说明
可以使用“关断延时”指令将 Q 参数的复位延时 PT 指定的一段时间。当参数 IN 的逻辑运算结果 (RLO) 从“0”变为“1”(信号上升沿)时,置位参数 Q。当参数 IN 的信号状态更改回“0”时,预设的时间 PT 开始计时。只要时间 PT 正在计时,参数 Q 就保持置位状态。超过时间 PT 时,将复位参数 Q。如果参数 IN 的信号状态在超出时间值 PT 之前变为“1”,则将复位定时器。参数 Q 的信号状态保持置位为“1”。
可通过 ET 参数查询当前的时间值。该定时器值从 T#0s 开始,在达到持续时间 PT 后结束。在持续时间 PT 过后,在参数 IN 重新变为“1”之前,参数 ET 会一直保持为当前值。如果参数 IN 在时间 PT 用完之前变为“1”,则参数 ET 将复位为值 T#0s。
说明 如果程序中未调用定时器(这是因为会忽略定时器),则输出 ET 会在定时器计时结束后立即返回一个常数值。 |
每次调用“关断延时”指令,必须将其分配给存储指令数据的 IEC 定时器。
在以下情况下将更新指令数据:
当输出 ET 或 Q 互连时,调用该指令。如果输出未互连,则不会更新输出 ET 中的当前时间值。
访问输出 Q 或 ET 时。
有关在结构(多重实例)中调用 IEC 定时器的信息,请参见“调用 IEC 定时器”
S7-1200 系列 CPU
IEC 定时器是一个 IEC_TIMER 或 TOF_TIME 数据类型的结构,可如下声明:
声明为一个系统数据类型为 IEC_TIMER 的背景数据块(例如,“MyIEC_TIMER_DB”)
声明为程序块的“Static”中数据类型为 TOF_TIME 的局部变量(例如,#MyIEC_TIMER_Instance)
S7-1500 系列 CPU:
IEC 定时器是一个 IEC_TIMER、IEC_LTIMER、TOF_TIME 或 TOF_LTIME 数据类型的结构,可如下声明:
声明为一个系统数据类型为 IEC_TIMER 或 IEC_LTIMER 的背景数据块(例如,“MyIEC_TIMER_DB”)
声明为程序块的“Static”中数据类型为 TOF_TIME 或 TOF_LTIME 的局部变量(例如,#MyIEC_TIMER_Instance)
IEC 定时器作为系统数据类型为 IEC_<定时器> 的背景数据块(共享 DB)
您可以按如下所示将 IEC 定时器声明为数据块:
.TOF();
IEC 定时器作为块接口的局部变量(多重实例)
您可以按如下所示将 IEC 定时器声明为局部变量:
#myLocal_Timer();
参数
下表列出了该指令的参数:
参数 | 声明 | 数据类型 | 存储区 | 说明 |
S7-1200 | S7-1500 |
IN | Input | BOOL | BOOL | I、Q、M、D、L、P | 启动输入 |
PT | Input | TIME | TIME、LTIME | I、Q、M、D、L、P | 关断延时的持续时间。 PT 参数的值必须为正数。 |
Q | Output | BOOL | BOOL | I、Q、M、D、L、P | 超出时间 PT 后复位的操作数。 |
ET | Output | TIME | TIME, LTIME | I、Q、M、D、L、P | 当前定时器的值 |
脉冲时序图
下图为“关断延时”指令的脉冲图:
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
SCL |
'TOF_DB'.TOF(IN := 'Tag_Start', PT := 'Tag_PresetTime', Q => 'Tag_Status', ET => 'Tag_ElapsedTime'); |
“Tag_Start”操作数的信号状态从“0”变为“1”时,将置位“Tag_Status”操作数。当“Tag_Start”操作数的信号状态从“1”变为“0”时,则 PT 参数指定的时间开始计时。只要该时间仍在计时,“Tag_Status”操作数就会保持置位状态。该时间计时完毕后,将复位“Tag_Status”操作数。当前时间值存储在“Tag_ElapsedTime”操作数中。
关键字:西门子 SCL TOF
引用地址:
西门子博途:SCL:TOF:关断延时
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:07
西门子携手成都市政府打造中国“汽车硅谷”
双方将共同建设中德智能网联及新能源汽车(成都)工程中心 西门子将打造全球首个三合一综合性工程服务平台 将助力成都从传统汽车制造基地向智能汽车研发高地转型升级 近日,西门子数字工业软件与成都市政府在成都天府新城会议中心签署合作协议,宣布双方将携手建设“中德智能网联及新能源汽车(成都)工程中心”(简称工程中心),以推进工信部“中德合作智能网联汽车、车联网标准及测试验证试点示范项目”的实施,加速“成都智能网联未来汽车城”建设,助力成都从传统汽车制造基地向智能汽车研发高地转型升级,打造以数字化创新为核心的智能汽车生态系统。 作为西部重镇,成都始终非常重视车联网(智能网联汽车)领域的发展,而西门子在车联网(
[嵌入式]
3D视觉日趋火热,小优智能MEMS动态结构光视觉模组成亮点
机器视觉正在加速向产业端渗透。根据前瞻研究院数据,中国机器视觉行业规模预计从2018年的104亿成长到2023年的197亿(平均年复合增长率13.63%)。其中,电子和汽车贡献主要需求,占比分别为47%和15%。 从技术路线上看,3D机器视觉作为传统2D视觉的补充,近年来市场需求激增,国内外创业公司也比较踊跃。在核心传感器研发方面,3D视觉当前分为单双目、结构光、激光、TOF这几种主流路径。记者接触到的苏州小优智能科技有限公司(以下简称“小优智能”)就是一家3D机器视觉公司,专注于研发、生产及销售基于动态结构光技术的3D机器视觉模组。 小优智能近日已宣布完成千万级pre A 轮融资,投资方为赤子基金、同创伟业、石湖基
[传感器]
西门子S7-200 SMART系列PLC接线汇总整理
继电器的负载电流比晶体管的大,但是输出频率受到机械装置的影响不能太快,同时存在机械寿命的限制。晶体管的负载电流比继电器的小,但是输出频率快,可以用于高速脉冲输出,没有机械寿命的限制。 一. S7-200 SMART数字量I/O接线图 不同型号CPU输入/输出接线 图1. CPU SR20接线图 图2. CPU SR40接线图 图3. CPU CR40接线图 图4. CPU ST40接线图 图5. CPU SR60接线图 图6. CPU ST60接线图 数字量输入接线 图7. 漏型输入接法 图8. 源型输入接法 对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-
[嵌入式]
西门子V90PN在EPOS模式下的回零操作方法介绍
V90 PN 与 PLC 间通过 PROFINET 连接,使用标准西门子 111 报文,PLC 控制 V90 PN 时使 用 FB284(SINA_POS)功能块,主动回零有以下 2 种方式: 1.1 通过参考点挡块(回零开关)及编码器零脉冲回零,P29240=1 回零编程步骤如下: (1) 设置 FB284 工作模式:ModePos=4 (2) 将参考点挡块输入信号(回零开关)连接到功能块管脚 ConfigEPos bit 6 (3) 设置 EnableAxis=1 使能轴 (4) 设置 ExecuteMode=1 执行回参考点运行,此时轴开始回零运行 回零运行过程:轴加速到速度 p2605 搜索参考点挡块。当到达参考点挡块时(
[嵌入式]
西门子大中华区CEO赫尔曼:中国是我们相当重视的数字化市场
西门子大中华区CEO赫尔曼在接受界面新闻采访时表示,中国是西门子相当重视的数字化市场。早在2013年,西门子就在成都建立了德国以外的首个数字化工厂。近年来,西门子还与清华大学在工业机器人研究、能源互联网技术方面展开合作。他透露,西门子在德国以外的首个人工智能实验室也将落户北京。
[机器人]
西门子1200与300的九大区别
一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7-1200 CPU1214C为例,S7-1200的CPU支持通过信号板来增加IO点数,而S7-300CPU的IO点数是固定的。在硬件组态方面,S7-300和S7-1200的地址都可以由用户手动进行重新分配。 ▲硬件的区别 二、通信方面的区别 串行通信方面,S7-300和S7-1200都支持通过RS232和RS485实现点对点通信,支持ASCII、USS和MODBUS等通信协议。S7-300需要选用带PTP接口的CPU或者CP模块,实现RS232的串口通信。而S7-1
[嵌入式]
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
西门子S7-200 smart和S7-1200是西门子公司推出的两个PLC产品系列,用于工业自动化控制系统。虽然它们都属于西门子的S7系列,但在功能和性能上存在一些区别。下面是对S7-200 smart和S7-1200进行详细比较的文章。 首先,让我们从外观上比较这两款PLC。S7-200 smart是一款紧凑型PLC,尺寸较小,适合在空间有限的场所使用。它拥有14个数字输入/输出通道和10个模拟输入/输出通道,具备基本的控制功能。而S7-1200相对较大,具有更多的I/O通道,包括14个基本的数字输入/输出通道、8个可扩展的数字输入/输出通道和2个模拟输入/输出通道。此外,S7-1200还具有通信接口,可以与其他设备进行连接。
[嵌入式]
西门子家电中国首发“家居互联”智能家居平台
3月11日下午消息,西门子家电首次在中国推出新一代智能家居平台——“家居互联”(Home Connect),“家居互联”支持连接不同品牌家电产品,它能通过智能手机或平板电脑实现直观便捷地操控,该软件采用开放平台策略,可兼容不同的产品类型、品牌、功能以及服务。
在家电、互联网和智能手机行业的推动下,智能家居再度成为近几年的热点话题。虽然市场上智能家电层出不穷,但是大多是孤立的产品,功能还不够完善。博西家用电器投资(中国)有限公司信息技术部总监徐成茂博士表示,如何用一款软件来控制所有的家电,将消费者从繁琐的家务中解放出来,是博西家电不懈努力的目标,也是我们此次推出‘家居互联’的目的。
在本次展会上,西门子
[家用电子]
