西门子博途: 启动脉冲定时器
发布者:Yuexiang最新更新时间:2024-08-05 来源: elecfans关键字:西门子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说明
使用“启动脉冲定时器”指令启动将指定周期作为脉冲的 IEC 定时器。逻辑运算结果 (RLO) 从“0”变为“1”(信号上升沿)时,启动 IEC 定时器。无论 RLO 的后续变化如何,IEC 定时器都将运行指定的一段时间。检测到新的信号上升沿也不会影响该 IEC 定时器的运行。只要 IEC 定时器正在计时,对定时器状态是否为“1”的查询就会返回信号状态“1”。当 IEC 定时器计时结束之后,定时器的状态将返回信号状态“0”。
在指令下方的 <操作数 1>(持续时间)中指定脉冲的持续时间,在指令上方的 <操作数 2>(IEC 时间)中指定将要开始的 IEC 时间。
说明
可以启动和查询不同执行等级的 IEC 定时器,每次查询输出 Q 或 ET 时,都会更新 IEC_TIMER 的结构。
对于 S7-1200 CPU
“启动脉冲定时器”指令以数据类型为 IEC_TIMER 或 TP_TIME 的结构存储其数据。可以如下声明此结构:
声明为一个系统数据类型为 IEC_TIMER 的数据块(例如,“MyIEC_TIMER”)
声明为块中“Static”部分的 TP_LTIME 或 IEC_TIMER 类型的局部变量(例如,#MyIEC_TIMER)
对于 S7-1500 CPU
“启动脉冲定时器”指令以数据类型为 IEC_TIMER、IEC_LTIMER、TP_TIME 或 TP_LTIME 的结构存储其数据。可以如下声明此结构:
声明为一个系统数据类型为 IEC_TIMER 或 IEC_LTIMER 的数据块(例如,“MyIEC_TIMER”)
声明为块中“Static”部分的 TP_TIME、TP_LTIME、IEC_TIMER 或 IEC_LTIMER 类型的局部变量(例如,#MyIEC_TIMER)
在以下应用中,将更新该指令数据:
调用该指令时,更新 IEC_Timer 结构。只有对 ET 或 Q 输出(例如,'MyTimer'.Q 或 'MyTimer'.ET)进行了扫描,才会更新 ET 输出中的时间值。
访问所指定的定时器时。
当前定时器状态将保存在 IEC 定时器的结构组件 Q 中。可以通过常开触点查询定时器状态“1”,或通过常闭触点查询定时器状态“0”。
执行“启动脉冲定时器”指令,需要有一个前导逻辑运算。它只能放置在程序段的末端。
参数
下表列出了“启动脉冲定时器”指令的参数:
参数声明数据类型存储区说明
S7-1200S7-1500
<持续时间>InputTIMETIME、LTIMEI、Q、M、D、L 或常数IEC 定时器运行的持续时间。
InOutIEC_TIMER、TP_TIMEIEC_TIMER、IEC_LTIMER、TP_TIME、TP_LTIMED、L启动的 IEC 定时器。
脉冲时序图
下图为此指令的脉冲时序图:
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
当操作数 Tag_Input 的信号状态从“0”变为“1”时,执行“启动脉冲定时器”指令。“DB1”.MyIEC_TIMER 定时器将持续运行操作数“TagTime”中存储的一段时间。
只要定时器 'DB1'. MyIEC_TIMER 在运行,定时器状态 ('DB1'.MyIEC_TIMER.Q) 的信号状态便为“1”且置位操作数“Tag_Output”。当 IEC 定时器计时结束后,定时器状态的信号状态将重新变为“0”,同时复位操作数“Tag_Output”。
关键字:西门子 引用地址:西门子博途: 启动脉冲定时器
上一篇:三菱PLC特殊软元件的功能
下一篇:西门子博途:SCL:TOF:关断延时
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 22:36
西门子1200PLC连续控制程序编写
我们一起学习的是连续控制程序编写。编写程序前,我们首先要做的是创建项目,添加设备,保存工程,在默认变量表里填入名称地址等,打开“PLC程序”中的“Main ”中进行编程。 具体程序看下图: 当我们正转启动I0.0动作时,先会断开I0.0的常闭触点,如果这个时候反转线圈Q0.1在输出的话,会使反转线圈Q0.1停止输出。然后导通常开触点(所有的元器件都一样:先是常闭触头断开,再是常开触头闭合,中间有一个时间差),使正转输出线圈Q0.0输出,Q0.0常闭触头断开形成联锁,Q0.0常开自锁触头闭合自锁。动作反转启动I0.2与I0.0正好相反。 注意:在程序中我们不能双线圈输出,就是说如果已经有一个Q0.0的线圈了,就不能在程序中出
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>1200PLC连续控制程序编写
西门子积压930亿订单,国产品牌更要抓住利好
近期,西门子发布公告称,由于客户大订单,其工业利润好于预期。但目前订单积压达 930 亿欧元,创历史最高水平,预计无法实现快速交付。2022 财年的第一季度,西门子收入增长 17% ,达165亿欧元,超过预期的 159.5 亿欧元。公司净利润增长 20% 至 18 亿欧元。 西门子的困难 作为向工厂提供设备的制造商之一,西门子在很多细分行业都有一定代表性,可以成为参考指标。本次订单积压,据西门子方面称,主要是由于零部件(尤其是半导体芯片)短缺、物流链堵塞导致汽车、电脑和其它产品的生产延迟,受制于疫情影响,整个工业行业很难做出预判。 尽管西门子提前预估许了许多关键市场的增长机会,尽量避免与电子元件、原材料和物流相关的供应链中断问
[机器人]
西门子S7-300模块化结构
一、S7-300/400模块化结构       与小型plc(如西门子S7-200)不同,大中型PLC最大的特点就是采用模块化控制系统,来满足中等或高性能要求的应用。在大中型PLC系统中,各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展,由于点数基本上不受太多的限制,其灵活性就非常高。        基本的模块化硬件结构结构包括机架、电源、处理器CPU、输入输出I/O模块、编程或通讯用接口,图1表示了一个模块化控制器是如何由模块化硬件部件一一组成的。   图1  模块化控制器的组成部分       其中机架是用来安装处理器和I/O模块、特殊模块的,所有模块都可以很容易地沿着导轨插入到机架。不同类型的PLC系统其机架槽数不太一样,可以
[嵌入式]
西门子专家谈:打造工业界的AlphaGo
  随着人工智能程序AlphaGo战胜中国的围棋世界冠军柯洁,人工智能越来越受到社会各界的广泛关注。那么人工智能到底能带来什么好处? 西门子 在如何利用人工智能技术?下面由 西门子 中国研究院大数据分析研发总监田鹏伟来解答。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。    1.为什么最近几年人工智能这么火?人工智能到底能带来什么好处?   人工智能其实已经诞生了很多年,但最近几年数据有了大量的积累,这是实现人工智能的基础。并且我们有了处理大量数据的能力,包括计算能力(比如深度学习),大数据处理的宽带,在数据处理的软硬件方面也有了长足的进步。   人工智能给人们的工作学习带来很多便利,比如视觉、语音的交互,包括未来的自动驾驶
[工业控制]
西门子研发以高架电源线作为能源动力的电动卡车
    电车曾是城市交通的重要工具,直到现在,仍有许多城市沿用无轨(第一辆无轨电车是德国人冯西门子发明)甚至有轨电车至今。西门子公司借此灵感,着力研发使用在城市间公路的以高架电源线作为能源动力的卡车。     设想能应用于那些繁忙的短途运输线路中,定位于火车和汽油卡车之间(和长途客车的定位类似)。卡车制造成本下降,日常维护费用低廉。运输成本降低,运费随之下降,使消费者受益;使用电力能源保护了环境。     当然,事物都是有两面性的。电网的基础设施建设是一项巨大的工程,但是西门子有信心解决这一问题,准备在美国加州展开小范围测试。卡车将装备集电弓(与高铁是相同配置),能够自动和高架电网对接。连接成功后,电动马达替代柴油引擎进
[汽车电子]
西门子S7-300 PLC与模拟屏串行通信
1 引言   模拟屏能简单、明了地反映现场的实时数据和状态信息,应用十分广泛。为了使现场信息及时、准确、动态地显示在模拟屏上,要求数据采集设备和模拟屏之间进行通信。   现场信息量比较大,如果每个信号都独立连接到模拟屏,信号线数量多、耗线多,不经济,走线不便,故障率高,采用串行通信可克服以上缺点。   现在通信方式多种多样、速度越来越快,但串行通信在控制范畴一直占据着极其重要的地位。它不仅没有因时代的进步而淘汰,反而在规格上越来越完善、应用越来越广,长久不衰。   与并行通信相比,它传输速度慢(并行一次传8位,串行传1位),但并行通信数据电压传输过程中,容易因线路因素使标准电位发生变化(常见的电压衰减、信号间互相串
[嵌入式]
西门子PLC逻辑运算指令
西门子S7系列plc逻辑运算指令下所示。 字节逻辑运算指令 ANDB IN1,OUT 将字节IN1和OUT按位作逻辑与运算,OUT输出结果 IN1,IN2,OUT:VB,IB,QB,MB,SB,SMB,LB,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2还可以是常数 ORB IN1,OUT 将字节IN1和OUT按位作逻辑或运算,OUT输出结果 XORB IN1,OUT 将字节IN1和OUT按位作逻辑异或运算,OUT输出结果 INVB OUT 将字节OUT按位取反,OUT输出结果 字逻辑运算指令 ANDW IN1,OUT 将字IN1和OUT按位作逻辑与运算,OUT输出结果 IN1,IN2,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,SM
[嵌入式]
西门子PLC逻辑堆栈指令
◆ 栈装载与指令ALD (与块) 栈装载与指令在梯形图中用于将并联电路块进行串联连接。 ◆ 栈装载或指令OLD (或块) 栈装载或指令在梯形图中用于将串联电路块进行并联连接。 ◆ 逻辑推入栈指令LPS (分支或主控指令) 逻辑推入栈指令在梯形图中的分支结构中,用于生成一条新的母线,左侧为主控逻辑块时,第一个完整的从逻辑行从此处开始。 注意:使用LPS指令时,本指令为分支的开始,以后必须有分支结束指令LPP。即LPS与LPP指令必须成对出现。 ◆ 逻辑弹出栈指令LPP(分支结束或主控复位指令) 逻辑弹出栈指令在梯形图中的分支结构中,用于将LPS指令生成一条新的母线进行恢复。 注意:使用LPP指令时,必须出现在LPS的后面,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
