变频器参数设置方法
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2024-08-05 来源: elecfans关键字:变频器  参数  设置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。
1、控制方式
即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2、最低运行频率
即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3、最高运行频率
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4、载波频率
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5、电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6、跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
7、加减速时间
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
8、转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
9、电子热过载保护
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一 ”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。
10、频率限制
即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
11、偏置频率
有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz,而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz即可使变频器输出频率为0Hz。
12、频率设定信号增益
此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10V)的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10V、5V或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0-5V时,若变频器输出频率为0-50Hz,则将增益信号设定为200%即可。
13、转矩限制
可为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。
驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值内,当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。驱动转矩大对起动有利,以设置为80~100%较妥。
制动转矩设定数值越小,其制动力越大,适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象。如制动转矩设定为0% ,可使加到主电容器的再生总量接近于0,从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸。但在有的负载上,如制动转矩设定为0%时,减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动,电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸,应引起注意。
14、加减速模式选择
又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,但也有例外,笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参数无效果,后改为S曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法。
15、转矩矢量
控制矢量控制是基于理论上认为:异步电动机直流电动机具有相同的转矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流,分别进行控制,同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。因此,从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。采用转矩矢量控制功能,电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩,尤其是电动机在低速运行区域。
现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制,由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具有很硬的力学特性,对于多数场合已能满足要求,不需在变频器的外部设置速度反馈电路。这一功能的设定,可根据实际情况在有效和无效中选择一项即可。
与之有关的功能是转差补偿控制,其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差,可加上对应于负载电流的转差频率。这一功能主要用于定位控制。
16、节能控制
风机、水泵都属于减转矩负载,即随着转速的下降,负载转矩与转速的平方成比例减小,而具有节能控制功能的变频器设计有专用V/f模式,这种模式可改善电动机和变频器的效率,其可根据负载电流自动降低变频器输出电压,从而达到节能目的,可根据具体情况设置为有效或无效。
要说明的是,电子热过载保护和频率限制这两个参数是很先进的,但有一些用户在设备改造中,根本无法启用这两个参数,即启用后变频器跳闸频繁,停用后一切正常。究其原因有:①原用电动机参数与变频器要求配用的电动机参数相差太大。②对设定参数功能了解不够,如节能控制功能只能用于V/f控制方式中,不能用于矢量控制方式中。③启用了矢量控制方式,但没有进行电动机参数的手动设定和自动读取工作,或读取方法不当。
关键字:变频器  参数  设置方法 引用地址:变频器参数设置方法
上一篇:PLC编程实用技巧
下一篇:电机的轴电流从哪里来?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:10
回路电阻测试仪的技术参数及测试步骤
技术参数: 1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档) 2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出 3、测量精度:±(0.5% rd+2d) 4、连续工作时间:5s~599s 5、显示方式:大屏幕中文液晶显示 6、通信方式: RS232串口 7、工作电源:AC220V±10% 50Hz 8、整机功率:1200W 操作程序: ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。 ⒋ 测量显示值后,需保存数据。 ⒌ 测量结束后,请关掉电源。 ⒍ 测试钳请爱护。
[测试测量]
回路电阻测试仪的技术<font color='red'>参数</font>及测试步骤
西门子变频器安装调试方法分享
工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域。那么西门子变频器如何安装调试呢? 一、西门子变频器选型时要确定以下几点 1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等; 2) 西门子变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法; 3) 西门子变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;西门子变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配;普通的离心泵,西门子变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定西门子变频器电流和过载能力。
[嵌入式]
基于AN8026控制芯片的变频器电源设计方案
1.前言   变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。   变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件
[电源管理]
基于AN8026控制芯片的<font color='red'>变频器</font>电源设计方案
电源设计中不计算95%的参数也可以?
  一位真正的 电源 工程师要设计出一款优质电源,需要具备哪些基本功力?一个真正的电源工程师是如何工作的呢?把电源板看成一个统一体,然后用所需用常用电路相拼,这样就能得出一款好的产品吗?对于新产品,要用什么样的电路才有把握?   电源用通常理解的话说:是一种可以为电子电器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解,比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波,我们一般取值3次谐波就可以满足要求
[电源管理]
变频器实际应用中的应用误区
误区1:使用变频器都能节电 一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。 实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。变频调速器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。 变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负
[电源管理]
ADP1046数字副边控制器的内部PWM设置方法介绍
P1046是一款灵活的数字副边控制器,设计用于AC-DC和隔离DC-DC副边应用。ADP1046与ADP1043A引脚兼容,具有一些性能改进和新特性,包括电压前馈、改进环路响应,以及可编程死区控制,以实现最高效率。
[机器人]
半导体参数测试仪的简介,分析它的特点以及作用
Agilent 4155B是新一代精密半导体器件参数分析仪。它拥有***的数字扫描参数分析仪, 可靠的测试仪,强有力的故障,分析工具,自动检查设施;幸免综合至同参仪器中。 新产品的设计目标清楚地瞄准为亚微米几何尺寸器件评估提供前所未见的精度和功能。 它是一种可灵活使用的仪器,无疑对从材料评价至器件性牟的表征,乃至最后封装等各 个阶段的部分检查和现场故障分析可提供诸多应用,以改进半导体器件的质量。 正确方案的抉择 Agilent 4155B设有四个内置源/监测单元(SMU),两个电压单元(VSU) ,两个电压监测单元(VMU),对于具有非开氏连接的基本半导体连接, 4155B可谓是***选择,分辨为10fA/1μV测量范围为
[测试测量]
谷歌Pixel 2概念图以及配置参数曝光
    谷歌将在今年秋季发布Pixel 2和Pixel 2 XL这两款旗舰手机。根据当前的消息,这两款机型的代号为Walleye和Taimen,之前曝光的第三款机型Muskie已经被取消。基于近期的传闻,不久前国外有设计师设计了Pixel 2 XL的概念图。   如图所示,Pixel 2 XL拥有超高的屏占比,屏幕为圆角设计,类似于LG G6和三星Galaxy S8系列。另外其机身背面的玻璃区域要比初代要小,收缩到摄像头部分,并未包围指纹传感器。   至于配置方面,据悉Pixel 2将配备4.97英寸1080P AMOLED显示屏,辅以康宁第四代玻璃,搭载骁龙835,拥有4GB内存和32GB/128GB存储;后置1200万像素摄
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
