基于载波的SVPWM实现方式
发布者:幸福家庭最新更新时间:2024-08-06 来源: elecfans关键字:载波  SVPWM  实现方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1,基于载波SVPWM的理解
1.1 理论分析
三相逆变器拓扑结构如下:
Fig1 三相逆变电路
不妨试着用倒推的方法进行理解。已知svpwm的电压利用率可达1。也就是说使用svpwm的调制方式,线电压的幅值可达Udc。
假设:Udc=1;选择载波范围为[0,1]
见下图所示:
为了防止进入过调制区域,必须保证调制波范围为[0,1]。
基于载波的调制方式,画一个简图,如下:
根据上述假设,当调制波幅值不大于载波幅值,且载波频率远大于调制波频率时,理论上,调制输出的端电压波形(Fig1中的端电压为Ua/Ub/Uc)应该和调制波波形相同(幅值及相位均相等)。
因此,为了不进入过调制,端电压的幅值也需要被限制在[0,1]。
三相的端电压与相电压的关系为:
上图中端电压Uao/Ubo/Uco超过了1。
前面提到,为了防止进入过调制,端电压Uao/Ubo/Uco的大小必须小于1。因此,上述星结点电压的选择并不合适。
该如何选择星结点电压Uno呢?
考虑选择合适的星结点电压,让超过1的波峰被削掉,将波形范围限制在[0,1]之间,如下图所示。
此时:
这就是基于载波实现的SVPWM。
基于上述选择的星结点电压,可得端电压波形Uao/Ubo/Uco,调制波波形也应与Uao/Ubo/Uco相同。
按照上述思路,你肯定可以想到若干组其他的星结点选择方式。这里不再进一步阐述。
1.2 仿真结果
这里为了清楚显示结果,将模型信号流做如下处理,当然这样并不符合MAAB建模规范。
调制波及载波波形如下图所示:
2,基于载波SVPWM策略与基于空间矢量策略的等效推导
基于载波的调制方式,如下图:
首先给出如下公式
调制信号
第一扇区的空间向量调制,如下图:
由上图,基于伏秒等效原理(面积等效,即电压波形和时间轴围成的面积)可得:
扇区分布及三相电压大小关系如下图所示:
其他,如DPWM1,DPWMMIN应该可以同样推导出来,不再赘述。
关键字:载波  SVPWM  实现方式 引用地址:基于载波的SVPWM实现方式
上一篇:SVPWM原理推导与Mathcad建模的坐标变换
下一篇:简单介绍几个常用系统并用mathcad搭建数学模型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:39
STM8S PWM应用 用于设置红外38KHZ 载波
/* TIM1_CCMR BIT 6-4: 110:PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIM1_CNT TIM1_CCR1时通道1为有效电平 ,否则为无效电平;在向下计数时,一旦TIM1_CNT TIM1_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0) ,否则为有效电平(OC1REF=1)。 111:PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIM1_CNT TIM1_CCR1时通道1为无效电平 ,否则为有效电平;在向下计数时,一旦TIM1_CNT TIM1_CCR1时通道1为有效电平 ,否则为无效电平。 */ //PWM模式选择 #define TIM1_MODE_PWM1 0X6C//PWM1模式 #define
[单片机]
SVPWM算法的Simulink模型介绍
01 SVPWM算法 电压空间矢量调制方法(SVPWM)是一种常用的PWM算法,和普通的正弦PWM方法不同,它是从电机的角度出发,把电机和逆变器看作一个整体考虑,不简单的从得到电压电流正弦出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场,即正弦磁通。 下面将要介绍空间电压矢量调制技术的工作原理,要实现SVPWM,必须解决以下3个问题: (1)如何选择电压矢量; (2)如何确定每个电压矢量的作用时间; (3)如何确定每个电压矢量的作用次序。 可以等效到电压空间矢量的作用,如下图所示,根据电压合成平均值等效原理有下式成立: 一个计算周期Ts的电压合成图 其中T0为零矢量的作用时间,把零矢量作用时间等分为2个零矢量。由电压矢量合成
[嵌入式]
<font color='red'>SVPWM</font>算法的Simulink模型介绍
无线充电技术实现方式及工作原理 电磁感应原理
目前几种无线充电的实现方式 1)电磁感应 最为常见的无线充电方式是利用 电磁感应原理,通过初级和次级线圈感应产生电流,从而将能量从传输端转移到接收端。这一实现方式得到了无线充电联盟 (Wireless?Power?Consortium;WPC)的大力推广。 无线充电联盟成立于2008年12月17日,旨在为创造 和促进市场广泛采用与所有可再充电电子设备兼容的国际无线充电标准Qi,其成员主要包括德州仪器(TI)、国家半导体(NS)、ST-Ericsson、 罗姆半导体(Rohm)、诺基亚(Nokia)、RIM(Research?In?Motion)、飞利浦(Philips)、三星电子 (Samsung)、三洋电机(SANYO)、奥
[电源管理]
无线充电技术<font color='red'>实现</font><font color='red'>方式</font>及工作原理 电磁感应原理
基于LM1893的电力线载波通信系统设计方案
  电力线载波通信以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高,投资少,见效快,与电网建设同步等优点。系统所有设备可就近、就地接入电力线,无需重新布线破坏建筑结构及装潢,具备适用于早期无通信系统的旧建筑以及不占用其他资源的特点;同时能够巡检用户,及时发现事故隐患,利于查找事故原因。其缺点是仅限于单个 变压器 供电范围内的管理,超出变压器供电范围的设计复杂,成本较高。      随着入们生活水平的提高,智能大厦、智能小区已成为市场热点。作为一个综合性的系统工程,它包含许多小系统,各家各户、每一房间也存在铺设通信线路问题,例如消防报警系统、防盗报警系统等。把各报警点信息集中起来统一处理,采用电力线载波通信有其无法比拟的优越性。由于小区本身具
[单片机]
基于LM1893的电力线<font color='red'>载波</font>通信系统设计方案
基于电力载波的铁路信号智能点灯系统的设计
电力线载波通信是利用电力线作为信息传输媒介进行语音通信或数据传输的一种特殊通信方式,电力线载波通信技术已在许多国家和地区得到应用,它直接运用现有的电网线路,不需要额外铺设电缆,又不占用宝贵的无线频谱资源,因此得到不断的发展,其广泛应用于自动抄表系统、智能家居拧制、智能楼宁控制、交通信号灯控制等领域。 智能铁路信号点灯系统是铁路行车信号的灯丝自动转换装置,是保证铁路行车安全的重要信号器材,是集交流点灯、灯丝转换、故障定位报警为一体的多功能智能点灯系统。目前我国铁路市场巾现有的智能点灯系统主要是以利用继电器接点通过报警线传输信息,这种方式存在两个以上现场点灯单元同时故障,就不能准确的定位出故障灯的具体位置,为了解决上述问题,借鉴电力线
[单片机]
基于电力<font color='red'>载波</font>的铁路信号智能点灯系统的设计
安立公司在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中取得了领先地位
安立公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中已经取得了领先地位。 LTE Advanced是最新的4G高速移动通信标准,目前全球的网络运营商都在积极部署LTE Advanced网络。它通过载波聚合的方式来实现更高的数据速率。 在LTE Advanced 3GPP规范中指明载波聚合是将若干个小频带组合成一个大频带从而提高峰值速率和平均吞吐量,下行速率当前可以达到300Mbps,未来达到1Gbps。 由于如视频业务等很多新的应用的出现使得移动数据量呈现爆发性增长,从而产生了对
[测试测量]
安立公司在LTE Advanced<font color='red'>载波</font>聚合的GCF认证中取得了领先地位
STM32F1/F4复位的实现方式有哪些
  共有三种类型的复位,分别为系统复位、电源复位和备份域复位。      系统复位:   除了时钟控制寄存器CSR中的复位标志和备份域中的寄存器外,系统复位会将其他全部寄存器都复位为复位值。   只要发生以下事件之一,就会产生系统复位:   1.NRST引脚低电平(外部复位)   2.窗口看门狗计数结束(WWDG复位)   3.独立看门狗计数结束(IWDG复位)   4.软件复位(SW复位)   5.低功耗管理复位   软件复位:   可通过查看RCC时钟控制和状态寄存器(RCC_CSR)中的复位标志确定。   要对器件进行软件复位,必须将Cortex™-M4F应用中断和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置1。   低功
[单片机]
STM32F1/F4复位的<font color='red'>实现</font><font color='red'>方式</font>有哪些
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
