概述
S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1500对 SINAMICS DCM数据的周期性写入和读取。
软硬件配置
< 硬件配置列表 >
< 软件配置列表 >
项目配置
step.1
新建PLC项目文件
打开 TIA Portal 软件,新建一个项目,在“添加新设备”中选择控制器,在控制器列表中选择所需的 CPU 及版本,如图所示。
<添加设备>
项目配置
step.2
配置PLC的IP地址
打开设备视图,配置 PLC 的 IP 地址,点击以太网口->以太网地址->添加新子网,设置 IP 地址为 192.168.0.150;如图所示。
项目配置
step.3
网络配置
打开网络视图建立 PROFINET IO 网络,在右侧目录的“其它现场设备>PROFIBUS DP->驱动器->Siemens AG->SINAMICS”中选择“SINAMICS DCMASTER CBE20 V1.5”,将其拖到左侧的网络视图中,如图所示。
<添加组态DCM>
项目配置
step.4
配置DCM的IP与设备名称
通过点击“可访问节点”寻找DCM,如图所示。
<访问DCM>
项目配置
选中项目点击鼠标右键-选择EditEthernet node,写好IP地址与设备名称要分别点击Assign IP configuration与Assign name,如图所示。
项目配置
step.5
TIA中DCM的IP与设备名称配置
在TIA中配置DCM的IP地址192.168.0.155与设备名称DCM如图所示。
项目配置
step.6
TIA中DCM报文配置
在TIA中DCM的设备视图中配置西门子标准报文1,如图所示。
项目配置
step.7
STARTER中配置DCM报文
Starter中DCM报文配置要与TIA中选择报文一致,如图所示。
项目配置
step.8
通讯程序配置
TIA中扩展指令->分布式I/O->其它中添加功能块DPWR_DAT/DPRD_DAT,如图所示。
<程序添加>
项目配置
step.9
项目下载
组态好的项目下载到PLC后观察网络视图,如图所示为通讯正常
<通讯连接正常>
项目配置
step.10
监控
通过监控表给第一个控制字发送16进制数据047E同时查看DCM参数r2050[0]的接受状态如图所示。
<通讯状态>
关键字:DCM S7-1500
引用地址:
DCM与S7-1500 PN是如何进行通讯的?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:49
超越S参数测试-安捷伦科技最先进的矢量网络分析仪PNA-X
无论在研发还是在生产制造中,工程师们在测试射频元件时都面临许多重大挑战。在研发过程中,更快并以较少的重复工作来解决设计难题至关重要。生产制造过程中,需要在保持精度和最大产出率的同时,缩短测试时间和降低测试成本。 减缓压力的方法之一是使用灵活的高度综合的测试解决方案――如Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪。由于PNA-X的先进体系结构,它不仅提供卓越的性能和精度,而且还能针对超越与网络分析仪相关的传统散射参数(S参数)的各种测量进行配置。一些内置组件(如第二个信号源和宽带合路器)能对射频和微波器件,尤其是放大器、混频器和变频器的非线性特性进行非常精确的表征,让您对这些器件的性能有更加全面的了解。 确保精确的系
[测试测量]
一文简析S7-1500控制伺服驱动
1 系统配置系统硬件配置表以及网络视图 CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0 TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0 SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0 SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0 2 PLC系统组态、工艺轴组态 A、PLC组态 B、水平轴组态 C、垂直轴组态 D、插入工艺对象Axis_H和Axis_V E、工艺对象Axis_H组态 注意:报文需与Star te r里面组态报文一致;参考转速、最大转速、单转步数、转
[嵌入式]
APNIC主席四月峰会首次解析IPv6分配
APNIC(Asia-Pacific Network Information Center的简称,中文:亚太互联网络信息中心)作为世界五大互联网注册机构之一,近日其主席Paul Wilson确认将于4月抵京出席2011全球IPv6高峰论坛,在今年2月3日全球IPv4地址完全分配给各个互联网注册机构后,首次公开解析亚太和中国地区的IP地址情况、用户对策和IPv6分配数据;并与中国相关部门会谈,共同探讨未来亚太地区互联网发展之路。
地址枯竭
2011年是IPv6和互联网发展的关键一年,国际互联网名称和编号分配公司(ICANN) 当地时间2月3日在美国迈阿密举行新闻发布会,宣告最后所剩的5组IP地址(基于互联网通信协议IP
[网络通信]
PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
大家好,以前我们多次聊过NPN传感器和PNP传感器。 这两种传感器究竟有什么区别呢? PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。那么它的输出端电压是24V中的24V。 PNP传感器,高电平有效 NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。那么它的输出端电压就是24V中的0V。 NPN传感器,低电平有效 其实NPN和PNP各有各的好处; 对于PNP而言,一般欧美公司会使用它,想比而言,它的抗干扰能力更强一些,因为它的传感器输出信号电压是24V,24V电压相比0V电压更难被其他电源干扰出来。所以PNP传感器使用起来更稳定一些,对外界电源的要求不高。 我曾经在工厂内出现过
[嵌入式]
Modbus TCP转PN网关modbus tcp可以有多个客户端吗
你是否曾经遇到过需要将多个电力设备连接到中央监控系统,而又没有足够的编程知识?今天,我们将演示如何使用Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜,让你轻松实现集中监控。 我们的解决方案是由西门子1200/1500组成的PROFIENT总线和远创智控YC-TCP-PN网关Modbus TCP转Profinet组成。无需编写程序,只需加载远创智控免费提供的GSD文件,组态到1200PLC即可。这种方式不仅简单易用,而且能够快速实现集中监控,帮助你更好地管理电力设备,降低运营成本。 1,首先打开博图软件,创建新项目文件; 2,导入GSD文件。将GSD文件从Profinet转Modbus TCP网关YC-TCP-PN到任
[嵌入式]
Altera加入OPNFV开源平台,在网络功能虚拟化上发挥FPGA的价值
2015年7月8号,北京 Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,公司加入了NFV开放平台(OPNFV),这是运营商级、集成、开源的灵活平台,旨在使用NFV(网络功能虚拟化)加速新产品和服务的推出。作为一个开源项目,OPNFV定位于把标准组织、开源社区和商业提供商的工作整合起来,为业界提供事实上的标准开源NFV平台。 NFV使用IT虚拟化技术将整个网络节点功能虚拟化为构建模块,进行连接或者构成链路,建立通信服务。Altera将参加OPNFV内部工作组,将FPGA加速器应用扩展到虚拟机中,在业界标准的大批量服务器、存储和云计算基础设施顶层运行不同的软件和进程。 Altera通信业务部副总裁兼总经理Franci
[嵌入式]
Proteus7.5的小故事(1)PNP三极管的使用
在设计一款多功能电子钟时,曾碰到过这样一个问题,使用单片机P0口通过三线译码器驱动8位共阳极数码管,连好电路载入代码后,第8位位选PNP后状态一直为高,其余为均正常显示,如下所示: 从图中可以看出译码器出来的位选信号正常,经过Q8后恒为高,仿真就是仿真啊,没办法为了继续验证代码的可行性,给Q8输出接了个下拉电阻,结果显示就正常了。 总结:仿真时碰到莫名其妙的错误时,首先要查找可能的理论上的错误,实在找不到就 凑合 仿吧,呵呵...
[单片机]
PnpNetwork获钻石内核设计手机电视芯
美国加州 SANTA CLARA 2006 年 7 月 3 日讯 – Tensilica 宣布位于韩国首尔的 PnpNetwork Technologies 公司获得两款钻石系列标准处理器内核的授权,面向移动消费类广播电视应用和带视频功能的手持产品,进行数字移动广播芯片的设计。 PnpNetwork 将应用 Diamond 330HiFi 进行高质量的音频处理, Diamond 212GP 作为芯片的控制处理器。 PnpNetwork 公司首席技术官 (CTO) Benett Oh 表示,“我们对 Tensilica 公司的 Diamond 330HiFi 内核印象非常深刻,因为其他的市场领导者已经
[家用电子]
