反比例降速,传统的粗纱机采用机械式锥轮变速机构,皮带在上、下锥轮上移动,达到改变卷绕和升降速度,完成粗纱卷绕成形。在
[嵌入式]
变频器的安装和使用方法
变频器的概念和工作原理 变频器是一种根据输入信号调节输出频率的电子设备。它由输入端、控制单元和输出端等组成,主要用于控制交流电动机的转速和输出功率。变频器通常采用高性能的数字信号处理器(DSP)技术,能够将输入电源的交流电转化为直流电,再将直流电转化为可控的交流电,从而实现对电机的精准控制。 变频器的工作原理如下: 1. 输入端:变频器的输入端通常接收交流电源,输入电压和功率的大小决定了变频器的输出能力和性能。 2. 整流器:整流器主要作用是将输入交流电源变成直流电,常用的整流器包括单相桥式、三相桥式、半控桥等。 3. 滤波器:滤波器主要用于平滑输出的直流电平,降低输出电压的噪声和波动。 4. 逆变器:逆变器是变频器的核心,它
[嵌入式]
高频功率切换损耗低 高速IGBT增强PV变频器效能
对需要输出过滤器或升压/降压抑制的应用来说,较高的切换频率可为整个系统带来好处,像太阳能变频器就是同时兼具两者的应用。太阳能变频器具有最好的效率及功率密度,同时也承受着高成本压力。高速绝缘闸双极晶体管(High Speed IGBT)已针对高频率硬切换应用优化,因此,该零件为太阳能应用中功率模块的理想选择。 本文将说明650伏特(V)IGBT3、650V IGBT4及650V高速IGBT--HS3 IGBT三者应用在功率模块上的差异。结果显示,依据装置设计,650V HS3 IGBT将能提供最理想的效能,用做高效率的切换开关。 对阻断电压介于600~1,200V的现代IGBT而言,沟槽场截止(Trench-Field-Stop
[电源管理]
关于变频器的20个问题解答
1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 2、PWM和PAM的不同点 PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、为什么变频器的电压与频率成比例的改变? 任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许
[嵌入式]
变频器的常见使用问题与对策
1、1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量? 1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。
2、怎么解决高次谐波问题?
二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。 影响:电流增大、功率因数下降 对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右)
3、怎么解决电压不平衡问题?
有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大) 对策:如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须装上电抗器. *在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。
4、如在输出侧有电磁接触器,有什么注意事项?
[嵌入式]
德力西变频器em60g7r5t4b参数设置
德力西变频器EM60G7R5T4B是一款高性能的变频器,广泛应用于工业自动化、电力、冶金、化工、建材等行业。本文将详细介绍德力西变频器EM60G7R5T4B的参数设置,包括基本参数、控制方式、频率设定、起停控制、加减速控制、保护功能等方面的内容。 一、基本参数设置 型号选择:根据电机的功率、电压等级、控制方式等要求,选择合适的EM60G7R5T4B型号。 电机参数设置:设置电机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等参数。 变频器参数设置:设置变频器的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率等参数。 显示参数设置:设置变频器的显示方式,如数字显示、模拟条显示等。 语言选择:根据使用习惯,选择中文或英文显示。
[嵌入式]
